    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • Rene55
      Rene55 @nograx last edited by
      @nograx eventuell per UI abschaltbar machen?
        Felli @tege0 last edited by
        @tege0 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Danke, dass du das geteilt hast, @Felli Könntest du bitte erklären, was mit "Leistung ACE" gemeint ist? Es wäre hilfreich, wenn du die Datenpunkte, die du verwendet hast, genauer beschreiben könntest. Leider bleibt die Variable nach dem Einfügen immer leer, was es schwierig macht, einen Vergleich anzustellen. Vielen Dank!
        Sind die Einstellung zum übergeben an influxDB i.O?
        Moin, Leistung ACE bezieht sich auf den GridInput also das was der ACE vom Netz nimmt. Die Config bezüglich Influx sieht gut aus, würde da aber eine Entprellzeit definieren, sonst ballert der ja onchange im Zweifelsfall jede Sekunde einen Wert in deine Datenbank, es sei denn du willst es genau so. Am Ende aggregiert man ja in Grafana eh auf 20 Sekunden oder mehr daher macht es wenig Sinn die Datenpunkte so eng zu fassen meiner Meinung nach. Wenn du Fragen hast meld dich gerne, helfe dir. Würde das Schreiben in die Influx mittels NodeRed machen. Wenn du mal eine Instanz neu installierst, sind all diese Influx Einstellungen weg und du musst alles neu konfigurieren.
        • maxclaudi
          maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi
          unwichtig
          • maxclaudi
            @nograx
            @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            zum testen wäre das eine gute Idee
            • maxclaudi
              @nograx
              Heute Morgen nach "Restart" um 07:15h
              hatte danach der HUB2000 wieder nicht mehr die Kontrolle über den ACE1500.
              App über BT zeigte an, dass HUB2000 +ACE online sind, verbunden und dass HUB2000 die Kontrolle über ACE1500 hätte.
              Neustart des Systems brachte zunächst nichts.
              Danach Datenpunkte des Adapters kontrolliert.
              unter ACE1500: wifi connected.
              unter HUB2000: nicht
              Wifi am HUB war eingeschaltet.
              AM Hub WiFi aus- und wieder eingeschaltet.
              Adapter neu gestartet.
              Jetzt zeigte HUB2000 beim Adapter wieder connected.
              System läuft wieder.
              Muss Morgen 2 Wochen weg.
              Würde ungern von lokal-Server zurück auf Cloud.
              Wäre es viel Arbeit eine dirty-Version für Lokal-Server ohne Neustart zur Verfügung zu stellen?
              Mir rennt die Zeit davon, sorry
              nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nograx
                nograx Developer @maxclaudi last edited by
                @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                @nograx
                Jo mache ich dir heute fertig.
                Bist du dir denn sicher das es nicht eventl. am Bluetooth liegt? Sobald du dich per Bluetooth verbindest kappt das Gerät die Verbindung zum MQTT...
                maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • maxclaudi
                  @nograx
                  ja, bin mir sicher dass es nicht BT ist.
                  Großes Dankeschön schon mal.
                  Es würde mir reichen wenn nur im Code der Neustart deaktiviert ist.
                  Im Notfall kann man ja die Instanz neu starten.
                  • nograx
                    @nograx
                    In Version 1.13.0 (vorab per npm oder Github auf eigene Gefahr) sollte der Neustart in den Einstellungen deaktivierbar sein. Bitte mal ausprobieren.
                    maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • maxclaudi
                      @nograx
                      gleich installiert.
                      werde es testen. Danke.
                      edit: Erste 3h ohne Neustart sind vorbei.
                      Läuft bis jetzt einwandrei.
                      ACE1500 hat nichts zu tun Akku voll.
                      Hub+ACE connected.
                      Super schnelle Aktualisierung der Datenpunkte.
                      ...to be continued
                      18.06h
                      6h ohne Neustart
                      alles ok.
                      21.10h
                      über 9h ohne Neustart.
                      alles ok.
                      Unter Protokolle iobroker:
                      Keine Meldung(en).
                      Weder vom Solarflow-Adapter, noch vom mqtt-Server 1883, seit Start v1.13.0 (Mi, 30.04.2025 11.59h).
                      Nicht mal ne Info.
                      Datenpunkt-Aktualisierungen kommen schnell.
                      Steuerung funktioniert.
                        The_Stig @maxclaudi last edited by
                        Kurz mal reingefragt an die Experten mit lokaler Anbindung hier:
                        1. Man braucht ein Notebook (o.ä.) mit Bluetooth, um die erstmalige Einrichtung zu erledigen, richtig?
                        2. Es werden neue Datenpunkte im ioBroker gesetzt, richtig? D.h. das was jetzt unter Zendure-solarflow in den Objects einläuft, ist dann unter MQTT?
