    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      A Former User @baeckerman83 last edited by
      @baeckerman83
      genau die funktioniert einwandfrei bei mir.
      Ursache kann da alles und nix sein, vom Fahrzeug bis zum Betriebssystem.. zeig mal die Ausgabe von "iob diag" und welches Fahrzeug hast du denn ueberhaupt?
        baeckerman83 @Guest last edited by
        Hi!
        Ich habe einen EV6 von Kia. Lief die ganze Zeit super mit dem Adapter. Dann kam das Update in der KIA App vor einer Woche etwa. Daher habe ich dann Version 3.1.2 versucht.
        iob diag kennt meine iobroker installation irgendwie nicht.
        Wenn ich die Starte steht im Log:
        Error: The state contains the forbidden properties day, time! at Validator.validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:209:13) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:3842:21) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:3820:17) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:133:30) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:391:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13)
          @baeckerman83
          Wenn iob diag nicht geht, stimmt was ganz gewaltig mit deiner iobroker Installation nicht.
          Am besten hierzu einen neuen Thread eröffnen, und sich helfen lassen.
          Klar, dass dann der Adapter nicht funktioniert..
            baeckerman83 @Guest last edited by baeckerman83
            @neuschwansteini
            Das lag an meiner Docker Installation. Ich habe das Image mal aktuallisiert, jetzt gibt es iob diag.
            Die Version 3.1.2 wirft aber weiterhin den Fehler. Ich dachte erst nicht, der Fehler kommt aber sobald er versucht das Auto zu laden.
            2025-02-19 20:52:57.906 - info: bluelink.0 (3085) starting. Version 3.1.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.18.2, js-controller: 6.0.11
            2025-02-19 20:52:57.938 - info: bluelink.0 (3085) Login to api
            2025-02-19 20:52:59.672 - info: bluelink.0 (3085) 1 Vehicles found
            2025-02-19 20:53:00.063 - info: bluelink.0 (3085) Read new update for VIN from the server
            2025-02-19 20:53:03.015 - error: bluelink.0 (3085) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2025-02-19 20:53:03.016 - error: bluelink.0 (3085) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
            2025-02-19 20:53:03.018 - error: bluelink.0 (3085) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
            2025-02-19 20:53:03.018 - error: bluelink.0 (3085) The state contains the forbidden properties day, time!
            2025-02-19 20:53:03.030 - info: bluelink.0 (3085) Adapter bluelink cleaned up everything...
            2025-02-19 20:53:03.038 - info: bluelink.0 (3085) terminating
            2025-02-19 20:53:03.039 - warn: bluelink.0 (3085) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2025-02-19 20:53:03.048 - error: bluelink.0 (3085) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2025-02-19 20:53:03.049 - error: bluelink.0 (3085) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
            2025-02-19 20:53:03.050 - error: bluelink.0 (3085) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
            2025-02-19 20:53:03.050 - error: bluelink.0 (3085) The state contains the forbidden properties day, time!
            2025-02-19 20:53:03.542 - info: bluelink.0 (3085) terminating
            2025-02-19 20:53:03.551 - warn: bluelink.0 (3085) get state error: Connection is closed.
            2025-02-19 20:53:03.563 - error: bluelink.0 (3085) Cannot check object existence of "bluelink.0.VIN.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batteryPreconditioning": DB closed
            2025-02-19 20:53:03.569 - warn: bluelink.0 (3085) Could not perform strict object check of state bluelink.0.VIN.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist02.plugType: DB closed
            2025-02-19 20:53:03.570 - warn: bluelink.0 (3085) get state error: Connection is closed.
            2025-02-19 20:53:03.571 - error: bluelink.0 (3085) Error extract objectKeys: KNAC381AFR5176980.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.[object Object]
            2025-02-19 20:53:03.572 - error: bluelink.0 (3085) Error: Could not check object existence of bluelink.0.VIN.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batteryPreconditioning: Cannot check object existence of "bluelink.0.VIN.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batteryPreconditioning": DB closed
            2025-02-19 20:53:03.688 - error: host.iobrokerMaster instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2025-02-19 20:53:03.689 - info: host.iobrokerMaster Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
            2025-02-19 20:53:03.689 - warn: host.iobrokerMaster Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
            Script v.2025-02-02
            *** BASE SYSTEM ***
            Hardware Vendor : Synology
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Docker          : v10.0.0
            Virtualization  : docker
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             20:37:08 up 147 days,  3:11,  0 user,  load average: 2.27, 5.05, 5.91
            CPU threads: 2
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
            *** TIME AND TIMEZONES ***
            Wed Feb 19 19:37:09 UTC 2025
            Wed Feb 19 20:37:09 CET 2025
            CET +0100
            Etc/UTC
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            root
            HOME=/root
            GROUPS=root
            iobroker
            HOME=/opt/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:             10G        7.0G        537M        2.2G        5.3G        3.3G
            Swap:           8.3G        868M        7.4G
            Total:           18G        7.9G        8.0G
            Active iob-Instances:   34
                     9806 M total memory
                     6702 M used memory
                     3592 M active memory
                     2193 M inactive memory
                      511 M free memory
                        8 M buffer memory
                     5018 M swap cache
                     7931 M total swap
                      827 M used swap
                     7104 M free swap
            top - 20:37:09 up 147 days,  3:11,  0 user,  load average: 2.41, 5.03, 5.90
            Tasks:  41 total,   2 running,  39 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   9806.5 total,    509.5 free,   6704.0 used,   5027.5 buff/cache
            MiB Swap:   7931.9 total,   7104.1 free,    827.9 used.   3102.5 avail Mem
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
            Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/vg1000/lv btrfs  5.3T  4.6T  663G  88% /
            tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/vg1000/lv btrfs  5.3T  4.6T  663G  88% /opt/iobroker
            /dev/vg1000/lv btrfs  5.3T  4.6T  663G  88% /etc/hosts
            shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /proc/acpi
            tmpfs          tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /proc/scsi
            tmpfs          tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /sys/firmware
            [Wed Sep 25 18:26:53 2024] EXT4-fs (md0): barriers disabled
            [Wed Sep 25 18:26:53 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
            [Wed Sep 25 18:26:55 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
            [Wed Sep 25 18:26:55 2024] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: (null)
            [Wed Sep 25 18:27:58 2024] EXT4-fs (sdq1): barriers disabled
            [Wed Sep 25 18:27:59 2024] EXT4-fs (sdq1): recovery complete
            [Wed Sep 25 18:27:59 2024] EXT4-fs (sdq1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: nodelalloc,synoacl,data=ordered
            Show mounted filesystems:
            TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
            /                  /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/81b1a4500d67ee19fc85084d0a4b18e9fc4d636a867707593d6b88ac22298438]       btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=2870,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/81b1a4500d67ee19fc85084d0a4b18e9fc4d636a867707593d6b88ac22298438
