    4. Uhrzeit scheint nicht zu stimmen
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
      @dr-pie kein NTP aktiv?
      Keine Ahnung.
      Kann ich das irgendwo nachschauen ?
      • wendy2702
        wendy2702 @Dr.Pie last edited by wendy2702
        @dr-pie sind das alle Zeilen die bei der Abfrage von
        timedatectl
        Rauskommen?
        Oder sieht das so aus:
         timedatectl
                       Local time: Mon 2025-04-28 21:31:12 C…
                   Universal time: Mon 2025-04-28 19:31:12 U…
                         RTC time: Mon 2025-04-28 19:31:12
                        Time zone: Europe/Berlin (CEST, +020…
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          timedatectl
                         Local time: Mo 2025-04-28 21:31:12 CEST
                     Universal time: Mo 2025-04-28 19:31:12 UTC
                           RTC time: So 2009-01-04 11:29:17
          System clock synchronized: no
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          wendy2702 OliverIO Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            @dr-pie
            systemctl status systemd-timesyncd
            • OliverIO
              OliverIO @Dr.Pie last edited by
              @dr-pie
              genau, deswegen hast du zeitdifferenzen.
              wenn du den text im geposteten dokument weiterliest, dann steht da auch wie man den status des dienstes herausfindet. wahrscheinlich hast du ntp es gibt aber auch noch andere.
              den service startest du so (wenn der service installiert ist)
              sudo systemctl restart ntp
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @OliverIO last edited by
                @oliverio
                jens@nuc:~$ sudo systemctl restart ntp
                [sudo] Passwort für jens:
                Failed to restart ntp.service: Unit ntp.service not found.
                jens@nuc:~$
                • OliverIO
                  @dr-pie
                  @oliverio sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                  bevor ich dir alles klein klein vorgebe, lies bitte die ganze seite des links
                  • Dr.Pie
                    @oliverio Das liest sich für mich wie AGB's. Ich kann das lesen, mit meinem "perfekten" englisch ... aber das zu Verstehen benötige ich einen Profi.
                    wendy2702 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
                      @dr-pie sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                      Alles ist unter Debian
                      Welches Debian?
                      • wendy2702
                        @dr-pie wie sieht die Ausgabe von meinem Befehl aus?
                        • Dr.Pie
                          @wendy2702 12
                            Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
                            @dr-pie da https://forum.iobroker.net/post/1203736 lief noch alles
                            • Dr.Pie
                              Dr.Pie @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                              Welches Debian?
                              12
                                @dr-pie
                                Da sollte das funktionieren:
                                https://de.linux-console.net/?p=23122
                                • wendy2702
                                  @wendy2702 12
                                  Wie 12?
                                  Das kommt wenn du den Befehl von hier ausführst:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/80900/uhrzeit-scheint-nicht-zu-stimmen/11#
                                  • OliverIO
                                    gut dafür gäbe es google translate. das übersetzt ganze seiten. in chrome kann man das mit rechtsklick auf der seite auswählen
                                    zum prüfen ob ntp läuft machst du
                                    sudo systemctl status ntp
                                    wenn da kommt, das ntp nicht existiert musst du ihn installieren (was aber eigentlich ungewöhnlich wäre)
                                    sudo apt install ntp
                                    wenn das abgeschlossen ist, dann nochmal den status abfragen, da sollte dann running stehen.
                                    dann mit
                                    timedatectl
                                    nochmal alle einstellungen prüfen.
                                    das sollte dann so aussehen
                                                   Local time: Mo 2025-04-28 22:04:18 CEST
                                               Universal time: Mo 2025-04-28 20:04:18 UTC
                                                     RTC time: Mo 2025-04-28 20:04:18
                                                  NTP service: inactive
                                              RTC in local TZ: no
                                    warum da ntp service inactive bei mir steht weiß ich nicht. wichtig ist aber in der anderen status abfrage das running
                                    achte noch auf die zeitzone
                                    OliverIO Dr.Pie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      ich hab bei mir komplett auf chrony umgestellt
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                        @oliverio
                                        Ich habe mal recherchiert. Warum das bei mir in Debian nicht vorgelegt ist, keine Ahnung.
