    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
      looxer01 last edited by
      @onkelfrisko:
      gibt es die Möglichkeit nicht HM Raumthermostate einzusetzen ?
      Ich messe im Wohnzimmer die Temperatur mit Xiaomi Sensoren und würde diese gern als IST Temp nehmen da die Temp am Heizkörperthermostat immer zu hoch angezeigt wird da Wärmestau.
      Mir ist kein Weg bekannt, wie eine IstTemp an die HKT gesendet werden kann, damit diese für die Steuerung verwendet wird.
      Da fällt mir nur ein, ein WT von HM zu verwenden. Die machen genau das.
      vG Looxer
        booehmemaik last edited by
        @looxer01:
        @onkelfrisko:
        vG Looxer `
        Hallo Looxer,
        wenn man im View die IstTemp auf einen anderen Datenpunkt setzte und mit deinen Skript die Reglung macht, sollte das doch gar kein Thema sein. Die SollTemp schreibst du auf den HKT zurück und gut ist.
        Gruss
        Maik
          @booehmemaik:
          wenn man im View die IstTemp auf einen anderen Datenpunkt setzte und mit deinen Skript die Reglung macht, sollte das doch gar kein Thema sein. Die SollTemp schreibst du auf den HKT zurück und gut ist. `
          Leider nicht. Das HKT nimmt erhält die Ist-Temperatur nicht über einen zugänglichen Datenpunkt. Es bekommt die Ist Temp durch den eigenen Sensor oder direkt über das WT übertragen. Das ist dann der Ausgangspunkt für die Steuerung des HKT durch die Interne Logik.
          Das Script setzt lediglich die SollTemp.
          vG Looxer
            Stimmt, die Reglung der Thermostate greift ja sonst nicht. Mit dem WT ist das intern sicher gelöst, das man die IstTemp korreliert.
            Er müsste also mit seinem Externen Messpunkt, die Daten im Thermostat überschreiben…was sicher nicht geht .... hmm
            Würde mich mal interessieren ob es geht wenn man die komplette regelung vom ioBroker machen lässt.
              @booehmemaik:
              Würde mich mal interessieren ob es geht wenn man die komplette regelung vom ioBroker machen lässt. `
              Leider auch nein aus demselben Grund: Es gibt keinen zugänglichen Datenpunkt für die IstTemperatur. Der Datenpunkt für die IstTemperatur, der in ioBroker vorhanden ist, ist lediglich eine Information und kann nicht überschrieben werden.
              vG Looxer
                A Former User last edited by
                habe das Script auch mal zum testen installiert.
                Jedoch werden mir in der Übersicht die Sekunden angezeigt, sodaß die Anzeige verschoben ist. In den Widgets sind die Sekunden aber ausgeblendet. Was mache ich falsch??
                Wo kann ich die aktuelle Zeit (siehe Screenshot) ändern? Aktuell wird mir die Zeit -1h angezeigt!
                  @telekom0815:
                  Jedoch werden mir in der Übersicht die Sekunden angezeigt, sodaß die Anzeige verschoben ist. In den Widgets sind die Sekunden aber ausgeblendet. Was mache ich falsch?? `
                  Du machst gar nichts falsch. Es hat dich getroffen…..
                  Es scheint naemlich so zu sein, dass irgendwas im VIS das Erscheinungsbild mit den verschobenen Widgets verursacht.
                  Leider weiss ich nicht was. Es hat nichts mit dem script zu tun. Es ist ein Fehler im Widget.
                  Das hatte ich schon vor fast einem Jahr als Fehler beschrieben und dann vor einigen Wochen nochmals als issue in GitHub (VIS) erstellt.
                  siehe hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/152
                  Ich hoffe, dass es irgendwann gefixt wird.
                  bezüglich der Sekunden: Dies ist wohl "works as designed" Wenn du im Widget "zeige keine Sekunden" einstellst, dann werden im PopUp keine Sekunden zur Aenderung angezeigt. In der Anzeige des Widgets werden die dann aber sehr wohl angezeigt. Aus meiner Sicht ist das Design an der Stelle nicht richtig. Denn, wenn ich keine Sekunden eingebe, dann macht auch die Sekundenanzeige keinen Sinn.
                  Hinzu kommt, dass die Sekunden in der Anzeige abgeschnitten sind. Das ist leider auch ein Fehler.
