    4. Uhrzeit scheint nicht zu stimmen
      Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie
      Da sollte das funktionieren:
      https://de.linux-console.net/?p=23122
      • wendy2702
        wendy2702 @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
        @wendy2702 12
        Wie 12?
        Das kommt wenn du den Befehl von hier ausführst:
        https://forum.iobroker.net/topic/80900/uhrzeit-scheint-nicht-zu-stimmen/11#
        • OliverIO
          OliverIO @Dr.Pie last edited by
          @oliverio Das liest sich für mich wie AGB's. Ich kann das lesen, mit meinem "perfekten" englisch ... aber das zu Verstehen benötige ich einen Profi.
          gut dafür gäbe es google translate. das übersetzt ganze seiten. in chrome kann man das mit rechtsklick auf der seite auswählen
          zum prüfen ob ntp läuft machst du
          sudo systemctl status ntp
          wenn da kommt, das ntp nicht existiert musst du ihn installieren (was aber eigentlich ungewöhnlich wäre)
          sudo apt install ntp
          wenn das abgeschlossen ist, dann nochmal den status abfragen, da sollte dann running stehen.
          dann mit
          timedatectl
          nochmal alle einstellungen prüfen.
          das sollte dann so aussehen
                         Local time: Mo 2025-04-28 22:04:18 CEST
                     Universal time: Mo 2025-04-28 20:04:18 UTC
                           RTC time: Mo 2025-04-28 20:04:18
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          warum da ntp service inactive bei mir steht weiß ich nicht. wichtig ist aber in der anderen status abfrage das running
          achte noch auf die zeitzone
          OliverIO Dr.Pie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ich hab bei mir komplett auf chrony umgestellt
            • OliverIO
              OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
              @oliverio
              @oliverio sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
              Ich habe mal recherchiert. Warum das bei mir in Debian nicht vorgelegt ist, keine Ahnung.
              Es fehlt für systemd ein Verzeichnis ntp-Units anhand dessen geprüft wird, ob ein NTP Dienst läuft.
              Also ein Reihen visuelles Problem, ohne die Funktion zu beeinflussen, wenn man geprüft hat, ob der Dienst auch wirklich läuft
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @arteck last edited by
                @arteck sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                Ich nehme mal an auf den VM.
                Beim LXC wär's ja fatal, wenn man die Zeit des node vom LXC aus ändern kann,
                • Dr.Pie
                  Dr.Pie @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  mit
                  kommt:
                  ● ntpsec.service - Network Time Service
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntpsec.service; enabled; preset: enabl>
                       Active: active (running) since Mon 2025-04-28 21:57:49 CEST; 18h ago
                         Docs: man:ntpd(8)
                      Process: 33055 ExecStart=/usr/libexec/ntpsec/ntp-systemd-wrapper (code=exit>
                     Main PID: 33058 (ntpd)
                        Tasks: 1 (limit: 18994)
                       Memory: 11.8M
                          CPU: 4.833s
                       CGroup: /system.slice/ntpsec.service
                               └─33058 /usr/sbin/ntpd -p /run/ntpd.pid -c /etc/ntpsec/ntp.conf -g>
                  Apr 28 22:37:29 nuc ntpd[33058]: PROTO: 188.68.34.173 unlink local addr 192.168>
                  Apr 28 22:45:31 nuc ntpd[33058]: PROTO: 176.9.157.155 unlink local addr 192.168>
                  Apr 28 22:47:41 nuc ntpd[33058]: PROTO: 157.230.98.101 unlink local addr 192.16>
                  Apr 28 22:48:33 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a03:4000:68:d19::1 unlink local addr 2>
                  Apr 28 22:48:35 nuc ntpd[33058]: PROTO: 62.108.36.235 unlink local addr 192.168>
                  Apr 28 23:46:51 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2003:a:87f:c37c::7 unlink local addr 2a>
                  Apr 28 23:46:52 nuc ntpd[33058]: PROTO: 128.140.109.119 unlink local addr 192.1>
                  Apr 29 00:06:27 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a02:8106:21:9400::2 unlink local addr >
                  Apr 29 02:38:28 nuc ntpd[33058]: PROTO: 168.119.211.223 unlink local addr 192.1>
                  Apr 29 03:06:43 nuc ntpd[33058]: PROTO: 217.91.44.17 unlink local addr 192.168.>
                  lines 1-22/22 (END)
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntpsec.service; enabled; preset: enabled)
