    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • nograx
      nograx Developer @maxclaudi last edited by
      @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @nograx
      Heute Morgen nach "Restart" um 07:15h
      hatte danach der HUB2000 wieder nicht mehr die Kontrolle über den ACE1500.
      App über BT zeigte an, dass HUB2000 +ACE online sind, verbunden und dass HUB2000 die Kontrolle über ACE1500 hätte.
      Neustart des Systems brachte zunächst nichts.
      Danach Datenpunkte des Adapters kontrolliert.
      unter ACE1500: wifi connected.
      unter HUB2000: nicht
      Wifi am HUB war eingeschaltet.
      AM Hub WiFi aus- und wieder eingeschaltet.
      Adapter neu gestartet.
      Jetzt zeigte HUB2000 beim Adapter wieder connected.
      System läuft wieder.
      Muss Morgen 2 Wochen weg.
      Würde ungern von lokal-Server zurück auf Cloud.
      Wäre es viel Arbeit eine dirty-Version für Lokal-Server ohne Neustart zur Verfügung zu stellen?
      Mir rennt die Zeit davon, sorry
      Jo mache ich dir heute fertig.
      Bist du dir denn sicher das es nicht eventl. am Bluetooth liegt? Sobald du dich per Bluetooth verbindest kappt das Gerät die Verbindung zum MQTT...
      maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maxclaudi
        maxclaudi @nograx last edited by
        @nograx
        ja, bin mir sicher dass es nicht BT ist.
        Großes Dankeschön schon mal.
        Es würde mir reichen wenn nur im Code der Neustart deaktiviert ist.
        Im Notfall kann man ja die Instanz neu starten.
        nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nograx
          @nograx
          In Version 1.13.0 (vorab per npm oder Github auf eigene Gefahr) sollte der Neustart in den Einstellungen deaktivierbar sein. Bitte mal ausprobieren.
          maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • maxclaudi
            maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi
            @nograx
            gleich installiert.
            werde es testen. Danke.
            edit: Erste 3h ohne Neustart sind vorbei.
            Läuft bis jetzt einwandrei.
            ACE1500 hat nichts zu tun Akku voll.
            Hub+ACE connected.
            Super schnelle Aktualisierung der Datenpunkte.
            ...to be continued
            18.06h
            6h ohne Neustart
            alles ok.
            21.10h
            über 9h ohne Neustart.
            alles ok.
            Unter Protokolle iobroker:
            Keine Meldung(en).
            Weder vom Solarflow-Adapter, noch vom mqtt-Server 1883, seit Start v1.13.0 (Mi, 30.04.2025 11.59h).
            Nicht mal ne Info.
            Datenpunkt-Aktualisierungen kommen schnell.
            Steuerung funktioniert.
              The_Stig @maxclaudi last edited by
              Kurz mal reingefragt an die Experten mit lokaler Anbindung hier:
              1. Man braucht ein Notebook (o.ä.) mit Bluetooth, um die erstmalige Einrichtung zu erledigen, richtig?
              2. Es werden neue Datenpunkte im ioBroker gesetzt, richtig? D.h. das was jetzt unter Zendure-solarflow in den Objects einläuft, ist dann unter MQTT?
              3. Ist es grds. egal, welches der vorhandenen Tools (das hier von @nograx oder das von reinhard-brandtstaedter) nutzt?
              • nograx
                nograx Developer @The_Stig last edited by
                @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Ja
                1. Es werden neue Datenpunkte im ioBroker gesetzt, richtig? D.h. das was jetzt unter Zendure-solarflow in den Objects einläuft, ist dann unter MQTT?
                Du kannst die Zendure Instanz weiter nutzen. Du benötigst zusätzlich einen MQTT Server, zb den iobroker Adapter. An den sendet dann dein Gerät die Daten, der Zendure Adapter holt sich die Daten dann dort ab, statt vom Cloud MQTT. Daher kannst du alle Datenpunkte weiter nutzen.
                1. Ist es grds. egal, welches der vorhandenen Tools (das hier von @nograx oder das von reinhard-brandtstaedter) nutzt?
                Ja das ist egal. Ist nur eine Frage vom Komfort, beide Tools machen das selbe.
