    4. Test Adapter shelly - ALPHA Versionen
    • haselchen
      haselchen Most Active @mcm1957 last edited by
      @mcm1957
      @haus-automatisierung
      Kann ich hier auch mit euch die MQTT Errors im Log abarbeiten, die seit Ewigkeiten auftauchen?
      • mcm1957
        mcm1957 @haselchen last edited by mcm1957
        @haselchen
        Ob @haus-automatisierung hier viel mitliest weiß ich nicht.
        Gibts zu den MQTT Fehlern ein Issue?
        Aber generell komm ich derzeit sicher nicht dazu Fehler im Code zu suchen. Dazu kenn ich den Adapter zu wenig und hab auch zu wenig Equipment um da was zu suchen. Ich konzentrier mich derzeit mal auf das Abarbeiten der fehlenden Devices bzw der tw. fehlenden States.
        Insofern würd ich die Frage wo / wie das Thema zu diskutieren ist mit @haus-automatisierung abstimmen. Ev. meldet er sich diesbezüglich hier oder frag nochmal im Issue. Da dein problem offensichtlich nicht mit den 9.5.0xxx Änderungen in Verbindung steht, wär ev. ein extra Topic oder eine Abklärung im Issue sinnvoller.
        • haselchen
          @mcm1957
          Wir hatten dieses Thema ja letztens schon.
          Bisher hatte er keinen Anhaltspunkt, wo man anfangen soll.
          Auch mangels Teilnahme der User an der Lösung des Problems.
          Da es nicht mehr vereinzelt auftritt, sondern öfter und es ja einen Grund geben muss (und Errors sind nie gut 🙂 ) ,
          würde ich das gerne mit Dir/Ihm/Euch lösen.
          mcm1957 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            @haselchen
            Dann mach bitte ein eigenes Topic dafür auf. Kannst es auch gerne hier und im Beta Test Topic verlinken. Und vor allem im entsprechenden Issue das das Problem dokumentiert. Wahrscheinlich wär das sogar unter Allgemein sinnvoll da es sich ja nicht nur an Tester richten würde. Wer was zu dem Thema beitragen kann kann dies dann dort ablegen. Hier sollten wir uns drauf konzentrieren ob die neu eingetragenen Geräte funktionieren / Probleme machen. Zu viele parallele Themen in einem Topic verwirren nur.
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen Mit dem Prefix? Dazu gibt es ja einen Issue mit hunderten Kommentaren. Wenn Du konkrete Erkenntnisse hast: Rein damit
              • fuzzy1955
                fuzzy1955 @mcm1957 last edited by
                @mcm1957 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                Wer immer ein passendes Device in Betrieb hat ist eingeladen die Funktionalität zu testen
                Hallo Michael,
                danke für deine Arbeit! Müsste der Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM auch schon funktionieren? Er lässt sich in der Version v9.5.0-alpha.0 noch nicht einbinden.
                Gruß, Fuzzy
                • mcm1957
                  mcm1957 @fuzzy1955 last edited by
                  @fuzzy1955
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1150
                  Leider nein. Der Issue ist noch offen. Kommt aber auch bald dran. Im Moment schau ich mir allerdings den Uni Plus an. Kann leider nur eins nach dem anderen machen. Welche Geräte grad im ALPHA Test sind findest du hier in diesem Topic:
                  https://forum.iobroker.net/topic/80649/test-adapter-shelly-alpha-versionen/2
                  fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • fuzzy1955
                    @mcm1957
                    Danke!
                    • mcm1957
                      ab Morgen sollte es eine 9.5.0-alpha.1 geben. Neu dazu gekommen sind nun
                      • Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM (shellypro0110pm)
                      • Shelly Pro RGBWW PM (shellyprorgbwwpm)
                        mit der Einschränkung, dass hier die CCT Komponente noch nicht implementiert wurde.
                      fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • fuzzy1955
                        Hallo Martin,
                        super! Der Shelly Adapter 9.5.0-alpha.1 läuft bestens mit dem Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM:
                        setInterval(function() {HeizstabRegler();}, 10000);
                        HeizstabRegler();
                        function HeizstabRegler() {
                        const idSheLeistung = 'alias.0.Klimatisierung.Boiler.ShellyRegler.SheLeistung'/*SheLeistung*/;
                        const idSheRegler = 'alias.0.Klimatisierung.Boiler.ShellyRegler.SheRegler'/*SheRegler*/;
                        const idSheSchalter = 'alias.0.Klimatisierung.Boiler.ShellyRegler.SheSchalter'/*SheSchalter*/;
                        const idSheSpannung = 'alias.0.Klimatisierung.Boiler.ShellyRegler.SheSpannung'/*SheSpannung*/;
                        const idSheStrom = 'alias.0.Klimatisierung.Boiler.ShellyRegler.SheStrom'/*SheStrom*/;
                        if (getState(idSheSchalter).val == false) {
                            setState(idSheRegler,55,false);
                            setState(idSheSchalter,true,false);
                        } else {
                            setState(idSheRegler,0,false);
                            setState(idSheSchalter,false,false);
                        console.log("Spannung = " + getState(idSheSpannung).val + " V, Strom = " + getState(idSheStrom).val + " A");
                        console.log("Leistung = " + getState(idSheLeistung).val + " W, Regler = " + getState(idSheRegler).val + " %");
                        console.log("Schalter = " + getState(idSheSchalter).val);
                        Vielen, vielen Dank für deine nächtlichen Aktivitäten!
