    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      A Former User @RISSN last edited by
      @rissn
      Hast du mal dein System neu und vor allem richtig aufgesetzt?
      Solange du mit dem geschossenen Root debian bullseye dich rum plagst, wird hier keiner helfen können..
      Und dann bitte ein log vom Adapter start an, und nicht immer nur eine Zeile..
        A Former User @arteck last edited by A Former User
        @arteck
        Und da kommt n update der app mit allen zu erwartenden Sachen…
        Edit:
        Funktioniert bei mir auch schon, die Bilder werden wohl in der App gespeichert..
        hab in den raw daten nix neues gefunden… 😢
          baeckerman83 last edited by
          welches ist die aktuelle Funktionierende Version des Adapters?
          Ich habe Version 3.1.2 installiert und bekomme immer wieder die Meldung: "Restart loop detected" und der Adapter geht nicht.
            A Former User @baeckerman83 last edited by
            @baeckerman83
            genau die funktioniert einwandfrei bei mir.
            Ursache kann da alles und nix sein, vom Fahrzeug bis zum Betriebssystem.. zeig mal die Ausgabe von "iob diag" und welches Fahrzeug hast du denn ueberhaupt?
              baeckerman83 @Guest last edited by
              Hi!
              Ich habe einen EV6 von Kia. Lief die ganze Zeit super mit dem Adapter. Dann kam das Update in der KIA App vor einer Woche etwa. Daher habe ich dann Version 3.1.2 versucht.
              iob diag kennt meine iobroker installation irgendwie nicht.
              Wenn ich die Starte steht im Log:
              Error: The state contains the forbidden properties day, time! at Validator.validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:209:13) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:3842:21) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:3820:17) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:133:30) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:391:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13)
                @baeckerman83
                Wenn iob diag nicht geht, stimmt was ganz gewaltig mit deiner iobroker Installation nicht.
                Am besten hierzu einen neuen Thread eröffnen, und sich helfen lassen.
                Klar, dass dann der Adapter nicht funktioniert..
                  baeckerman83 @Guest last edited by baeckerman83
                  @neuschwansteini
                  Das lag an meiner Docker Installation. Ich habe das Image mal aktuallisiert, jetzt gibt es iob diag.
                  Die Version 3.1.2 wirft aber weiterhin den Fehler. Ich dachte erst nicht, der Fehler kommt aber sobald er versucht das Auto zu laden.
                  2025-02-19 20:52:57.906 - info: bluelink.0 (3085) starting. Version 3.1.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.18.2, js-controller: 6.0.11
                  2025-02-19 20:52:57.938 - info: bluelink.0 (3085) Login to api
                  2025-02-19 20:52:59.672 - info: bluelink.0 (3085) 1 Vehicles found
                  2025-02-19 20:53:00.063 - info: bluelink.0 (3085) Read new update for VIN from the server
                  2025-02-19 20:53:03.015 - error: bluelink.0 (3085) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-02-19 20:53:03.016 - error: bluelink.0 (3085) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                  2025-02-19 20:53:03.018 - error: bluelink.0 (3085) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                  2025-02-19 20:53:03.018 - error: bluelink.0 (3085) The state contains the forbidden properties day, time!
                  2025-02-19 20:53:03.030 - info: bluelink.0 (3085) Adapter bluelink cleaned up everything...
                  2025-02-19 20:53:03.038 - info: bluelink.0 (3085) terminating
                  2025-02-19 20:53:03.039 - warn: bluelink.0 (3085) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2025-02-19 20:53:03.048 - error: bluelink.0 (3085) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-02-19 20:53:03.049 - error: bluelink.0 (3085) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                  2025-02-19 20:53:03.050 - error: bluelink.0 (3085) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                  2025-02-19 20:53:03.050 - error: bluelink.0 (3085) The state contains the forbidden properties day, time!
                  2025-02-19 20:53:03.542 - info: bluelink.0 (3085) terminating
                  2025-02-19 20:53:03.551 - warn: bluelink.0 (3085) get state error: Connection is closed.
