    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @micklafisch last edited by
      @micklafisch Also rechts ist das Beispiel, wenn die Elemente genau synchron liegen x/y. Da, wo aktuell nur eine direkte Linie gezeichnet wird. Das ist dann der Mindestabstand, damit eine Kurve erzeugt wird.
      Im Linken Beispiel ist es aktuell so, das die Linie nach rechts durch das Elemente gehen würde - dies passe ich nun an, das die Linie um das Element herum führt. Die erste Kurve oben links kann verkleinert oder vergrößert werden. Allerdings nur so klein, wie rechts zu sehen.
        micklafisch @SKB last edited by
        @skb
        dann passt das in meinen Augen sehr gut 👍
          RISSN last edited by
          ist es per CSS oder so möglich, die Füllung per Wert anzupassen in der Farbe?
          Ich würde gerne bei kleinem SOC rot haben, dazwischen gelb und weiter oben > 70% vielleicht grün
          • SKB
            SKB Developer Most Active @RISSN last edited by SKB
            @rissn Du hast sicher schon ins Wiki geschaut 😉
            Falls nicht: https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#mit-farben-und-rändern
            Wofür schreibt man Anleitungen, wenn sie eh keiner liest?
            R M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • SKB
              SKB Developer Most Active @mpl1338 last edited by
              @mpl1338 Na, du sortierst doch kein Kartenspiel oder? Hilf mir, zu verstehen, wo das sinnvoll ist?
              Es verdecken sich ja nicht alle Elemente gegenseitig.
                ich hab da noch was entdeckt.
                Hier
                sollte die Einheit kWh sein.
                Der Datenpunkt
                liefert Wh
                Die automatische Umtechnung ist aktiviert
                die Einheit wurde zwar automatisch auf kW geändert.
                eine manuelle Änderung auf kWh
                wird zwar im Editor angezeigt. aber in der Runtime nicht umgesetzt
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                  @homoran Verstehe. Ich hatte das eingebaut, damit die Einheit passend ist - nehme ich wieder raus bzw. nehme, wenn der User die Einheit eingegeben hat, diese.
                    Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                    Danke!
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      pünktlich zu den/m freien Tag(en) habe ich die neue Version fertig und auf Github gestellt. es ist die 0.7.4 😉
                      Folgendes ist neu bzw. behoben:
                      • FIX: Funktion „Ein/Aus“ am Schalterelement funktionierte bei einigen Designs nicht korrekt (Dikussion on Github)
                      • FIX: Die Umrechnung von W in kW überschrieb die benutzerdefinierte Einheit ( @Homoran )
                      • Hinzugefügt: Neuer Link zum Wiki – jetzt auf einem eigenen Server mit Übersetzungsoption
                      • Hinzugefügt: Die Funktion zum Zeichnen von Linien unterstützt jetzt eine bessere Ausrichtung, wenn Quell- und Zielelement auf derselben x/y-Achse liegen ( @micklafisch )
                      Viel Spaß damit!
                      Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                        Ich musste allerdings nochmal die Umrechnung deý und wieder aktivieren um anschließend die automatische (falsche) Einheit (kW) wieder manuell zu überschreiben.
                        Im Editor stand ja auch vorher schon alles korrekt
                        DANKE
                        und schönen Feiertag!
                        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • SKB
                          @homoran Hätte gereicht, die Einheit nochmals zu setzen.
                            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                            Da war ich mir bei dir nicht sicher 😁
                            Du prüfst ja immer ob etwas verändert wurde, und das wäre es für mich nicht gewesen
                            • SKB
                              @homoran ich habe doch keinen Kontrollzwang 😀
                                RISSN @SKB last edited by
                                @skb doch, ich habe es dort gelesen im Wiki, aber bei einer Füllung im Rechteck geht es, bei einem Text leider nicht.
                                    ">0": {
                                        "fontcolor": "#8c081d"
                                    ">300": {
                                        "fontcolor": "#5d5a04"
                                    ">400": {
                                        "fontcolor": "#215d04"
                                Habe versucht mit Fontcolor oder Fillcolor
                                    ">0": {
                                        "fillcolor": "#8c081d"
                                    ">300": {
                                        "fillcolor": "#5d5a04"
                                    ">400": {
                                        "fillcolor": "#215d04"
                                • SKB
                                  @rissn Beim Text ist es stroke oder fill.
                                    @skb Danke, funktioniert bestens
                                      @skb
                                      Moin, danke für die schnelle Umsetzung. Leider bekomme ich mit der V0.7.4 die Linien nicht weiter auseinander - nur über den Kurvenradius kann ich die Linie verändern, aber dann wird das ganze nur "runder". Ich hatte gedacht, das die Entfernung zur ersten Kurve hier der ausschlaggebende Wert ist:
                                      • SKB
                                        @micklafisch Es gibt 2 Einstellungen - wann die Kurve beginnt und wie stark die Kurve ist (Radius). Wenn Du den Radius kleiner machst, wird die Linie flacher.
                                          @skb
                                          genau da hänge ich "wann die Kurve beginnt" gedanklich.
                                          Wenn ich 1x 3% habe und 1x 100% warum sind die Linien auf gleicher Höhe?
                                          Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @micklafisch last edited by
                                            @micklafisch sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                            @skb
                                            um welche Linie geht es und wo ist der Start?
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            743300