            |-/opt/iobroker    /dev/vg1000/lv[/@syno/docker/iobroker_data]        btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=919,subvol=/@syno/docker/iobroker_data
            |-/etc/resolv.conf /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/resolv.conf] btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/resolv.conf
            |-/etc/hostname    /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/hostname]    btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/hostname
            `-/etc/hosts       /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/hosts]       btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/hosts
            /var:
            16M     /var/
            14M     /var/lib
            13M     /var/lib/dpkg/info
            13M     /var/lib/dpkg
            1.9M    /var/cache
            /opt/iobroker/backups:
            45M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1016M   /opt/iobroker/iobroker-data/
            780M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            616M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
            9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.2
            /usr/bin/node           v20.18.2
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            nodejs:
              Installed: 20.18.2-1nodesource1
              Candidate: 20.18.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.2-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobrokerMaster      iobrokerMaster (version: 6.0.11, hostname: iobrokerMaster, alive, uptime: 568)
            iobrokerslave       iobrokerslave (version: 6.0.11, hostname: iobrokerslave , alive, uptime: 534)
            Core adapters versions
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerMaster                           -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerMaster                           -  enabled
            + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobrokerslave                            -  enabled
            + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobrokerMaster                           -  enabled
            + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobrokerMaster                           -  enabled
            + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobrokerMaster                           -  enabled
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 8088
            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobrokerMaster                           -  enabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobrokerMaster                           -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerMaster                           -  enabled
            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobrokerMaster                           -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerMaster                           -  enabled
            + system.adapter.growatt.0                : growatt               : iobrokerMaster                           -  enabled
            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobrokerMaster                           -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokerMaster                           -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 0
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerMaster                           -  enabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerMaster                           - disabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerMaster                           -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.ocpp.1                   : ocpp                  : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 9022
            + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobrokerMaster                           -  enabled
            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobrokerMaster                           -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobrokerMaster                           -  enabled
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 3306
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerMaster                           -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerMaster                           -  enabled
            + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobrokerMaster                           -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokerMaster                           - disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
            Active repo(s): Beta (latest)
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: Beta (latest)
            Adapter    "admin"        : 7.4.21   , installed 7.1.5  [Updatable]
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.25.5 [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
            Adapter    "ble"          : 0.14.1   , installed 0.14.0 [Updatable]
            Adapter    "bluelink"     : 3.1.1    , installed 3.1.0  [Updatable]
            Adapter    "bmw"          : 2.9.3    , installed 2.9.3
            Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.4.1  [Updatable]
            Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
            Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.13   , installed 2.5.11 [Updatable]
            Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.15.0 [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.8.3  [Updatable]
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 6.0.11 [Updatable]
            Adapter    "node-red"     : 6.0.5    , installed 5.2.1  [Updatable]
            Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
            Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "shelly"       : 9.0.0    , installed 8.2.1  [Updatable]
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "socketio"     : 7.0.1    , installed 6.7.1  [Updatable]
            Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.1.2  [Updatable]
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.2.5  [Updatable]
            Adapter    "ws"           : 3.0.5    , installed 2.6.2  [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        14029
            States:         11607
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 4
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 10.0.3.22:2001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501233678 -
            tcp        0      0 127.0.0.11:44114        0.0.0.0:*               LISTEN      0          1501197598 -
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501225397 -
            tcp        0      0 10.0.3.22:2010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501229505 -
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501230419 -
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501209631 -
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501209333 -
            tcp        0      0 10.0.3.22:9292          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501234686 -
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1501210119 -
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1501237860 -
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       1501234010 -
            tcp6       0      0 :::9022                 :::*                    LISTEN      1000       1501236578 -
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       1501233265 -
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1501217435 -
            udp        0      0 0.0.0.0:43135           0.0.0.0:*                           1000       1501234123 -
            udp        0      0 127.0.0.11:44075        0.0.0.0:*                           0          1501197597 -
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1501233862 -
            udp        0      0 10.0.3.22:5353          0.0.0.0:*                           1000       1501232924 -
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       1501239355 -
            2025-02-19 20:33:27.020  - info: alexa2.0 (972) Initialization Done ...
