    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      BMP @ReblausGT last edited by
      @reblausgt said in TibberLink Adapter:
      PS: Wenn fertig - wäre die Darstellung als BAR ein weiteres Template im Adapter wert 😉
      	backgroundColor: "rgb(0, 0, 0)",
      	title: {
      		text: "Tibber Preis",
      		textStyle: {
      			color: "#ffffff"
      	tooltip: {
      		trigger: "axis",
      		axisPointer: {
      			type: "cross"
      	grid: { // Randabstände
      		left: "10%", right: "4%", top: "8%", bottom: "8%"
      	xAxis: {
      		type: "category",
      		axisLabel: {formatter: "{value} Uhr"},
      		boundaryGap: false,
      		dataZoom: {id: 'dataZoomX',
                  type: 'slider',
                  xAxisIndex: [0],
                  filterMode: 'filter',   // Set as 'filter' so that the modification
                                          // of window of xAxis will effect the
                                          // window of yAxis.
                  start: 20,
                  end: 40},
      		data: %%xAxisData%%,
      	yAxis: {
      		type: "value",
      		axisLabel: {formatter: "{value} ct/kWh"},
      		axisPointer: {
      			snap: true
      	visualMap: {
      		min: 0.2,
      		max: 0.3,
      		inRange: {
      			color: ["green", "yellow", "red"] // Verlauf von grün über gelb nach rot
      		show: true
      	series: [
      			type: "bar",
      			step: "end",
      			symbol: "none",
      			label: {
                  show: true, // Zeigt die Labels an
                  position: 'top', // Positioniert die Labels über den Balken
                  formatter: function(params) {
                      // Kürze das Label auf 2 Stellen
                      return params.value.toString().substring(0, 4);
      			data: %%yAxisData%%,
      			      markPoint: {
              data: [
                { type: 'max', name: 'Max', itemStyle: { color: 'red' }  },
                { type: 'min', name: 'Min', itemStyle: { color: 'green' }  }
      			markArea: {
      				itemStyle: {
      					color: "rgba(120, 200, 120, 0.2)"
      				data: [
      					%%CalcChannelsData%%
      • icebear
        icebear @BMP last edited by icebear
        @bmp said in TibberLink Adapter:
        Mit DataZoom schaffe ich es nicht, bei mir haben die Parameter keine änderungem im Flow erwirkt.
        Ich habs grad mal eingfügt, funktioniert doch.
        Hier der Code mit 'data-zoom'
        option = {
        	title: {
        		textStyle: {
        			color: "#ffffff"
          "dataZoom": [
              "show": true,
              "start": 0,
              "end": 100,
              "bottom": "3%",
              "height": "7%"
        	tooltip: {
        		trigger: "axis",
        		axisPointer: {
        			type: "cross"
        	xAxis: {
        		type: "category",
        		boundaryGap: false,
                    type: 'slider',
                    xAxisIndex: [0],
                                            // window of yAxis.
                    start: 20,
                    end: 40},
        	yAxis: {
        		type: "value",
        		axisPointer: {
        			snap: true
        	visualMap: {
        		min: 0.2,
        		max: 0.3,
        		inRange: {
        		show: true
        	series: [
        			type: "bar",
        			step: "end",
        			symbol: "none",
        			label: {
        			      markPoint: {
                data: [
        			markArea: {
        				itemStyle: {
        				data: [
          BMP @icebear last edited by
          @icebear said in TibberLink Adapter:
          Hmmm, danke dir, mit dem Code klappt es. Da sitzt der fehler mal wieder vor der Tastatur 😉
          Jetzt schue ich mal, ob ich da einen Filter rein bekomme für die aktuelle Stunde .
            ReblausGT Developer @BMP last edited by
            @reblausgt
            das hört sich doch schon mal vielversprechend an.
            Ein Cutoff von 0h vergangene Stunden wäre also für mich der Optimale weg 😉
            Ist in 4.4.0 implementiert
            • lobomau
              lobomau @Merlin123 last edited by
              @merlin123 ich bin seit gestern von tibber zu octopus gewechselt. Ich habe im Tibber Adapter mein API-Token und Tibber-Home Daten so gelassen. Es werden weiterhin die Live-Daten vom Zähler gezeigt. Kann man das so lassen? Du hattest den Wechsel vor 2 Wochen. Wie hast du es gemacht? Ansonsten wollte ich mich sowieso mit der lokalen Auslesung auseinandersetzen.
              mcBirne Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mcBirne
                mcBirne @lobomau last edited by
                @lobomau
                Ich bin auch von Tibber weg und warte bei Octopus auf mein SmartMeter.
