    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
    • astuermer
      astuermer @Homoran last edited by
      @homoran sagte in go-e Adapter:
      @astuermer sagte in go-e Adapter:
      der elektriker kommt erst im april
      Das ist ja nächste Woche.
      Dann mach es wie ich und lass dir einen Zwischenzähler mit Modbus direkt mit einbauen. Kostet nicht die Welt und haben ist besser als brauchen.
      Der wirft die Ladeleistung direkt aus, Energiewerte berechne ich damit entsprechend.
      Ende April erst.
      Mein Zählerkasten ist randvoll.
      Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @astuermer last edited by
        war meiner auch.
        und dann mussten noch Automaten für die Wärmepumpe, die Batterie und für die Wallbox rein, da hab ich dem Elektriker gesagt er doll den Schrank richtig groß machen.
        Da kam es auf den Mehrpreis dann nicht mehr wirklich an.
        Er hat mich aber anscheinend nicht ganz ernst genommen, der Platz wird schon wieder knapp.
        Denk dran, du brauchst 3x LS und 1x FI, also mindestens 6TE jetzt für die Wallbox
        astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Wildbill @astuermer last edited by
          @astuermer Bei mir war nicht nur im Zählerkasten nicht richtig Platz, sondern die Verlegung des Kabels zum go-e wäre sehr suboptimal gewesen. Mein Elektriker hat unterhalb des Zählerkastens, der bei mir im Erdgeschoss direkt hinter der Haustüre ist (so war es halt damals, als gebaut wurde, üblich) ein Loch schräg in den versetzt darunter liegenden Kellerraum gebohrt, dann vom Zählerkasten aus ein 10mm2-Kabel verlegt, welches in Kabelrohren im Kellerraum noch an die gegenüberliegende Wand ging. Dort hat er dann eine kleine Unterverteilung montiert, in der sich FI und LS für den go-e befinden. Kabel vom go-e wurde von außen durch ein Loch verlegt und hat von der Länge genau gepasst. Im Zählerkasten selbst ist nur ein zusätzlicher Dreifach-LS, welcher eben das Kabel in den Keller absichert. Der hatte noch reingepasst.
          Der Unterverteiler ist aus Kunststoff und hat nicht die Welt gekostet, ebenso das Verlegen der Kabel, was ja eh irgendwie irgendwohin nötig gewesen wäre. Und da wäre durchaus noch etwas Platz drin für einen zusätzlichen Zähler, wie ihn @Homoran erwähnt hat. Vielleicht wäre das bei Dir ja auch machbar?!
          Gruss, Jürgen
          • astuermer
            war meiner auch.
            Der Elektriker hängt mir die 5polige Steckdose für den go-e Flex an die nicht benutzte Sauna mit 3x16A. FI wird der vom Keller genommen (Leitung geht beim Keller raus).
            Kasten größer ist leider keine Option 🤷🏻‍♂️
            Holzriegelbau und da musst gleich neue Träger oder so einziehen wenn da was verbreitert wird 🤦🏻‍♂️
            • JLeg
              JLeg last edited by
              3P-FI sind 4TE - macht dann 7 😊 - hatte ich auch nicht mehr, daher hängt die WB jetzt auf einem kombinierten FI/LS - mit nur 4TE 🙂
              Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
                @jleg sagte in go-e Adapter:
                3P-FI sind 4TE
                Natürlich!
                Danke für die Korrektur!
                  Wildbill @JLeg last edited by
                  @jleg Gibt es kombinierte 3-Phasen-FI/LS? Wusste ich bis eben gar nicht.
                  Gruss, Jürgen
                  JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • JLeg
                    JLeg @Wildbill last edited by
                    @wildbill sagte in go-e Adapter:
                    Ja, 3P mit 4TE oder auch 1P in 1TE.
                    Gruss, Jürgen
                      Peter666666 last edited by Peter666666
                      Hallo Leute,
                      Gibt es bei dem Adapter auch die Möglichkeit das Laden zu pausieren? Finde nur Laden erlaubt und nicht erlaubt (alw) was auch funktioniert nur fängt der Charger nach setzen des "erlaubt" nicht wieder im PV Überschussladen an wie er zuvor geladen hatte sondern mit den vollen 11kW, muss dann in der Handyapp auf "Ecomodus fortsetzen" drücken damit er wieder nur den Überschuss nimmt.
