    4. Blockly Frage
    Blockly Frage
    • BBTown
      BBTown last edited by
      und den Text kannst Du dir dann wiederum nach deinen Wünschen zusammenstellen
      • N
        newbie2007 last edited by
        Auch ich mache hier meine ersten Versuche mit Blockly.
        Ich habe mir folgendes zusammengeklickt.
        Wenn der Fernseher angeht, dann soll eine Meldung über Telegram erfolgen.
        Der Telegram-Adapter läuft einwandfrei und der Datenpunkt vom TV Gerät wird auch korrekt gesetzt.
        Allerdings bekomme ich keine Meldung, außer wenn ich das Script starte.
        Was mache ich falsch?
        Newbie2007
        • BBTown
          Du mußt die Meldung auch schon innerhalb des Triggers platzieren 8-)
          • N
            Hallo Heiko,
            Du meinst so.
            Hatte ich gar nicht gesehen.
            Danke und Gruß
            Uwe
            • BBTown
              @newbie2007:
              Du meinst so. ` ja, genau so 😉
              • N
                Ok, geht jetzt auch 😉
                  ak1 last edited by
                  Danke für die Hinweise.
                  Zum Ablegen von Gerätename und Zeitstempel habe ich eigene Datenpunkte im ioBroker angelegt. Ansonsten war das Element mit den Attributen des getriggerten Objektes der Schlüssel. Ich hatte darüber auch in der Doku gelesen, aber es zunächst nicht gefunden.
                  Das fertige Skript sieht so aus.
                  Danke und Gruß
                  • rantanplan
                    rantanplan last edited by
                    Das sieht doch sehr gut aus!
                    Und sehr gut Dokumentiert. Das sieht man selten 😉
                    Die Gefahr, dass der Timer häufiger gestartet wird, ist auch sehr gering.
                    Außer Deine Hütte wird bei Abwesenheit gestürmt 😄
                      ak1 last edited by
                      @rantanplan:
                      Außer Deine Hütte wird bei Abwesenheit gestürmt 😄 `
                      In der Tat ist das unwahrscheinlich. Dennoch, könnte ich irgendwie dafür sorgen, dass der Timer nicht wiederholt startet?
                      Außerdem noch eine Frage:
                      Wie bekomme ich Formatierung in die Textausgabe über Pushover? Also z.B. Textteile in fett oder kursiv?
                      • rantanplan
                        @ak1:
                        In der Tat ist das unwahrscheinlich. Dennoch, könnte ich irgendwie dafür sorgen, dass der Timer nicht wiederholt startet? `
                        Es gibt zu jedem Timer im Script einen "Stop Timer".
                        Wenn ein Timer gestoppt wird, werden die Anweisungen in dem Timer nicht ausgeführt.
                        Wenn ein Timer mehrmals aufgerufen wird, wird JEDER gestartete Timer, nacheinander, ausgeführt.
                        Ein "Stop Timer" beendet ALLE laufenden Timer mit dem SELBEN Namen.
                        @ak1:
                        Wie bekomme ich Formatierung in die Textausgabe über Pushover? Also z.B. Textteile in fett oder kursiv? `
                        Leider nicht. Selbst ein Satzumbruch ist leider (noch) nicht möglich.
                        • N
                          Was muss ich denn einstellen, wenn ich einen Datenpunkt nicht auf true/false prüfen möchte, sondern auf einen Text?
                          Ist das so richtig?
                          • BBTown
                            @newbie2007:
                            Was muss ich denn einstellen, wenn ich einen Datenpunkt nicht auf true/false prüfen möchte, sondern auf einen Text? ` versuche es mal so 8-)
                            • rantanplan
                              @newbie2007:
                              Auf "Änderung" oder "Aktualisierung".
                              Und dann "falls Wert von Datenpunkt = "Mein text" mache….."
                              Textvergleiche sollte man aber wenn möglich vermeiden (meine Meinung).
                              1. Die langsamste Möglichkeit Daten zu vergleichen.
                              2. Frisst Resourcen
                              3. Sehr Fehleranfällig.
                              Man kann Stunden nach einem Fehler suchen und dann war es "nur" ein Leerzeichen zuviel im Text.
                              • N
                                Finde nicht, wie es weitergeht…
                                • rantanplan
                                  @newbie2007:
                                  Finde nicht, wie es weitergeht… `
                                  Schau mal unter "Logik" und "Text"
                                  Musste nur wie beim Puzzle zusammenbauen 😉
                                  [EDIT] Und natürlich einen Trigger nicht vergessen!
                                  Am Besten liest Du hier im Forum mal einige Beiträge zu Blockly.
                                  • N
                                    Finde das Gleichheitszeichen nicht.
                                    Und wohin muss es dann, es geht ja nicht weiter!
                                    • N
                                      Ist das hier nicht richtig?
                                      • rantanplan
                                        @newbie2007:
                                        • N
                                          Ja, dort kann auch was eingefügt werden. 8-)
                                          Jetzt siehts so aus. Muss der ausgelöste Teil jetzt dahin, oder eins höher?
                                          Uwe
                                          • rantanplan
                                            Jetzt noch die Telegram-Ausgabe in die Bedingung setzen und außenrum einen Trigger der Deinen "atHomeCount" überwacht.
                                            Wie schon gesagt: Lies Dich erst mal ein wenig ein.
                                            2452
