    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @RISSN last edited by SKB
      @rissn Was heisst "rechte", "linke" Seite?
      Die Anleitung ist doch unmissverständlich geschrieben, was zu tun ist.
      Des Weiteren kann ein Element nur jeweils eine Verbindung zu einem anderen Element haben.
        RISSN @SKB last edited by RISSN
        Ok, weiß ich bescheid
        • SKB
          @rissn In deinem Video ist doch klar ersichtlich, das eine Verbindung schon existiert:
          2025-04-28 08_16_19-1745814829460-f33103a4-850b-4cc3-941d-1c352b61f9e5-20250428-0433-21.5347225.mp4 .png
          • SKB
            SKB Developer Most Active last edited by
            Hallo Zusammen,
            durch das sehr tolle Testen von Euch konnten wieder 5 Fehler gefunden und bereinigt werden. Dadurch ist die neue Version 0.7.3 auf Github verfügbar 😉
            Folgendes ist behoben bzw. hinzugekommen:
            • FIX: Nur das erste Symbol konnte geändert werden. Danach wurden keine Symbole mehr in der Liste angezeigt.
            • FIX: Beim ersten Laden werden Datenquellen nicht alphabetisch sortiert eingefügt.
            • FIX: Gehört ein kopiertes Element zu einer Gruppe, wurde die Gruppe nicht aus diesem Element entfernt.
            • FIX: Elementpositionen (Vorder- und Hintergrund) wurden nicht korrekt gespeichert/angezeigt.
            • FIX: Beim Öffnen eines Frames/einer Site durch ein Element wurde eine Fehlermeldung angezeigt, dass keine Datenquelle zugewiesen ist.
            • Hinzugefügt: ACE-Suchfeld für die Registerkarte „Stile“, Ausgabeprotokoll und Überschreibungen (Strg + F).
            Viel Spaß mit der neuen Version 😉
              frank11 last edited by
              Moin!
              Der Adapter wird immer besser, danke!
              Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass die Werte meiner Shelly-Plugs immer in kW angezeigt werden obwohl ich als Maßeinheit W angegeben habe.
              Ich musste in den Datenquellen bisher 1000W als Maßeinheit angeben und W im Element.
              Das war wohl auch ein Bug.
              Wenn ich jetzt korrekterweise W in den Datenquellen angebe, erscheint aber z.B. 0,05kW für kleinere Verbraucher. Warum wird da nicht 50W angezeigt, wie im Element angegeben?
              • SKB
                SKB Developer Most Active @frank11 last edited by
                @frank11 Du nutzt sicherlich die automatische Umrechnung im Tab 'Erweitert'. Dieser fügt die Einheit automatisch hinzu.
                F U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  frank11 @SKB last edited by
                  @skb Ah super. Jetzt steht es auf Automatisch und es werden bei kleinen Zahlen W angezeigt.
                  Hatte ich wohl von Anfang an irgendwie hingebastelt.
                  Danke!
                    micklafisch last edited by
                    @skb
                    Ich habe jetzt länger rumprobiert, aber besser als so wird es nicht (und je nach Anzahl der variablen Punkte auf der Linie siehts noch verrückter aus):
                    cb9b019e-e939-4408-a8fc-c950ee33b763-Energiefluss.mp4
                    Besteht die Möglichkeit eine erzwungenen Kurve in einer zukünftigen Version, damit eine "Umleitung" der Linie über die gleiche Höhe an Objekten möglich wird?
                    • U66
                      U66 @SKB last edited by
                      @skb
                      Hallo
                      wie ist das mit dem Passwort ?
                      hatte jemand meine Vorlage zur Verfügung gestellt....
                      "ich habe deine neue Vorlage 7.0.1.txt heruntergeladen. Beim Versuch die Datenquellen anzupassen kann ich die Änderungen nicht speichern da ein Passwort verlangt wird. Kann ich das irgendwie umgehen?"
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                        @u66 Wie hast Du die Konfiguration denn weitergegeben?
                        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • U66
                          @skb
                          hab die JSON Conf kopiert aus den Objekten im IObroker
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @U66 last edited by SKB
                            @u66 Na, dann hat derjenige sich wohl ein Passwort im Adapter eingerichtet.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @micklafisch last edited by
                              @micklafisch Die Möglichkeit besteht immer - kommt auf die Größe des Kaffeebechers an 😉
                              Schaue ich mir an - ich wollte die Linien eh noch optimieren.
                                mpl1338 last edited by
                                wäre es möglich hier noch 2 Buttons zu ergänzen.
                                Ein Button um das Element an erste stelle zu setzen und einen Button um an die letzte stelle zu setzen? oder einfach eine TextBox, um die gewünschte stelle direkt einzugeben?
                                  micklafisch @SKB last edited by
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                  Also entweder ein Tripple Thai Latte Schoko-Karamell-Pfeffer Frappé mit Sojasahne-Haube oder nen Pfund Espresso-Bohnen - deine Wahl
                                    Hab noch eine Auffälligkeit, kann aber nicht sagen ob es schon immer so war (hatte vorher nie ein schmales Layout):
                                    Selbst wenn das Projekt im Designer nur 160px Höhe hat, muss das iframe mindestens 276px hoch sein damit kein y-Scrollbalken im iframe angezeigt wird. Alles unter 275px wird der Scrollbalken eingeblendet, egal auch wie groß ich die Weite skaliere. Hoffe der Screenshot verdeutlicht das Problem:
                                    • SKB
                                      @micklafisch Danke für den Espresso in mehrfacher Ausführung 😉
                                      Mit dem iFrame schaue ich mal drauf.
                                      Ansonsten kannst du dort im Iframe auch y/x-overflow Hidden sagen - dann erscheinen sie nicht. Nutzt du VIS 1 oder 2?
                                        @skb
                                        für das Projekt nutze ich noch vis1, mit dem hidden habe ich schon versucht, nur ohne Erfolg:
                                        • SKB
                                          @micklafisch mal einen Rechtsklick auf den Inhalt des Frames, dann Element untersuchen.
                                          Im Inspektor dann schauen, wenn <iframe> beginnt, wie hoch dieser ist und der Inhalt. Dann kann man genauer schauen.
                                            @skb
                                            das hier?
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            741581
