    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
      kstoni last edited by
      Moin in die Runde,
      ich habe seit ein paar Tagen auch die Modbusabfrage (Sh8.0RT) am laufen (Danke an Antlantis und die Anderen User![1_1742460369695_IMG_1875.jpeg](Lade 50% hoch) ![0_1742460369694_IMG_1874.png](Lade 50% hoch) ) und bekomme keine richtigen Werte der Batterie-Power in Watt hin. Wenn ich unter „Type“ im Modbus Register die „unit16be“ verwende, erhalte ich als Watt-Angabe bei der Beladung der Batterie immer 5-stellige Zahlen, fast ausschließlich im 60000 Bereich. Wenn ich als „Type“ auf „snit16be“ habe ich beim Laden der Batterie einen passenden Minus-Wert und beim Entladen einen positiven Wert. ![1_1742460868336_IMG_1878.jpeg](Lade 50% hoch) ![0_1742460868335_IMG_1880.png](Lade 50% hoch) .
      Hat jemand auch diese falschen Lade- und Entladewerte oder nur ich?
      VG stoni
          Sorry, jetzt die Bilder von den falschen Werten, im Ladezustand der Batterie!IMG_1875.jpeg IMG_1874.png
            Oder ist die Darstellung „Minus“ beim Beladen und ohne Vorzeichen beim Beladen falsch?
            VG stoni
              kalled @kstoni last edited by kalled
              @kstoni
              Hi - habe ich auch gerade bekommen. Liegt wohl am neuesten Update vom Wechselrichter, davor war es unsigned, jetzt ist es signed.
              • Thomas P_PUNKT
                Thomas P_PUNKT last edited by
                Moin,
                ich habe auch eine Frage zum Wechselrichter!
                Ist es eigentlich möglich, die Einspeisung über den Modbus ein bzw. aus zuschalten oder zu limitieren?
                Gruss
                  berlinerbolle @Thomas P_PUNKT last edited by berlinerbolle
                  @thomas-p_punkt
                  ja, das geht.
                  Register 13073 Export Power Limit (in Watt)
                  Register 13086 Export Power Limitation (AN(170/AA) AUS(85/55h))
                  Gerade getestet.
                  Thomas P_PUNKT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    silgri last edited by
                    @berlinerbolle
                    Wenn ich 13073 z.B. auf 5000 stelle (hier brennt gerade die Sonne 😊 ),dann springt das immer gleich wieder auf 55000 zurück
                      berlinerbolle @silgri last edited by
                      @silgri
                      Ich kann dir nur sagen, dass es bei mir funktioniert. Steht 13086 bei dir auf 170/AA, also ist Einspeiselimitierung prinzipiell aktiv? Ich habe einen SH 10 RT V112 mit aktueller Firmware.
                        silgri @berlinerbolle last edited by
                        @berlinerbolle
                        ja steht auf 170
                        Wird das evtl. nicht durch den WR geregelt sondern über den Wert den das DTSU übermittelt, das ist bei mir nämlich nicht am WR angeschlossen, steuere alles über ioBroker selber.
                          silgri last edited by silgri
                          gerade gesehen, dass in einem Popup, in der iSolarCloud steht, daß es über den DTSU geregelt wird
                            berlinerbolle @silgri last edited by berlinerbolle
                            @silgri
                            Ohne DTSU keine Begrenzung der Einspeisung, denke ich. Ohne kann der WR ja auch gar nicht wissen, was er einspeist.
                            Die Werte in der iSolarCloud wundern mich, aber eventuell hängt das ja zusammen. Was für einen WR hast du denn?
                            • Thomas P_PUNKT
                              Thomas P_PUNKT @berlinerbolle last edited by
                              @berlinerbolle, ich sehe das richtig das diese im Holding Register eingetragen werden müssen?
                              Eisbaeeer B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Eisbaeeer
                                Eisbaeeer Developer @Thomas P_PUNKT last edited by
                                Interessantes Thema. Ich möchte eventuell auch manuell bzw. mit iobroker in die Akkuentladung eingreifen.
                                Warum?
                                Ich habe eine Kaskadenschaltung für
                                • Wärmepumpe
                                • Haushalt / Auto
                                Ich würde gerne noch mehr optimieren. Im moment läuft die SH10RT im automatischen Modus. Das bedeutet aber auch, dass mir die Wärmepumpe den Akku leer zieht, wenn keine PV-Leistung mehr vom Dach kommt. Ich würde aber gerne den Akku für den Haushaltsstrom verwenden und nicht für den günstigeren Wärmestrom. Also den Akku Output so drosseln, dass mir die WP den Strom vom Netz bezieht, der Haushaltsstrom aber aus dem Akku.
