Futterspender Futterautomat mit Kamera ioBroker Integration
Tuya oder smartlife app, dann ja, siehe oben.
@ilovegym leider lässt sich der Trinkbrunnen mit der Smart Life App nicht verbinden, da der Wlan-Name des Geräts in der App nicht erkannt wird (dasselbe in der Tuya-App).
Gibt es hier ein Lösung (ssid Name passt nicht), diese Petlibro Geräte trotzdem in die Smarife bzw iobroker "zu bekommen"
@topsurfer koennen die per IFTT oder Alexa gesteuert werden? Waere ein Umweg aber besser als nix..
@neuschwansteini said in Futterspender Futterautomat mit Kamera ioBroker Integration:
IFTT
Was ist "IFTT" ?
Über ALexa meines Wissens nicht
Doch geht über Alexa und über iftt, Google einfach mal..
OK,
was ich finde finde ist das es über die Tuya-App geht (was aber nicht (mehr) funktioniert wegen der SSID die nicht passt), oder ein Alexa-Skill, was bei vielen aber auch nicht funktioniert.
Und mit "IFTT" meinst du "IFTTT", oder?Wie genau meinst sollte bzw. könnte es denn gehen? Welche Info hast du wo gesehen?
@topsurfer ich wuerde erstmal den Alexa Skill ausprobieren, und schauen, was man damit machen kann.
Soviel ich gelesen habe, kannst du damit steuern, dass er fuettern soll, und bekommst eine Nachricht, wenn das Futter zuneige geht, das sind doch die wichtigsten Dinge, oder?Die iobroker-Tuya-Adaption ist sehr pragmatisch(wie viele Adapter), die Datenpunkte meist in Chinesisch und man muss erstmal selbst als Dev aktiv werden, um herauszufinden, wie was wo ob funktioniert, ist meist nicht ohne Hilfe des Adapter-Devs moeglich.
Bei Home Assistant ist das deutlich Benutzerfreundlicher gemacht, wie alles dort. Da ist mein Futterautomat mit klaren Bezeichnungen der Datenpunkte drin und sogar das Video geht.IFTTT (ok, +T :)) soll man auch einiges steuern koennen, du kannst IFTTT mit dem iot Adapter verbinden und dir dann von IFTTT Daten in den iobroker senden.
Soviel ich gelesen habe, kannst du damit steuern, dass er fuettern soll, und bekommst eine Nachricht, wenn das Futter zuneige geht, das sind doch die wichtigsten Dinge, oder?OK, thx, das teste ich dann mal.
Wenn es mit Alexa geht. bedeutet aber nicht, das ich dann einen "button" in der GUI erstellen kann, mit dem ich über Alexa dann ein füttern antriggern kann, oder?
(hatte mal was gelesen, das es einen Adapter (?) gibt, der "spricht" und Alexa eine gesprochene Nachricht vortäuscht, um so Dinge anzusteuern, War aber wohl nicht zufriedenstellend von Ergebnissen. Oder irre ich mir hier?) -
das geht dann mit dem Alexa Adapter. Entweder hast du dann den Futterspender direkt als Device in iobroker oder du musst dir mit dem Textkommando helfen.. ich hab mir da auch was gebastelt, mit einem TTLock-Smartlock an der Gartentuer.. die ist auch mit dem Alexa skill drin, und ich lass per Textkommando sagen: oeffne Tor mit Pin XXXX
Das funktioniert sehr gut..
Welcher Skill sollte das denn sein, damit der Petlibro-Futterautomat über Alexa gesteuert/erkannt wird?
Suche ich in "Skills" (in der Android Alexa-App) nach "Petlibro", zeigt er mir folgende "Treffer" an:
