    4. PV Überwachung hoymiles
      Ralf 2 @martinschm last edited by
      @martinschm
      Wäre zwar schön aber bestimmt nicht zwingend nötig.
      Ich würde einfach die Erträge der einzelnen Module Module für einen Tag aufsummieren und dann bei Abweichung von x Prozent eine Meldung geben.
      Bedenke dabei, das vielleicht auch etwas ein Modul mal verschatten kann (Handwerkeraute, oder so etwas). Ich würde das einfach mal eine Woche ohne Alarm laufen lassen und dann den Grenzwert in Prozent daraus ableiten.
      Das bekommen wir schon als Teamarbeit hier im Forum hin. Daten solltest du mal im Vorfeld sammeln.
        Beowolf last edited by
        Der Opendtu Adapter zeigt doch bei jedem WR die Datenpunkte "producing" und "last_update" aus. Den Datenpunkt "available" gibt es auch noch.
        Da ist doch alles vorhanden was man braucht.
          martinschm @Beowolf last edited by
          @beowolf said in PV Überwachung hoymiles:
          Leider nicht ganz. producing bezieht sich halt nur auf einen WR, aber wenn mal ein Modul ausfällt bekommst du es so nicht mit.
            martinschm @Ralf 2 last edited by martinschm
            @ralf-2 said in PV Überwachung hoymiles:
            @martinschm
            Ich hab mal mit perplexity.ai ein paar Runden gedreht und nutze aktuell dieses Skript
            const wrThreshold = 0.7;
            const moduleThreshold = 0.7;
            const minProduction = 5;
            const telegramInstance = 'telegram.0';
            const warnDelay = 15 * 60 * 1000; // 15 Minuten in ms
            // Gruppen-Konfiguration wie gehabt
            const groups = [
                wrs: [
                  { id: "xx", name: "WR1", moduleCount: 6 },
                  { id: "xx", name: "WR2", moduleCount: 6 },
                  { id: "xx", name: "WR3", moduleCount: 6 }
                wrs: [
                  { id: "xx", name: "WR4", moduleCount: 4 },
                  { id: "xx", name: "WR5", moduleCount: 4 }
            // Statusspeicher
            if (!globalThis.wrStatus) globalThis.wrStatus = {};
            function checkWRs() {
                let now = Date.now();
                groups.forEach(group => {
                    let wrPowers = [];
                    let activeWRs = [];
                    // 1. Prüfe, welche WR produzieren
                    group.wrs.forEach((wr, i) => {
                        const producingState = getState(`opendtu.0.${wr.id}.producing`).val;
                        const isProducing = producingState === true || producingState === 'true';
                        if (isProducing) {
                            let wrPower = getState(`opendtu.0.${wr.id}.power_dc`).val;
                            wrPowers[i] = wrPower;
                            activeWRs.push({ index: i, ...wr, wrPower });
                        } else {
                            wrPowers[i] = 0;
                    // 2. WR-Vergleich (nur aktive WRs und erst nach 15 Minuten)
                    if (activeWRs.length > 1) {
                        let avgWR = activeWRs.reduce((sum, wr) => sum + wr.wrPower, 0) / activeWRs.length;
                        activeWRs.forEach(wr => {
                            let status = globalThis.wrStatus[wr.name] || { warnSince: null, warned: false };
                            if (wr.wrPower < avgWR * wrThreshold) {
                                if (!status.warnSince) status.warnSince = now;
                                if (!status.warned && (now - status.warnSince) >= warnDelay) {
                                    sendTo(telegramInstance, 'send', {
                                        text: `⚠️ *WR-Warnung (${group.name})*: ${wr.name} liefert seit 15 Minuten nur ${wr.wrPower} W (Durchschnitt: ${avgWR.toFixed(1)} W)`
                                    status.warned = true;
                            } else {
                                if (status.warned) {
                                        text: `✅ *Entwarnung (${group.name})*: ${wr.name} liefert wieder ausreichend Leistung.`
                                status.warnSince = null;
                                status.warned = false;
                            globalThis.wrStatus[wr.name] = status;
                    // 3. Modulvergleich je WR (nur bei aktiven WRs, erst nach 15 Minuten)
                        let modulePowers = [];
                        for (let m = 1; m <= wr.moduleCount; m++) {
                            let modPower = getState(`opendtu.0.${wr.id}.dc.input_${m}.power`).val;
                            modulePowers[m - 1] = modPower;
                        let avgModule = modulePowers.reduce((a, b) => a + b, 0) / wr.moduleCount;
                        modulePowers.forEach((mp, idx) => {
                            let key = `${wr.name}_modul${idx+1}`;
                            let status = globalThis.wrStatus[key] || { warnSince: null, warned: false };
                            if (mp < avgModule * moduleThreshold) {
                                        text: `⚠️ *Modul-Warnung (${wr.name})*: Modul ${idx + 1} liefert seit 15 Minuten nur ${mp} W (Durchschnitt: ${avgModule.toFixed(1)} W)`
                            } else {
                                        text: `✅ *Entwarnung (${wr.name})*: Modul ${idx + 1} liefert wieder ausreichend Leistung.`
                            globalThis.wrStatus[key] = status;
                    // 4. Überwachung nicht-produzierender WRs (wie gehabt, ggf. auch mit 15min-Verzögerung anpassen)
                        let status = globalThis.wrStatus[wr.name + "_prod"] || { warnSince: null, warned: false };
                        if (!isProducing) {
                            let anyOtherProducing = group.wrs.some((otherWr, otherIdx) => {
                                if (otherIdx !== i) {
                                    const otherProducingState = getState(`opendtu.0.${otherWr.id}.producing`).val;
                                    return otherProducingState === true || otherProducingState === 'true';
                                return false;
                            if (anyOtherProducing) {
                                        text: `🔴 *Ausfall (${group.name})*: ${wr.name} produziert seit 15 Minuten nichts, obwohl andere laufen!`
                            } else {
                        } else {
                                    text: `✅ *Entwarnung (${group.name})*: ${wr.name} produziert wieder!`
                        globalThis.wrStatus[wr.name + "_prod"] = status;
            schedule('*/2 * * * *', checkWRs);
            Das ist die zweite Version, die erste hat zu viele Meldungen in den Morgen- und Abendstunden gebracht wenn einzelne Module kurz verschattet sind.
