    3. Off Topic
    4. Ändern der IP Subnetzmaske
    • da_Woody
      da_Woody @Negalein last edited by
      @negalein jup, läuft bei mir auch so mit 255.255.248.0, also ein /21 netz.
      zuisätzlich hab ich den dhcp bereich eingeschränkt, somit sind neue geräte leichter auffindbar.
      jeder raum hat einen eigenen ip-bereich, somit hab ich genug ips frei, sollte in einem raum was dazukommen.
      0-7 ist schön aufgeteilt, 8 ist dann das gastnetz
      • Negalein
        @da_woody sagte in Ändern der IP Subnetzmaske:
        Griasde Woody! 🙂
        Wenn ich es so einstelle, muss ich an den Geräten nichts ändern (Geräte mit statischer 10.0.1.x)?
        • da_Woody
          @negalein dere!
          die statischen bleiben gleich. du kannst den dhcp bereich noch weiter einschränken, z.b. 150-200, dann werden nur in dem bereich neue geräte gemeldet.
          ich hab halt durch meine raum/ip aufteilung löcher drinnen, wenn sich da was neues eine ip über dhcp holt, wirste alt beim suchen...
          • haselchen
            haselchen Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody
            Empfiehlst Du die Gültigkeit hochzusetzen?
            Und was ist mit der Option „dem Gerät immer die gleiche IP Adresse zuweisen“ ?
            • da_Woody
              da_Woody @haselchen last edited by
              @haselchen nö, ich hab die lease auf 10min gesetzt. genügt.
              so halte ich das mit meinen shelly. MAC - IP zuordnung. nur die batterie dingens haben eine fixe IP eingetragen, aber im router wegen der übersicht auch den eintrag.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                würde mir bei dem Fritz-Ding auch wünschen.
                Da geht nur minimum 1 Tag.
                Aber fliegt eh hoffentlich bald raus.
                • da_Woody
                  @negalein fritte ist nach drei Tagen in hohem Bogen rausgeflogen...
                  • Thomas Maul
                    Thomas Maul last edited by
                    Darf ich mich mal da mit einklinken?
                    Bei mir wollte ich da auch mal aufräumen und mehr "Ordnung" in den Adress-Dschungel bringen, idealerweise auch mit einem größeren Bereich, d.h. mehr Ip-Adressen.
                    Wo kann man sich da geeignet reinlesen? Habt Ihr einen guten Link, der auch Grundlagen anschaulich vermittelt?
                    Sorry, ist nicht genau zum Thema, ich fand das aber gerade spannend beim Mitlesen...
                    Meister Mopper da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Thomas Maul last edited by Meister Mopper
                      @thomas-maul
                      Sorry, wieviel Ergebnisse von wieviel Suchmaschinen möchtest du erhalten?
                      Oder auch, welche KI möchtest du verwenden?
                      Hier eine Antwort von Gemini:
                      Na klar, klink dich gerne mit ein! Das Thema IP-Adressen und Netzwerkordnung ist wirklich spannend und kann anfangs etwas undurchsichtig wirken.
                      Ein wirklich guter Einstiegspunkt, der die Grundlagen anschaulich vermittelt, ist die Artikelreihe von tecchannel.de zum Thema "IP-Adressen einfach erklärt".
                      Hier sind die Links zu den ersten beiden Teilen, die dir einen soliden Überblick verschaffen sollten:
                      IP-Adressen einfach erklärt Teil 1: Grundlagen
                      IP-Adressen einfach erklärt Teil 2: Subnetting und CIDR
                      Was du dort finden wirst:
                      Grundlagen von IP-Adressen: Was ist eine IP-Adresse, wie ist sie aufgebaut (IPv4 und IPv6), welche Arten von Adressen gibt es (öffentlich, privat)?
                      Subnetting: Wie man ein großes Netzwerk in kleinere, logische Abschnitte unterteilt, um die Verwaltung zu erleichtern und die Effizienz zu steigern. Das ist besonders wichtig, wenn du einen größeren Bereich mit mehr IP-Adressen planst.
                      CIDR (Classless Inter-Domain Routing): Eine moderne Methode zur Zuweisung von IP-Adressen, die flexibler ist als die alten Klassen (A, B, C) und dir hilft, die benötigte Anzahl an Adressen genauer zu definieren.
                      Diese Artikel sind in der Regel sehr gut verständlich geschrieben und verwenden oft anschauliche Beispiele.
                      Zusätzliche Tipps für dein "Aufräumen" im Adress-Dschungel:
                      Bedarfsanalyse: Bevor du größere Bereiche anfragst, überlege dir genau, wie viele IP-Adressen du tatsächlich benötigst und für welche Zwecke. Plane auch für zukünftiges Wachstum.
                      Dokumentation: Führe eine detaillierte Dokumentation deiner IP-Adressvergabe. Das spart später viel Zeit und vermeidet Konflikte.
                      DHCP-Server: Wenn du dynamische Adressvergabe nutzt, konfiguriere deinen DHCP-Server sorgfältig.
                      VLANs (Virtual Local Area Networks): In größeren Netzwerken können VLANs helfen, den Netzwerkverkehr logisch zu segmentieren und die Sicherheit zu erhöhen. Das ist zwar nicht direkt IP-Adressverwaltung, hängt aber oft damit zusammen.
                      Lies dich erstmal in die Grundlagen ein. Wenn du dann konkretere Fragen hast, frag einfach! Wir helfen gerne weiter. Viel Erfolg beim "Entrümpeln"! 😊
                      • da_Woody
                        da_Woody @Thomas Maul last edited by
                        @thomas-maul sagte in Ändern der IP Subnetzmaske:
                        ich hab in meinem /21 (subnet maske 255.255.248.0) netz einfach jedem raum im haus und werkstatt einen gewissen bereich an IPs zugeordnet. somit hab ich immer noch platz um neue geräte in diese "ordnung" einzufügen über eben mac-ip bindung.
                        192.168.0.x ist für netzwerkgeräte, server, alexa, ...
                        192.168.1.x für alles in der männerhöhle
                        192.168.2.x ist gedrittelt für die 3 räume meiner werkstatt
                        192.168.3.x-192.168.5.x ist aufgesplittet für alle räume im haus
                        6.x ist eine art testbereich zum parken von spielereien die nicht im einsatz sind
                        7.x ist halbiert in die webcams und dann eben dhcp
                        die einteilung hab ich mir halt vorher überlegt. somit ist die reservierungsliste überschaubar.
                        20
                        1369
