    3. Off Topic
    4. Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana
      axel @axel last edited by
      @axel Hier ein Beispiel:
      Die rote linie ist mein aktueller Stromverbrauch, die blaue der Gesamtverbrauch (ich lese meinen Stromzähler aus). Der Zählerstand ist ca. 3.550 KWh (rechte Achse) und der aktuelle Verbrauch 542 W (linke Achse). Es kommen negative Werte vor, da ich eine PV in Betrieb habe.
      Unter Edit findest Du dann folgendes:
      Für die blaue Kurve ist KW eingestellt, für die rote W. Das ist wohl was Du suchst.
      Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kirk1701
        Kirk1701 @axel last edited by Kirk1701
        @legro,
        vielen Dank für die Einladung in deine Selbsthilfegruppe. Auch ich wollte einfach nur mit 64bit alles auf die neues (Influx)version bringen. Mittlerweile überlege ich auch die Datenbank zu wechseln.
        Ok,
        also ich arbeite nun mit
        InfluxDB v2.7.10Server: f302d97Frontend: a977a9f
        und
        Grafana v11.3.0 (d9455ff7db)
        Ich bin streng nach deiner Anleitung hier vorgegangen influxdb-amp-grafana.pdf .
        Nun hänge ich aber so viel bei der Einbindung der Influxdb2 in Grafana.
        Mittlerweile siehts so aus und ich komme mit der Anleitung nicht mehr weiter. Was hat sich geänder oder was habe ich übersehen?
        Den Header habe den "Authorization" und als Passwort das Token zu der Bucket iobroker vom User user_iobroker (nur lesend) eingegeben.
        Bei User dann 'user_iobroker' und bei Passwort 'sein Passwort' kein Tocken eingetragen.
        Kirk
          legro last edited by legro
          @kirk1701
          Aus gesundheitlichen Gründen kann ich mich erst jetzt melden.
          Die Entwickler von InfluxDB basteln wohl ständig rum. Mittlerweile ist diese Anleitung sicherlich nicht mehr aktuell. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass beim Eintragen des Passwortes etwas geändert wurde. Irgendwo in den Tiefen dieses Forums müsste sich ein solcher Hinweis verstecken.
          Seit es bei mir funktionierte, habe ich nicht einmal mehr ein Update gemacht. Ich wollte nicht schon wieder basteln müssen.
          Konntest du das Problem mittlerweile lösen?
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @legro last edited by
            @legro sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
            In dieser Konstellation muss User/Password überhaupt nicht eingetragen werden.
            Ich gehe davon aus, dass @Kirk1701 beim Eintragen des Tokens einen Fehler gemacht hat.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @Kirk1701 last edited by Marc Berg
              @kirk1701 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
              Vor dem eigentlichen Token muss der Text "Token " gesetzt werden, das steht auch in der Anleitung, an die du dich streng gehalten hast.
              Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Kirk1701
                Kirk1701 @Marc Berg last edited by Kirk1701
                @marc-berg
                ja genau........ 😢
                Das habe ich dann in den Trät gelesen und umgesetzt.
                Vor dem Token muss "Token" Leerzeichen "123ujdlqknjdlkqjdoqwudoqdwiejoije==" stehen.
                Danke!
                  edstobi @legro last edited by
                  @legro
                  Hallo
                  kann mir jemand helfen
                  ich versuche den Schritt wie man im Terminal eine solche Datei anlegen kann
                  influx config create --config-name admin_API_Token \ --host-url http://localhost:8086 \--org Txxxxx \ --token C74eJ60HrzdBdSkpGPNyg_nCiW5D5kwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnzbkyJg== \ --active
                  und bekomme dann Error: Required flag "host-url" not set.
                  EDSTOBI
                  • OliverIO
                    OliverIO @edstobi last edited by
                    @edstobi
                    Die backslashes dürfen nur da sein wenn der Befehl über mehrere Zeilen geht. Dann steht er am zeilenende.
                    Wenn er so wie hier alles in einer Zeile steht dann müssen die weg
                    Hier ein Beispiel
                    https://superuser.com/questions/508507/linux-bash-script-single-command-but-multiple-lines
                      edstobi @OliverIO last edited by
                      @oliverio Dankeschön
                      in meiner TXT steht es untereinander also backslash ok
                      cut und paste hat es in eine Zeile gebracht und ich habe daran überhaupt nicht gedacht 😞
                      kaum macht man es richtig geht es
                      • blue231181
                        blue231181 last edited by
                        Ich kram das Thema noch einmal raus. Habe mir alles nach Anleitung Installiert.