                T maxclaudi Rene55 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  The_Stig @nograx last edited by The_Stig
                  @nograx Mega - danke dir. Das ist dann ja komfortabler als gedacht, wenn der Zendure Adapter weiter entsprechend bedient wird.
                  Und der MQTT Adapter läuft ohnehin schon im ioBroker. Dann muss ich da wohl mal ran wagen. Danke nochmal!
                  Wildshunter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Wildshunter
                    Wildshunter @The_Stig last edited by Wildshunter
                    @the_stig
                    ja, kann ich nur empfehlen auf eigenen MQTT umzusteigen, Adapter läuft perfekt.
                    Danke auch für die neueste Version, habe jetzt den "Restart" des Adapters deaktiert, seitdem bisher ueberhaupt keine Unterbrechungen mehr.
                    Jetzt wünschte ich mir nur irgendwann noch einen "aufgeräumten" Objekte Folder, der nur die passenden Objekte z.B. für meinen Hyper anzeigt und (man darf ja träumen am Tag der Arbeit) mit einer Statistik über den Ertrag/Einspeisung zB. gridInputEnergyLasthour unnnddd veränderbaren MQTT Port :=)
                      @nograx hab grad einen Hyper bestellt. Es macht doch dann vermutlich Sinn, direkt die Ersteinrichtung für den lokalen Betrieb zu machen, oder?
                      • maxclaudi
                        Guten Morgen und einen schönen 1. Mai Feiertag 🙂
                        edit: Zusammenfassung
                        Nach über 27h mit v1.13.0
                        lokaler MQTT
                        Alles ok.
                        • Rene55
                          Rene55 @nograx last edited by Rene55
                          @nograx Ich habe aktuell eine Frage zu deinem super Adapter: Was wird mit dem Datenpunkt "info.connection" geprüft? Könnte da auch die Verbindung zum lokalen MQTT-Broker geprüft und ein möglicher Verbindungsfehler in "info.errorMessage" ausgegeben werden?
                          Ein entsprechender Fehler wird ja erkannt error Connection to MQTT failed! Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.69.201:1883.
                          v1.13.0
                          • maxclaudi
                            @nograx
                            v1.13.0
                            Server lokal > 48h in Betrieb.
                            (30.04.2025 11.59h bis 02.05.2025 12.23h)
                            Alles ok.
                            Log:
                            30.04.2025
                            2025-04-30 11:59:46.624 - info: host instance system.adapter.zendure-solarflow.0 in version "1.13.0" started with pid 1836
                            2025-04-30 11:59:47.780 - info: zendure-solarflow.0 (1836) starting. Version 1.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                            2025-04-30 11:59:47.913 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] connected with secret xxxx
                            2025-04-30 11:59:47.919 - info: zendure-solarflow.0 (1836) [onConnected] Connected with MQTT!
                            2025-04-30 11:59:48.855 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^A8yh63\.HUB2000\..*/
                            2025-04-30 11:59:48.856 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                            2025-04-30 11:59:48.856 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                            2025-04-30 11:59:48.856 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                            2025-04-30 11:59:49.055 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                            2025-04-30 11:59:49.056 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                            2025-04-30 11:59:49.854 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^8bM93H\.ACE1500x\..*/
                            2025-04-30 11:59:49.854 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^mqtt\.1\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                            2025-04-30 11:59:49.855 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                            2025-04-30 11:59:49.855 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                            2025-04-30 11:59:50.054 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                            2025-04-30 11:59:50.055 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                            01.05.2025
                            2025-05-01 01:46:37.552 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] reconnected. Old secret xxxx. New secret xxxx
                            2025-05-01 01:46:37.616 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                            2025-05-01 01:46:37.616 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                            2025-05-01 01:46:37.817 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] publishOnSubscribe send all known states
                            2025-05-01 09:05:18.981 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connection closed: Error: read ECONNRESET
                            2025-05-01 09:05:22.693 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connected with secret xxxx
                            2025-05-01 09:05:22.748 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                            2025-05-01 09:05:22.748 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                            2025-05-01 09:05:22.948 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] publishOnSubscribe send all known states
                            2025-05-01 22:33:30.930 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] connection closed: Error: Not supported
                            2025-05-01 22:33:31.006 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] connected with secret xxxx
                            2025-05-01 22:33:31.023 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                            2025-05-01 22:33:31.024 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                            2025-05-01 22:33:31.224 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] publishOnSubscribe send all known states
                            02.05.2025
                            2025-05-02 06:03:23.296 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] reconnected. Old secret xxxx. New secret xxxx
                            2025-05-02 06:03:23.396 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                            2025-05-02 06:03:23.396 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                            2025-05-02 06:03:23.596 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] publishOnSubscribe send all known states
                            2025-05-02 06:19:21.952 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connection closed: Error: Not supported
                            2025-05-02 06:19:22.030 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connected with secret xxxx
                            2025-05-02 06:19:22.055 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                            2025-05-02 06:19:22.056 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                            2025-05-02 06:19:22.256 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] publishOnSubscribe send all known states
                            2025-05-02 09:07:39.483 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connection closed: Error: Not supported
                            2025-05-02 09:07:39.557 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connected with secret xxxx
                            2025-05-02 09:07:39.581 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                            2025-05-02 09:07:39.581 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                            2025-05-02 09:07:39.781 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] publishOnSubscribe send all known states
                            bedeutet? send all known states wird beim ersten Versuch nicht unterstützt?