            2025-02-19 20:33:32.386  - info: alexa2.0 (972) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2025-02-19 20:37:27.607  - info: host.iobrokerMaster stopInstance system.adapter.bmw.0 (force=false, process=true)
            2025-02-19 20:37:27.612  - info: bmw.0 (581) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2025-02-19 20:37:27.615  - info: bmw.0 (581) terminating
            2025-02-19 20:37:27.629  - info: bmw.0 (581) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2025-02-19 20:37:27.650  - info: host.iobrokerMaster stopInstance system.adapter.bmw.0 send kill signal
            2025-02-19 20:37:28.130  - info: bmw.0 (581) terminating
            2025-02-19 20:37:28.568  - info: host.iobrokerMaster instance system.adapter.bmw.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-02-19 20:37:32.669  - info: host.iobrokerMaster instance system.adapter.bmw.0 in version "2.9.3" started with pid 1574
            2025-02-19 20:37:40.602  - info: bmw.0 (1574) starting. Version 2.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.18.2, js-controller: 6.0.11
            2025-02-19 20:37:40.659  - info: bmw.0 (1574) Session found. If the login fails please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
            2025-02-19 20:37:40.907  - info: bmw.0 (1574) Start getting bmw vehicles
            2025-02-19 20:37:41.265  - info: bmw.0 (1574) Found 3 bmw vehicles
            2025-02-19 20:37:51.598  - info: bmw.0 (1574) Initial first update of the vehicles
            2025-02-19 20:38:40.138  - info: alexa2.0 (972) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
            2025-02-19 20:38:40.140  - info: alexa2.0 (972) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
            2025-02-19 20:38:40.140  - info: alexa2.0 (972)     Device-type:A3M81UGFDWTUWE - Benjamin's Magenta Mini (Magenta Mini) (TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE,SIRIUSXM,SET_TIME_ZONE,SLEEP,EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE,EARCONS,SUPPORTS_LOCALE,CUSTOM_ALARM_TONE,AUDIBLE,MUSIC_SKILL,TIDAL,SPEECH_RECOGNIZER_USS,ADAPTIVE_LISTENING,AUDIO_CONTROLS,DEEZER,PERSISTENT_CONNECTION,SET_LOCALE,APPLE_MUSIC,REMINDERS,VOLUME_SETTING,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,EQUALIZER_CONTROLLER_BASS,AMAZON_MUSIC,GOLDFISH,DREAM_TRAINING,ASCENDING_ALARM_VOLUME,MICROPHONE,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,CHANGE_NAME,I_HEART_RADIO,SOUND_SETTINGS,DEREGISTER_DEVICE,TUNE_IN,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,DIALOG_INTERFACE_VERSION,FAR_FIELD)
            2025-02-19 20:38:40.594  - info: alexa2.0 (972) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
            2025-02-19 20:38:40.594  - info: alexa2.0 (972) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
            2025-02-19 20:38:40.595  - info: alexa2.0 (972)     Device-type:A3BW5ZVFHRCQPO - Benjamin's BMW Group – Amazon Alexa Car Integration (BMW Group – Amazon Alexa Car Integration) (TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SIRIUSXM,SLEEP,AUDIBLE,MUSIC_SKILL,TIDAL,ADAPTIVE_LISTENING,DEEZER,PERSISTENT_CONNECTION,APPLE_MUSIC,REMINDERS,VOLUME_SETTING,AMAZON_MUSIC,GOLDFISH,DREAM_TRAINING,MICROPHONE,HANDS_FREE,PEONY,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,CHANGE_NAME,I_HEART_RADIO,DEREGISTER_DEVICE,TUNE_IN)
            2025-02-19 20:38:40.897  - info: alexa2.0 (972) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
            2025-02-19 20:38:40.897  - info: alexa2.0 (972) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
            2025-02-19 20:38:40.897  - info: alexa2.0 (972)     Device-type:A1Q6UGEXJZWJQ0 - Benjamin's 2nd Fire TV (SHARKNADO,TIMERS_AND_ALARMS,PERSISTENT_CONNECTION,FLASH_BRIEFING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,REMINDERS,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,VOLUME_SETTING,EARCONS,SUPPORTS_LOCALE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,CUSTOM_ALARM_TONE,MICROPHONE,CHANGE_NAME,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,DIALOG_INTERFACE_VERSION,SPEECH_RECOGNIZER_USS,ADAPTIVE_LISTENING,ACTIVE_AFTER_FRO,ARTHUR_TARGET)
            2025-02-19 20:38:54.895  - info: bmw.0 (1574) First update of Trips and Demands in 10 minutes
              @baeckerman83 installier nochmal bitte
              da sollte jetzt ein warning kommen.. den mal posten bitte
                @baeckerman83
                und mach bitte die iobroker updates.. das ist ja n Sack voll... js-controller v6.x
                auf beiden, du hast ja Master/Slave..
                  marchusar last edited by
                  Hallo, leider geht bei mir die 3.1.2 (und 3.1.1) auch nicht, nur die 3.1.0 läuft einwandfrei.
                  Kann jemand helfen?
                  2025-04-30 12:20:46.720 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.2" started with pid 13114
                  2025-04-30 12:20:50.090 - info: bluelink.0 (13114) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                  2025-04-30 12:20:50.120 - info: bluelink.0 (13114) Login to api
                  2025-04-30 12:20:52.354 - info: bluelink.0 (13114) 1 Vehicles found
                  2025-04-30 12:20:52.518 - info: bluelink.0 (13114) Read new update for KNAC381xxx from the server
                  2025-04-30 12:20:53.510 - error: bluelink.0 (13114) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-04-30 12:20:53.511 - error: bluelink.0 (13114) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                  2025-04-30 12:20:53.514 - error: bluelink.0 (13114) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                  at Validator.validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:299:13)
                  at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4984:21)
                  at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4962:17)
                  2025-04-30 12:20:53.514 - error: bluelink.0 (13114) The state contains the forbidden properties day, time!
