    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
      silgri @Eisbaeeer last edited by silgri
      @eisbaeeer
      Kurze Zusammenfassung:
      Ich habe 45 kWp, davon hängen jetzt 10 kWp an MPPT2 am Sungrow mit BYD HVS 10.2
      Ich konnte vom Sungrow zum DTSU666-20 kein Kabel ziehen, da der WR in einer Scheune hängt.
      Also mußte ich selber eine Steuerung bauen und der Sungrow läuft immer im manuellen Modus (13049 = 2).
      Dazu lese ich den DTSU, welcher vor dem Netzübergabepunkt hängt, per Modbus-Adapter über einen Protoss PE-11 alle 600ms Sekunden aus.
      Über 13050 und 13051 steuere ich das Laden und Entladen der BYD, je nach Bedarf, z.B. auch Warmwasser Boiler.
      E-Auto kommt wohl nächstes Jahr noch dazu.
      Komme mit meiner Steuerung auf 98% PV-Strom im Jahr.
      Notstromumschaltung habe ich auch, für das ganze Haus und sollte es hier notwendig werden, daß zu wenig Sonne scheint oder die BYD nicht ausreicht, habe ich einen Einspeisepunkt für ein Notstromaggregat, das geht dann über ein Meanwell CSP-3000 auf den MPPT1 des Sungrow und ich kann bis zu 3kW zusätzlich ins Hausnetz oder in die BYD bringen.
      Carsten Sauermann Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        silgri @Carsten Sauermann last edited by silgri
        @carsten-sauermann
        Der Sungrow hat extra eine externe EMS-Steuerung, da mache ich mir keine Sorgen, wegen des Beschreibens der Register. Wir sprechen uns in ein paar Jahren wieder 😏
        @berlinerbolle
        Die Latenz der BYD liegt bei knapp 1 Sekunde, wie oben beschrieben, komme ich z.B. im Sommer immer auf 99,7 - 100% Eigenstrom.
          berlinerbolle @silgri last edited by
          @silgri
          Wenn Du kein Kabel ziehen kannst, warum dann nicht einfach Funkstrecke per RS485 Adapter? Die kosten nicht die Welt, und Du würdest dir einiges an Aufwand sparen (auch wenn du den ja großteils bereits betrieben hast).
          S Thomas P_PUNKT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            silgri @berlinerbolle last edited by silgri
            @berlinerbolle
            Ich habe das mit 2 PE-11 versucht, aber irgendwie kam die Verbindung nicht zuverlässig zu Stande.
            Im Moment bin ich mit meiner Lösung besser bedient, wegen der ganze Steuerung z.B. Warmwasserboiler
            Ich kann auch genau einstellen, wann und wie viel AC-Strom ich noch von der restlichen PV auf den Sungrow speise, will ja nach Möglichkeit die BYD immer voll bekommen und das möglichst per DC
            Das Ganze funktioniert dann auch im Backupbetrieb wunderbar.
            PS: Bin halt Informatiker... 😇
            • Carsten Sauermann
              Carsten Sauermann @silgri last edited by
              @silgri okay vielleicht doofe Frage. Aber warum gehst du den Umweg über WR und Batterie beim Notstromaggregat mit 2x Wechselverlust und schließt das Aggregat nicht direkt an?
                @carsten-sauermann
                Grundsätzlich habe ich ja das Backup vom Sungrow im Haus.
                Das mit dem 230V Input auf das Netzteil ist ja nur für den Notfall, falls nicht genug PV- oder Batterieleistung vorhanden ist.
                An diese Einspeisung kannst halt alles anhängen (Notstromaggregat oder auch Fahrzeug mit V2L) und die Steuerung übernimmt dann mein EMS.
                Die Wechselverluste interessieren mich dann nicht, hauptsache Strom in Hof (Landwirtschaft) und Haus.
                • Eisbaeeer
                  Eisbaeeer Developer @silgri last edited by
                  @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                  Sehr interessant. Ich glaube wir müssen uns mal unterhalten 😉
                  Deine Konstellation ist auch "besonders". Ich lese auch immer wieder, dass sich Kaskade nicht rentiert. 🙂
                  Argumente sind oft Zählermiete, etc. Letztendlich muss man sich das ausrechnen. Mir ist auch klar, dass ich damit keine 100€ einspare, aber warum soll ich meine WP (indirekt) mit dem "teuren" Haushaltsstrom speisen, wenn ich den Akku für den Haushalt verwenden kann.