                        Gruß, Fuzzy
                        • fuzzy1955
                          fuzzy1955 @mcm1957 last edited by fuzzy1955
                          Hallo Martin,
                          soeben habe ich den Shelly Adapter 9.5.0-alpha.1 nochmals getestet. Dabei ist mir aufgefallen, dass auch nicht aktive Shelly Adapter (MQTT ist ausgeschaltet) unter den Objekten immer WLAN grün anzeigen und dass auch alle Datenpunkte vorhanden und bearbeitbar sind. Die Änderung werden jedoch nicht auf den Adapter übertragen.
                          Im Protokoll wird richtig angezeigt, dass die Adapter nicht aktiv sind.
                          Was kann da die Ursache sein? Vorweg danke für dein Werken!
                          Gruß, Fuzzy
                          • mcm1957
                            @fuzzy1955 said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                            Ich vermute als Ursache einen Bug. Leg bitte schau mal (wenn mit wenig Aufwand möglich) ob das mit der aktuellen LATEST auch so ist. Ich vermute mal stark JA: Leb dann bitte ein Issue an.
                            fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              haus-automatisierung Developer Most Active @fuzzy1955 last edited by
                              @fuzzy1955 Online bedeutet in dem Fall: ping geht durch. Wurde sich so gewünscht. Alte Geräte löschen musst Du manuell.
                              • fuzzy1955
                                Pardon - was meinst du damit?
                                • fuzzy1955
                                  fuzzy1955 @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                  Ja, danke. Ich brauch' sie aber eh noch.
                                  Gruß, Fuzzy
                                  • mcm1957
                                    Ich meinte mit der aktuellen LATEST / BETA Release (9.4.1). Aber da die Ursache inzwischen geklärt ist (Gerät via ping im Netz erreichbar aber mqtt explizit disabled) ist das nicht mehr relevant. Das Verhalten ist ja "as designed".
                                    • fuzzy1955
                                      Hallo Martin,
                                      eine ganz andere Frage: Wie entwickelt /erweitert man eigentlich einen IOB-Adapter? Hast du vielleicht ein Musterbeispiel dazu? Ich hab früher einiges mit MS SQL, C#, JS, AJAX, CSS ... programmiert und darum interessiert mich das Thema. Vorweg danke!
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @fuzzy1955 last edited by mcm1957
                                        @fuzzy1955
                                        Hi - das wird hier ein wenig OT :-).
                                        Daher nur mal in Kürze:
                                        • Schau mal auf www.iobroker.dev
                                        • Meld dich bitte in unseren Developer Channels auf Telegram oder wenns dir lieber ist auf Discord an (werden an sich synchronisiert)
                                        Grober Development Ablauf:
                                        • neuer Adapter mit Adapter Creator anlegen. Der erstellt ein Repo mit den wichtigsten Files. Alternativ einen existierenden Adapter ansehen.
                                        • Entwickeln (Text Editor) je nach Vorliebe (ich entwickle mit vsCode auf Windows)
                                        • Testen und Debuggen sinnvoller Weise mit dem dev-server. Das ist ein MiniSystem das bei mir auch unter Windows läuft. Debugger aus deiner IDE (bei mir vsCode)
                                        • Release erstellung mit alcalzone/release-script.
                                        Vorkenntnisse scheinst du ja mehr als genug zu haben.. Würd mich freun wenn du mithelfen magst.
                                        Meld dich wie geschrieben am besten im Telegram Starters Channel an. (Und post gleich danach warum du dich anmeldest - sonst wirst gefragt und ohne zeitahe Reaktion wirst als Bot gekübelt 🙂 ).
                                        Damit würd ich das Thema HIER gerne abschließen
                                          @fuzzy1955 https://youtu.be/A9UETXyAmL4
                                          mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @haus-automatisierung last edited by mcm1957
                                            An alle hilfreichen ALPHA Tester - Test der Release 9.5.1-alpha.x
                                            Da euch wahrscheinlich schon fad ist ( duck und renn ) gibt wieder neue Arbeit für euch. Ich habe nun versucht dem Plus Uni die fehlenden externen Sensoren beizubringen.
                                            Wer immer einen Plus Uni in Betrieb hat ist eingeladen die Funktionalität zu testen und Feedback zu geben.
                                            mcm1957
                                            P.S: 9.5.0 ist zwischenzeitlich (spätestens moregn) im LATEST verfügbar
                                            bilberry 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            mcm1957 shelly
                                            15
                                            137
                                            14590