                Mit dem Tibber-Adapter funktioniert bei mir alles weiter. Man muss nur die täglichen Preise deaktivieren. Das lokale Auslesen hat bei mir nie funktioniert.
                Bin gespannt, wie ich dann auf das SmartMeter zugreifen kann.
                • Merlin123
                  Merlin123 @lobomau last edited by
                  @lobomau Ich hab das einfach weiterlaufen lassen. Scheint zu gehen.
                    ReblausGT Developer @Merlin123 last edited by
                    @merlin123 said in TibberLink Adapter:
                    Aus Sicht TibberLink Adapter müsste das lokal weiterlaufen... es sein den Tibber "aktualisiert" die Bridge um es zu verhindern - da aber Pulse und Bridge dein Eigentum sind, wär das nach Vertragsende "komisch"...
                    -> Wie das dann mit dem neuen Zähler = Smartmeter geht sehe ich fraglich. Kann mir eigentlich nicht vorstellen dass der mit Tibber einrichtbar ist (ohne Vertrag)
                    • icebear
                      Hat sich von euch schonmal einer Gedanken darüber gemacht, wie man die Tibberpreise ab nächsten Monat (01.06.2025) am besten umsetzt?
                      Siehe hier:
                      Ab Juni kommt die 15-Minuten-Abrechnung
                      Im Juni 2025 wird die europäische Strombörse nun den nächsten wichtigen Schritt in Sachen zukunftsfähige Energienutzung einleiten. Dann werden die Handelspreise nämlich nicht mehr stündlich, sondern im 15-Minuten-Takt gebildet. Diese systemische Umstellung ist Teil einer neuen EU-Richtlinie und betrifft alle Stromunternehmen, die ihre Mengen an der Börse einkaufen. Wir bei Tibber begrüßen diese Entwicklung, denn sie gibt Verbraucher:innen noch mehr Freiheiten, kluge Entscheidungen zu treffen und erlaubt ihnen, sich besser auf die schwankenden Produktionsmengen aus Wind und Solar einzustellen. Im Folgenden haben wir die Benefits, die die Umstellung mit sich bringt, zusammengefasst.
                        lesiflo Most Active @icebear last edited by
                        @icebear Eigentlich so wie bisher. Eventuell muss der Adapter an die 15 Minuten angepasst werden muss. Hängt davon ab ob er die Daten abholt oder ob sie gesendet werden.
                        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • icebear
                          icebear @lesiflo last edited by icebear
                          @lesiflo
                          Das Problem ist dann nur die Darstellung, du hast dann nicht mehr 24 Werte pro Tag sondern 96.
                          Wenn ich jetzt an meine VIS denke wird das nix mit dem Preis-Label soviel Platz hat ja glaub ich keiner, ausser du hast ein 28" Zoll Monitor
                            @icebear sagte in TibberLink Adapter:
                            @lesiflo
                            Stimmt, dürfte etwas eng werden. 30 Minuten könnte ja noch gehen aber 15 wird dann etwas zu viel werden. Dann das Label weglassen. Bei meiner Anzeige kommt das zum Glück nicht vor. Eventuell sollte man im Adapter die Schrittweite auswählen können.
                              lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                              Moin,
                              hat jemand von euch einen Tip für mich wie ich die teuren Stunden richtig angezeigt bekomme? Im Adapter habe
                              das schon vertauscht, in der Anzeige wird das jedoch so angezeigt.
                              Die grünen Bereiche sollten eigentlich genau andersherum sein. So wie hier: Link Text
                                Hier mal ein Java-Script welches die Daten von aktuellen Monat errechnet und in Datenpunkte schreibt.