                        Die grafana.ini ebenfalls angepasst
                        Leider bekomme ich die Zeile nicht weg:
                        Mein Link sieht so aus:
                        http://192.168.178.14:3000/d/ba3bc358-abcd-4962-a5cf-0783543798a5/aktueller-energieverbrauch?orgId=1&refresh=5s&kiosk
                        Sollte theoretisch passen. Bekommt man die Zeile nicht mehr weg?
                        Viele Grüße
                          MCU @blue231181 last edited by MCU
                          @blue231181 Und so?
                          http://192.168.178.14:3000/d-solo/ba3bc358-abcd-4962-a5cf-0783543798a5/aktueller-energieverbrauch?orgId=1&panelId=2&fullscreen&kiosk&refresh=5s
                          Nur das Panel anzeigen, ohne Zeitauswahl	      /d-solo/... mit panelId
                          Komplette Anzeige ohne Bedienleisten	              &fullscreen&kiosk
                          Dashboard ohne Menü, aber mit Zeitauswahl	      /d/... mit &kiosk
                          blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • blue231181
                            blue231181 @MCU last edited by
                            @mcu so funktioniert es
                            Vielen vielen Dank
                            • Master67
                              Master67 @Michelangelo12 last edited by
                              @michelangelo12 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                              Das DBRP Mapping habe ich erfolgreich durchgeführt.
                              Ich verstehe nicht so ganz wo (im LXC InfluDB2) und auch nicht so genau wie, mit
                              influx v1 dbrp create \
                               --bucket-id accc0cd843a65eOO \
                               --db db_iobroker \
                               --rp autogen \
                               --default
                              Erhalte ich diesen Fehler:
                              must specify org ID or org name
                              wo, wie trage ich den den "org name" ein?
                              Oder bin ich völlig auf dem Holzweg, und man macht das völlig anders?
                                MCU @Master67 last edited by
                                @master67 So?
                                  --db db_iobroker \
                                  --rp autogen \
                                  --default \
                                  --org dein_org_name
                                /* Befehl für Listanzeige */
                                influx org list
                                ID                  Name
                                aaaaaaaaaaaaaaaa    iobroker
                                Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Master67
                                  Master67 @MCU last edited by
                                  @mcu sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                  @master67 So?
                                  Bin mir nicht sicher, ich erhalte nun folgende Meldung:
                                  failed to lookup org with name "meine": 401 Unauthorized: unauthorized access
                                  Mit "Unbefugter Zugriff" ist wohl eine PW gemeint, die Frage ist welsches PW, das für die Anmeldung in der InfluxDB2 oder den Token?
                                  Und wenn ja, wo trage ich den hier zusätzlich ein?
                                  Will ich die Liste Abfragen, kommt eine ähnliche Meldung:
                                  failed to list orgs: 401 Unauthorized: unauthorized access
                                    @master67 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                    influx org list --token YOUR_TOKEN --host http://localhost:8086
                                    • Master67
                                      @mcu Ah... okay das passt
                                      ID                      Name
                                      304fbefa18cefeXX        meine
                                      Aber führe ich nun den ersten Befehl aus, bekomme ich wieder:
                                      angezeigt, warum muss das immer so Kompliziert sein 🙂
                                        @master67
                                        Gehe zur Web-GUI von InfluxDB (meist http://localhost:8086)
                                        Benutzerkonto > API Tokens
                                        Kopiere den Token für deine Organisation
                                          --bucket-id <bucket-id> \
                                          --db db_iobroker \
                                          --rp autogen \
                                          --default \
                                          --org <org-name> \
                                          --host http://localhost:8086 \
                                          --token <dein-token>
                                        • Master67
                                          Danke dir, so hat es keine Fehlermeldung gegeben, aber nun kamen keine Daten in Grafana an, also mal die Einstellungen in Grafana (Data Sources) geprüft, die DP lässt sich Aktualisieren, aber nicht speichern, weil
                                          unauthorized: unauthorized access error reading buckets
                                          Das Aktivieren von "Basic Auth" löste das Problem nicht, ich Zweifel jetzt schon daran, selbst wenn hier alles läuft, dass ich wirklich die "alte" Ansicht in Grafana für die Auswahl der DP nutzen kann, wenn nicht, macht es nicht wirklich Sinn weiterzumachen!
                                            @master67 Hast du denn die gleichen Token (admin) in der DB und im Adapter verwendet?
                                            97
                                            16287