                            Fazit nach über 48h:
                            v1.13.0 mit Server lokal, ohne Verbindung alle 3h zu erneuern: empfehlenswert.
                            PS:
                            wie hier erwähnt, werden diverse Datenpunkte nicht aktualisiert.
                            Speziell AC1500:
                            ACE1500.acModus wird auch nicht aktualisiert und stimmt nicht.
                            Einige Datenpunkte vom ACE1500 auch nicht.
                            Vermutlich weil HUB2000 die Steuerung des ACE1500 hat.
                            Bei Scripts sollte man control nur vom HUB2000 nutzen.
                            Verwende deshalb wenig Datenpunkte vom ACE1500:
                            zendure-solarflow.0.8bM93H.ACE1500.gridInputPower
                            (genauer, HUB2000 aktualisiert selten bzw. manchmal nicht.)
                            zendure-solarflow.0.8bM93H.ACE1500.solarInputPower
                            (XT60 Eingang vom AC1500, an dem ein Notfall-Ladegerät angeschlossen ist)
                            zendure-solarflow.0.8bM93H.ACE1500.wifiState
                            (Kontrolle connected)
                              @nograx Habe mich jetzt mal mit deinem Cloud-Disconnector rangewagt. Das Disconnect hat geklappt (Erfolgsmeldung im Tool).
                              Aber im ioBroker kommen jetzt keine Daten rein. Habe im Adapter umgestellt auf Lokal und IP und Device eingegeben.
                              Irgendwelche Tipps zur Fehlersuche? Nur zur Sicherheit: die anzugebende IP ist doch die, auf der der ioBroker mit dem MQTT Adapter läuft, oder? Und ja, MQTT auf dem Standardport und ohne Authentifizierung.
                              Dummerweise findet er jetzt in deinem Cloud-Disconnector auch nicht mehr den Hub2000 als Device...
                              Ein paar zusätzliche Infos:
                              • Im ioBroker unter Objekte gibt es jetzt einen Ordner mit iot und zwei Datenpunkten properties read&Write darin
                              • Log zeigt folgendes:
                              EDIT: Hat sich erledigt. Hat einfach ein paar Minuten gedauert. Jetzt klappt alles. Super!
                                Felli @The_Stig last edited by
                                @the_stig zur Not das Gerät Neustarten aber hat sich ja bereits erledigt 👍🏼 Solange irgendwas mit Bluetooth mit dem Zendure Device verbunden ist kommen ebenfalls keine Daten per MQTT nur zur Info. Viel Spaß 🤙🏼
                                  Felli @maxclaudi last edited by
                                  @maxclaudi said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  @nograx
                                  v1.13.0
                                  Alles ok.
                                  Log:
                                  30.04.2025
                                  01.05.2025
                                  02.05.2025
                                  PS:
                                  Speziell AC1500:
                                  Der ACE ist quasi eh Tod wenn mit HUB verbunden also so wie du sagst, die Control topics immer über den HUB schicken dann klappt das auch. Nutze den ACE eh nur zum Überschussladen daher brauche ich exakt zwei Kommandos AC Mode beim HUB und grid Input das war's. Alles andere kommt ja seitens HUB.