            Das Skript vergleicht die Module eines WRs miteinander und warnt wenn ein Module nach 15 min immer noch hinter den anderen herhinkt. Außerdem vergleicht es die WRs innerhalb von zwei Gruppen (wo die Module jeweils gleich ausgerichtet sind) miteinander.
              Beowolf @martinschm last edited by Beowolf
              @martinschm
              Na ja, es sind ja auch die Werte von Spannung, Strom und Leistung pro Eingang da. Dann auch noch die Einstrahlung in %.
              Das sind doch genug Werte um daraus etwas zu machen.
              Ich werde dein Skript mal testen. Ist bestimmt interessant.
              Etwas mehr Beschreibung, was wo bei den Einstellung eingegeben werden muß ist bestimmt nicht schlecht.
                @martinschm sagte in PV Überwachung hoymiles:
                Wo kommen diese 78,2 W her? Wo wird das berechnet?
                  @martinschm
                  Noch eine Frage.
                  Warum baust du die Konstante "minProduction = 5" ein, die dann später nicht verwendet wird?
                  Ist da noch etwas geplant?
                    @martinschm
                    Noch eine Frage.
                    Hi, nein das ist ein Überbleibsel aus der ersten Version.
                      Hi, ja wird berechnet aus den Werten der anderen Module.
                        Beowolf last edited by Beowolf
                        Ich habedas Skript mal etwas "erweitert".
                        Das legt jetzt Datenpunkte unter "userdata" an. Die Daten können dann weiter in einer VIS verwendet werden.
                        const pushoverInstance = 'pushover.0';
                        const groups = [
                            wrs: [
                              { id: "114***********", name: "WR1_HM-1000", moduleCount: 2 },
                              { id: "114***********", name: "WR2_HM-1000", moduleCount: 2 },
                              { id: "114***********", name: "WR3_HM-1000", moduleCount: 2 }
                        function sendPushoverMessage(message) {
                          sendTo(pushoverInstance, 'send', {
                            message,
                            title: 'Wechselrichter-Überwachung',
                            priority: 0
                            let wrPowers = [];
                            let activeWRs = [];
                              const wrPower = isProducing ? getState(`opendtu.0.${wr.id}.power_dc`).val : 0;
                              if (isProducing) {
                              // Schreibe Status in 0_userdata
                              const statusText = isProducing
                                ? (wrPower >= minProduction ? "✅ OK" : "⚠️ Schwache Produktion")
                                : "❌ Keine Produktion";
                              setState(`0_userdata.0.WR_Status.${wr.name}.Status`, { val: statusText, ack: true });
                                    sendPushoverMessage(`⚠️ WR-Warnung (${group.name}): ${wr.name} liefert seit 15 Minuten nur ${wr.wrPower} W (Durchschnitt: ${avgWR.toFixed(1)} W)`);
                                } else {
                                    sendPushoverMessage(`✅ Entwarnung (${group.name}): ${wr.name} liefert wieder ausreichend Leistung.`);
                                const modKey = `${wr.name}_modul${idx + 1}`;
                                let status = globalThis.wrStatus[modKey] || { warnSince: null, warned: false };
                                // Modulstatus schreiben
                                const modStatus = mp > 0 ? "✅ OK" : "❌ Kein Ertrag";
                                setState(`0_userdata.0.WR_Status.${wr.name}.Modul${idx + 1}`, { val: modStatus, ack: true });
                                    sendPushoverMessage(`⚠️ Modul-Warnung (${wr.name}): Modul ${idx + 1} liefert seit 15 Minuten nur ${mp} W (Durchschnitt: ${avgModule.toFixed(1)} W)`);
                                } else {
                                    sendPushoverMessage(`✅ Entwarnung (${wr.name}): Modul ${idx + 1} liefert wieder ausreichend Leistung.`);
                                globalThis.wrStatus[modKey] = status;
                              if (!isProducing) {
                                let anyOtherProducing = group.wrs.some((otherWr, idx) => {
                                  if (idx !== i) {
                                    const otherState = getState(`opendtu.0.${otherWr.id}.producing`).val;
                                    return otherState === true || otherState === 'true';
                                  return false;
                                    sendPushoverMessage(`🔴 Ausfall (${group.name}): ${wr.name} produziert seit 15 Minuten nichts, obwohl andere laufen!`);
                                } else {
                              } else {
                                  sendPushoverMessage(`✅ Entwarnung (${group.name}): ${wr.name} produziert wieder!`);
                        483