                                Hat jemand schon was ähnliches gemacht?
                                Carsten Sauermann S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @berlinerbolle
                                  ohne DTSU sollte man doch auch eine Erzeugungsbegrenzung machen können. Der WR regelt im Backupmodus ja auch seine Leistung?
                                    @thomas-p_punkt
                                    Korrekt.
                                    @silgri
                                    Die Betonung liegt hier vermutlich auf "sollte". Ich gehe davon aus, dass die Logik dafür rein intern ist, und nicht irgendwie exponiert ist. Wahrscheinlich gibt es einfach in 99% der Fälle keinen sinnvollen Anwendungsfall dafür, die Erzeugungsleistung extern zu regeln. Gibt es einen Grund, warum du den DTSU nicht installiert hast? Das würde ja deine Probleme lösen.
                                    • Carsten Sauermann
                                      Carsten Sauermann @Eisbaeeer last edited by
                                      @eisbaeeer prinzipiell kannst du das mit iobroker steuern. vorausgesetzt du hast irgendwo die Info was dein Haus braucht und was der Rest braucht.
                                      Dann kannst du dem Ems auf 2 (manuell) stellen. Dann noch Akku auf entladen und dann den Wert auf die gewünschte Entladeleistung.
                                      Aber.
                                      1. Es iat nicht klar, ob du wenn du das Register beschreibst in den RAM schreibst oder direkt auf das EPROM, was die Lebensdauer begrenzen würde. wenn du also sekündlich den Wert anpassen willst könnte das die Lebensdauer begrenzen (hat bisher keiner beantworten können)
                                      2. Macht es eigentlich keinen Sinn, denn so oder so brauchst du am Ende dieselbe Leistung aus dem Netz. Bzw. Wenn du dann am nächsten Tag noch ladung im Akku hast "verschenkst" die diese.
                                      Wenn du für einen Stromausfall vorsorgen möchtest, dann könntest du einfach den Reserve soc hochstellen, so das immer xx% im Akku verbleiben.
                                      B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        berlinerbolle @Carsten Sauermann last edited by
                                        @Carsten hat absolut Recht (vor allem mit den Bedenken). Noch ein weiteres Problem dabei: die Latenz. Die Werte werden schon mit Verzögerung geliefert, sogar wenn Du die unmittelbar in die Register schreiben würdest, dauert es auch nochmal bis die Werte aktiv werden. Das wären sicher locker 5-10 Sekunden insgesamt.
                                          silgri @Eisbaeeer last edited by silgri
                                          @eisbaeeer
                                          Kurze Zusammenfassung:
                                          Ich habe 45 kWp, davon hängen jetzt 10 kWp an MPPT2 am Sungrow mit BYD HVS 10.2
                                          Ich konnte vom Sungrow zum DTSU666-20 kein Kabel ziehen, da der WR in einer Scheune hängt.
                                          Also mußte ich selber eine Steuerung bauen und der Sungrow läuft immer im manuellen Modus (13049 = 2).
                                          Dazu lese ich den DTSU, welcher vor dem Netzübergabepunkt hängt, per Modbus-Adapter über einen Protoss PE-11 alle 600ms Sekunden aus.
                                          Über 13050 und 13051 steuere ich das Laden und Entladen der BYD, je nach Bedarf, z.B. auch Warmwasser Boiler.
                                          E-Auto kommt wohl nächstes Jahr noch dazu.
                                          Komme mit meiner Steuerung auf 98% PV-Strom im Jahr.
                                          Notstromumschaltung habe ich auch, für das ganze Haus und sollte es hier notwendig werden, daß zu wenig Sonne scheint oder die BYD nicht ausreicht, habe ich einen Einspeisepunkt für ein Notstromaggregat, das geht dann über ein Meanwell CSP-3000 auf den MPPT1 des Sungrow und ich kann bis zu 3kW zusätzlich ins Hausnetz oder in die BYD bringen.
                                          Carsten Sauermann Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            silgri @Carsten Sauermann last edited by silgri
                                            @carsten-sauermann
                                            Der Sungrow hat extra eine externe EMS-Steuerung, da mache ich mir keine Sorgen, wegen des Beschreibens der Register. Wir sprechen uns in ein paar Jahren wieder 😏
                                            @berlinerbolle
                                            Die Latenz der BYD liegt bei knapp 1 Sekunde, wie oben beschrieben, komme ich z.B. im Sommer immer auf 99,7 - 100% Eigenstrom.
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            131
                                            869
                                            325424
