      TT-Tom @lobomau last edited by TT-Tom
      @lobomau welche Tasmota hast du aktuell drauf
      EDIT:
      habe die 4.7.1 mal bei mir getestet läuft nur bis 99% @Armilar kannst du nochmal schauen ???
      Du kannst aber auch auf 4.7.2 gehen läuft bei mir
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        @lobomau
        Der Fehler tritt bei meinem NSPanel auch wieder mit der Tasmota 14.6.0 auf. Folgende Vorgehensweise funktioniert aber:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#32-fehler-bei-flashnextion---type-error-unsupported-operand-types
        Bei mir funktionieren 4.7.1 und 4.7.2 (ist die DEV und aktuell nur eu-Version)
        Falls mal bei 99% schluss, dann durchstarten und neu flashen...
        T lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          TT-Tom @Armilar last edited by
          @armilar
          Okay Danke für die schnelle Info.
          @lobomau da du die US-Version hast, läuft nur 4.7.1 bei dir.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Snigga last edited by Armilar
            @snigga
            https://forum.iobroker.net/post/1244117
            @ticaki hatte Ende Januar zwei Möglichkeit beschrieben, wie die Icons dynamisch geändert werden können. Betrifft dann auch die Farben.
            Die aufgebohrte Temperaturanzeige (unteres Beispiel) sollte adaptiert auch eine Batterie abbilden können...
            Im oberen Beispiel kannst du das ebenfalls über ein "externes Skript" realisieren und die Icons entsprechend deines Lade-Status steuern.
            Eigene Funktionen in das Backend zu implementieren ist aufgrund der Wartbarkeit nicht wirklich zu empfehlen, es sei denn diese sind so ausgereift, dass sie den Funktionsumfang erweitern... Auch fällt es mir schwer, bei Fehlern aus solchen Funktionen später support zu leisten.... 😊
              @armilar
              Habe den Link schon mal im Wiki unter Screensaver verankert. Werde die Tage noch etwas Text dazu schreiben.
                ticaki @TT-Tom last edited by ticaki
                Ha, ich bin net der einzige der so bekloppt mit seiner Batterie ist 🤣
                @Snigga
                Wenn der Adapter mal soweit ist, geht das mit wenigen handgriffen. Das schöne Wetter und meine mangelnde Lust bei diesem in der Bude zu sitzen, verzögern das jedoch. 🙂
                Alternative Möglichkeit:
                Du erzeugt einen State für Zeichenketten. Dazu ein Skript (typescript). Musst die 3 Datenpunkt ids anpassen.
                bydhvs.0.State.SOC: Ladestand
                bydhvs.0.State.Power_Delivery: positive zahl -> es wird geladen
                0_userdata.0.zuhause.k.technik.Battery_NsPanel_Icon: da wird das icon hingeschrieben
                Anpassen der 5 im Skript - mein Akku ist bei einem ladestand von 5% "leer".
                on({id:'bydhvs.0.State.SOC', change:'any'}, (dp)=> {
                    setTimeout((dp) => setBatteryIcon(dp.state.val),100, dp)
                setBatteryIcon(getState('bydhvs.0.State.SOC').val);
                function setBatteryIcon(val: number): void {
                    const power = getState('bydhvs.0.State.Power_Delivery').val > 0;
                    let result = 'battery'
                    if (power) result += '-charging'
                    if (val <= 5) result += '-outline';
                    else if (val < 95) result += '-'+String(Math.round(val /10) * 10)
                    setState('0_userdata.0.zuhause.k.technik.Battery_NsPanel_Icon', result, true);
                Das erzeugt 19 verschiedene icons je nach laden, entladen und füllstand - 18 von 0 - 90 und 1 für 100 - da kann man ja nicht mehr laden.
                Wird nur aktualisiert wenn die SOC sich ändern.
                EDIT: Ach die Datenpunkt-ID in die du das icon schreibst mußt du dann bei IconOn oder wie das beim Screensaver heißt eintragen, bei OFF muß null stehen - letzteres glaube ich nur.
                • lobomau
                  lobomau @Armilar last edited by
                  @armilar das hat leider bei mir nicht funktioniert. Auch glaube ich, dass ich die EU Version habe (jedenfalls war mir der Unterscheid nicht klar und ich hab es hier bestellt). Habe beide Befehle ausprobiert. Wäre der Befehl für die EU Version korrekt?
                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.7.2.tft
                  Bei mir beginnt der Flashvorgang aber auch erst gar nicht... jedenfalls bewegt sich da kein Balken und kein Fortschritt wird angezeigt.