                        3. Ist es grds. egal, welches der vorhandenen Tools (das hier von @nograx oder das von reinhard-brandtstaedter) nutzt?
                        • nograx
                          nograx Developer @The_Stig last edited by
                          @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Ja
                          1. Es werden neue Datenpunkte im ioBroker gesetzt, richtig? D.h. das was jetzt unter Zendure-solarflow in den Objects einläuft, ist dann unter MQTT?
                          Du kannst die Zendure Instanz weiter nutzen. Du benötigst zusätzlich einen MQTT Server, zb den iobroker Adapter. An den sendet dann dein Gerät die Daten, der Zendure Adapter holt sich die Daten dann dort ab, statt vom Cloud MQTT. Daher kannst du alle Datenpunkte weiter nutzen.
                          1. Ist es grds. egal, welches der vorhandenen Tools (das hier von @nograx oder das von reinhard-brandtstaedter) nutzt?
                          Ja das ist egal. Ist nur eine Frage vom Komfort, beide Tools machen das selbe.
                          T maxclaudi Rene55 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            The_Stig @nograx last edited by The_Stig
                            @nograx Mega - danke dir. Das ist dann ja komfortabler als gedacht, wenn der Zendure Adapter weiter entsprechend bedient wird.
                            Und der MQTT Adapter läuft ohnehin schon im ioBroker. Dann muss ich da wohl mal ran wagen. Danke nochmal!
                            Wildshunter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Wildshunter
                              Wildshunter @The_Stig last edited by Wildshunter
                              @the_stig
                              ja, kann ich nur empfehlen auf eigenen MQTT umzusteigen, Adapter läuft perfekt.
                              Danke auch für die neueste Version, habe jetzt den "Restart" des Adapters deaktiert, seitdem bisher ueberhaupt keine Unterbrechungen mehr.
                              Jetzt wünschte ich mir nur irgendwann noch einen "aufgeräumten" Objekte Folder, der nur die passenden Objekte z.B. für meinen Hyper anzeigt und (man darf ja träumen am Tag der Arbeit) mit einer Statistik über den Ertrag/Einspeisung zB. gridInputEnergyLasthour unnnddd veränderbaren MQTT Port :=)
                                @nograx hab grad einen Hyper bestellt. Es macht doch dann vermutlich Sinn, direkt die Ersteinrichtung für den lokalen Betrieb zu machen, oder?
                                • maxclaudi
                                  Guten Morgen und einen schönen 1. Mai Feiertag 🙂
                                  edit: Zusammenfassung
                                  Nach über 27h mit v1.13.0
                                  lokaler MQTT
                                  Alles ok.
                                  • Rene55
                                    Rene55 @nograx last edited by Rene55
                                    @nograx Ich habe aktuell eine Frage zu deinem super Adapter: Was wird mit dem Datenpunkt "info.connection" geprüft? Könnte da auch die Verbindung zum lokalen MQTT-Broker geprüft und ein möglicher Verbindungsfehler in "info.errorMessage" ausgegeben werden?
                                    Ein entsprechender Fehler wird ja erkannt error Connection to MQTT failed! Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.69.201:1883.
                                    v1.13.0
                                    • maxclaudi
                                      @nograx
                                      v1.13.0
                                      Server lokal > 48h in Betrieb.
                                      (30.04.2025 11.59h bis 02.05.2025 12.23h)
                                      Alles ok.
                                      Log:
                                      30.04.2025
                                      2025-04-30 11:59:46.624 - info: host instance system.adapter.zendure-solarflow.0 in version "1.13.0" started with pid 1836
                                      2025-04-30 11:59:47.780 - info: zendure-solarflow.0 (1836) starting. Version 1.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      2025-04-30 11:59:47.913 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] connected with secret xxxx
                                      2025-04-30 11:59:47.919 - info: zendure-solarflow.0 (1836) [onConnected] Connected with MQTT!