                  2025-04-30 12:20:53.523 - info: bluelink.0 (13114) Adapter bluelink cleaned up everything...
                  2025-04-30 12:20:53.524 - info: bluelink.0 (13114) terminating
                  2025-04-30 12:20:53.526 - warn: bluelink.0 (13114) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2025-04-30 12:20:53.532 - error: bluelink.0 (13114) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-04-30 12:20:53.533 - error: bluelink.0 (13114) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                  2025-04-30 12:20:53.534 - error: bluelink.0 (13114) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                  2025-04-30 12:20:53.535 - error: bluelink.0 (13114) The state contains the forbidden properties day, time!
                  2025-04-30 12:20:54.027 - info: bluelink.0 (13114) terminating
                  2025-04-30 12:20:54.035 - warn: bluelink.0 (13114) get state error: Connection is closed.
                  2025-04-30 12:20:54.041 - warn: bluelink.0 (13114) get state error: Connection is closed.
                  2025-04-30 12:20:54.046 - error: bluelink.0 (13114) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning": DB closed
                  2025-04-30 12:20:54.048 - warn: bluelink.0 (13114) Could not perform strict object check of state bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.backLeft: DB closed
                  2025-04-30 12:20:54.049 - warn: bluelink.0 (13114) get state error: Connection is closed.
                  2025-04-30 12:20:54.050 - error: bluelink.0 (13114) Error extract objectKeys: KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.[object Object]
                  2025-04-30 12:20:54.051 - error: bluelink.0 (13114) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning": DB closed
                  2025-04-30 12:20:54.054 - error: bluelink.0 (13114) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.washerFluidStatus": Connection is closed.
                  2025-04-30 12:20:54.057 - error: bluelink.0 (13114) Error extract objectKeys: KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.[object Object]
                  2025-04-30 12:20:54.058 - error: bluelink.0 (13114) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.washerFluidStatus: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.washerFluidStatus": Connection is closed.
                  2025-04-30 12:20:54.247 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2025-04-30 12:20:54.248 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                  2025-04-30 12:20:54.248 - warn: host.raspberrypi4 Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                  iob diag
                   Static hostname: raspberrypi4
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                      Architecture: arm
                  Installation:           native
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               32 bit
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  Boot Target:            multi-user.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    1
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                  /usr/bin/node           v20.19.1
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.31.0
                  Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
                  nodeJS installation is correct
                  MEMORY:
                  Mem:            4.0G        1.8G        1.4G        1.1M        990M        2.3G
                  Swap:           209M          0B        209M
                  Total:          4.2G        1.8G        1.6G
                  Active iob-Instances:   19
                  ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                          admin                   7.6.3
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 11443, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 11444, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                4326
                  States:                 3543
                  Size of iob-Database:
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  836K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  836K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                  ? Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @marchusar last edited by
                    @marchusar
                    welches Fahrzeug?
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @marchusar last edited by
                      @marchusar
                      Schick mal bitte die Langfassung von iob diag .
                        marchusar @Guest last edited by
                        @neuschwansteini Kia EV6 2024 (vor FL)
                          @marchusar
                          bei Kia kenn ich mich nich aus, ist das mit ccNC Infotainment? was bedeutet (vor FL) ???
                            @neuschwansteini Vor Facelift, also noch das alte Entertainment System.
                              marchusar @Meister Mopper last edited by marchusar
                              *** iob diag is starting up, please wait ***
                              iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                              *** ioBroker Diagnosis ***
                              Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                              The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                              https://forum.iobroker.net
                              Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                              It helps us to help you!
                              * Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
                              Press any key to continue
                              ========== Start marking the full check here ===========
                              ```bash
                              Script v.2025-02-23
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                              OS is similar to: debian
                              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : 32 bit
                               16:20:36 up 35 days,  5:56,  2 users,  load average: 0.21, 0.44, 0.39
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                                             Local time: Wed 2025-04-30 16:20:36 CEST
                                         Universal time: Wed 2025-04-30 14:20:36 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.0G        1.7G        1.5G        1.1M        1.0G        2.3G
                              Swap:           209M          0B        209M
                              Total:          4.2G        1.7G        1.7G
                                       3837 M total memory
                                       1647 M used memory
                                        449 M active memory
                                       1820 M inactive memory
                                       1397 M free memory
                                        295 M buffer memory
                                        662 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              top - 16:20:37 up 35 days,  5:56,  2 users,  load average: 0.21, 0.44, 0.39
                              Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us, 22.2 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3837.7 total,   1396.7 free,   1648.8 used,    957.9 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2189.0 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root                     ext4      917G   16G  865G   2% /
                              devtmpfs                      devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                              tmpfs                         tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs                         tmpfs     768M  928K  767M   1% /run
                              tmpfs                         tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/sda1                     vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                              //192.168.178.5/Data/ioBroker cifs      3.6T  3.1T  567G  85% /opt/iobroker/backups
                              tmpfs                         tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                              /                       /dev/sda2                     ext4   rw,noatime
                              |-/boot                 /dev/sda1                     vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                              `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.5/Data/ioBroker cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=marc,uid=1001,forceuid,gid=1001,forcegid,addr=192.168.178.5,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                              /var:
                              3.8G	/var/
                              2.4G	/var/log/journal/416a7ba8464c4fd4b4fcb0daf197cbfb
                              2.4G	/var/log
                              665M	/var/lib
                              Archived and active journals take up 2.3G in the file system.
