    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      Peguschwein @bolliy last edited by Peguschwein
      @bolli bin der Sache auf der Spur... Wenn ich den Wert in den Objekten direkt schreibe wird er innerhalb 1 Minute in sun2000.0.inverter.0.battery.maximumChargingPower aktualisiert. Nach einiger Zeit erscheint er dann auch in der APP.- Also muss bei der Übergabe im Blockly etwas nicht ganz koscher sein
      @edit Steuere statt aktualisiere dann funktioniert es
        bolliy Developer @Peguschwein last edited by bolliy
        @peguschwein genau! Die Sollwertverarbeitung wird auch im Wiki erklärt.
        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
        Stephan
        • Fredi Wiegisser
          Fredi Wiegisser @bolliy last edited by
          @bolliy hat super geholfen, jetzt stimmt die Uhr, danke!
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            ich habe am WE versucht den Huawei SUN2000-3-10KTL-M1 mit Batteriespeicher bei meinem Freund zu integrieren, leider erfolglos.
            Habe in der Fritzbox im LAN nur ein Huawei Device gefunden und mit der IP Adresse probiert, einen Dongel gibt es wohl auch und sein Installateur hat Ihm die "Fusion Solar" App (oder so ähnlich empfohlen).
            Darin kann ich aber keine Infos zu Modbus, IPs oder ähnliches finden.
            Kann mir jemand sagen wo und wie ich an diese Informationen komme?
            Ist es richtig das die Anlage nur eine IP im Netz hat oder sollten es mehrere sein?
              bolliy Developer @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 es muss modbus tcp freigeschaltet werden.
              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
              LG Stephan
              wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @bolliy last edited by
                @bolliy ok. Dann muss ich mal schauen.
                Danke!
                  spooky82 last edited by
                  ich nutze den Adapter derzeit nur zum Auslesen des Modbus meines Master und Slave Wechselrichters.
                  Da ich in Kürze zu Octopus wechsele und in der Nacht einen vergünstigten Stromtarif haben werde, würde ich gerne die Möglichkeit umsetzen, meinen Speicher in der Nacht zu laden.
                  Ich bin mir jedoch nicht sicher, welche Einstellungen ich dafür im Adapter treffen und welche Objekte ich dann zum Laden aktivieren muss.
                  Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
                    bolliy Developer @spooky82 last edited by
                    @spooky82 https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control
                    Oder
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)
                    LG Stephan
                      spooky82 @bolliy last edited by
                      @bolliy Danke! Das hilft!
                        baerengraben last edited by baerengraben
                        Hallo zusammen
                        Aktuell wird meine Batterie jeweils auf 100% geladen und bis 5% entladen (SOC). Ich würde gerne den Sommer über die Batterie jeweils nur auf 90% laden. Dafür habe ich zwei Objekt-Kandidaten gefunden:
                        • sun2000.0.inverter.x.control.battery.targetSOC
                        • sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargingCutoffCapacity
                        Welcher der beiden Werte muss ich auf 90 setzen? Gem. Doku wäre es wohl chargingCutoffCapacity. Aber targetSOC klingt irgendwie "logischer" für mich 😄
                          bolliy Developer @baerengraben last edited by
                          @baerengraben der 2te Eintrag sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargingCutoffCapacity ist richtig.
                          targetSOC und alle anderen Sollwerte werden im Wiki beschrieben:
                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)#erzwungenes-laden-für-eine-dauer-forcible-charge-for-duration
                          Lg Stephan
                            baerengraben @bolliy last edited by baerengraben
                            @bolliy Ja ich weiss und ich habe die doku auch gelesen (RTFM und so). Und deswegen tippe ich auf chargingCutoffCapacity. Aber da es sich hier um ein nicht wenig safety-relevantes Gerät handelt, wollte ich mich hier vergewissern, dass ich richtig mit meiner Vermutung liege. Vielen Dank für die rasche Klärung 🙂
                              dragst3r @baerengraben last edited by
                              @baerengraben chargingCutoffCapacity war glaube ich, dass er dann AC laden deaktiviert, wenn er den angegebenen Wert erreicht hat. Bin mir aber nicht mehr nicht sicher.
                                baerengraben @dragst3r last edited by
                                @dragst3r Ah, ok. Merci für diesen Hinweis. Bei meiner Frage geht es natürlich um DC Laden (also von PV). Ich habe für heute mal chargingCutoffCapacity auf 90 gesetzt. Wenn er doch auf 100 lädt, versuche ich es dann morgen mit targetSOC.
                                • wendy2702
                                  @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                  LG Stephan
                                  der Installateur hat gestern Modbus aktiviert und der Adapter liefert x Datenpunkte.
                                  Gibt es eine Liste aus der man entnehmen kann welcher DP was macht bzw. welchen Wert liefert? Leider ist das für mich nicht bei allen Datenpunkten eindeutig.
                                  Mirko
                                    @wendy2702
                                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/tree/main/docs
                                    Und im Wiki
                                    Stephan
                                    • wendy2702
                                      @bolliy Danke.
                                      Das muss mein Freund sich selber durchlesen und entscheiden was für ihn interessant ist.
                                        baerengraben @wendy2702 last edited by
                                        Ich kämpfe immer noch mit der Ladebegrenzung der Batterie. Ziel wäre, dass die PV-Anlage die Batterie nur bis 90% lädt. Ich habe bis jetzt zwei Tests gemacht: Je einmal mit
                                        Beides hat leider die Ladung der Batterie nicht auf 90% begrenzt. Die Batterie wird weiterhin auf 100% geladen. Das setzen des Wertes wird vom Adapter auch bestätigt, sollte also bei der Batterie ankommen. Log:
                                        Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Übersehe ich noch eine Einstellung?
                                          @baerengraben was steht im Datenpunkt ?
                                          sun2000.0.inverter.0.battery.chargingCutoffCapacity
                                            @bolliy Ich hab je einen Test gemacht, mit folgenden Kombis:
                                            • targetSOC: 100
                                            • chargingCutoffCapacity: 90
                                            und einmal
                                            • targetSOC: 90
                                            • chargingCutoffCapacity: 100
                                            Beide Varianten haben leider nicht funktioniert.
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1042
                                            274949
