    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @U66 last edited by
      @u66 Wie hast Du die Konfiguration denn weitergegeben?
      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • U66
        U66 @SKB last edited by
        @skb
        hab die JSON Conf kopiert aus den Objekten im IObroker
        • SKB
          SKB Developer Most Active @U66 last edited by SKB
          @u66 Na, dann hat derjenige sich wohl ein Passwort im Adapter eingerichtet.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @micklafisch last edited by
            @micklafisch Die Möglichkeit besteht immer - kommt auf die Größe des Kaffeebechers an 😉
            Schaue ich mir an - ich wollte die Linien eh noch optimieren.
              mpl1338 last edited by
              wäre es möglich hier noch 2 Buttons zu ergänzen.
              Ein Button um das Element an erste stelle zu setzen und einen Button um an die letzte stelle zu setzen? oder einfach eine TextBox, um die gewünschte stelle direkt einzugeben?
                micklafisch @SKB last edited by
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                Also entweder ein Tripple Thai Latte Schoko-Karamell-Pfeffer Frappé mit Sojasahne-Haube oder nen Pfund Espresso-Bohnen - deine Wahl
                  Hab noch eine Auffälligkeit, kann aber nicht sagen ob es schon immer so war (hatte vorher nie ein schmales Layout):
                  Selbst wenn das Projekt im Designer nur 160px Höhe hat, muss das iframe mindestens 276px hoch sein damit kein y-Scrollbalken im iframe angezeigt wird. Alles unter 275px wird der Scrollbalken eingeblendet, egal auch wie groß ich die Weite skaliere. Hoffe der Screenshot verdeutlicht das Problem:
                  • SKB
                    @micklafisch Danke für den Espresso in mehrfacher Ausführung 😉
                    Mit dem iFrame schaue ich mal drauf.
                    Ansonsten kannst du dort im Iframe auch y/x-overflow Hidden sagen - dann erscheinen sie nicht. Nutzt du VIS 1 oder 2?
                      @skb
                      für das Projekt nutze ich noch vis1, mit dem hidden habe ich schon versucht, nur ohne Erfolg:
                      • SKB
                        @micklafisch mal einen Rechtsklick auf den Inhalt des Frames, dann Element untersuchen.
                        Im Inspektor dann schauen, wenn <iframe> beginnt, wie hoch dieser ist und der Inhalt. Dann kann man genauer schauen.
                          @skb
                          das hier?
                          • SKB
                            @micklafisch Genau. Wenn du mit der Maus über <iframe> gehst, erscheinen die Maße dieses innerhalb der Ansicht. Auch bei #document. Hier mal vergleichen, ob das passt oder jeweils Screenshots einstellen.
                              @skb
                              Bei #document erscheinen keine Maße nur der Scrollbalken wird grün.
                              • SKB
                                @micklafisch Versuche ich mal nachzustellen, wo da das Problem liegt.
                                Mal zurück zu deinen Elementen. Ich baue die Linien-Generierung gerade um und denke, so würde es bei dir auch passen, oder?
                                Stell dir die Elemente einfach gedreht vor - ich starte bei links und rechts und baue dann noch oben und unten ein.
                                2025-04-30 09_54_49-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png 2025-04-30 09_54_35-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                So kann ich es passend abdecken, das links und links verbunden werden kann, die Linie allerdings einen Bogen macht.
                                  @skb
                                  das sieht schon sehr gut aus. kann der Abstand wie weit die Linie in deinem Beispiel nach links raus geht bestimmt werden?
                                  Wenn mehrere Linien von einem Rahmen weggehen sollen, sollen diese sich ja nicht überlagern. Quasi dafür:
                                  • SKB
                                    @micklafisch Also rechts ist das Beispiel, wenn die Elemente genau synchron liegen x/y. Da, wo aktuell nur eine direkte Linie gezeichnet wird. Das ist dann der Mindestabstand, damit eine Kurve erzeugt wird.
                                    Im Linken Beispiel ist es aktuell so, das die Linie nach rechts durch das Elemente gehen würde - dies passe ich nun an, das die Linie um das Element herum führt. Die erste Kurve oben links kann verkleinert oder vergrößert werden. Allerdings nur so klein, wie rechts zu sehen.
                                      @skb
                                      dann passt das in meinen Augen sehr gut 👍
                                        RISSN last edited by
                                        ist es per CSS oder so möglich, die Füllung per Wert anzupassen in der Farbe?
                                        Ich würde gerne bei kleinem SOC rot haben, dazwischen gelb und weiter oben > 70% vielleicht grün
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @RISSN last edited by SKB
                                          @rissn Du hast sicher schon ins Wiki geschaut 😉
                                          Falls nicht: https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#mit-farben-und-rändern
                                          Wofür schreibt man Anleitungen, wenn sie eh keiner liest?
                                          R M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @mpl1338 last edited by
                                            @mpl1338 Na, du sortierst doch kein Kartenspiel oder? Hilf mir, zu verstehen, wo das sinnvoll ist?
                                            Es verdecken sich ja nicht alle Elemente gegenseitig.
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            743249