                  @carsten-sauermann sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                  1. Macht es eigentlich keinen Sinn, denn so oder so brauchst du am Ende dieselbe Leistung aus dem Netz. Bzw. Wenn du dann am nächsten Tag noch ladung im Akku hast "verschenkst" die diese.
                  Der Einwand ist richtig. Mein Akku (10KWh) ist im Sommer manchmal morgens nicht vollständig entladen. Das ist aber sehr selten (ca. 5x um 5 oder 6 Uhr über das ganze Jahr). Meine Frau belädt aber dann beim Aufstehen die Waschmaschine und bis 7 Uhr ist er dann immer leer bis die Sonne wieder auflädt. Eventuell kann sich das ja bei meiner Optimierung noch ändern, aber dann würde ich die Optimierung einfach um 2 Uhr morgens ausschalten. Meine Grundwasserwärmepumpe startet jede Nacht gegen 3 Uhr und würde den Akku dann vollends leer ziehen und anschließend über den Wärmestrom beziehen.
                  Das ganze ist schon "Jammern" auf hohem Niveau. Optimum ist, wenn sich der Akku einmal am Tag vollständig entlädt. Aber warum sollte man sowas nicht auch noch optimieren?
                  Das interne EMS von Sungrow ist schon ziemlich gut. Ich würde am liebsten nur auf "manuelle" Steuerung umschalten, wenn die Wärmepumpe läuft und von der PV nichts mehr kommt. @silgri du machst dein EMS komplett selbst in iobroker?
                    @eisbaeeer
                    Mein EMS ist komplett in iobroker realisiert, alles mit Blockly/Javascript
                    So sieht gerade mein VIS-Dashboard aus, Sonne scheint voll ☀
                    Ich muß das noch schöner machen, im Moment nur funktionell, sehe alles und kann über Schalter eingreifen.
                    • Chris0706
                      Chris0706 last edited by
                      Hi zusammen,
                      ich hab seit gestern auch einen SGH10RT mit SBR160 und zusätzlich einen SG12RT. Der SGH10RT ist wohl der Master des ganzen Systems.
                      Den SGH10RT habe ich auch schon im Modbus integrieren können, bis auf die Register 6226 bis 6595. Denke da fehlen ihm vielleicht einfach noch die Werte bisher, da er ja bloß einen Tag gelaufen ist?
                      Jetzt komme ich schon and die SGH10RT und SBR160 Werte ran, aber vom SG12RT kriege ich nichts rein. Ich hatte dann einfach probiert eine zweite Modbus Instanz zu machen, die direkt die IP des SG12RT anspricht, aber das geht nicht, er verweigert die Verbindung. "On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.2.139","port":502}"
                      Denke das liegt daran, dass er dem SGH10RT als Slave zugeordnet ist.
                      Danach hatte ich mal probiert die zweite Modbus Instanz die gleiche IP des SGH10RT aber mit Device-ID 2 abfragen zu lassen. Geht leider auch nicht.
                      Hat jemand schon mal die Daten von einem zweitem Wechselrichter im Slave Modus bekommen? Oder wie finde ich die richtige Device-ID raus?
                      Viele Grüße
                      Chris
                      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Eisbaeeer
                        Eisbaeeer Developer @Chris0706 last edited by
                        @chris0706 Hast du einen Winet-S? Über den solltest du die ID´s sehen.
                        J Chris0706 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Jahnel @Eisbaeeer last edited by
                          @eisbaeeer Bin zwar schon länger auf HA umgestiegen aber ich hatte das gleiche Problem mit meinen Slave WR. Bei mir lief das ganze dann erst als ich die Anzahl der Registerabfragen im Slave WR, die braucht man ja wirklich nicht alle stark reduziert habe. Dann lief alles über 2 Jahre Problemlos im iobroker. Hatte zuvor auch mit den Timern ect. zur Abfrage des Registers Experimentiert, dabei aber nie ein postives Ergebnis das stabil lief hinbekommen.
                          Chris0706 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Chris0706
                            Chris0706 @Eisbaeeer last edited by
                            @eisbaeeer Ja es hängen an beiden WR die Winet-S Module. Wie kriege ich an denen die Device ID's raus? In der iSolarCloud und App sind sie vorhanden, aber ich finde nirgends die Device ID.. nur die Seriennummer.
