    4. Uhrzeit scheint nicht zu stimmen
    • wendy2702
      wendy2702 @Dr.Pie last edited by wendy2702
      @dr-pie sind das alle Zeilen die bei der Abfrage von
      timedatectl
      Rauskommen?
      Oder sieht das so aus:
       timedatectl
                     Local time: Mon 2025-04-28 21:31:12 C…
                 Universal time: Mon 2025-04-28 19:31:12 U…
                       RTC time: Mon 2025-04-28 19:31:12
                      Time zone: Europe/Berlin (CEST, +020…
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
        timedatectl
                       Local time: Mo 2025-04-28 21:31:12 CEST
                   Universal time: Mo 2025-04-28 19:31:12 UTC
                         RTC time: So 2009-01-04 11:29:17
        System clock synchronized: no
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        wendy2702 OliverIO Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          @dr-pie
          systemctl status systemd-timesyncd
          • OliverIO
            OliverIO @Dr.Pie last edited by
            @dr-pie
            genau, deswegen hast du zeitdifferenzen.
            wenn du den text im geposteten dokument weiterliest, dann steht da auch wie man den status des dienstes herausfindet. wahrscheinlich hast du ntp es gibt aber auch noch andere.
            den service startest du so (wenn der service installiert ist)
            sudo systemctl restart ntp
            • Dr.Pie
              Dr.Pie @OliverIO last edited by
              @oliverio
              jens@nuc:~$ sudo systemctl restart ntp
              [sudo] Passwort für jens:
              Failed to restart ntp.service: Unit ntp.service not found.
              jens@nuc:~$
              • OliverIO
                @dr-pie
                @oliverio sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                bevor ich dir alles klein klein vorgebe, lies bitte die ganze seite des links
                • Dr.Pie
                  @oliverio Das liest sich für mich wie AGB's. Ich kann das lesen, mit meinem "perfekten" englisch ... aber das zu Verstehen benötige ich einen Profi.
                  wendy2702 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
                    @dr-pie sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                    Alles ist unter Debian
                    Welches Debian?
                    • wendy2702
                      @dr-pie wie sieht die Ausgabe von meinem Befehl aus?
                      • Dr.Pie
                        @wendy2702 12
                          Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
                          @dr-pie da https://forum.iobroker.net/post/1203736 lief noch alles
                          • Dr.Pie
                            Dr.Pie @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                            Welches Debian?
                            12
                              @dr-pie
                              Da sollte das funktionieren:
                              https://de.linux-console.net/?p=23122
                              • wendy2702
                                @wendy2702 12
                                Wie 12?
                                Das kommt wenn du den Befehl von hier ausführst:
                                https://forum.iobroker.net/topic/80900/uhrzeit-scheint-nicht-zu-stimmen/11#
                                • OliverIO
                                  gut dafür gäbe es google translate. das übersetzt ganze seiten. in chrome kann man das mit rechtsklick auf der seite auswählen
                                  zum prüfen ob ntp läuft machst du
                                  sudo systemctl status ntp
                                  wenn da kommt, das ntp nicht existiert musst du ihn installieren (was aber eigentlich ungewöhnlich wäre)
                                  sudo apt install ntp
                                  wenn das abgeschlossen ist, dann nochmal den status abfragen, da sollte dann running stehen.
                                  dann mit
                                  timedatectl
                                  nochmal alle einstellungen prüfen.
                                  das sollte dann so aussehen
                                                 Local time: Mo 2025-04-28 22:04:18 CEST
                                             Universal time: Mo 2025-04-28 20:04:18 UTC
                                                   RTC time: Mo 2025-04-28 20:04:18
                                                NTP service: inactive
                                            RTC in local TZ: no
                                  warum da ntp service inactive bei mir steht weiß ich nicht. wichtig ist aber in der anderen status abfrage das running
                                  achte noch auf die zeitzone
                                  OliverIO Dr.Pie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ich hab bei mir komplett auf chrony umgestellt
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                      @oliverio
                                      Ich habe mal recherchiert. Warum das bei mir in Debian nicht vorgelegt ist, keine Ahnung.
                                      Es fehlt für systemd ein Verzeichnis ntp-Units anhand dessen geprüft wird, ob ein NTP Dienst läuft.