                              285M	/opt/iobroker/backups/
                              20K	/opt/iobroker/backups/cert
                              0	/opt/iobroker/backups/redistmp
                              1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              831M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                              17M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.e96554dd.chunk.js.map
                              8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                              8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                              *** ZigBee Settings ***
                              HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              /dev/ttyACM0
                              Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                              /usr/bin/npm 		10.8.2
                              /usr/bin/npx 		10.8.2
                              nodejs:
                                Installed: 20.19.1-1nodesource1
                                Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                   20.19.0-1nodesource1 1001
                                   20.18.3-1nodesource1 1001
                                   20.18.2-1nodesource1 1001
                                   20.18.1-1nodesource1 1001
                                   20.18.0-1nodesource1 1001
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                                      500 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian bookworm/main armhf Packages
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              raspberrypi4        raspberrypi4 (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi4  , alive, uptime: 3045397)
                              admin: 		7.6.3
                              javascript: 	8.8.3
                              Adapter State
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi4                             - disabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4                             - disabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4                             - disabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 12001
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 12010
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi4                             - disabled
                              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                              + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi4                             - disabled
                                system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspberrypi4                             - disabled
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi4                             - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi4                             - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4                             - disabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi4                             - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi4                             - disabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4                             - disabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi4                             - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4                             - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                              + instance is alive
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Adapters
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                              Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 3.1.2
                              Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                              Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                              Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "synochat"     : 1.3.3    , installed 1.3.3
                              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.14 [Updatable]
                              Objects and States
                              Objects: 	4326
                              States: 	3542
                              Hit:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian bookworm InRelease
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                              Hit:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15423      931/dnsmasq
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13750      924/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23465327   7089/node-red
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19535      2327/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 192.168.178.6:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19761      2406/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15040      856/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15035      856/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 192.168.178.6:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18305      2537/io.hm-rpc.1
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10403573   13791/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::11443                :::*                    LISTEN      1001       23463646   6962/io.admin.1
                              tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       10394353   12831/io.web.1
                              tcp6       0      0 :::11444                :::*                    LISTEN      1001       23463849   7041/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15404      924/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:47941           0.0.0.0:*                           108        13544      477/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18362      2657/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18363      2657/io.tuya.0
                              udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15422      931/dnsmasq
                              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       16377      2315/io.radar2.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15419      931/dnsmasq
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13542      477/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::51335                :::*                                108        13545      477/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13543      477/avahi-daemon: r
                              2025-04-30 16:17:36.147  - error: bluelink.0 (26380) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                              2025-04-30 16:17:36.148  - error: bluelink.0 (26380) The state contains the forbidden properties day, time!
                              2025-04-30 16:17:36.640  - info: bluelink.0 (26380) terminating
                              2025-04-30 16:17:36.650  - warn: bluelink.0 (26380) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-30 16:17:36.656  - warn: bluelink.0 (26380) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-30 16:17:36.664  - error: bluelink.0 (26380) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.time": DB closed
                              2025-04-30 16:17:36.666  - warn: bluelink.0 (26380) Could not perform strict object check of state bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.breakOilStatus: DB closed
                              2025-04-30 16:17:36.667  - warn: bluelink.0 (26380) get state error: Connection is closed.
                              2025-04-30 16:17:36.668  - error: bluelink.0 (26380) Error extract objectKeys: KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.[object Object]
                              2025-04-30 16:17:36.668  - error: bluelink.0 (26380) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.time: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.time": DB closed
                              2025-04-30 16:17:36.672  - error: bluelink.0 (26380) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert": Connection is closed.
                              2025-04-30 16:17:36.848  - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2025-04-30 16:17:36.848  - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                              2025-04-30 16:17:36.849  - warn: host.raspberrypi4 Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                              2025-04-30 16:20:00.015  - info: javascript.0 (2234) script.js.common.Kia.Update_from_Server: Refresh vehicle status from Server.
                              iob diag has finished.
                                @marchusar probier dann mal die Stable 2.3.6, bzw 2.3.7 die sind mit dem alten Infotainment gut gelaufen.
                                Darauf achten, dass die Daten vom Server geholt werden, sonst zieht's dir die 12V leer...
                                  @neuschwansteini Die 3.1.0 läuft bei mir einwandfrei. Nur die 3.1.1 und 3.1.2 laufen nicht. Und ich hatte mich auf die Streckendaten gefreut, die nun wieder drin sein sollen
                                    @marchusar
                                    achsooooooooooooooooooooo...
                                    na, das ist noch im Dev... das kann dauern.. kommt drauf an, wie @arteck Zeit und Lust hat..
                                      @neuschwansteini Wäre schön ... es schreiben halt ein paar, dass es bei denen läuft nachdem sie PIN und Passwort neu gesetzt haben - das habe ich schon versucht... dann bleibe ich bei 3.1.0 bis ich was anderes lese ...
                                      • Meister Mopper
                                        @marchusar
                                        Ich habe einen Niro EV '22 und bleibe auch erstmal bei der v3.1.0 im stable, weil die nachfolgenden Versionen noch nicht verlässlich funktionieren.
                                        Mit der v3.1.0 bekomme ich zumindest von den Kia-Servern mehr oder weniger regelmäßig Daten (Kia ist offenbar ständig am basteln). Das Fzg steuern kann ich jedoch mit der v3.1.0 zuverlässig.