                  Workarounds für das Verschieben der Widgets
                  • Verändere die Höhe des Widgets von 24px auf 10px. Die Anzeige im VIS-EDIT ist jetzt verschoben. Im VIS View stimmt es dann einigermassen.
                  Alerdings richtig schön wirds auch nicht
                  • Wenn das Widget nicht über einen "view im widget" aufgerufen wird, sondern wie ein View, dann sollten die Verschiebungen auch nicht stattfinden, da ja innerhalb des Views keine Konstellation dazu führen kann.
                  vG Looxer
                  looxer01 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                  closed JQUI Widgets Changing Size / afterwards VIS View is inconsistent to VIS EDITOR #152
                    passuff last edited by
                    ich bin sehr froh ein solches Script gefunden zu haben. Ich habe gerade erst iobroker auf einem Raspberry in Betrieb genommen und bin daher blutiger Anfänger.
                    Leider schaffe ich es nicht, das Script zum Laufen zu bekommen. Ich habe derzeit noch nicht alle Heizungsthermostate installiert, da das Haus noch REnoviert wird. Ich wollte mich aber schon mal mit dem Script beschäftigen. Dazu habe ich es auf einen Raum mit einem Thermostat reduziert:
                    var UseRoomList = true;      // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
                    var RoomList = [0];
                    RoomList[0] = ['Esszimmer_Kueche'];   // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
                    Leider bekomme ich sofort nach dem Start folgende Fehlermeldungen:
                    javascript.0 2018-01-28 12:09:36.866 error TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                    javascript.0 2018-01-28 12:09:36.866 error ^
                    javascript.0 2018-01-28 12:09:36.865 error members: (objects[enums_[i]].common) ? objects[enums_[i]].common.members : [],
                    javascript.0 2018-01-28 12:09:36.865 error script.js.common.Heizungssteuerung: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2035
                    In der Zeile 2035 finde ich aber keinen Hinweis auf die Ursache.
                    Die Räume sind unter enum.rooms angelegt. Gewerke konnte ich in iobroker allerdings nicht auffinden. Könnte dies die Ursache sein?__
                      @passuff:
                      Die Räume sind unter enum.rooms angelegt. Gewerke konnte ich in iobroker allerdings nicht auffinden. Könnte dies die Ursache sein? `
                      also enums sind die Aufzählungen. dazu gehören Raeume und Gewerke.
                      die muessen exakt sein: gross und kleinschreibung - keine Sonderzeichen
                      Die Mitglieder (Geräte) muessen den räumen/Gewerken zugeordnet sein.
                      Die Zuordung passiert in der CCU (Ich nehme mal an, dass du eine hast und das wir über HM-Geräte sprechen)
                      In der Objektliste siehst du, ob die Zuordnung geklappt hat. Da werden nämlich Räume und Gewerke für jeden Kanal angezeigt.
                      Das Thema ist schon öfter ein Problem gewesen. Page mal ein wenig im Thread nach oben. Da gibt es viele Hinweise.
                      vG Looxer
                        OK, danke Dir. Ich bin ein wenig weiter. Habe alle Gewerke und Räume neu initialisiert. Diese sind jetzt auch im iobroker ordentlich hinterlegt und entsprechen den Namen im Script. Danach habe ich im Heizungs- sowie im view-Script hm-rpc.* auf meine Adapter geändert (1/2 anstatt 0/1). Nach einem Reboot ist die Fehlermeldung verschwunden. Der Skript log zeigt nur Warnungen, keine Fehlermeldungen. Im Log sehe ich den aktuellen Zustand bzw. die Werte des Thermostats.
                        Im view sehe ich allerdings lediglich NaNs. Jemand eine Idee?
                          @passuff:
                          Im view sehe ich allerdings lediglich NaNs. Jemand eine Idee? `
                          Warnungen solltest du nicht erhalten. Ich vermute, dass du evt die Anwesenheitsherkennung oder Feiertage auf true gesetzt hast. evt fehlen dann die Datenpunkte dazu. (Feiertagsadapter, oder Anwesenheiten). Ist aber schwer zu sagen ohne das Log zu sehen.
                          bez der NaN vermute ich, dass du evt im View die Datenpunkte nicht richtig ersetzt hast. Schau dir die Doku nochmal genau an. Der Raum muss richt ersetzt werden - gross und Kleinschreibung sind wichtig.
                          Hier würde ein screenshot des views helfen.