                                      2025-04-30 11:59:48.855 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^A8yh63\.HUB2000\..*/
                                      2025-04-30 11:59:48.856 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                                      2025-04-30 11:59:48.856 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                                      2025-04-30 11:59:48.856 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                                      2025-04-30 11:59:49.055 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                                      2025-04-30 11:59:49.056 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                                      2025-04-30 11:59:49.854 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^8bM93H\.ACE1500x\..*/
                                      2025-04-30 11:59:49.854 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^mqtt\.1\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                                      2025-04-30 11:59:49.855 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                                      2025-04-30 11:59:49.855 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                                      2025-04-30 11:59:50.054 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                                      2025-04-30 11:59:50.055 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                                      01.05.2025
                                      2025-05-01 01:46:37.552 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] reconnected. Old secret xxxx. New secret xxxx
                                      2025-05-01 01:46:37.616 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                                      2025-05-01 01:46:37.616 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                                      2025-05-01 01:46:37.817 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] publishOnSubscribe send all known states
                                      2025-05-01 09:05:18.981 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                      2025-05-01 09:05:22.693 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connected with secret xxxx
                                      2025-05-01 09:05:22.748 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                                      2025-05-01 09:05:22.748 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                                      2025-05-01 09:05:22.948 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] publishOnSubscribe send all known states
                                      2025-05-01 22:33:30.930 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] connection closed: Error: Not supported
                                      2025-05-01 22:33:31.006 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] connected with secret xxxx
                                      2025-05-01 22:33:31.023 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                                      2025-05-01 22:33:31.024 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                                      2025-05-01 22:33:31.224 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] publishOnSubscribe send all known states
                                      02.05.2025
                                      2025-05-02 06:03:23.296 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] reconnected. Old secret xxxx. New secret xxxx
                                      2025-05-02 06:03:23.396 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                                      2025-05-02 06:03:23.396 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                                      2025-05-02 06:03:23.596 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] publishOnSubscribe send all known states
                                      2025-05-02 06:19:21.952 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connection closed: Error: Not supported
                                      2025-05-02 06:19:22.030 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connected with secret xxxx
                                      2025-05-02 06:19:22.055 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                                      2025-05-02 06:19:22.056 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                                      2025-05-02 06:19:22.256 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] publishOnSubscribe send all known states
                                      2025-05-02 09:07:39.483 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connection closed: Error: Not supported
                                      2025-05-02 09:07:39.557 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connected with secret xxxx
                                      2025-05-02 09:07:39.581 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                                      2025-05-02 09:07:39.581 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                                      2025-05-02 09:07:39.781 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] publishOnSubscribe send all known states
                                      bedeutet? send all known states wird beim ersten Versuch nicht unterstützt?
                                      Fazit nach über 48h:
                                      v1.13.0 mit Server lokal, ohne Verbindung alle 3h zu erneuern: empfehlenswert.
                                      PS:
                                      wie hier erwähnt, werden diverse Datenpunkte nicht aktualisiert.
                                      Speziell AC1500:
                                      ACE1500.acModus wird auch nicht aktualisiert und stimmt nicht.
                                      Einige Datenpunkte vom ACE1500 auch nicht.
                                      Vermutlich weil HUB2000 die Steuerung des ACE1500 hat.
                                      Bei Scripts sollte man control nur vom HUB2000 nutzen.
                                      Verwende deshalb wenig Datenpunkte vom ACE1500:
                                      zendure-solarflow.0.8bM93H.ACE1500.gridInputPower
                                      (genauer, HUB2000 aktualisiert selten bzw. manchmal nicht.)
                                      zendure-solarflow.0.8bM93H.ACE1500.solarInputPower
                                      (XT60 Eingang vom AC1500, an dem ein Notfall-Ladegerät angeschlossen ist)
                                      zendure-solarflow.0.8bM93H.ACE1500.wifiState
                                      (Kontrolle connected)
                                        @nograx Habe mich jetzt mal mit deinem Cloud-Disconnector rangewagt. Das Disconnect hat geklappt (Erfolgsmeldung im Tool).
                                        Aber im ioBroker kommen jetzt keine Daten rein. Habe im Adapter umgestellt auf Lokal und IP und Device eingegeben.
                                        Irgendwelche Tipps zur Fehlersuche? Nur zur Sicherheit: die anzugebende IP ist doch die, auf der der ioBroker mit dem MQTT Adapter läuft, oder? Und ja, MQTT auf dem Standardport und ohne Authentifizierung.
                                        Dummerweise findet er jetzt in deinem Cloud-Disconnector auch nicht mehr den Hub2000 als Device...
                                        Ein paar zusätzliche Infos:
                                        • Im ioBroker unter Objekte gibt es jetzt einen Ordner mit iot und zwei Datenpunkten properties read&Write darin
                                        • Log zeigt folgendes:
                                        EDIT: Hat sich erledigt. Hat einfach ein paar Minuten gedauert. Jetzt klappt alles. Super!
                                          Felli @The_Stig last edited by
                                          @the_stig zur Not das Gerät Neustarten aber hat sich ja bereits erledigt 👍🏼 Solange irgendwas mit Bluetooth mit dem Zendure Device verbunden ist kommen ebenfalls keine Daten per MQTT nur zur Info. Viel Spaß 🤙🏼
                                            Felli @maxclaudi last edited by
                                            @maxclaudi said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                            @nograx
                                            v1.13.0
                                            Alles ok.
                                            Log:
                                            30.04.2025
                                            01.05.2025
                                            02.05.2025
                                            PS:
                                            Speziell AC1500:
                                            Der ACE ist quasi eh Tod wenn mit HUB verbunden also so wie du sagst, die Control topics immer über den HUB schicken dann klappt das auch. Nutze den ACE eh nur zum Überschussladen daher brauche ich exakt zwei Kommandos AC Mode beim HUB und grid Input das war's. Alles andere kommt ja seitens HUB.
                                            1634
                                            439513
