    3. Off Topic
    4. Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana
      legro last edited by legro
      @kirk1701
      Aus gesundheitlichen Gründen kann ich mich erst jetzt melden.
      Die Entwickler von InfluxDB basteln wohl ständig rum. Mittlerweile ist diese Anleitung sicherlich nicht mehr aktuell. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass beim Eintragen des Passwortes etwas geändert wurde. Irgendwo in den Tiefen dieses Forums müsste sich ein solcher Hinweis verstecken.
      Seit es bei mir funktionierte, habe ich nicht einmal mehr ein Update gemacht. Ich wollte nicht schon wieder basteln müssen.
      Konntest du das Problem mittlerweile lösen?
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @legro last edited by
        @legro sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
        In dieser Konstellation muss User/Password überhaupt nicht eingetragen werden.
        Ich gehe davon aus, dass @Kirk1701 beim Eintragen des Tokens einen Fehler gemacht hat.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Kirk1701 last edited by Marc Berg
          @kirk1701 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
          Den Header habe den "Authorization" und als Passwort das Token zu der Bucket iobroker vom User user_iobroker (nur lesend) eingegeben.
          Vor dem eigentlichen Token muss der Text "Token " gesetzt werden, das steht auch in der Anleitung, an die du dich streng gehalten hast.
          Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Kirk1701
            Kirk1701 @Marc Berg last edited by Kirk1701
            @marc-berg
            ja genau........ 😢
            Das habe ich dann in den Trät gelesen und umgesetzt.
            Vor dem Token muss "Token" Leerzeichen "123ujdlqknjdlkqjdoqwudoqdwiejoije==" stehen.
            Danke!
              edstobi @legro last edited by
              @legro
              Hallo
              kann mir jemand helfen
              ich versuche den Schritt wie man im Terminal eine solche Datei anlegen kann
              influx config create --config-name admin_API_Token \ --host-url http://localhost:8086 \--org Txxxxx \ --token C74eJ60HrzdBdSkpGPNyg_nCiW5D5kwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnzbkyJg== \ --active
              und bekomme dann Error: Required flag "host-url" not set.
              EDSTOBI
              • OliverIO
                OliverIO @edstobi last edited by
                @edstobi
                Die backslashes dürfen nur da sein wenn der Befehl über mehrere Zeilen geht. Dann steht er am zeilenende.
                Wenn er so wie hier alles in einer Zeile steht dann müssen die weg
                Hier ein Beispiel
                https://superuser.com/questions/508507/linux-bash-script-single-command-but-multiple-lines
                  edstobi @OliverIO last edited by
                  @oliverio Dankeschön
                  in meiner TXT steht es untereinander also backslash ok
                  cut und paste hat es in eine Zeile gebracht und ich habe daran überhaupt nicht gedacht 😞
                  kaum macht man es richtig geht es
                  • blue231181
                    blue231181 last edited by
                    Ich kram das Thema noch einmal raus. Habe mir alles nach Anleitung Installiert.
                    Die grafana.ini ebenfalls angepasst
                    Leider bekomme ich die Zeile nicht weg:
                    Mein Link sieht so aus:
                    http://192.168.178.14:3000/d/ba3bc358-abcd-4962-a5cf-0783543798a5/aktueller-energieverbrauch?orgId=1&refresh=5s&kiosk
                    Sollte theoretisch passen. Bekommt man die Zeile nicht mehr weg?
                    Viele Grüße
                      MCU @blue231181 last edited by MCU
                      @blue231181 Und so?
                      http://192.168.178.14:3000/d-solo/ba3bc358-abcd-4962-a5cf-0783543798a5/aktueller-energieverbrauch?orgId=1&panelId=2&fullscreen&kiosk&refresh=5s
                      Nur das Panel anzeigen, ohne Zeitauswahl	      /d-solo/... mit panelId
                      Komplette Anzeige ohne Bedienleisten	              &fullscreen&kiosk
                      Dashboard ohne Menü, aber mit Zeitauswahl	      /d/... mit &kiosk
                      blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • blue231181
                        blue231181 @MCU last edited by
                        @mcu so funktioniert es
                        Vielen vielen Dank
                        • Master67
                          Master67 @Michelangelo12 last edited by
                          @michelangelo12 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                          Das DBRP Mapping habe ich erfolgreich durchgeführt.