                      • astuermer
                        astuermer last edited by Homoran
                        Hab hier nun den go-e Flex und den Adapter am Einrichten.
                        Bekomme aber beim Verbinden nur diesen Error:
                        connect EHOSTUNREACH 10.1.0.125:80 at fup / false with error message {"message":"connect EHOSTUNREACH 10.1.0.125:80","name":"Error","stack":"Error: connect EHOSTUNREACH 10.1.0.125:80\n at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:857:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3169:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:524:28)\n at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:524:28)\n at emitErrorEvent (node:_http_client:101:11)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:504:5)\n at Socket.emit (node:events:524:28)\n at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:169:8)\n at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:128:3)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4258:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.8.4","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://10.1.0.125/api/set?fup=false","allowAbsoluteUrls":true},"code":"EHOSTUNREACH"}
                        IP ist korrekt direkt vom Mesh vergeben auf statische 10.1.0.125, wird auch in der go-e App so angezeigt.
                        Weiters habe ich wiederholend diese Meldung:
                        host.RasPi-SmartHome
                        2025-04-30 17:48:57.139	info	instance system.adapter.go-e.0 in version "1.0.41" started with pid 2820
                        2025-04-30 17:48:53.508	info	instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2025-04-30 17:48:52.873	info	stopInstance system.adapter.go-e.0 send kill signal
                        2025-04-30 17:48:52.827	info	stopInstance system.adapter.go-e.0 (force=false, process=true)
                          A Former User @astuermer last edited by
                          @astuermer
                          hast du in der App auch die Api V1 aktiv?
                          • astuermer
                            astuermer @Guest last edited by astuermer
                            @neuschwansteini sagte in go-e Adapter:
                            @astuermer
                            Unter Einstellungen > Verbindung > API
                            Kann ich HTTP API v2 zulassen
                            Cloud API zulassen
                            Netzbetreiber API zulassen
                            HTTP API v1 zulassen
                            Ich hatte nur v2 aktiviert da im Adapter stand bei Hardware Version größer als 3 (habe v4) kann man API v2 aktivieren. War mir nicht ganz klar, dass man beide APIs aktivieren muss 🙂
                            Danke. Adapter ist nun grün.
                            • astuermer
                              @homoran hab letzte Woche den go-e Flex bekommen und mal testweise eingerichtet. Ich hab hier zwei Objekte „power“ (kW) und „total“ (kWh).
                              Braucht man damit nichts mehr ausrechnen für die Anzeige der aktuellen Ladeleistung?
                                @astuermer das eine ist Leistung, das andere Energie
                                • astuermer
                                  Das ist schon klar, mir gehst nur darum die aktuelle Ladeleistung auszulesen, dann bin ich schon glücklich - wenn es die eh als Objekt gibt, braucht man da nichts rumrechnen.
                                    das sollte "power" sein.
                                    probier's aus
                                    • astuermer
                                      probier's aus
                                      heute getestet, funktioniert.
                                      zeigt somit die aktuelle ladeleistung an. feine sache!
                                      • wefra89
                                        wefra89 last edited by
                                        Gibt es eine Auflistung wo die einzelnen Temperatursensoren sitzen welche in den Objekten angezeigt werden. In der Adapterbeschreibung habe ich leider nichts gefunden.
                                        Habe Probleme damit die Ladeleistung runtergeregelt wird weil ein Sensor auf über 80 Grad steigt.
                                        Innerhalb des Go-E sieht man aber keine Spuren von Überhitzung.
                                          linguist last edited by linguist
                                          Hey,
                                          ich muss nochmals nach Hilfe betteln. Ich bekomme das Überschussladen ums verrecken nicht zum laufen. Ich checks aber nicht warum.
                                          Hier mal wie ich den Adapter konfiguriert habe.
                                          ToGrid_P kommt von meinem Plenticore und wird in positiven Watt ausgegeben.
                                          Home_P ist der gesamte Hausstromverbrauch (inkl evtl ladender Wallbox)
                                          Das interne Skript macht einfach gar nichts. SolarLoadOnly ist true (ack false).
                                          API v1 und v2 auch aktiv in der App.
                                          Ich werd echt nicht schlau draus. Hirnzellen alle tot offensichtlich.
                                          Jemand ne Idee?
                                          nik82 J C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • nik82
                                            nik82 Most Active @linguist last edited by
                                            @linguist
                                            Schau dir das mal an:
                                            https://forum.iobroker.net/post/997951
                                            1020
                                            332646