                  Hier nochmal mit Versuch 4.7.1 der Log vom Panel:
                  00:05:05.186 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.7.1.tft
                  00:05:05.194 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                  00:05:05.218 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.7.1.tft
                  00:05:07.387 FLH: Send (High Speed) flash start
                  00:05:07.740 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                  Und hier noch das Bild vom Panel, dass sofort beim Flashvorgang erscheint... aber ohne Änderung:
                    ticaki @lobomau last edited by ticaki
                    @lobomau
                    Das ist der falsche Link.
                    http://nspanel.de/nspanel-v4.7.2.tft
                    iobroker hat ein weiter entwickeltes TFT.
                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • lobomau
                      lobomau @ticaki last edited by
                      @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Das will auch nicht. Habe sogar ein Downgrade auf tasmota 13.4.0. durchgeführt.
                      00:01:23.762 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.7.2.tft
                      00:01:23.775 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                      00:01:23.820 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.7.2.tft
                      00:01:25.997 FLH: Send (High Speed) flash start
                      00:01:26.350 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                        @lobomau
                        Mal vom strom getrennt? Das Display an sich wird nur so "resetet".
                        • lobomau
                          lobomau @ticaki last edited by lobomau
                          @ticaki habe ich auch schon dran gedacht. Das könnte klappen... zumal die IP bisher immer gleich geblieben ist... probiere ich aus.
                          Edit.: ohne Erfolg. Ich bleibe erstmal bei Version 53. Vorgeschlagen wird 56 V4.7.2
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @lobomau last edited by
                            @lobomau
                            So müsste es aber bei deinem Tasmota-Fehler
                            funktionieren:
                            Das tritt in der Regel nur auf, wenn statische IP's vergeben sind
                            1. IP des Panels merken
                            2. backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
                            3. nach dem Reboot:
                            4. wenn erfolgreich geflasht, dann:
                              backlog savedata 1; ipaddress1 <gemerkte-IP>; savedata 0; restart 1
                              timbo last edited by
                              Moin, kann ich die Info, dass es eine neue Firmware gibt ausschalten? Verwirrt hier im Haushalt die anderen Familienmitglieder 🙂
                              Gruß Timo
                                lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                Gibt es die Möglichkeit in "cardPower" mehr als 6 Icon's/Objekte anzuzeigen? Das JSON mit 8 habe ich fertig. Es werden aber nur 6 angezeigt. Die letzten beiden werden abgeschnitten.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @lesiflo last edited by
                                  @lesiflo
                                  Die cardPower hatte immer nur 6 Elemente und den mittleren Bereich... 8 sind nicht möglich...
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @timbo last edited by
                                    @timbo
                                    ja, im Servicemenü unter Firmware die Auto-Updates abschalten...
                                    • Tolkin
                                      Tolkin last edited by
                                      Mal was ganz anderes, ich würde mir gerne für das Sonoff NSPanel (US-Version) ein Gehäuse (Aufputz) drucken. Hat jemand da was passendes? 😉
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Tolkin last edited by
                                        @tolkin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        https://makerworld.com/de/models/1294461-sonoff-nspanel-pro-120-case-wall-mount#profileId-1325332
                                        • lobomau
                                          @armilar Danke für das nochmalige Rausschreiben der Befehle. Aber die habe ich bereits getestet. Eben noch einmal. Für mein Verständnis... muss das Panel sich eine andere IP holen nach dem Neustart? Ich denke mal nicht... auch wenn ich die IP nicht mehr zwingend über den Router vorgebe, wird die freie IP wieder genommen.
                                          Ich schalte erstmal den Hinweis auf neue Firmware ab... vielleicht ist der Fehler bei mir mit tasmota 14.6.0. und bei der nächsten wieder weg?
                                          Was vorher bereits nicht funktionierte war das Update von 14.5.0 auf 14.6.0 über das Panel. Ich habe dann manuell die Firmware runtergeladen und aufgespielt. Das hat funktioniert.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @lobomau last edited by Armilar
                                            @lobomau sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Das kann natürlich sein, dass der Router über ein DHCP-Binding verfügt und dieses auch von dir genutzt wird. In diesem Fall bekommt das Gerät immer noch die IP aufgrund der Lease-Time. In der Regel ist eine statische IP im router-definierten Bereich unter (LAN). Wenn man von statisch auf dynamisch (DHCP) wechselt muss das Gerät zwingend den Bereich wechseln und eine andere IP vergeben.
                                            Was die Meldung angeht, kannst du auch im NSPanelTs.ts nach den Zeilen suchen und sie entsprechend anpassen.
                                            // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                            // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
                                            const scriptVersion: string = 'v4.7.1.2';
                                            const tft_version: string = 'v4.7.1';
                                            Es liegt ja daran, dass du eine niedrigere TFT (v4.7.1) mit einer höheren DEV-Script-Version (v4.7.2.1) nutzt... 😊
                                            Entscheidend dabei ist nur diese Zeile, da das Startup des Panels die Versionsnummer sendet und mit der Script-TFT-Version vergleicht.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6664336