                                      Also ein Reihen visuelles Problem, ohne die Funktion zu beeinflussen, wenn man geprüft hat, ob der Dienst auch wirklich läuft
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @arteck last edited by
                                        @arteck sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                                        Ich nehme mal an auf den VM.
                                        Beim LXC wär's ja fatal, wenn man die Zeit des node vom LXC aus ändern kann,
                                        • Dr.Pie
                                          @oliverio
                                          mit
                                          kommt:
                                          ● ntpsec.service - Network Time Service
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntpsec.service; enabled; preset: enabl>
                                               Active: active (running) since Mon 2025-04-28 21:57:49 CEST; 18h ago
                                                 Docs: man:ntpd(8)
                                              Process: 33055 ExecStart=/usr/libexec/ntpsec/ntp-systemd-wrapper (code=exit>
                                             Main PID: 33058 (ntpd)
                                                Tasks: 1 (limit: 18994)
                                               Memory: 11.8M
                                                  CPU: 4.833s
                                               CGroup: /system.slice/ntpsec.service
                                                       └─33058 /usr/sbin/ntpd -p /run/ntpd.pid -c /etc/ntpsec/ntp.conf -g>
                                          Apr 28 22:37:29 nuc ntpd[33058]: PROTO: 188.68.34.173 unlink local addr 192.168>
                                          Apr 28 22:45:31 nuc ntpd[33058]: PROTO: 176.9.157.155 unlink local addr 192.168>
                                          Apr 28 22:47:41 nuc ntpd[33058]: PROTO: 157.230.98.101 unlink local addr 192.16>
                                          Apr 28 22:48:33 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a03:4000:68:d19::1 unlink local addr 2>
                                          Apr 28 22:48:35 nuc ntpd[33058]: PROTO: 62.108.36.235 unlink local addr 192.168>
                                          Apr 28 23:46:51 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2003:a:87f:c37c::7 unlink local addr 2a>
                                          Apr 28 23:46:52 nuc ntpd[33058]: PROTO: 128.140.109.119 unlink local addr 192.1>
                                          Apr 29 00:06:27 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a02:8106:21:9400::2 unlink local addr >
                                          Apr 29 02:38:28 nuc ntpd[33058]: PROTO: 168.119.211.223 unlink local addr 192.1>
                                          Apr 29 03:06:43 nuc ntpd[33058]: PROTO: 217.91.44.17 unlink local addr 192.168.>
                                          lines 1-22/22 (END)
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntpsec.service; enabled; preset: enabled)
                                                 Docs: man:ntpd(8)
                                              Process: 33055 ExecStart=/usr/libexec/ntpsec/ntp-systemd-wrapper (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                               Memory: 11.8M
                                                  CPU: 4.833s
                                                       └─33058 /usr/sbin/ntpd -p /run/ntpd.pid -c /etc/ntpsec/ntp.conf -g -N -u ntpsec:ntpsec
                                          Apr 28 22:37:29 nuc ntpd[33058]: PROTO: 188.68.34.173 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                          Apr 28 22:45:31 nuc ntpd[33058]: PROTO: 176.9.157.155 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                          Apr 28 22:47:41 nuc ntpd[33058]: PROTO: 157.230.98.101 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                          Apr 28 22:48:33 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a03:4000:68:d19::1 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                                          Apr 28 22:48:35 nuc ntpd[33058]: PROTO: 62.108.36.235 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                          Apr 28 23:46:51 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2003:a:87f:c37c::7 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                                          Apr 28 23:46:52 nuc ntpd[33058]: PROTO: 128.140.109.119 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                          Apr 29 00:06:27 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a02:8106:21:9400::2 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                                          Apr 29 02:38:28 nuc ntpd[33058]: PROTO: 168.119.211.223 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                          Apr 29 03:06:43 nuc ntpd[33058]: PROTO: 217.91.44.17 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                                          lines 1-22/22 (END)
                                            @dr-pie Da ist offenbar ja eine FritzBox im Spiel. Die kann auch als ntp-Server verwendet werden. Dann müssten die einzelnen Rechner lediglich als clients angelegt werden. Hab ich z. B. in meinem Heimnetz so laufen.
                                            Dr.Pie OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            744