                                        Es fehlt für systemd ein Verzeichnis ntp-Units anhand dessen geprüft wird, ob ein NTP Dienst läuft.
                                        Also ein Reihen visuelles Problem, ohne die Funktion zu beeinflussen, wenn man geprüft hat, ob der Dienst auch wirklich läuft
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @arteck last edited by
                                          @arteck sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                                          Ich nehme mal an auf den VM.
                                          Beim LXC wär's ja fatal, wenn man die Zeit des node vom LXC aus ändern kann,
                                          • Dr.Pie
                                            @oliverio
                                            mit
                                            kommt:
                                            ● ntpsec.service - Network Time Service
                                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntpsec.service; enabled; preset: enabl>
                                                 Active: active (running) since Mon 2025-04-28 21:57:49 CEST; 18h ago
                                                   Docs: man:ntpd(8)
                                                Process: 33055 ExecStart=/usr/libexec/ntpsec/ntp-systemd-wrapper (code=exit>
                                               Main PID: 33058 (ntpd)
                                                  Tasks: 1 (limit: 18994)
                                                 Memory: 11.8M
                                                    CPU: 4.833s
                                                 CGroup: /system.slice/ntpsec.service
                                                         └─33058 /usr/sbin/ntpd -p /run/ntpd.pid -c /etc/ntpsec/ntp.conf -g>
                                            Apr 28 22:37:29 nuc ntpd[33058]: PROTO: 188.68.34.173 unlink local addr 192.168>
                                            Apr 28 22:45:31 nuc ntpd[33058]: PROTO: 176.9.157.155 unlink local addr 192.168>
                                            Apr 28 22:47:41 nuc ntpd[33058]: PROTO: 157.230.98.101 unlink local addr 192.16>
                                            Apr 28 22:48:33 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a03:4000:68:d19::1 unlink local addr 2>
                                            Apr 28 22:48:35 nuc ntpd[33058]: PROTO: 62.108.36.235 unlink local addr 192.168>
                                            Apr 28 23:46:51 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2003:a:87f:c37c::7 unlink local addr 2a>
                                            Apr 28 23:46:52 nuc ntpd[33058]: PROTO: 128.140.109.119 unlink local addr 192.1>
                                            Apr 29 00:06:27 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a02:8106:21:9400::2 unlink local addr >
                                            Apr 29 02:38:28 nuc ntpd[33058]: PROTO: 168.119.211.223 unlink local addr 192.1>
                                            Apr 29 03:06:43 nuc ntpd[33058]: PROTO: 217.91.44.17 unlink local addr 192.168.>
                                            lines 1-22/22 (END)
                                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntpsec.service; enabled; preset: enabled)
                                                   Docs: man:ntpd(8)
                                                Process: 33055 ExecStart=/usr/libexec/ntpsec/ntp-systemd-wrapper (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                                 Memory: 11.8M
                                                    CPU: 4.833s
                                                         └─33058 /usr/sbin/ntpd -p /run/ntpd.pid -c /etc/ntpsec/ntp.conf -g -N -u ntpsec:ntpsec
                                            Apr 28 22:37:29 nuc ntpd[33058]: PROTO: 188.68.34.173 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                            Apr 28 22:45:31 nuc ntpd[33058]: PROTO: 176.9.157.155 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                            Apr 28 22:47:41 nuc ntpd[33058]: PROTO: 157.230.98.101 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                            Apr 28 22:48:33 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a03:4000:68:d19::1 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                                            Apr 28 22:48:35 nuc ntpd[33058]: PROTO: 62.108.36.235 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                            Apr 28 23:46:51 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2003:a:87f:c37c::7 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                                            Apr 28 23:46:52 nuc ntpd[33058]: PROTO: 128.140.109.119 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                            Apr 29 00:06:27 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a02:8106:21:9400::2 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                                            Apr 29 02:38:28 nuc ntpd[33058]: PROTO: 168.119.211.223 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                            Apr 29 03:06:43 nuc ntpd[33058]: PROTO: 217.91.44.17 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                            lines 1-22/22 (END)
                                            745