                  2025-02-19 20:53:03.563 - error: bluelink.0 (3085) Cannot check object existence of "bluelink.0.VIN.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batteryPreconditioning": DB closed
                  2025-02-19 20:53:03.569 - warn: bluelink.0 (3085) Could not perform strict object check of state bluelink.0.VIN.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist02.plugType: DB closed
                  2025-02-19 20:53:03.570 - warn: bluelink.0 (3085) get state error: Connection is closed.
                  2025-02-19 20:53:03.571 - error: bluelink.0 (3085) Error extract objectKeys: KNAC381AFR5176980.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.[object Object]
                  2025-02-19 20:53:03.572 - error: bluelink.0 (3085) Error: Could not check object existence of bluelink.0.VIN.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batteryPreconditioning: Cannot check object existence of "bluelink.0.VIN.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batteryPreconditioning": DB closed
                  2025-02-19 20:53:03.688 - error: host.iobrokerMaster instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2025-02-19 20:53:03.689 - info: host.iobrokerMaster Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                  2025-02-19 20:53:03.689 - warn: host.iobrokerMaster Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                  Script v.2025-02-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Hardware Vendor : Synology
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Docker          : v10.0.0
                  Virtualization  : docker
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   20:37:08 up 147 days,  3:11,  0 user,  load average: 2.27, 5.05, 5.91
                  CPU threads: 2
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                  Wed Feb 19 19:37:09 UTC 2025
                  Wed Feb 19 20:37:09 CET 2025
                  CET +0100
                  Etc/UTC
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root
                  iobroker
                  HOME=/opt/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             10G        7.0G        537M        2.2G        5.3G        3.3G
                  Swap:           8.3G        868M        7.4G
                  Total:           18G        7.9G        8.0G
                  Active iob-Instances:   34
                           9806 M total memory
                           6702 M used memory
                           3592 M active memory
                           2193 M inactive memory
                            511 M free memory
                              8 M buffer memory
                           5018 M swap cache
                           7931 M total swap
                            827 M used swap
                           7104 M free swap
                  top - 20:37:09 up 147 days,  3:11,  0 user,  load average: 2.41, 5.03, 5.90
                  Tasks:  41 total,   2 running,  39 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   9806.5 total,    509.5 free,   6704.0 used,   5027.5 buff/cache
                  MiB Swap:   7931.9 total,   7104.1 free,    827.9 used.   3102.5 avail Mem
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                  Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/vg1000/lv btrfs  5.3T  4.6T  663G  88% /
                  tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/vg1000/lv btrfs  5.3T  4.6T  663G  88% /opt/iobroker
                  /dev/vg1000/lv btrfs  5.3T  4.6T  663G  88% /etc/hosts
                  shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /proc/acpi
                  tmpfs          tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /proc/scsi
                  tmpfs          tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /sys/firmware
                  [Wed Sep 25 18:26:53 2024] EXT4-fs (md0): barriers disabled
                  [Wed Sep 25 18:26:53 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
                  [Wed Sep 25 18:26:55 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                  [Wed Sep 25 18:26:55 2024] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: (null)
                  [Wed Sep 25 18:27:58 2024] EXT4-fs (sdq1): barriers disabled
                  [Wed Sep 25 18:27:59 2024] EXT4-fs (sdq1): recovery complete
                  [Wed Sep 25 18:27:59 2024] EXT4-fs (sdq1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: nodelalloc,synoacl,data=ordered
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                  /                  /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/81b1a4500d67ee19fc85084d0a4b18e9fc4d636a867707593d6b88ac22298438]       btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=2870,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/81b1a4500d67ee19fc85084d0a4b18e9fc4d636a867707593d6b88ac22298438
                  |-/opt/iobroker    /dev/vg1000/lv[/@syno/docker/iobroker_data]        btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=919,subvol=/@syno/docker/iobroker_data
                  |-/etc/resolv.conf /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/resolv.conf] btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/resolv.conf
                  |-/etc/hostname    /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/hostname]    btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/hostname