                         Docs: man:ntpd(8)
                      Process: 33055 ExecStart=/usr/libexec/ntpsec/ntp-systemd-wrapper (code=exited, status=0/SUCCESS)
                       Memory: 11.8M
                          CPU: 4.833s
                               └─33058 /usr/sbin/ntpd -p /run/ntpd.pid -c /etc/ntpsec/ntp.conf -g -N -u ntpsec:ntpsec
                  Apr 28 22:37:29 nuc ntpd[33058]: PROTO: 188.68.34.173 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                  Apr 28 22:45:31 nuc ntpd[33058]: PROTO: 176.9.157.155 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                  Apr 28 22:47:41 nuc ntpd[33058]: PROTO: 157.230.98.101 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                  Apr 28 22:48:33 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a03:4000:68:d19::1 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                  Apr 28 22:48:35 nuc ntpd[33058]: PROTO: 62.108.36.235 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                  Apr 28 23:46:51 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2003:a:87f:c37c::7 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                  Apr 28 23:46:52 nuc ntpd[33058]: PROTO: 128.140.109.119 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                  Apr 29 00:06:27 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a02:8106:21:9400::2 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
                  Apr 29 02:38:28 nuc ntpd[33058]: PROTO: 168.119.211.223 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                  Apr 29 03:06:43 nuc ntpd[33058]: PROTO: 217.91.44.17 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
                  lines 1-22/22 (END)
                    @dr-pie Da ist offenbar ja eine FritzBox im Spiel. Die kann auch als ntp-Server verwendet werden. Dann müssten die einzelnen Rechner lediglich als clients angelegt werden. Hab ich z. B. in meinem Heimnetz so laufen.
                    Dr.Pie OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dr.Pie
                      Dr.Pie @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Hast Recht ... der nuc ist an einer FritzBox.
                      Aber alle Tabs sind doch als Client an der FB angemeldet.
                        Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by Thomas Braun
                        Aber du musst den ntp / timesync auf die Fritzbox biegen.
                        Hier ist das sogar schon mit fritz.box eingerichtet:
                        https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/timesyncd/
                        Edit: In der FritzBox muss der Dienst auch aktiviert sein.
                        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dr.Pie
                          @thomas-braun sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                          Zeitsynchronisation
                          Die FRITZ!Box synchronisiert ihre Uhrzeit mit dem angegebenen Zeitserver im Internet.
                          Zeitserver pool.ntp.org
                          Die FRITZ!Box kann als Zeitserver im Heimnetz verwendet werden.
                          FRITZ!Box als Zeitserver im Heimnetz bereitstellen
                            Joh.
                            • OliverIO
                              OliverIO @Thomas Braun last edited by
                              Das kann man zwar, aber so wie es aussieht, läuft doch der Dienst schon und die Uhrzeit müsste jetzt passen.
                              NTP auf der FRITZ!Box ist okay, der jeweilige lokale NTP Dienst müsste den dann ja finden und die Uhrzeit dann dort abholen anstatt aus dem Internet
                                Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
                                Das muss man dem aber sagen. Ansonsten wird da was 'von draußen' vorkonfiguriert.
                                • OliverIO
                                  Ich dachte da wird was per broadcast identifiziert
                                  Aber bin da nicht so tief drin.
                                    Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by Thomas Braun
                                    @oliverio
                                    Bin da auch nicht drin. Aber ich vermute ein Broadcast verursacht zu viel Netzlast und die Latenz dürfte auch zu groß sein.
                                    Es gibt aber wohl eine Möglichkeit den ntp-Server per DHCP zu übermitteln. Hab ich aber noch nie in freier Wildbahn gesehen.
                                    739
