    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      lesiflo Most Active @maxclaudi last edited by
      @maxclaudi "connectedWithAce" steht bei mir auf true, bin aber noch auf der Cloud. Hab einen Hub1200 mit ACE1500
      maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maxclaudi
        maxclaudi @lesiflo last edited by
        @lesiflo
        Danke für die Info.
        Lokal habe ich es erst jetzt bemerkt, dass er auf (null) bzw. nicht aktualisiert wird.
        @Felli
        wird bei Dir der Datenpunkt aktualisiert?
          lesiflo Most Active last edited by
          @Wildshunter
          Hi, bei dir wird ja der Hyper auch sehr warm. Ich habe mir mal die Lüfter hier besorgt:
          https://forum.zendure.com/d/11048/11
          Währe eventuell auch was für dich. Ich werde dann mal berichten ob's was bringt.
            Hofmann IOBRF @lesiflo last edited by
            @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Bei mir bricht regelmäßig, so ca all 20 min, die Verbindung weg bzw. alle Werte gehen kurz auf 0. Habt ihr das auch ? Bin noch auf der Cloud auf dem EU Server. Kommt das bei der lokalen Anbindung auch vor?
            Also bei mir ist das auch so. Ein angeschlossener Shelly zeigt diese Einbrüche im Bypass Mode ebenfalls. Es liegt also nicht an der Cloud.
            Im Zendure Forum haben das auch schon andere bemerkt.
              lesiflo Most Active @Hofmann IOBRF last edited by
              @hofmann-iobrf Ok, muss dann wohl leider mit leben und seine Regelung dementsprechend anpassen.😒
              • maxclaudi
                maxclaudi @Wildshunter last edited by
                @wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Apropos, mehrmals täglich wird der Zendure Adapter neu gestartet, ist das so oft gewollt und muss das sein oder liegt das am Mosquito MQTT?- "Refresh Access token"?
                Macht der Adapter bei mir alle 3h.
                Liegt nicht am Mosquito.
                  Felli @maxclaudi last edited by
                  @maxclaudi
                  Hi 👋🏼
                  Das mit dem Datenpunkt habe ich ebenfalls, macht aber nichts ist von Anfang an so. Vermute das ist eine Info die vom Zendure-Server kommt und lokal so nicht gesendet wird. Wie gesagt die Funktion ist aber dennoch da, wenn du via Bluetooth connectest steht das ja auch alles so da wie es soll. Die regelmäßigen Neustarts des Adapters habe ich ebenfalls aber auch das macht nichts. Meine Erfahrung, das System einfach machen lassen, je mehr man dran fummelt um so eher klemmt was. Das läuft nun seit Wochen ohne Cloud Bock stabil mit meiner NodeRed Regelung im Kombi mit der OpenDTUonBattery.
                    tege0 @Felli last edited by tege0
                    Danke, dass du das geteilt hast, @Felli Könntest du bitte erklären, was mit "Leistung ACE" gemeint ist? Es wäre hilfreich, wenn du die Datenpunkte, die du verwendet hast, genauer beschreiben könntest. Leider bleibt die Variable nach dem Einfügen immer leer, was es schwierig macht, einen Vergleich anzustellen. Vielen Dank!
                    Sind die Einstellung zum übergeben an influxDB i.O?
                    • nograx
                      nograx Developer @maxclaudi last edited by
                      @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      @nograx
                      seit 2 Tagen Server lokal.
                      Alles lief super.
                      Heute:
                      Alle 3 Stunden startete der Adapter neu
                      Nach dem letzten Neustart hat sich der Hub2000 nicht mehr mit dem ACE1500 connected:
                      Eine Idee warum nicht?
                      Daraus folgt:
                      Hub2000 steuert richtig aber der ACE reagiert nicht darauf, weil nicht connected...
                      Hub2000:
                      ACE1500:
                      Hub2000 und ACE sind online und bekommen vom lokalen Server updates
                      Der Datenpunkt:
                      zendure-solarflow.0.A8yh63.xxxxxxxx.connectedWithAce bleibt bei: (null)
                      wird nicht aktualisiert.
                      Ne Idee dazu?
                      Werde jetzt mal das System aus und einschalten.
                      edit PS:
                      Beide Geräte neu gestartet, ... sofort funktioniert alles wieder.
                      Der Datenpunkt bleibt weiterhin auf (null)
                      Aktualisiert der HUB2000 nicht den Datenpunkt "connectedWithAce" beim Server?
                      Warum der Hub2000 nicht mehr mit dem ACE1500 connected war, würde mich auch sehr interessieren.
                      Das war das erste mal, dass das passierte
                      An Alle:
                      Irgend jemand ne Idee oder Erfahrung dazu?
                      Wird bei Euch der Datenpunkt: "connectedWithAce" aktualisiert?