                                        Hat zwar vermutlich nichts mit deinem Problem zu tun, aber:
                                        Warum fährst du auf dem RPI4 ein 32-Bit System?
                                        Warum sind zwei Admin installiert?
                                        Wozu verwendest du den web.1?
                                        Das solltest du anpassen:
                                        HINT:
                                        /dev/ttyACM0
                                          arteck Developer Most Active @marchusar last edited by arteck
                                          @marchusar sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          installier mal die GIT
                                          https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/parsecheck
                                          im LOG wird jetzt ein error mit dem anfange PARSECHECK stehen..
                                          poste mal die Zeilen vor dem abbruch.. vielleicht kann ich da schon was sehen
                                          sonst
                                          brauch ich deine Login Daten . das Problem ist mir bekannt aber ich kann es nicht nachstellen da mein PHEV in diesen Teil des sources nicht reinläuft..
                                          die und pin nicht vergessen
                                          @Neuschwansteini FL = FaceLift
                                          MaBu59 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MaBu59
                                            MaBu59 @arteck last edited by MaBu59
                                            @arteck
                                            Ich verfolge schon länger die Posts hier. Bei mir läuft auch nur die Version 3.1.0, Ich habe den Adapter kompett gelöscht und mit deiner URL frisch installiert.
                                            Das sind die Zeilen aus dem Log.
                                            Ich hoffe, sie helfen dir weiter.
                                            Den Adapter finde ich richtig toll. Danke für deinen unermüdlichen Einsatz SUPER!!
                                            Manfred
                                            2025-05-02 18:57:13.468 - info: host.iobroker-pi iobroker url https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/parsecheck --host iobroker-pi --debug
                                            2025-05-02 18:57:15.779 - info: host.iobroker-pi iobroker install Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck
                                            2025-05-02 18:57:16.119 - info: host.iobroker-pi iobroker NPM version: 10.8.2
                                            2025-05-02 18:57:16.121 - info: host.iobroker-pi iobroker Installing Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck... (System call)
                                            2025-05-02 18:57:27.369 - info: host.iobroker-pi iobroker
                                            2025-05-02 18:57:27.370 - info: host.iobroker-pi iobroker removed 120 packages, and changed 1 package in 11s
                                            2025-05-02 18:57:27.372 - info: host.iobroker-pi iobroker 280 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                            2025-05-02 18:57:27.464 - info: host.iobroker-pi iobroker upload [1] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink.png bluelink.png image/png
                                            2025-05-02 18:57:27.479 - info: host.iobroker-pi iobroker upload [0] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                            2025-05-02 18:57:27.492 - info: host.iobroker-pi iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "bluelink" with version "3.1.2"
                                            2025-05-02 18:57:28.547 - info: host.iobroker-pi iobroker exit 0
                                            2025-05-02 18:58:01.723 - info: host.iobroker-pi iobroker add bluelink auto --host iobroker-pi --debug
                                            2025-05-02 18:58:04.052 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi create instance bluelink
                                            2025-05-02 18:58:04.066 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.alive created
                                            2025-05-02 18:58:04.074 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.connected created
                                            2025-05-02 18:58:04.082 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.compactMode created
                                            2025-05-02 18:58:04.089 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.cpu created
                                            2025-05-02 18:58:04.097 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.cputime created
                                            2025-05-02 18:58:04.104 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.memHeapUsed created
                                            2025-05-02 18:58:04.114 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.memHeapTotal created
                                            2025-05-02 18:58:04.124 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.memRss created
                                            2025-05-02 18:58:04.132 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.uptime created
                                            2025-05-02 18:58:04.141 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.inputCount created
                                            2025-05-02 18:58:04.147 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.outputCount created
                                            2025-05-02 18:58:04.155 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.eventLoopLag created
                                            2025-05-02 18:58:04.162 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.sigKill created
                                            2025-05-02 18:58:04.172 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0.logLevel created
                                            2025-05-02 18:58:04.178 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object bluelink.0.info created
                                            2025-05-02 18:58:04.184 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object bluelink.0.info.connection created
                                            2025-05-02 18:58:04.190 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi Set default value of bluelink.0.info.connection: false
                                            2025-05-02 18:58:04.206 - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.bluelink.0 created
                                            2025-05-02 18:58:05.250 - info: host.iobroker-pi iobroker exit 0
                                            2025-05-02 18:58:08.043 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.2" (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) started with pid 3381411
                                            2025-05-02 18:58:10.920 - info: bluelink.0 (3381411) starting. Version 3.1.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                            2025-05-02 18:58:10.947 - error: bluelink.0 (3381411) Check Settings. No Username set
                                            2025-05-02 19:01:47.770 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
                                            2025-05-02 19:01:47.780 - info: bluelink.0 (3381411) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2025-05-02 19:01:47.782 - info: bluelink.0 (3381411) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                            2025-05-02 19:01:47.783 - info: bluelink.0 (3381411) terminating
                                            2025-05-02 19:01:47.784 - info: bluelink.0 (3381411) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2025-05-02 19:01:47.819 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
                                            2025-05-02 19:01:48.286 - info: bluelink.0 (3381411) terminating
                                            2025-05-02 19:01:48.345 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2025-05-02 19:01:52.136 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.2" (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) started with pid 3386355
                                            2025-05-02 19:01:54.595 - info: bluelink.0 (3386355) starting. Version 3.1.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                            2025-05-02 19:01:54.625 - info: bluelink.0 (3386355) Login to api
                                            2025-05-02 19:01:57.529 - info: bluelink.0 (3386355) 1 Vehicles found
                                            2025-05-02 19:01:58.384 - info: bluelink.0 (3386355) Read new update for KNACT811XXXXXXXXX from the server
                                            2025-05-02 19:01:58.783 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] coord [object Object]
                                            2025-05-02 19:01:58.934 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] speed [object Object]
                                            2025-05-02 19:01:59.034 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] accuracy [object Object]
                                            2025-05-02 19:01:59.082 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] vehicleLocation [object Object]
                                            2025-05-02 19:01:59.430 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] doorOpen [object Object]
                                            2025-05-02 19:01:59.638 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