                          vG Looxer
                            Hier das Log:
                            18:09:30.280	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Heizungssteuerung
                            18:09:30.777	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungssteuerung
                            18:09:30.779	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wohnzimmer_Anbau wird jetzt ueberprueft
                            18:09:30.779	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Wohnzimmer_Anbau
                            18:09:30.779	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Wohnzimmer_Anbau - hm-rpc.1.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
                            18:09:30.779	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Wohnzimmer_Anbau
                            18:09:30.780	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine GetDevices Devices initialisiert
                            18:09:30.780	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: registered 1 subscription and 0 schedules
                            18:09:32.833	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                            18:09:32.835	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer_Anbau
                            18:09:32.835	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer_Anbau ist false
                            18:09:32.836	[warn]	javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1574:30)
                            18:09:32.836	[warn]	javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1460:15)
                            18:09:32.836	[warn]	javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1034:68)
                            18:09:32.837	[warn]	javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:863:18)
                            18:09:32.837	[warn]	javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:763:13)
                            18:09:32.837	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:419:9)
                            18:09:32.837	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 21 fuer Raum Wohnzimmer_Anbau Raumprofil ist 1
                            18:09:32.838	[warn]	javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1574:30)
                            18:09:32.838	[warn]	javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1460:15)
                            18:09:32.838	[warn]	javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1035:68)
                            18:09:32.839	[warn]	javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:863:18)
                            18:09:32.839	[warn]	javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:763:13)
                            18:09:32.839	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:419:9)
                            18:09:32.840	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist So_21:00:00 fuer RaumWohnzimmer_Anbau Raumprofil ist 1
                            18:09:32.840	[warn]	javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1574:30)
                            18:09:32.841	[warn]	javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1460:15)
                            18:09:32.841	[warn]	javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1036:65)
                            18:09:32.841	[warn]	javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:863:18)
                            18:09:32.842	[warn]	javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:763:13)
                            18:09:32.842	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:419:9)
                            18:09:32.843	[warn]	javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1574:30)
                            18:09:32.843	[warn]	javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1535:19)
                            18:09:32.843	[warn]	javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1036:65)
                            18:09:32.844	[warn]	javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:863:18)
                            18:09:32.844	[warn]	javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:763:13)
                            18:09:32.844	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:419:9)
                            18:09:32.844	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist So_23:30:00 fuer RaumWohnzimmer_Anbau Raumprofil ist 1
                            18:09:32.845	[warn]	javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1574:30)
                            18:09:32.845	[warn]	javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1460:15)
                            18:09:32.845	[warn]	javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1037:65)
                            18:09:32.845	[warn]	javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:863:18)
                            18:09:32.845	[warn]	javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:763:13)
                            18:09:32.846	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:419:9)
                            18:09:32.846	[warn]	javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1574:30)
                            18:09:32.846	[warn]	javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1535:19)
                            18:09:32.846	[warn]	javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1037:65)
                            18:09:32.846	[warn]	javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:863:18)
                            18:09:32.847	[warn]	javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:763:13)
                            18:09:32.847	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:419:9)
                            18:09:32.847	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 19 fuer RaumWohnzimmer_Anbau Raumprofil ist 1
                            18:09:32.847	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 20
                            18:09:32.847	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist NaN
                            18:09:32.847	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 18
                            18:09:32.848	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist NaN
                            18:09:32.848	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
                            18:09:32.848	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Wohnzimmer_Anbau ist 0
                            18:09:32.848	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: aktuelle Millisekunden 1517159372000
                            18:09:32.848	[warn]	javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1574:30)
                            18:09:32.849	[warn]	javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1460:15)
                            18:09:32.849	[warn]	javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungssteuerung:1386:25)
                            18:09:32.849	[warn]	javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:865:13)
                            18:09:32.849	[warn]	javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:763:13)
                            18:09:32.849	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:419:9)
                            18:09:32.849	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 21 fuer Raum Wohnzimmer_Anbau Raumprofil ist 1
                            18:09:32.849	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum Wohnzimmer_AnbauSolltemp nach Switchtime: 21 Findung So_21:00:00
                            18:09:32.850	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum Wohnzimmer_AnbauSolltemp nach overrule: 20 Findung Abwesenheit Absenkung
                            18:09:32.850	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 0 21 * * * für Raum Wohnzimmer_Anbau
                            18:09:32.850	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer_Anbau
                            18:09:32.850	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
                            18:09:32.850	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer_Anbau.Source_last_Program_Run
                            So war es. Ich bekomme nun die Werte angezeigt. Danke für den Hinweis.