                  `-/etc/hosts       /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/hosts]       btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/hosts
                  /var:
                  16M     /var/
                  14M     /var/lib
                  13M     /var/lib/dpkg/info
                  13M     /var/lib/dpkg
                  1.9M    /var/cache
                  /opt/iobroker/backups:
                  45M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1016M   /opt/iobroker/iobroker-data/
                  780M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  616M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                  9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                  /usr/bin/node           v20.18.2
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.29.4
                  nodejs:
                    Installed: 20.18.2-1nodesource1
                    Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.18.2-1nodesource1 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  iobrokerMaster      iobrokerMaster (version: 6.0.11, hostname: iobrokerMaster, alive, uptime: 568)
                  iobrokerslave       iobrokerslave (version: 6.0.11, hostname: iobrokerslave , alive, uptime: 534)
                  Core adapters versions
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobrokerslave                            -  enabled
                  + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 8088
                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.growatt.0                : growatt               : iobrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerMaster                           - disabled, port: 8086
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.ocpp.1                   : ocpp                  : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 9022
                  + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 3306
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokerMaster                           - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                  │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                  │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                  Active repo(s): Beta (latest)
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: Beta (latest)
                  Adapter    "admin"        : 7.4.21   , installed 7.1.5  [Updatable]
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.25.5 [Updatable]
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
                  Adapter    "ble"          : 0.14.1   , installed 0.14.0 [Updatable]
                  Adapter    "bluelink"     : 3.1.1    , installed 3.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "bmw"          : 2.9.3    , installed 2.9.3
                  Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.4.1  [Updatable]
                  Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                  Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.13   , installed 2.5.11 [Updatable]
                  Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                  Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.15.0 [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.8.3  [Updatable]
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 6.0.11 [Updatable]
                  Adapter    "node-red"     : 6.0.5    , installed 5.2.1  [Updatable]
                  Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
                  Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                  Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "shelly"       : 9.0.0    , installed 8.2.1  [Updatable]
                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  Adapter    "socketio"     : 7.0.1    , installed 6.7.1  [Updatable]
                  Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.1.2  [Updatable]
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.2.5  [Updatable]
                  Adapter    "ws"           : 3.0.5    , installed 2.6.2  [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects:        14029
                  States:         11607
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 4
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 10.0.3.22:2001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501233678 -
                  tcp        0      0 127.0.0.11:44114        0.0.0.0:*               LISTEN      0          1501197598 -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501225397 -
                  tcp        0      0 10.0.3.22:2010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501229505 -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501230419 -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501209631 -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501209333 -
                  tcp        0      0 10.0.3.22:9292          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501234686 -
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1501210119 -
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1501237860 -
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       1501234010 -
                  tcp6       0      0 :::9022                 :::*                    LISTEN      1000       1501236578 -
                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       1501233265 -
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1501217435 -
