    4. Beschreibung bei Adaptern weg und Updates schlagen fehl
      sigi234 Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
      @jan1
      Ev. wegen Dark Mode?
      • Feuersturm
        Feuersturm last edited by
        Bei mir mit Admin 7.6.14 ist u.a. beim web, worx, nina Adapter auch keine Beschreibung / Lizenz eingetragen (unabhängig vom hell/dunkel Modus)
        Wenn man so durch die Liste durchscrollt sind das mehrere Adapter ohne Beschreibung
        • mcm1957
          mcm1957 @Feuersturm last edited by
          @feuersturm
          Primäre Quelle ist io-package.json.
          Admin wird die Info aber ziemlich sicher aus einem Object und nicht direkt aus dem File lesen.
          • mcm1957
            mcm1957 @mcm1957 last edited by
            Bitte in jedem Fall mal "Nach Updates suchen" anklicken und nochmal neu laden.
            Der Repobuild hatte heute morgen ein Problem (GitHub Workflow konnte GitHub Repos nicht finden 🙂 ). Ev. sind da fehlerhafte Daten im Latest gewesen. Ich hab für ca. 5 Minuten einen Rebuild gemacht.
              Jan1 @Homoran last edited by Jan1
              Habe das Repo nun nochmal frisch eingelesen (hatte ich heute morgen auch ein paar mal gemacht) und nun ist alles wieder wie es sein soll, ohne weitere Änderungen 🙂
              Nun geht auch der Upload wieder und es kommt nicht die Zustimmung zu der Lizenz.
              • mcm1957
                mcm1957 @Jan1 last edited by
                @jan1
                OK, dann ist dieser Fehler auch durch das heute fehlerhaft erstelle Repositoryfile bedingt.
                Du hast zwar nichts gemacht, aber ich hab kurz vor MIttag das Repofile neu erstellen lassen.
                Danke für Test und Feedback.
                  Jan1 @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957
                  dann kannst das Repofile bitte noch mal neu erstellen, da bei der Hälfte meiner Adapter die Beschreibung wieder fehlt und ich zwei angebotene Updates wegen npn Fehlern nicht durchführen kann 😉
                    Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran
                    @jan1 lade doch das Repro File einmal neu!
                    Das muss nicht dauernd neu erstellt werden.
                    Möglicherweise hast du das alte noch gecached, dann hilft auch den cache des Browsers löschen.
                      Ich habe das Rep (latest) bereits mehrfach neu geladen und den Cache ebenfalls schon gelöscht, Zustand bleibt unverändert.
                        @jan1 Dann klemmt es woanders.
                        Die Repo Liste wird täglich neu erstellt.
                          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                          Ich hab wieder einen update loop.
                          Adapter    "openweathermap": 1.2.0   , installed 1.1.2  [Updatable]
                          Bring ich nicht auf 1.2.0.
                          @mcm1957
                          mcm1957 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                            Ich check mal.
                              Jan1 @Thomas Braun last edited by
                              so ist es und NodeRed klemmt bei mir von 6.0.7 nach 6.0.8
                              @Homoran
                              Genau das war das Problem beim letzten mal, neu erstellt und dabei beschädigt 😉
                              • mcm1957
                                @mcm1957
                                Leider habt ihr Recht. Der Bau ist wieder schief gegangen und der Fehler wurde nicht erkannt.
                                Rebuild in progress - dauert ca 1/2h.
                                mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • mcm1957
                                  @mcm1957
                                  Das Problem scheint wieder mal gewesen zu sein, dass die Zugriffe auf Github / Nom nicht normal funktionierten. Allerdings sollte der Build-Workflow das erkennen und handeln können. Testen ist halt schwer - Github wird keinen Fehler zu Testzwecken aktivieren :-). Ich hab Bluefox als Maintaienr informiert.
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                                    Sorry
                                    So wie es aussieht klemmt da was massiver. Der Rebuild ist auch fehlerhaft. Behebung kann daher etwas dauern.
                                    Ich geb Bescheid sobald ich mehr weiß.
                                    UPDATE 29.4. / 20:43
                                    Bluefox arbeitet bereits aktiv an der Problembehebung.
                                    UPDATE 30.4. / 6:39
                                    Der Buildvorgang wurde gestern noch modifiziert, Dies hat leider nur eine Klärung der Ursache gebracht - das eigentliche Problem ist noch nicht behoben. ursache sind Github 429er (Rate Limit). Warum diese plötzlich und massiv auftreten ist unklar. Die Anzahld er Adapter hat sich in den letzen Tagen nicht geändert; hier dürfte Github was geändert / reduziert haben. An einer Lösung wird natürlich gearbeitet.
                                    @Homoran oder @Jan1
                                    Kannst du das 'gelöst' im Titel bitte entfernen und den Titel auf
                                    "Beschreibung bei einigen Adaptern verschwunden und Updates schlagen fehl"
                                    ändern?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                                      @mcm1957 sagte in gelöst - Beschreibung bei einigen Adaptern verschwunden:
                                      ändern?
                                      war zu lang!
                                      hab's beste draus gemacht
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Homoran last edited by
                                        Ein eben abgeschlossener Rebuild hat KEINEN Fehler gezeigt,
                                        Das Problem sollt daher behoben sein.
                                        760