                                // =================== KONFIG ===================
                                const jsonDP         = 'tibberlink.0.Homes.xxxxxxxxxxxx.Consumption.jsonDaily';
                                const resultCostDP   = '0_userdata.0.Tibber.SumUnitCostThisMonth';    // Ziel-DP Kosten (Summe)
                                const resultConsDP   = '0_userdata.0.Tibber.SumConsumptionThisMonth'; // Ziel-DP Verbrauch
                                const resultPriceDP  = '0_userdata.0.Tibber.AvgUnitPriceThisMonth';   // Ziel-DP Durchschnittspreis
                                // =================== FUNKTION ===================
                                function calcMonthValues() {
                                    try {
                                        const raw = getState(jsonDP).val;
                                        if (!raw) {
                                            log('Keine Daten im JSON-DP vorhanden', 'warn');
                                            return;
                                        const data = JSON.parse(raw);
                                        let sumCost = 0;
                                        let sumCons = 0;
                                        // aktuelles Jahr & Monat bestimmen
                                        const now = new Date();
                                        const currentYear  = now.getFullYear();
                                        const currentMonth = now.getMonth(); // 0-basiert (0=Jan, 11=Dez)
                                        data.forEach(entry => {
                                            if (!entry.from) return;
                                            const d = new Date(entry.from);
                                            if (d.getFullYear() === currentYear && d.getMonth() === currentMonth) {
                                                if (entry.totalCost !== undefined && !isNaN(entry.totalCost)) {
                                                    sumCost += parseFloat(entry.totalCost);
                                                if (entry.consumption !== undefined && !isNaN(entry.consumption)) {
                                                    sumCons += parseFloat(entry.consumption);
                                        // Durchschnitt berechnen
                                        let avgPrice = sumCost/sumCons;
                                        // Ergebnisse in DP schreiben
                                        setState(resultCostDP, sumCost, true);
                                        setState(resultConsDP, sumCons, true);
                                        setState(resultPriceDP, avgPrice, true);
                                        log(`Summe unitCost (aktueller Monat): ${sumCost.toFixed(4)} €`, 'info');
                                        log(`Summe consumption (aktueller Monat): ${sumCons.toFixed(3)} kWh`, 'info');
                                        log(`Ø unitPrice (aktueller Monat): ${avgPrice.toFixed(4)} €/kWh`, 'info');
                                    } catch (e) {
                                        log(`Fehler beim Verarbeiten des JSON: ${e}`, 'error');
                                // =================== TRIGGER ===================
                                // 1x direkt beim Start
                                calcMonthValues();
                                // bei Änderungen des JSON-DPs neu berechnen
                                on({id: jsonDP, change: 'any'}, () => {
                                    calcMonthValues();
                                // =================== DATENPUNKTE ANLEGEN ===================
                                createState(resultCostDP, 0, {
                                    name: 'Summe unitCost aktueller Monat (Tibber)',
                                    type: 'number',
                                    unit: '€',
                                    role: 'value'
                                createState(resultConsDP, 0, {
                                    name: 'Summe Verbrauch aktueller Monat (Tibber)',
                                    type: 'number',
                                    unit: 'kWh',
                                    role: 'value'
                                createState(resultPriceDP, 0, {
                                    name: 'Durchschnitt unitPrice aktueller Monat (Tibber)',
                                    type: 'number',
                                    unit: '€/kWh',
                                    role: 'value'
                                icebear E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • icebear
                                  @lesiflo
                                  Du solltest deine Home-ID unkenntlich machen!!
                                    @icebear Erledigt.
                                    • icebear
                                      @lesiflo said in TibberLink Adapter:
                                      Ich hab da jetzt doch mal eine Frage dazu, wieso rechnest du nicht mit den Bruttowerten, damit man direkt die tatsächlichen Kosten sieht? Anstatt von 'unitCost' steht doch schon der Preis/Tag im JSON drin = 'totalCost'
                                      Und bei 'avgPrice' brauchst du doch auch nur 'consumption' / 'totalPrice' = avgPrice/d
                                        @icebear Guter Einwand, ist korrigiert.
                                          ETGermany @lesiflo last edited by
                                          @lesiflo
                                          Nur zur Info:
                                          Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists"
                                            ArnoD @ETGermany last edited by
                                            @etgermany
                                            Nur zur Info:
                                            Nur zur Info:
                                            das betrifft nicht den JavaScript Adapter
                                            593
                                            179205
