    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      warp735 @Homoran last edited by warp735
      @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
      tut es nicht!
      Doch! Y Höhe ist genau gleich. Prozent zur ersten Kurve und Radius auch. Wo soll denn noch was sein?
      Hab das oben links jetzt 1px nach links geschoben. So scheints zu passen
      • SKB
        SKB Developer Most Active @hardwarefehler last edited by
        @hardwarefehler Den Kreis mit Füllung des Randes kannst du sicherlich nutzen - jedoch wird eine Anzeige von 120 oder 118 nicht merklich Sichtbar sein.
          Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
          @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
          aber du siehst doch dass die linke Linie fast ein Kästchen tiefer ist!
          siehste
            siehste
            Rechnerisch aber falsch! Aber mir wurscht, hauptsache passt
            • SKB
              SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
              @warp735 Gibt es denn zum Einbau eine Rückmeldung?
              Würde ja dann auch anderen Usern helfen, wenn's geklappt hat!
              Ich denke, die Module werden ja in der Zwischenzeit auch unterschiedlich etwas produziert haben.
                warp735 @SKB last edited by
                @skb
                Servus, es geht ja nicht ums unterschiedlich produzieren, sondern morgens wenn die unterschiedlich STARTEN. Dann fängt ja eine Linie nach der anderen irgendwann an.
                Da heute Sonntag ist und das Zeugs jetzt natürlich eh schon sehr früh am produzieren ist, wirds mit der Rückmeldung etwas dauern 😉
                • SKB
                  @warp735 Gut, dann gehe ich mal davon aus, das die Linien aktuell synchron laufen und du nichts auszusetzen hast?
                  W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @skb
                    Ja, aktuell sieht super aus. Kann mal schauen, ob ich Abends den Moment erwisch wo sie unterschiedlich ausgehen. Da schwankts zum Schluss auch bei den 5W
                      Maik @SKB last edited by
                      @skb Hab einiges versucht aber kein Erfolg. Wie geht das mit "Boolean" ?
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Maik last edited by
                        @maik sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                        Und was ist Einiges?
                        Was genau?
                        Würde ungemein helfen, wenn man beschreibt, was man möchte, was man bisher getan hat und warum es nicht geht!
                          @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                          Heute habe ich mal aufgepasst. Passt leider nicht. Wenns um die 5W eiert, siehts auch jedes Mal anders aus 😞
                          SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SKB
                            @warp735 Kein Problem, dann ändern wir es nochmals ab. Erstelle Dir gleich das CSS am Rechner dazu.
                            • hardwarefehler
                              hardwarefehler last edited by hardwarefehler
                              Ich habe mal an meinen Winkelmessern gebaut.
                              Problem ist momentan, dass die Richtungsumkehr bei negativen Werten bei mir nicht funktioniert.
                              Auch ist das Segment um die halbe Strichbreite zu lang, was insbesondere bei 0 auffällt. Dazu müsste man vermutlich die Endkappen wegdefinieren.
                              Screenshot from 2025-04-30 23-13-10e.pngScreenshot from 2025-04-30 23-13-31.pngScreenshot from 2025-04-30 23-14-10.png
                              • wendy2702
                                wendy2702 @hardwarefehler last edited by
                                @hardwarefehler was für Winkel bei Energie?
                                Phasenwinkel?
                                hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • hardwarefehler
                                  hardwarefehler @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                  Phasenwinkel?
                                  Ja genau, das soll es werden. Man sieht bei den U zu I - Winkeln sehr schön die induktiven oder kapazitiven Lasten, siehe mein erstes Posting: https://forum.iobroker.net/post/1268199
                                  Der Screenshot gestern ist aber nur der Test, eine negative oder positive Zahl nach links oder rechts zeigen zu lassen.
                                  Negativ deshalb, weil ich dann mittels Override den Bereich 270...360° auf –90...0° umschreiben und mit anderer Farbe malen will.
                                  Bei den U1:U2-Winkeln bzw. U1:U3 gibt es wohl nur sehr kleine Abweichungen von den 120 bzw 240°, das muss man anders visualisieren als mit dem Winkel.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @hardwarefehler last edited by
                                    @hardwarefehler sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                    ist sehr interessant, aber wofür braucht man das?
                                    Du kannst daran weitestgehend eh nichts ändern.
                                    hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • hardwarefehler
                                      hardwarefehler @Homoran last edited by
                                      @homoran said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                      Einerseits muss man Blindleistungen bei der Dimensionierung der Leitungen berücksichtigen. Zweitens kann man bei Erzeugern (PV, Batterie) am Wechselrichter einstellen, mit welchem Phasenwinkel sie einspeisen, dazu gibt es wohl auch schon Vorschriften. Insofern kann man das durchaus ändern. Drittens kann man ableiten, welche Verbraucher grade an sind.
                                        @hardwarefehler klingt wieder gut in der Theorie.
                                        Bei mir im Haus kommen die größten kapazitativen Lasten von parallel laufenden Leitungen, resp. 5x2.5 die auch zur Wechselschaltung genutzt werden.
                                        • hardwarefehler
                                          Keine Schaltnetzteile im Haus? LED-Lampen?
                                            doch, aber die sind nicht so schlimm.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5669399