                            • Chris0706
                              Chris0706 @Jahnel last edited by
                              @jahnel hast du mehrere Instanzen gehabt oder eine Instanz die mehrere Device IDs abfragt?
                              • Eisbaeeer
                                @chris0706
                                Ich nutze zwei Instanzen.
                                Eine zum LAN vom SGH10RT und eine zum Winet-S.
                                Über die GUI vom Winet-S (Browser) bekommst du die ID´s.
                                Schau mal im Github ein paar Posts weiter oben. Da ist ein Screenshot von den ID´s vom Winet-S.
                                • Thomas P_PUNKT
                                  Thomas P_PUNKT @berlinerbolle last edited by Thomas P_PUNKT
                                  @berlinerbolle
                                  Danke ... klappt
                                  Ich weiß nicht, ob es bei einem von euch schon mal aufgetreten ist, aber mein Wechselrichter hatte gestern Strom zugekauft, und dabei merkwürdige Werte ausgeworfen! 142976ac-8eb7-438f-8254-aea479663143-grafik.png
                                  Hab sogar eine Blindleistung von 790119 Var!
                                  Das Phänomen ist jetzt ganz neu ...
                                  Hat das schon mal einer gehabt?
                                  Bin verwirrt
                                    GombersIOB @Thomas P_PUNKT last edited by GombersIOB
                                    @thomas-p_punkt
                                    Hat es wieder einen Update gegeben? Beim letzten Update hat die Firma Mist gebaut und ich habe hinterher 2 Tage aufgeräumt, weil die das System in einem fehlerhaften Zustand hinterlassen haben. Völlig blöd finde ich, dass es keine Ankündigung mit Beschreibung des Updates gibt.
                                    Ich glaub, ich nehme den WR vom Internet.
                                      silgri @silgri last edited by silgri
                                      Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
                                      Dort steht bei mir immer 65535
                                      Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.
                                      Edit gerade noch gefunden:
                                      https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register
                                      32088 Insulation resistance RO U16 MΩ 1000 1
                                      bringt aber auch 65535
                                        silgri @GombersIOB last edited by
                                        @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                        @thomas-p_punkt
                                        Das habe ich schon längere Zeit in meinem Router so gesperrt, frei nach dem Motto: Never change a running system 😊
                                          Roesch-fe last edited by
                                          Hallo zusammen, irgendwie bekomme ich keine Verbindung zu meinen Sungrow SH10RT. Vor einem Jahr hatte ich es schon mal probiert, aber dann wegen anderer Projekte wieder aufgegeben. Zu mindestens kam ich über einen LAN (der im WiNet-S Adapter) in den WR. Aktuell (ggf. wegen einem SW Update) habe ich nur Zugriff über die Cloud oder über die WiFi Direktverbindung (aus der APP). Ich habe beide LAN Anschüsse über einen Switch mit der Fritzbox verbunden. In der Fritzbox finde ich auch drei Sungrow IP Adressen. IP in Fritzbox.jpg
                                          Über keine komme ich auf eine Oberfläche. Wenn ich den MODBUS Adapter im ioBroker aktiviere und die IP von LAN (direkt am WR) angebe, passiert nix. Bzw. in der Instanz [Verbindung über HOST] und [Lebenszeichen] leuchtet grün, [Verbunden mit Gerät oder Dienst] geht kurz auf Grün und dann wieder Rot. Die Eingangsregister sind eingepflegt.
                                          Laut der Einstellung (Kommunikation unter APP Direktverbindung) ist die Geräte ID: 1
                                          Kann mir hier einer weiterhelfen, ich bin echt am verzweifeln....
                                          Muss ich hier in den Einstellungen des WR noch irgendwas freigeben, ich bin schon durch alle Punkte der APP-Direktverbindung durch....
                                          IP steht auf DHCP... ist aber eigentlich immer gleich
                                          vG Roesch-fe
                                          • Eisbaeeer
                                            Eisbaeeer Developer @Roesch-fe last edited by Eisbaeeer
                                            @roesch-fe Zeig mal bitte noch die Einstellungen des Adapters unter "Allgemeines".
                                            Grundsätzlich würde ich den Wechselrichter nur über die integrierte LAN Schnittstelle und nicht über den WiNet-S abfragen. Die ist weitaus stabiler.
                                            Beim WiNet-S würde ich mich für eine Variante Entscheiden. Entweder LAN oder Wifi. Beide aktiv ist suboptimal.
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            131
                                            869
                                            326581