                                            2025-05-02 19:01:59.990 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] etc1 [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:00.111 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] etc2 [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:00.215 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] etc3 [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:00.278 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] atc [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:00.279 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] remainTime2 [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:00.394 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:00.498 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:00.499 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:00.726 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] time [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:00.727 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] reservInfo [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:00.977 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:01.074 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] reservFatcSet [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:01.074 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfoDetail [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:01.075 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfo [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:01.190 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] starttime [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:01.290 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] endtime [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:01.291 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] offPeakPowerTime1 [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:01.342 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] offpeakPowerInfo [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:01.513 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] time [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:01.514 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] reservInfo [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:01.779 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:01.886 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] reservFatcSet [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:01.887 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfoDetail [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:01.888 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] reserveChargeInfo2 [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:02.023 - error: bluelink.0 (3386355) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2025-05-02 19:02:02.025 - error: bluelink.0 (3386355) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                                            2025-05-02 19:02:02.028 - error: bluelink.0 (3386355) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                                            at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:140:34)
                                            at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:25)
                                            2025-05-02 19:02:02.028 - error: bluelink.0 (3386355) The state contains the forbidden properties day, time!
                                            2025-05-02 19:02:02.046 - info: bluelink.0 (3386355) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                            2025-05-02 19:02:02.047 - info: bluelink.0 (3386355) terminating
                                            2025-05-02 19:02:02.051 - warn: bluelink.0 (3386355) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2025-05-02 19:02:02.063 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] ect [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:02.064 - error: bluelink.0 (3386355) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2025-05-02 19:02:02.064 - error: bluelink.0 (3386355) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                                            2025-05-02 19:02:02.065 - error: bluelink.0 (3386355) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                                            2025-05-02 19:02:02.066 - error: bluelink.0 (3386355) The state contains the forbidden properties day, time!
                                            2025-05-02 19:02:02.202 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:02.301 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:02.302 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:02.350 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] dte [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:02.553 - info: bluelink.0 (3386355) terminating
                                            2025-05-02 19:02:02.565 - error: bluelink.0 (3386355) Error extract objectKeys: KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist02.dte.rangeByFuel.evModeRange.[object Object]
                                            2025-05-02 19:02:02.565 - error: bluelink.0 (3386355) Error: Connection is closed.
                                            2025-05-02 19:02:02.566 - error: bluelink.0 (3386355) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:02.568 - error: bluelink.0 (3386355) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist02.dte.rangeByFuel.totalAvailableRange": Connection is closed.
                                            2025-05-02 19:02:02.570 - error: bluelink.0 (3386355) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist02.dte.rangeByFuel.totalAvailableRange: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist02.dte.rangeByFuel.totalAvailableRange": Connection is closed.
                                            2025-05-02 19:02:02.619 - error: host.iobroker-pi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2025-05-02 19:02:02.620 - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                            2025-05-02 19:02:33.340 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.2" (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) started with pid 3387262
                                            2025-05-02 19:02:35.793 - info: bluelink.0 (3387262) starting. Version 3.1.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                            2025-05-02 19:02:35.822 - info: bluelink.0 (3387262) Login to api
                                            2025-05-02 19:02:37.874 - info: bluelink.0 (3387262) 1 Vehicles found
                                            2025-05-02 19:02:38.224 - info: bluelink.0 (3387262) Read new update for KNACT811XXXXXXXXX from the server
                                            2025-05-02 19:02:38.516 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] coord [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:38.574 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] speed [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:38.621 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] accuracy [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:38.624 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] vehicleLocation [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:38.775 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] doorOpen [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:38.837 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:39.033 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] etc1 [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:39.081 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] etc2 [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:39.129 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] etc3 [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:39.177 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] atc [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:39.178 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] remainTime2 [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:39.230 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:39.281 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:39.281 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:39.393 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] time [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:39.393 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] reservInfo [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:39.511 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:39.520 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] reservFatcSet [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:39.521 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfoDetail [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:39.521 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfo [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:39.574 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] starttime [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:39.625 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] endtime [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:39.625 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] offPeakPowerTime1 [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:39.629 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] offpeakPowerInfo [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:39.727 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] time [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:39.727 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] reservInfo [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:39.828 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:39.834 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] reservFatcSet [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:39.835 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfoDetail [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:39.836 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] reserveChargeInfo2 [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:39.889 - error: bluelink.0 (3387262) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2025-05-02 19:02:39.891 - error: bluelink.0 (3387262) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                                            2025-05-02 19:02:39.893 - error: bluelink.0 (3387262) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                                            2025-05-02 19:02:39.894 - error: bluelink.0 (3387262) The state contains the forbidden properties day, time!