                                  • maxclaudi
                                    maxclaudi @Felli last edited by maxclaudi
                                    @felli
                                    Das laufende System wird aktuell nicht angetastet, nur beobachtet.
                                    Zumal ich nicht vor Ort bin... WireGuard
                                    v1.13.0 mit Server lokal, ohne Verbindung alle 3h zu erneuern >76h in Betrieb.
                                    Alles ok.
                                    Für mich bisher die beste Version.
                                    mqtt Adapter:
                                    mqtt.x.A8yh63.HUB2000.properties.report
                                    kommen aktuelle Werte rein.
                                    mqtt.x.A8yh63.HUB2000.log
                                    Unter log wird immer die Seriennummer mit übergeben.
                                    Bei report bisher nie.
                                    Ok, unwichtig.
                                    Würde gern die params (json) vom log richtig zuordnen.
                                    Einige (teils Vermutungen) oben mal eingetragen.
                                    Wer kann helfen zum json?
                                    Zuordnung der params im Datenpunkt mqtt.x.A8yh63.HUB2000.log?
                                    Hat jemand 4 Akku und kann mal in den Datenpunkt sehen, ob die Annahme bisher richtig ist?
                                    V nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • V
                                      Volker3.0 @maxclaudi last edited by
                                      Moin zusammen,
                                      kurze Frage: Kann der Zendur-Adapter auch den Zendure SolarFlow 2400 AC steuern mit Lade & Entladeleistung?
                                      Gruß Volker
                                      • nograx
                                        nograx Developer @Volker3.0 last edited by
                                        @volker3-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Moin zusammen,
                                        Gruß Volker
                                        Leider nein, ich habe bisher kein Solarflow 2400 in die Hände bekommen. Das gilt auch für den 800. Gerade bei den Geräten wäre es sehr interessant, da die scheinbar auch lokal angebunden werden können. Ich habe schon versucht da mal mit Zendure in Kontakt zu treten, um vll. mal Testgeräte zu bekommen. Mittlerweile hat der ioBroker Adapter fast 1000 aktive Installationen - da sollte das Interesse von Zendure eigentlich da sein das hier die Unterstützung gut läuft.
                                        Stattdessen wird jetzt von Zendure via Social Media sogar die Home Assistant Integration gepusht, obwohl diese 1:1 von dem ioBroker Adapter kopiert wurde (da stehen im Code sogar die von mir verschlüsselten Passwörter drin ;-)...). Kein Danke, keine Erwähnung oder sonst was.
                                        maxclaudi Rene55 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • nograx
                                          @maxclaudi Die Zuordnung der Parameter kann vermutlich nur Zendure machen. Aber warum ist das an der Stelle da für dich wichtig? Die wichtigen Daten stehen ja im "mqtt.x.A8yh63.HUB2000.properties.report" Topic.
                                          • maxclaudi
                                            @nograx
                                            nur zu Forschungszwecken.
                                            Weil einige Parmeter übergeben werden, die sonst nicht auftauchen und die der Adapter momentan noch als (null) ausgibt.
                                            Wie z. B. Seriennummer.
                                            Auch wenn unwichtig, bin nur neugierig und möchte dazu lernen 🙂
                                            Noch ne Frage zum zendure-cloud-disconnector
                                            Zendure hat als Server: mqtt.zen-iot.com
                                            Den verwendet man beim Disconnector um wieder auf die Cloud zu wechseln.
                                            Zum lokalen Betrieb verwendet man eine IP.
                                            Ist es möglich statt einer IP auch DNS zu verwenden?
                                            z. B. nur "mqtt-Server"
                                            wenn lokal unter http://mqtt-Server aufgelöst wird?
                                            (ohne .de .com etc.)
                                            Natürlich wird Port 1883 ohne authenticaton verwendet.
                                            Hätte (für mich) den Vorteil Test-Server schnell zu wechseln ohne erneutes disconnecten.
                                            PS: Kann (noch) nicht einfach nur testen, weil noch einige Zeit nicht vor Ort.
                                            1633
                                            435014