                  udp        0      0 0.0.0.0:43135           0.0.0.0:*                           1000       1501234123 -
                  udp        0      0 127.0.0.11:44075        0.0.0.0:*                           0          1501197597 -
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1501233862 -
                  udp        0      0 10.0.3.22:5353          0.0.0.0:*                           1000       1501232924 -
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       1501239355 -
                  2025-02-19 20:33:27.020  - info: alexa2.0 (972) Initialization Done ...
                  2025-02-19 20:33:32.386  - info: alexa2.0 (972) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                  2025-02-19 20:37:27.607  - info: host.iobrokerMaster stopInstance system.adapter.bmw.0 (force=false, process=true)
                  2025-02-19 20:37:27.612  - info: bmw.0 (581) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2025-02-19 20:37:27.615  - info: bmw.0 (581) terminating
                  2025-02-19 20:37:27.629  - info: bmw.0 (581) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2025-02-19 20:37:27.650  - info: host.iobrokerMaster stopInstance system.adapter.bmw.0 send kill signal
                  2025-02-19 20:37:28.130  - info: bmw.0 (581) terminating
                  2025-02-19 20:37:28.568  - info: host.iobrokerMaster instance system.adapter.bmw.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2025-02-19 20:37:32.669  - info: host.iobrokerMaster instance system.adapter.bmw.0 in version "2.9.3" started with pid 1574
                  2025-02-19 20:37:40.602  - info: bmw.0 (1574) starting. Version 2.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.18.2, js-controller: 6.0.11
                  2025-02-19 20:37:40.659  - info: bmw.0 (1574) Session found. If the login fails please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
                  2025-02-19 20:37:40.907  - info: bmw.0 (1574) Start getting bmw vehicles
                  2025-02-19 20:37:41.265  - info: bmw.0 (1574) Found 3 bmw vehicles
                  2025-02-19 20:37:51.598  - info: bmw.0 (1574) Initial first update of the vehicles
                  2025-02-19 20:38:40.138  - info: alexa2.0 (972) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                  2025-02-19 20:38:40.140  - info: alexa2.0 (972) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                  2025-02-19 20:38:40.140  - info: alexa2.0 (972)     Device-type:A3M81UGFDWTUWE - Benjamin's Magenta Mini (Magenta Mini) (TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE,SIRIUSXM,SET_TIME_ZONE,SLEEP,EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE,EARCONS,SUPPORTS_LOCALE,CUSTOM_ALARM_TONE,AUDIBLE,MUSIC_SKILL,TIDAL,SPEECH_RECOGNIZER_USS,ADAPTIVE_LISTENING,AUDIO_CONTROLS,DEEZER,PERSISTENT_CONNECTION,SET_LOCALE,APPLE_MUSIC,REMINDERS,VOLUME_SETTING,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,EQUALIZER_CONTROLLER_BASS,AMAZON_MUSIC,GOLDFISH,DREAM_TRAINING,ASCENDING_ALARM_VOLUME,MICROPHONE,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,CHANGE_NAME,I_HEART_RADIO,SOUND_SETTINGS,DEREGISTER_DEVICE,TUNE_IN,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,DIALOG_INTERFACE_VERSION,FAR_FIELD)
                  2025-02-19 20:38:40.594  - info: alexa2.0 (972) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                  2025-02-19 20:38:40.594  - info: alexa2.0 (972) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                  2025-02-19 20:38:40.595  - info: alexa2.0 (972)     Device-type:A3BW5ZVFHRCQPO - Benjamin's BMW Group – Amazon Alexa Car Integration (BMW Group – Amazon Alexa Car Integration) (TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SIRIUSXM,SLEEP,AUDIBLE,MUSIC_SKILL,TIDAL,ADAPTIVE_LISTENING,DEEZER,PERSISTENT_CONNECTION,APPLE_MUSIC,REMINDERS,VOLUME_SETTING,AMAZON_MUSIC,GOLDFISH,DREAM_TRAINING,MICROPHONE,HANDS_FREE,PEONY,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,CHANGE_NAME,I_HEART_RADIO,DEREGISTER_DEVICE,TUNE_IN)
                  2025-02-19 20:38:40.897  - info: alexa2.0 (972) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                  2025-02-19 20:38:40.897  - info: alexa2.0 (972) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                  2025-02-19 20:38:40.897  - info: alexa2.0 (972)     Device-type:A1Q6UGEXJZWJQ0 - Benjamin's 2nd Fire TV (SHARKNADO,TIMERS_AND_ALARMS,PERSISTENT_CONNECTION,FLASH_BRIEFING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,REMINDERS,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,VOLUME_SETTING,EARCONS,SUPPORTS_LOCALE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,CUSTOM_ALARM_TONE,MICROPHONE,CHANGE_NAME,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,DIALOG_INTERFACE_VERSION,SPEECH_RECOGNIZER_USS,ADAPTIVE_LISTENING,ACTIVE_AFTER_FRO,ARTHUR_TARGET)
                  2025-02-19 20:38:54.895  - info: bmw.0 (1574) First update of Trips and Demands in 10 minutes
                    @baeckerman83 installier nochmal bitte
                    da sollte jetzt ein warning kommen.. den mal posten bitte
                      @baeckerman83
                      und mach bitte die iobroker updates.. das ist ja n Sack voll... js-controller v6.x
                      auf beiden, du hast ja Master/Slave..
                        marchusar last edited by
                        Hallo, leider geht bei mir die 3.1.2 (und 3.1.1) auch nicht, nur die 3.1.0 läuft einwandfrei.
                        Kann jemand helfen?
