    4. Beschreibung bei Adaptern weg und Updates schlagen fehl
      Jan1 @Homoran last edited by
      Ich habe das Rep (latest) bereits mehrfach neu geladen und den Cache ebenfalls schon gelöscht, Zustand bleibt unverändert.
        Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
        @jan1 Dann klemmt es woanders.
        Die Repo Liste wird täglich neu erstellt.
          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
          Ich hab wieder einen update loop.
          Adapter    "openweathermap": 1.2.0   , installed 1.1.2  [Updatable]
          Bring ich nicht auf 1.2.0.
          @mcm1957
          mcm1957 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @Thomas Braun last edited by
            Ich check mal.
              Jan1 @Thomas Braun last edited by
              so ist es und NodeRed klemmt bei mir von 6.0.7 nach 6.0.8
              @Homoran
              Genau das war das Problem beim letzten mal, neu erstellt und dabei beschädigt 😉
              • mcm1957
                mcm1957 @mcm1957 last edited by
                @mcm1957
                Leider habt ihr Recht. Der Bau ist wieder schief gegangen und der Fehler wurde nicht erkannt.
                Rebuild in progress - dauert ca 1/2h.
                mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • mcm1957
                  @mcm1957
                  Das Problem scheint wieder mal gewesen zu sein, dass die Zugriffe auf Github / Nom nicht normal funktionierten. Allerdings sollte der Build-Workflow das erkennen und handeln können. Testen ist halt schwer - Github wird keinen Fehler zu Testzwecken aktivieren :-). Ich hab Bluefox als Maintaienr informiert.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                    Sorry
                    So wie es aussieht klemmt da was massiver. Der Rebuild ist auch fehlerhaft. Behebung kann daher etwas dauern.
                    Ich geb Bescheid sobald ich mehr weiß.
                    UPDATE 29.4. / 20:43
                    Bluefox arbeitet bereits aktiv an der Problembehebung.
                    UPDATE 30.4. / 6:39
                    Der Buildvorgang wurde gestern noch modifiziert, Dies hat leider nur eine Klärung der Ursache gebracht - das eigentliche Problem ist noch nicht behoben. ursache sind Github 429er (Rate Limit). Warum diese plötzlich und massiv auftreten ist unklar. Die Anzahld er Adapter hat sich in den letzen Tagen nicht geändert; hier dürfte Github was geändert / reduziert haben. An einer Lösung wird natürlich gearbeitet.
                    @Homoran oder @Jan1
                    Kannst du das 'gelöst' im Titel bitte entfernen und den Titel auf
                    "Beschreibung bei einigen Adaptern verschwunden und Updates schlagen fehl"
                    ändern?
                      Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957 sagte in gelöst - Beschreibung bei einigen Adaptern verschwunden:
                      ändern?
                      war zu lang!
                      hab's beste draus gemacht
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Homoran last edited by
                        Ein eben abgeschlossener Rebuild hat KEINEN Fehler gezeigt,
                        Das Problem sollt daher behoben sein.
                        760