                                            2025-05-02 19:02:39.898 - info: bluelink.0 (3387262) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                            2025-05-02 19:02:39.900 - info: bluelink.0 (3387262) terminating
                                            2025-05-02 19:02:39.901 - warn: bluelink.0 (3387262) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2025-05-02 19:02:39.911 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] ect [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:39.913 - error: bluelink.0 (3387262) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2025-05-02 19:02:39.914 - error: bluelink.0 (3387262) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                                            2025-05-02 19:02:39.918 - error: bluelink.0 (3387262) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                                            2025-05-02 19:02:39.919 - error: bluelink.0 (3387262) The state contains the forbidden properties day, time!
                                            2025-05-02 19:02:39.993 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:40.041 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:40.041 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:40.045 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] dte [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:40.164 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:40.275 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:40.275 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:40.327 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] dte [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:40.374 - error: bluelink.0 (3387262) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfos [object Object]
                                            2025-05-02 19:02:40.403 - info: bluelink.0 (3387262) terminating
                                            2025-05-02 19:02:40.415 - error: bluelink.0 (3387262) Error extract objectKeys: KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.[object Object]
                                            2025-05-02 19:02:40.416 - error: bluelink.0 (3387262) Error: Connection is closed.
                                            2025-05-02 19:02:40.418 - error: bluelink.0 (3387262) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batterySoh": Connection is closed.
                                            2025-05-02 19:02:40.421 - error: bluelink.0 (3387262) Error extract objectKeys: KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.[object Object]
                                            2025-05-02 19:02:40.422 - error: bluelink.0 (3387262) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batterySoh: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batterySoh": Connection is closed.
                                            2025-05-02 19:02:40.472 - error: host.iobroker-pi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2025-05-02 19:02:40.472 - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                            2025-05-02 19:03:11.070 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.2" (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) started with pid 3388073
                                            2025-05-02 19:03:13.585 - info: bluelink.0 (3388073) starting. Version 3.1.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#parsecheck) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                            2025-05-02 19:03:13.614 - info: bluelink.0 (3388073) Login to api
                                            2025-05-02 19:03:15.038 - info: bluelink.0 (3388073) 1 Vehicles found
                                            2025-05-02 19:03:15.320 - info: bluelink.0 (3388073) Read new update for KNACT811XXXXXXXXX from the server
                                            2025-05-02 19:03:15.617 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] coord [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:15.673 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] speed [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:15.722 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] accuracy [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:15.726 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] vehicleLocation [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:15.881 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] doorOpen [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:15.942 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:16.094 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] etc1 [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:16.141 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] etc2 [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:16.188 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] etc3 [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:16.237 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] atc [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:16.237 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] remainTime2 [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:16.290 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:16.337 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:16.337 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:16.442 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] time [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:16.443 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] reservInfo [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:16.551 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:16.559 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] reservFatcSet [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:16.560 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfoDetail [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:16.560 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfo [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:16.614 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] starttime [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:16.661 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] endtime [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:16.661 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] offPeakPowerTime1 [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:16.665 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] offpeakPowerInfo [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:16.765 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] time [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:16.766 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] reservInfo [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:16.872 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] airTemp [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:16.880 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] reservFatcSet [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:16.881 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfoDetail [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:16.881 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] reserveChargeInfo2 [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:16.933 - error: bluelink.0 (3388073) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2025-05-02 19:03:16.934 - error: bluelink.0 (3388073) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                                            2025-05-02 19:03:16.936 - error: bluelink.0 (3388073) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                                            at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:391:17)
                                            at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13)
                                            2025-05-02 19:03:16.937 - error: bluelink.0 (3388073) The state contains the forbidden properties day, time!
                                            2025-05-02 19:03:16.941 - info: bluelink.0 (3388073) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                            2025-05-02 19:03:16.942 - info: bluelink.0 (3388073) terminating
                                            2025-05-02 19:03:16.943 - warn: bluelink.0 (3388073) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2025-05-02 19:03:16.946 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] ect [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:16.947 - error: bluelink.0 (3388073) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2025-05-02 19:03:16.948 - error: bluelink.0 (3388073) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                                            2025-05-02 19:03:16.949 - error: bluelink.0 (3388073) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                                            2025-05-02 19:03:16.950 - error: bluelink.0 (3388073) The state contains the forbidden properties day, time!
                                            2025-05-02 19:03:17.008 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:17.057 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:17.057 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:17.061 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] dte [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:17.162 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] evModeRange [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:17.213 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] totalAvailableRange [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:17.214 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] rangeByFuel [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:17.217 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] dte [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:17.221 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] reservChargeInfos [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:17.445 - info: bluelink.0 (3388073) terminating
                                            2025-05-02 19:03:17.462 - error: bluelink.0 (3388073) Error extract objectKeys: KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batteryPower.[object Object]
                                            2025-05-02 19:03:17.463 - error: bluelink.0 (3388073) Error: Connection is closed.
                                            2025-05-02 19:03:17.464 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] batteryPower [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:17.464 - error: bluelink.0 (3388073) PARSECHECK [object Object] evStatus [object Object]
                                            2025-05-02 19:03:17.468 - error: bluelink.0 (3388073) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.ign3": Connection is closed.
                                            2025-05-02 19:03:17.470 - error: bluelink.0 (3388073) Error extract objectKeys: KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.[object Object]
                                            2025-05-02 19:03:17.470 - error: bluelink.0 (3388073) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.ign3: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNACT811XXXXXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.ign3": Connection is closed.
                                            2025-05-02 19:03:17.524 - error: host.iobroker-pi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2025-05-02 19:03:17.524 - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                            2025-05-02 19:03:17.524 - warn: host.iobroker-pi Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                                            2316
                                            865581