                      "connectedWithAce" wird nur aktualisiert wenn es über die Cloud läuft. Das ist ein Datenpunkt der aus dem Webdienst bezogen wird, da hier tatsächlich der Ace dem Hub untergeordnet ist. Diese Info habe ich in der lokalen Variante nicht. Werde das mal so einstellen das der DP im lokalen Modus nicht mehr erstellt wird.
                      maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • nograx
                        nograx Developer last edited by
                        Der Neustart des Adapters ist aktuell leider immer noch notwendig, bzw. habe ich noch keine bessere Lösung gefunden. Oft ist es so das die Zendure Cloud nach einiger Zeit keine Daten mehr sendet. Um dem zuvor zu kommen starte ich alles komplett neu. Ein Reconnect hat leider nie ausgereicht. Ich könnte mal schauen ob der Neustart im "lokalen" Modus wirklich notwendig ist.
                        Rene55 maxclaudi 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Rene55
                          Rene55 @nograx last edited by
                          @nograx eventuell per UI abschaltbar machen?
                            Felli @tege0 last edited by
                            @tege0 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Moin, Leistung ACE bezieht sich auf den GridInput also das was der ACE vom Netz nimmt. Die Config bezüglich Influx sieht gut aus, würde da aber eine Entprellzeit definieren, sonst ballert der ja onchange im Zweifelsfall jede Sekunde einen Wert in deine Datenbank, es sei denn du willst es genau so. Am Ende aggregiert man ja in Grafana eh auf 20 Sekunden oder mehr daher macht es wenig Sinn die Datenpunkte so eng zu fassen meiner Meinung nach. Wenn du Fragen hast meld dich gerne, helfe dir. Würde das Schreiben in die Influx mittels NodeRed machen. Wenn du mal eine Instanz neu installierst, sind all diese Influx Einstellungen weg und du musst alles neu konfigurieren.
                            • maxclaudi
                              maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi
                              unwichtig
                              • maxclaudi
                                @nograx
                                @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                zum testen wäre das eine gute Idee
                                • maxclaudi
                                  @nograx
                                  Heute Morgen nach "Restart" um 07:15h
                                  hatte danach der HUB2000 wieder nicht mehr die Kontrolle über den ACE1500.
                                  App über BT zeigte an, dass HUB2000 +ACE online sind, verbunden und dass HUB2000 die Kontrolle über ACE1500 hätte.
                                  Neustart des Systems brachte zunächst nichts.
                                  Danach Datenpunkte des Adapters kontrolliert.
                                  unter ACE1500: wifi connected.
                                  unter HUB2000: nicht
                                  Wifi am HUB war eingeschaltet.
                                  AM Hub WiFi aus- und wieder eingeschaltet.
                                  Adapter neu gestartet.
                                  Jetzt zeigte HUB2000 beim Adapter wieder connected.
                                  System läuft wieder.
                                  Muss Morgen 2 Wochen weg.
                                  Würde ungern von lokal-Server zurück auf Cloud.
                                  Wäre es viel Arbeit eine dirty-Version für Lokal-Server ohne Neustart zur Verfügung zu stellen?
                                  Mir rennt die Zeit davon, sorry
                                  nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • nograx
                                    @nograx
                                    Jo mache ich dir heute fertig.
                                    Bist du dir denn sicher das es nicht eventl. am Bluetooth liegt? Sobald du dich per Bluetooth verbindest kappt das Gerät die Verbindung zum MQTT...
                                    • maxclaudi
                                      @nograx
                                      ja, bin mir sicher dass es nicht BT ist.
                                      Großes Dankeschön schon mal.
                                      Es würde mir reichen wenn nur im Code der Neustart deaktiviert ist.
                                      Im Notfall kann man ja die Instanz neu starten.
                                      • nograx
                                        @nograx
                                        In Version 1.13.0 (vorab per npm oder Github auf eigene Gefahr) sollte der Neustart in den Einstellungen deaktivierbar sein. Bitte mal ausprobieren.
                                        maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • maxclaudi
                                          @nograx
                                          gleich installiert.
                                          werde es testen. Danke.
                                          edit: Erste 3h ohne Neustart sind vorbei.
                                          Läuft bis jetzt einwandrei.
                                          ACE1500 hat nichts zu tun Akku voll.
                                          Hub+ACE connected.
                                          Super schnelle Aktualisierung der Datenpunkte.
                                          ...to be continued
                                          18.06h
                                          6h ohne Neustart
                                          alles ok.
                                          21.10h
                                          über 9h ohne Neustart.
                                          alles ok.
                                          Unter Protokolle iobroker:
                                          Keine Meldung(en).
                                          Weder vom Solarflow-Adapter, noch vom mqtt-Server 1883, seit Start v1.13.0 (Mi, 30.04.2025 11.59h).
                                          Nicht mal ne Info.
                                          Datenpunkt-Aktualisierungen kommen schnell.
                                          Steuerung funktioniert.
                                            The_Stig @maxclaudi last edited by
                                            Kurz mal reingefragt an die Experten mit lokaler Anbindung hier:
                                            1. Man braucht ein Notebook (o.ä.) mit Bluetooth, um die erstmalige Einrichtung zu erledigen, richtig?
                                            2. Es werden neue Datenpunkte im ioBroker gesetzt, richtig? D.h. das was jetzt unter Zendure-solarflow in den Objects einläuft, ist dann unter MQTT?
                                            3. Ist es grds. egal, welches der vorhandenen Tools (das hier von @nograx oder das von reinhard-brandtstaedter) nutzt?
                                            1632
                                            430830
