    4. Uhrzeit scheint nicht zu stimmen
    • wendy2702
      wendy2702 @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie kein NTP aktiv?
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
        Keine Ahnung.
        Kann ich das irgendwo nachschauen ?
        • wendy2702
          wendy2702 @Dr.Pie last edited by wendy2702
          @dr-pie sind das alle Zeilen die bei der Abfrage von
          timedatectl
          Rauskommen?
          Oder sieht das so aus:
           timedatectl
                         Local time: Mon 2025-04-28 21:31:12 C…
                     Universal time: Mon 2025-04-28 19:31:12 U…
                           RTC time: Mon 2025-04-28 19:31:12
                          Time zone: Europe/Berlin (CEST, +020…
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          • Dr.Pie
            timedatectl
                           Local time: Mo 2025-04-28 21:31:12 CEST
                       Universal time: Mo 2025-04-28 19:31:12 UTC
                             RTC time: So 2009-01-04 11:29:17
            System clock synchronized: no
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            wendy2702 OliverIO Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              @dr-pie
              systemctl status systemd-timesyncd
              • OliverIO
                OliverIO @Dr.Pie last edited by
                @dr-pie
                genau, deswegen hast du zeitdifferenzen.
                wenn du den text im geposteten dokument weiterliest, dann steht da auch wie man den status des dienstes herausfindet. wahrscheinlich hast du ntp es gibt aber auch noch andere.
                den service startest du so (wenn der service installiert ist)
                sudo systemctl restart ntp
                • Dr.Pie
                  Dr.Pie @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  jens@nuc:~$ sudo systemctl restart ntp
                  [sudo] Passwort für jens:
                  Failed to restart ntp.service: Unit ntp.service not found.
                  jens@nuc:~$
                  • OliverIO
                    @dr-pie
                    @oliverio sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                    bevor ich dir alles klein klein vorgebe, lies bitte die ganze seite des links
                    • Dr.Pie
                      @oliverio Das liest sich für mich wie AGB's. Ich kann das lesen, mit meinem "perfekten" englisch ... aber das zu Verstehen benötige ich einen Profi.
                      wendy2702 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
                        @dr-pie sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                        Alles ist unter Debian
                        Welches Debian?
                        • wendy2702
                          @dr-pie wie sieht die Ausgabe von meinem Befehl aus?
                          • Dr.Pie
                            @wendy2702 12
                              Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
                              @dr-pie da https://forum.iobroker.net/post/1203736 lief noch alles
                              • Dr.Pie
                                Dr.Pie @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                                Welches Debian?
                                12
                                  @dr-pie
                                  Da sollte das funktionieren:
                                  https://de.linux-console.net/?p=23122
                                  • wendy2702
                                    @wendy2702 12
                                    Wie 12?
                                    Das kommt wenn du den Befehl von hier ausführst:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/80900/uhrzeit-scheint-nicht-zu-stimmen/11#
                                    • OliverIO
                                      gut dafür gäbe es google translate. das übersetzt ganze seiten. in chrome kann man das mit rechtsklick auf der seite auswählen
                                      zum prüfen ob ntp läuft machst du
                                      sudo systemctl status ntp
                                      wenn da kommt, das ntp nicht existiert musst du ihn installieren (was aber eigentlich ungewöhnlich wäre)
                                      sudo apt install ntp
                                      wenn das abgeschlossen ist, dann nochmal den status abfragen, da sollte dann running stehen.
                                      dann mit
                                      timedatectl
                                      nochmal alle einstellungen prüfen.
                                      das sollte dann so aussehen
                                                     Local time: Mo 2025-04-28 22:04:18 CEST
                                                 Universal time: Mo 2025-04-28 20:04:18 UTC
                                                       RTC time: Mo 2025-04-28 20:04:18
                                                    NTP service: inactive
                                                RTC in local TZ: no
                                      warum da ntp service inactive bei mir steht weiß ich nicht. wichtig ist aber in der anderen status abfrage das running
                                      achte noch auf die zeitzone
                                      OliverIO Dr.Pie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ich hab bei mir komplett auf chrony umgestellt
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                          @oliverio
                                          Ich habe mal recherchiert. Warum das bei mir in Debian nicht vorgelegt ist, keine Ahnung.
                                          Es fehlt für systemd ein Verzeichnis ntp-Units anhand dessen geprüft wird, ob ein NTP Dienst läuft.
                                          Also ein Reihen visuelles Problem, ohne die Funktion zu beeinflussen, wenn man geprüft hat, ob der Dienst auch wirklich läuft
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @arteck last edited by
                                            @arteck sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                                            Ich nehme mal an auf den VM.
                                            Beim LXC wär's ja fatal, wenn man die Zeit des node vom LXC aus ändern kann,
                                            745