                        2025-04-30 12:20:46.720 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.2" started with pid 13114
                        2025-04-30 12:20:50.090 - info: bluelink.0 (13114) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                        2025-04-30 12:20:50.120 - info: bluelink.0 (13114) Login to api
                        2025-04-30 12:20:52.354 - info: bluelink.0 (13114) 1 Vehicles found
                        2025-04-30 12:20:52.518 - info: bluelink.0 (13114) Read new update for KNAC381xxx from the server
                        2025-04-30 12:20:53.510 - error: bluelink.0 (13114) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2025-04-30 12:20:53.511 - error: bluelink.0 (13114) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                        2025-04-30 12:20:53.514 - error: bluelink.0 (13114) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                        at Validator.validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:299:13)
                        at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4984:21)
                        at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4962:17)
                        2025-04-30 12:20:53.514 - error: bluelink.0 (13114) The state contains the forbidden properties day, time!
                        2025-04-30 12:20:53.523 - info: bluelink.0 (13114) Adapter bluelink cleaned up everything...
                        2025-04-30 12:20:53.524 - info: bluelink.0 (13114) terminating
                        2025-04-30 12:20:53.526 - warn: bluelink.0 (13114) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2025-04-30 12:20:53.532 - error: bluelink.0 (13114) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2025-04-30 12:20:53.533 - error: bluelink.0 (13114) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                        2025-04-30 12:20:53.534 - error: bluelink.0 (13114) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                        2025-04-30 12:20:53.535 - error: bluelink.0 (13114) The state contains the forbidden properties day, time!
                        2025-04-30 12:20:54.027 - info: bluelink.0 (13114) terminating
                        2025-04-30 12:20:54.035 - warn: bluelink.0 (13114) get state error: Connection is closed.
                        2025-04-30 12:20:54.041 - warn: bluelink.0 (13114) get state error: Connection is closed.
                        2025-04-30 12:20:54.046 - error: bluelink.0 (13114) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning": DB closed
                        2025-04-30 12:20:54.048 - warn: bluelink.0 (13114) Could not perform strict object check of state bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.backLeft: DB closed
                        2025-04-30 12:20:54.049 - warn: bluelink.0 (13114) get state error: Connection is closed.
                        2025-04-30 12:20:54.050 - error: bluelink.0 (13114) Error extract objectKeys: KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.[object Object]
                        2025-04-30 12:20:54.051 - error: bluelink.0 (13114) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning": DB closed
                        2025-04-30 12:20:54.054 - error: bluelink.0 (13114) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.washerFluidStatus": Connection is closed.
                        2025-04-30 12:20:54.057 - error: bluelink.0 (13114) Error extract objectKeys: KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.[object Object]
                        2025-04-30 12:20:54.058 - error: bluelink.0 (13114) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.washerFluidStatus: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.washerFluidStatus": Connection is closed.
                        2025-04-30 12:20:54.247 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2025-04-30 12:20:54.248 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                        2025-04-30 12:20:54.248 - warn: host.raspberrypi4 Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                        iob diag
                         Static hostname: raspberrypi4
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                            Architecture: arm
                        Installation:           native
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               32 bit
                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID:                1000
                        Boot Target:            multi-user.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    1
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                        /usr/bin/node           v20.19.1
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.31.0
                        Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
                        nodeJS installation is correct
                        MEMORY:
                        Mem:            4.0G        1.8G        1.4G        1.1M        990M        2.3G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          4.2G        1.8G        1.6G
                        Active iob-Instances:   19
                        ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                admin                   7.6.3
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 11443, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 11444, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                4326
                        States:                 3543
                        Size of iob-Database:
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        836K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        836K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                        ? Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @marchusar last edited by
                          @marchusar
                          welches Fahrzeug?
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @marchusar last edited by
                            @marchusar
                            Schick mal bitte die Langfassung von iob diag .
                              marchusar @Guest last edited by
                              @neuschwansteini Kia EV6 2024 (vor FL)
                                @marchusar
                                bei Kia kenn ich mich nich aus, ist das mit ccNC Infotainment? was bedeutet (vor FL) ???
                                  @neuschwansteini Vor Facelift, also noch das alte Entertainment System.
                                    marchusar @Meister Mopper last edited by marchusar
                                    *** iob diag is starting up, please wait ***
                                    iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                                    *** ioBroker Diagnosis ***
                                    Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                                    The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                    https://forum.iobroker.net
                                    Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                                    It helps us to help you!
