    4. Uhrzeit scheint nicht zu stimmen
      Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
      Ich habe in meiner Vis die Urzeit visualisiert.
      Das solltest du aber auf den Server der Neuzeit machen
      • OliverIO
        OliverIO @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie
        so kannst du auf dem server (also der rechner auf dem iobroker installiert ist) die Zeit prüfen und ggfs den zeitserver aktivieren
        https://phoenixnap.com/kb/debian-time-sync
        wenn du die zeit visualisierst, dann hast du wahrscheinlich die zeit des clients, also die zeit auf dem anzeigegerät.
        das beste wäre, wenn jedes gerät mit einem ntp server die zeit synchronisiert. dann ist auch überall gleich
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @OliverIO last edited by
          @oliverio Danke erstmal.
          Wenn ich sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin mache ist das ausgegebene Datum/Zeit 8 Minuten hinterher.
          • OliverIO
            @dr-pie
            der richtige check ist eigentlich mit
            timedatectl
            vor allem das hier
            • Dr.Pie
              @oliverio sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
              timedatectl
                         Local time: Mo 2025-04-28 21:17:06 CEST
                     Universal time: Mo 2025-04-28 19:17:06 UTC
                           RTC time: So 2009-01-04 11:15:11
              Das kam raus.Derzeitige Zeit 21:24
              • wendy2702
                wendy2702 @Dr.Pie last edited by
                @dr-pie kein NTP aktiv?
                • Dr.Pie
                  Dr.Pie @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                  Keine Ahnung.
                  Kann ich das irgendwo nachschauen ?
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Dr.Pie last edited by wendy2702
                    @dr-pie sind das alle Zeilen die bei der Abfrage von
                    timedatectl
                    Rauskommen?
                    Oder sieht das so aus:
                     timedatectl
                                   Local time: Mon 2025-04-28 21:31:12 C…
                               Universal time: Mon 2025-04-28 19:31:12 U…
                                     RTC time: Mon 2025-04-28 19:31:12
                                    Time zone: Europe/Berlin (CEST, +020…
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    • Dr.Pie
                      timedatectl
                                     Local time: Mo 2025-04-28 21:31:12 CEST
                                 Universal time: Mo 2025-04-28 19:31:12 UTC
                                       RTC time: So 2009-01-04 11:29:17
                      System clock synchronized: no
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      wendy2702 OliverIO Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        @dr-pie
                        systemctl status systemd-timesyncd
                        • OliverIO
                          @dr-pie
                          genau, deswegen hast du zeitdifferenzen.
                          wenn du den text im geposteten dokument weiterliest, dann steht da auch wie man den status des dienstes herausfindet. wahrscheinlich hast du ntp es gibt aber auch noch andere.
                          den service startest du so (wenn der service installiert ist)
                          sudo systemctl restart ntp
                          • Dr.Pie
                            @oliverio
                            jens@nuc:~$ sudo systemctl restart ntp
                            [sudo] Passwort für jens:
                            Failed to restart ntp.service: Unit ntp.service not found.
                            jens@nuc:~$
                            • OliverIO
                              @dr-pie
                              bevor ich dir alles klein klein vorgebe, lies bitte die ganze seite des links
                              • Dr.Pie
                                @oliverio Das liest sich für mich wie AGB's. Ich kann das lesen, mit meinem "perfekten" englisch ... aber das zu Verstehen benötige ich einen Profi.
                                wendy2702 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
                                  Alles ist unter Debian
                                  Welches Debian?
                                  • wendy2702
                                    @dr-pie wie sieht die Ausgabe von meinem Befehl aus?
                                    • Dr.Pie
                                      @wendy2702 12
                                        @dr-pie da https://forum.iobroker.net/post/1203736 lief noch alles
                                        • Dr.Pie
                                          Dr.Pie @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                                          Welches Debian?
                                          12
                                            @dr-pie
                                            Da sollte das funktionieren:
                                            https://de.linux-console.net/?p=23122
                                            745