                              Hi
                              @passuff:
                              Hier das Log: `
                              was befindet sich bei dir in Zeile 419 Spalte 9 ?
                              Da scheinen die Warnungen von auszugehen. Ich kann es mir im Moment nicht erklären.
                              vG Looxer
                                Nachdem ich die "UseRoomList" wieder auf false gesetzt habe und den Feiertagskalender installiert habe läuft nun alles ohne Warnungen.
                                Danke für den Support und das tolle script!
                                  pxstd last edited by
                                  Hey,
                                  ich habe noch ein kleines Problem.
                                  Ich habe im Wohnzimmer 2 Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN, sowie ein Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU.
                                  In der Homematic sind alle Heizpläne für Geräte und Gruppen genullt. Wenn mein iobroker Heizplan nun anläuft, stellt er die Stellmotoren auf die gewünschte Gradzahl,
                                  nicht aber das Thermometer (scheinbar).
                                  So wie es aussieht, versucht das Thermometer dann mit seiner Einstellung zu korrigieren, was jedes mal zu einem Zurücksetzen der Temperatur führt. Wieso stellt das Script nicht das Thermometer, anstatt die Heizungsmotoren?
                                  Bilder:
                                    @pxstd:
                                    Wieso stellt das Script nicht das Thermometer, anstatt die Heizungsmotoren? `
                                    das sollte es machen.
                                    Voraussetzung dafür ist, dass es eingelesen wird. Das kannst du im Log erkennen.
                                    Wenn ein Wandthermostat erkannt wird und es direkt verknüpft ist wird der Stellmotor ignoriert.
                                    Poste bitte auch mal die Einstellungen (ThermostatTypeTab)
                                    vG Looxer
                                      @looxer01:
                                      Poste bitte auch mal die Einstellungen (ThermostatTypeTab) `
                                      Wo finde ich die?
                                        Scusi, gefunden.
                                        ! ` > var ThermostatTypeTab = [];
                                        // 0.RPC-Pfad 1.GeraeteType 2. Beschreibung, 3. Type 4.DP-SollTemp 5.nicht verwendet ID 6.DP MANU/AUTO Schaltung 7.Steuerung DV 8. IstTemp 9-Check-MANU-Mode 10-Ventilstellung wenn nicht Heizperiode 11. Delay nach Verschluss zu
                                        ThermostatTypeTab[0] = ['hm-rpc.0.', 'HM-TC-IT-WM-W-EU', 'Wandthermostat (neu)' ,'WT', '2.SET_TEMPERATURE' , false, '2.MANU_MODE', true, '1.TEMPERATURE', '2.CONTROL_MODE', 12, 0];
                                        ThermostatTypeTab[1] = ['hm-rpc.0.', 'HM-CC-TC' , 'Wandthermostat (alt)' ,'WT', '2.SETPOINT' , false, false, false, '1.TEMPERATURE', false, 12, 0];
                                        ThermostatTypeTab[2] = ['hm-rpc.0.', 'HM-CC-RT-DN' , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT', '4.SET_TEMPERATURE' , false, '4.MANU_MODE', true, '4.ACTUAL_TEMPERATURE', '4.CONTROL_MODE', 12, 0];
                                        ThermostatTypeTab[3] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-eTRV' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
                                        ThermostatTypeTab[4] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-eTRV-2' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
                                        ThermostatTypeTab[5] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-WTH' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
                                        ThermostatTypeTab[6] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-WTH-2' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
                                        ThermostatTypeTab[7] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-STH' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
                                        ThermostatTypeTab[8] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-STHD' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0]; `
                                          @pxstd:
                                          gefunden. `
                                          ok, die Einstellungen sehen gut aus.
                                          Dann hat das Thermostat vielleicht eine falsche Raum/Gewerkezuordnung.
                                          Wenn du im Script debug = true einstellst, dann siehst du welche Thermostate eingelesen werden.
                                          Wäre gut, das Log zu sehen.
                                          vG Looxer
                                            @looxer01:
                                            @pxstd:
                                            gefunden. `
                                            vG Looxer `
                                            Leider scrollt das Log so schnell durch, dass ich den Anfang nicht mitbekomme. Wie kann ich das Scrollback verlängern?
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            387791