                                    * Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
                                    Press any key to continue
                                    ========== Start marking the full check here ===========
                                    ```bash
                                    Script v.2025-02-23
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                    OS is similar to: debian
                                    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : 32 bit
                                     16:20:36 up 35 days,  5:56,  2 users,  load average: 0.21, 0.44, 0.39
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                                   Local time: Wed 2025-04-30 16:20:36 CEST
                                               Universal time: Wed 2025-04-30 14:20:36 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.0G        1.7G        1.5G        1.1M        1.0G        2.3G
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                    Total:          4.2G        1.7G        1.7G
                                             3837 M total memory
                                             1647 M used memory
                                              449 M active memory
                                             1820 M inactive memory
                                             1397 M free memory
                                              295 M buffer memory
                                              662 M swap cache
                                              199 M total swap
                                                0 M used swap
                                              199 M free swap
                                    top - 16:20:37 up 35 days,  5:56,  2 users,  load average: 0.21, 0.44, 0.39
                                    Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us, 22.2 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   3837.7 total,   1396.7 free,   1648.8 used,    957.9 buff/cache
                                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2189.0 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root                     ext4      917G   16G  865G   2% /
                                    devtmpfs                      devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                    tmpfs                         tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs                         tmpfs     768M  928K  767M   1% /run
                                    tmpfs                         tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/sda1                     vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                    //192.168.178.5/Data/ioBroker cifs      3.6T  3.1T  567G  85% /opt/iobroker/backups
                                    tmpfs                         tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                    /                       /dev/sda2                     ext4   rw,noatime
                                    |-/boot                 /dev/sda1                     vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                    `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.5/Data/ioBroker cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=marc,uid=1001,forceuid,gid=1001,forcegid,addr=192.168.178.5,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                                    /var:
                                    3.8G	/var/
                                    2.4G	/var/log/journal/416a7ba8464c4fd4b4fcb0daf197cbfb
                                    2.4G	/var/log
                                    665M	/var/lib
                                    Archived and active journals take up 2.3G in the file system.
                                    285M	/opt/iobroker/backups/
                                    20K	/opt/iobroker/backups/cert
                                    0	/opt/iobroker/backups/redistmp
                                    1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                    831M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                                    17M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.e96554dd.chunk.js.map
                                    8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                    8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                                    *** ZigBee Settings ***
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    /dev/ttyACM0
                                    Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.19.1-1nodesource1
                                      Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                         20.19.0-1nodesource1 1001
                                         20.18.3-1nodesource1 1001
                                         20.18.2-1nodesource1 1001
                                         20.18.1-1nodesource1 1001
                                         20.18.0-1nodesource1 1001
                                         20.17.0-1nodesource1 1001
                                         20.16.0-1nodesource1 1001
                                         20.15.1-1nodesource1 1001
                                         20.15.0-1nodesource1 1001
                                         20.14.0-1nodesource1 1001
                                         20.13.1-1nodesource1 1001
                                         20.13.0-1nodesource1 1001
                                         20.12.2-1nodesource1 1001
                                         20.12.1-1nodesource1 1001
                                         20.12.0-1nodesource1 1001
                                         20.11.1-1nodesource1 1001
                                         20.11.0-1nodesource1 1001
                                         20.10.0-1nodesource1 1001
                                         20.9.0-1nodesource1 1001
                                         20.8.1-1nodesource1 1001
                                         20.8.0-1nodesource1 1001
                                         20.7.0-1nodesource1 1001
                                         20.6.1-1nodesource1 1001
                                         20.6.0-1nodesource1 1001
                                         20.5.1-1nodesource1 1001
                                         20.5.0-1nodesource1 1001
                                         20.4.0-1nodesource1 1001
                                         20.3.1-1nodesource1 1001
                                         20.3.0-1nodesource1 1001
                                         20.2.0-1nodesource1 1001
                                         20.1.0-1nodesource1 1001
                                         20.0.0-1nodesource1 1001
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                                            500 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian bookworm/main armhf Packages
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    raspberrypi4        raspberrypi4 (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi4  , alive, uptime: 3045397)
                                    admin: 		7.6.3
                                    javascript: 	8.8.3
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                                      system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : raspberrypi4                             -  enabled
                                      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi4                             - disabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4                             - disabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4                             - disabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 12001
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 12010
