    4. Uhrzeit scheint nicht zu stimmen
    • OliverIO
      OliverIO @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie
      so kannst du auf dem server (also der rechner auf dem iobroker installiert ist) die Zeit prüfen und ggfs den zeitserver aktivieren
      https://phoenixnap.com/kb/debian-time-sync
      wenn du die zeit visualisierst, dann hast du wahrscheinlich die zeit des clients, also die zeit auf dem anzeigegerät.
      das beste wäre, wenn jedes gerät mit einem ntp server die zeit synchronisiert. dann ist auch überall gleich
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @OliverIO last edited by
        @oliverio Danke erstmal.
        Wenn ich sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin mache ist das ausgegebene Datum/Zeit 8 Minuten hinterher.
        • OliverIO
          @dr-pie
          der richtige check ist eigentlich mit
          timedatectl
          vor allem das hier
          • Dr.Pie
            @oliverio sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
            timedatectl
                       Local time: Mo 2025-04-28 21:17:06 CEST
                   Universal time: Mo 2025-04-28 19:17:06 UTC
                         RTC time: So 2009-01-04 11:15:11
            Das kam raus.Derzeitige Zeit 21:24
            • wendy2702
              wendy2702 @Dr.Pie last edited by
              @dr-pie kein NTP aktiv?
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                Keine Ahnung.
                Kann ich das irgendwo nachschauen ?
                • wendy2702
                  wendy2702 @Dr.Pie last edited by wendy2702
                  @dr-pie sind das alle Zeilen die bei der Abfrage von
                  timedatectl
                  Rauskommen?
                  Oder sieht das so aus:
                   timedatectl
                                 Local time: Mon 2025-04-28 21:31:12 C…
                             Universal time: Mon 2025-04-28 19:31:12 U…
                                   RTC time: Mon 2025-04-28 19:31:12
                                  Time zone: Europe/Berlin (CEST, +020…
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  • Dr.Pie
                    timedatectl
                                   Local time: Mo 2025-04-28 21:31:12 CEST
                               Universal time: Mo 2025-04-28 19:31:12 UTC
                                     RTC time: So 2009-01-04 11:29:17
                    System clock synchronized: no
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    wendy2702 OliverIO Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      @dr-pie
                      systemctl status systemd-timesyncd
                      • OliverIO
                        @dr-pie
                        genau, deswegen hast du zeitdifferenzen.
                        wenn du den text im geposteten dokument weiterliest, dann steht da auch wie man den status des dienstes herausfindet. wahrscheinlich hast du ntp es gibt aber auch noch andere.
                        den service startest du so (wenn der service installiert ist)
                        sudo systemctl restart ntp
                        • Dr.Pie
                          @oliverio
                          jens@nuc:~$ sudo systemctl restart ntp
                          [sudo] Passwort für jens:
                          Failed to restart ntp.service: Unit ntp.service not found.
                          jens@nuc:~$
                          • OliverIO
                            @dr-pie
                            bevor ich dir alles klein klein vorgebe, lies bitte die ganze seite des links
                            • Dr.Pie
                              @oliverio Das liest sich für mich wie AGB's. Ich kann das lesen, mit meinem "perfekten" englisch ... aber das zu Verstehen benötige ich einen Profi.
                              wendy2702 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
                                @dr-pie sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                                Alles ist unter Debian
                                Welches Debian?
                                • wendy2702
                                  @dr-pie wie sieht die Ausgabe von meinem Befehl aus?
                                  • Dr.Pie
                                    @wendy2702 12
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
                                      @dr-pie da https://forum.iobroker.net/post/1203736 lief noch alles
                                      • Dr.Pie
                                        Dr.Pie @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                                        Welches Debian?
                                        12
                                          @dr-pie
                                          Da sollte das funktionieren:
                                          https://de.linux-console.net/?p=23122
                                          • wendy2702
                                            @wendy2702 12
                                            Wie 12?
                                            Das kommt wenn du den Befehl von hier ausführst:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/80900/uhrzeit-scheint-nicht-zu-stimmen/11#
                                            745
