    4. Uhrzeit scheint nicht zu stimmen
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @arteck last edited by
      @arteck sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
      ich hab bei mir komplett auf chrony umgestellt
      Ich nehme mal an auf den VM.
      Beim LXC wär's ja fatal, wenn man die Zeit des node vom LXC aus ändern kann,
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @OliverIO last edited by
        @oliverio
        mit
        sudo systemctl status ntp
        kommt:
        ● ntpsec.service - Network Time Service
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntpsec.service; enabled; preset: enabl>
             Active: active (running) since Mon 2025-04-28 21:57:49 CEST; 18h ago
               Docs: man:ntpd(8)
            Process: 33055 ExecStart=/usr/libexec/ntpsec/ntp-systemd-wrapper (code=exit>
           Main PID: 33058 (ntpd)
              Tasks: 1 (limit: 18994)
             Memory: 11.8M
                CPU: 4.833s
             CGroup: /system.slice/ntpsec.service
                     └─33058 /usr/sbin/ntpd -p /run/ntpd.pid -c /etc/ntpsec/ntp.conf -g>
        Apr 28 22:37:29 nuc ntpd[33058]: PROTO: 188.68.34.173 unlink local addr 192.168>
        Apr 28 22:45:31 nuc ntpd[33058]: PROTO: 176.9.157.155 unlink local addr 192.168>
        Apr 28 22:47:41 nuc ntpd[33058]: PROTO: 157.230.98.101 unlink local addr 192.16>
        Apr 28 22:48:33 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a03:4000:68:d19::1 unlink local addr 2>
        Apr 28 22:48:35 nuc ntpd[33058]: PROTO: 62.108.36.235 unlink local addr 192.168>
        Apr 28 23:46:51 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2003:a:87f:c37c::7 unlink local addr 2a>
        Apr 28 23:46:52 nuc ntpd[33058]: PROTO: 128.140.109.119 unlink local addr 192.1>
        Apr 29 00:06:27 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a02:8106:21:9400::2 unlink local addr >
        Apr 29 02:38:28 nuc ntpd[33058]: PROTO: 168.119.211.223 unlink local addr 192.1>
        Apr 29 03:06:43 nuc ntpd[33058]: PROTO: 217.91.44.17 unlink local addr 192.168.>
        lines 1-22/22 (END)
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntpsec.service; enabled; preset: enabled)
               Docs: man:ntpd(8)
            Process: 33055 ExecStart=/usr/libexec/ntpsec/ntp-systemd-wrapper (code=exited, status=0/SUCCESS)
             Memory: 11.8M
                CPU: 4.833s
                     └─33058 /usr/sbin/ntpd -p /run/ntpd.pid -c /etc/ntpsec/ntp.conf -g -N -u ntpsec:ntpsec
        Apr 28 22:37:29 nuc ntpd[33058]: PROTO: 188.68.34.173 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
        Apr 28 22:45:31 nuc ntpd[33058]: PROTO: 176.9.157.155 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
        Apr 28 22:47:41 nuc ntpd[33058]: PROTO: 157.230.98.101 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
        Apr 28 22:48:33 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a03:4000:68:d19::1 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
        Apr 28 22:48:35 nuc ntpd[33058]: PROTO: 62.108.36.235 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
        Apr 28 23:46:51 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2003:a:87f:c37c::7 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
        Apr 28 23:46:52 nuc ntpd[33058]: PROTO: 128.140.109.119 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
        Apr 29 00:06:27 nuc ntpd[33058]: PROTO: 2a02:8106:21:9400::2 unlink local addr 2a02:8109:1800:xxxx:96c6:91ff:fea1:xxxx -> <null>
        Apr 29 02:38:28 nuc ntpd[33058]: PROTO: 168.119.211.223 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
        Apr 29 03:06:43 nuc ntpd[33058]: PROTO: 217.91.44.17 unlink local addr 192.168.178.xxx -> <null>
        lines 1-22/22 (END)
          Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
          @dr-pie Da ist offenbar ja eine FritzBox im Spiel. Die kann auch als ntp-Server verwendet werden. Dann müssten die einzelnen Rechner lediglich als clients angelegt werden. Hab ich z. B. in meinem Heimnetz so laufen.
          Dr.Pie OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Hast Recht ... der nuc ist an einer FritzBox.
            Aber alle Tabs sind doch als Client an der FB angemeldet.
              Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by Thomas Braun
              @dr-pie sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
              Aber du musst den ntp / timesync auf die Fritzbox biegen.
              Hier ist das sogar schon mit fritz.box eingerichtet:
              https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/timesyncd/
              Edit: In der FritzBox muss der Dienst auch aktiviert sein.
              Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dr.Pie
                @thomas-braun sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                Zeitsynchronisation
                Die FRITZ!Box synchronisiert ihre Uhrzeit mit dem angegebenen Zeitserver im Internet.
                Zeitserver pool.ntp.org
                Die FRITZ!Box kann als Zeitserver im Heimnetz verwendet werden.
                FRITZ!Box als Zeitserver im Heimnetz bereitstellen
                  Joh.
                  • OliverIO
                    OliverIO @Thomas Braun last edited by
                    Das kann man zwar, aber so wie es aussieht, läuft doch der Dienst schon und die Uhrzeit müsste jetzt passen.
                    NTP auf der FRITZ!Box ist okay, der jeweilige lokale NTP Dienst müsste den dann ja finden und die Uhrzeit dann dort abholen anstatt aus dem Internet
                      Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
                      @oliverio sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                      Das muss man dem aber sagen. Ansonsten wird da was 'von draußen' vorkonfiguriert.
                      • OliverIO
                        OliverIO last edited by OliverIO
                        Ich dachte da wird was per broadcast identifiziert
                        Aber bin da nicht so tief drin.
                          Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by Thomas Braun
                          @oliverio
                          Bin da auch nicht drin. Aber ich vermute ein Broadcast verursacht zu viel Netzlast und die Latenz dürfte auch zu groß sein.
                          Es gibt aber wohl eine Möglichkeit den ntp-Server per DHCP zu übermitteln. Hab ich aber noch nie in freier Wildbahn gesehen.
                          741