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi4                             -  enabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi4                             - disabled
                                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                                    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi4                             - disabled
                                      system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspberrypi4                             - disabled
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi4                             - disabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi4                             - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4                             - disabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi4                             - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi4                             - disabled
                                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi4                             -  enabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4                             - disabled
                                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi4                             - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4                             - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                    + instance is alive
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Adapters
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                    Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 3.1.2
                                    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                    Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                    Adapter    "synochat"     : 1.3.3    , installed 1.3.3
                                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.14 [Updatable]
                                    Objects and States
                                    Objects: 	4326
                                    States: 	3542
                                    Hit:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian bookworm InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                    Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                                    Hit:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15423      931/dnsmasq
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13750      924/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23465327   7089/node-red
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19535      2327/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 192.168.178.6:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19761      2406/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15040      856/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15035      856/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 192.168.178.6:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18305      2537/io.hm-rpc.1
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10403573   13791/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::11443                :::*                    LISTEN      1001       23463646   6962/io.admin.1
                                    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       10394353   12831/io.web.1
                                    tcp6       0      0 :::11444                :::*                    LISTEN      1001       23463849   7041/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15404      924/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:47941           0.0.0.0:*                           108        13544      477/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18362      2657/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18363      2657/io.tuya.0
                                    udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15422      931/dnsmasq
                                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       16377      2315/io.radar2.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15419      931/dnsmasq
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13542      477/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::51335                :::*                                108        13545      477/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13543      477/avahi-daemon: r
                                    2025-04-30 16:17:36.147  - error: bluelink.0 (26380) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                                    2025-04-30 16:17:36.148  - error: bluelink.0 (26380) The state contains the forbidden properties day, time!
                                    2025-04-30 16:17:36.640  - info: bluelink.0 (26380) terminating
                                    2025-04-30 16:17:36.650  - warn: bluelink.0 (26380) get state error: Connection is closed.
                                    2025-04-30 16:17:36.656  - warn: bluelink.0 (26380) get state error: Connection is closed.
                                    2025-04-30 16:17:36.664  - error: bluelink.0 (26380) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.time": DB closed
                                    2025-04-30 16:17:36.666  - warn: bluelink.0 (26380) Could not perform strict object check of state bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.breakOilStatus: DB closed
                                    2025-04-30 16:17:36.667  - warn: bluelink.0 (26380) get state error: Connection is closed.
                                    2025-04-30 16:17:36.668  - error: bluelink.0 (26380) Error extract objectKeys: KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.[object Object]
                                    2025-04-30 16:17:36.668  - error: bluelink.0 (26380) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.time: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.time": DB closed
                                    2025-04-30 16:17:36.672  - error: bluelink.0 (26380) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert": Connection is closed.
                                    2025-04-30 16:17:36.848  - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2025-04-30 16:17:36.848  - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                    2025-04-30 16:17:36.849  - warn: host.raspberrypi4 Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                                    2025-04-30 16:20:00.015  - info: javascript.0 (2234) script.js.common.Kia.Update_from_Server: Refresh vehicle status from Server.
                                    iob diag has finished.
                                      @marchusar probier dann mal die Stable 2.3.6, bzw 2.3.7 die sind mit dem alten Infotainment gut gelaufen.
                                      Darauf achten, dass die Daten vom Server geholt werden, sonst zieht's dir die 12V leer...
                                        @neuschwansteini Die 3.1.0 läuft bei mir einwandfrei. Nur die 3.1.1 und 3.1.2 laufen nicht. Und ich hatte mich auf die Streckendaten gefreut, die nun wieder drin sein sollen
                                          @marchusar
                                          achsooooooooooooooooooooo...
                                          na, das ist noch im Dev... das kann dauern.. kommt drauf an, wie @arteck Zeit und Lust hat..
                                            @neuschwansteini Wäre schön ... es schreiben halt ein paar, dass es bei denen läuft nachdem sie PIN und Passwort neu gesetzt haben - das habe ich schon versucht... dann bleibe ich bei 3.1.0 bis ich was anderes lese ...
                                            1.0k
                                            2316
                                            864985