                          Ich verstehe nicht so ganz wo (im LXC InfluDB2) und auch nicht so genau wie, mit
                          influx v1 dbrp create \
                           --bucket-id accc0cd843a65eOO \
                           --db db_iobroker \
                           --rp autogen \
                           --default
                          Erhalte ich diesen Fehler:
                          must specify org ID or org name
                          wo, wie trage ich den den "org name" ein?
                          Oder bin ich völlig auf dem Holzweg, und man macht das völlig anders?
                            MCU @Master67 last edited by
                            @master67 So?
                              --db db_iobroker \
                              --rp autogen \
                              --default \
                              --org dein_org_name
                            /* Befehl für Listanzeige */
                            influx org list
                            ID                  Name
                            aaaaaaaaaaaaaaaa    iobroker
                            Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Master67
                              Master67 @MCU last edited by
                              @mcu sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                              @master67 So?
                              Bin mir nicht sicher, ich erhalte nun folgende Meldung:
                              failed to lookup org with name "meine": 401 Unauthorized: unauthorized access
                              Mit "Unbefugter Zugriff" ist wohl eine PW gemeint, die Frage ist welsches PW, das für die Anmeldung in der InfluxDB2 oder den Token?
                              Und wenn ja, wo trage ich den hier zusätzlich ein?
                              Will ich die Liste Abfragen, kommt eine ähnliche Meldung:
                              failed to list orgs: 401 Unauthorized: unauthorized access
                                @master67 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                influx org list --token YOUR_TOKEN --host http://localhost:8086
                                • Master67
                                  @mcu Ah... okay das passt
                                  ID                      Name
                                  304fbefa18cefeXX        meine
                                  Aber führe ich nun den ersten Befehl aus, bekomme ich wieder:
                                  angezeigt, warum muss das immer so Kompliziert sein 🙂
                                    @master67
                                    Gehe zur Web-GUI von InfluxDB (meist http://localhost:8086)
                                    Benutzerkonto > API Tokens
                                    Kopiere den Token für deine Organisation
                                      --bucket-id <bucket-id> \
                                      --db db_iobroker \
                                      --rp autogen \
                                      --default \
                                      --org <org-name> \
                                      --host http://localhost:8086 \
                                      --token <dein-token>
                                    • Master67
                                      Danke dir, so hat es keine Fehlermeldung gegeben, aber nun kamen keine Daten in Grafana an, also mal die Einstellungen in Grafana (Data Sources) geprüft, die DP lässt sich Aktualisieren, aber nicht speichern, weil
                                      unauthorized: unauthorized access error reading buckets
                                      Das Aktivieren von "Basic Auth" löste das Problem nicht, ich Zweifel jetzt schon daran, selbst wenn hier alles läuft, dass ich wirklich die "alte" Ansicht in Grafana für die Auswahl der DP nutzen kann, wenn nicht, macht es nicht wirklich Sinn weiterzumachen!
                                        @master67 Hast du denn die gleichen Token (admin) in der DB und im Adapter verwendet?
                                        • Master67
                                          Master67 @MCU last edited by Master67
                                          Japp..
                                          Stop... warte kurz
                                          Edit: also ja, aber wenn ich die Verbindung Teste, gibt es mal eine andere Fehlermeldung 🙂
                                          HttpError: unauthorized access
                                          Naja nicht wirklich anders.
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @Master67 last edited by
                                            Zeig mal, was du in der Datasource von Grafana konfiguriert hast. Da müssen nur diese Dinge eingetragen werden:
                                            • Query Language: InfluxQL
                                            • URL
                                            • Header "Authorization"
                                            • Value: Das Wort "Token " + der Token
                                            97
                                            20755
