      ticaki @lobomau last edited by ticaki
      @lobomau
      Das ist der falsche Link.
      http://nspanel.de/nspanel-v4.7.2.tft
      iobroker hat ein weiter entwickeltes TFT.
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Das will auch nicht. Habe sogar ein Downgrade auf tasmota 13.4.0. durchgeführt.
        00:01:23.762 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.7.2.tft
        00:01:23.775 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
        00:01:23.820 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.7.2.tft
        00:01:25.997 FLH: Send (High Speed) flash start
        00:01:26.350 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
          @lobomau
          Mal vom strom getrennt? Das Display an sich wird nur so "resetet".
          • lobomau
            lobomau @ticaki last edited by lobomau
            @ticaki habe ich auch schon dran gedacht. Das könnte klappen... zumal die IP bisher immer gleich geblieben ist... probiere ich aus.
            Edit.: ohne Erfolg. Ich bleibe erstmal bei Version 53. Vorgeschlagen wird 56 V4.7.2
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @lobomau last edited by
              @lobomau
              So müsste es aber bei deinem Tasmota-Fehler
              funktionieren:
              Das tritt in der Regel nur auf, wenn statische IP's vergeben sind
              1. IP des Panels merken
              2. backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
              3. nach dem Reboot:
              4. wenn erfolgreich geflasht, dann:
                backlog savedata 1; ipaddress1 <gemerkte-IP>; savedata 0; restart 1
                timbo last edited by
                Moin, kann ich die Info, dass es eine neue Firmware gibt ausschalten? Verwirrt hier im Haushalt die anderen Familienmitglieder 🙂
                Gruß Timo
                  lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                  Gibt es die Möglichkeit in "cardPower" mehr als 6 Icon's/Objekte anzuzeigen? Das JSON mit 8 habe ich fertig. Es werden aber nur 6 angezeigt. Die letzten beiden werden abgeschnitten.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @lesiflo last edited by
                    @lesiflo
                    Die cardPower hatte immer nur 6 Elemente und den mittleren Bereich... 8 sind nicht möglich...
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @timbo last edited by
                      @timbo
                      ja, im Servicemenü unter Firmware die Auto-Updates abschalten...
                      • Tolkin
                        Tolkin last edited by
                        Mal was ganz anderes, ich würde mir gerne für das Sonoff NSPanel (US-Version) ein Gehäuse (Aufputz) drucken. Hat jemand da was passendes? 😉
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Tolkin last edited by
                          @tolkin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          https://makerworld.com/de/models/1294461-sonoff-nspanel-pro-120-case-wall-mount#profileId-1325332
                          • lobomau
                            lobomau @Armilar last edited by
                            @armilar Danke für das nochmalige Rausschreiben der Befehle. Aber die habe ich bereits getestet. Eben noch einmal. Für mein Verständnis... muss das Panel sich eine andere IP holen nach dem Neustart? Ich denke mal nicht... auch wenn ich die IP nicht mehr zwingend über den Router vorgebe, wird die freie IP wieder genommen.
                            Ich schalte erstmal den Hinweis auf neue Firmware ab... vielleicht ist der Fehler bei mir mit tasmota 14.6.0. und bei der nächsten wieder weg?
                            Was vorher bereits nicht funktionierte war das Update von 14.5.0 auf 14.6.0 über das Panel. Ich habe dann manuell die Firmware runtergeladen und aufgespielt. Das hat funktioniert.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @lobomau last edited by Armilar
                              @lobomau sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Das kann natürlich sein, dass der Router über ein DHCP-Binding verfügt und dieses auch von dir genutzt wird. In diesem Fall bekommt das Gerät immer noch die IP aufgrund der Lease-Time. In der Regel ist eine statische IP im router-definierten Bereich unter (LAN). Wenn man von statisch auf dynamisch (DHCP) wechselt muss das Gerät zwingend den Bereich wechseln und eine andere IP vergeben.
                              Was die Meldung angeht, kannst du auch im NSPanelTs.ts nach den Zeilen suchen und sie entsprechend anpassen.
                              // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                              // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
                              const scriptVersion: string = 'v4.7.1.2';
                              const tft_version: string = 'v4.7.1';
                              Es liegt ja daran, dass du eine niedrigere TFT (v4.7.1) mit einer höheren DEV-Script-Version (v4.7.2.1) nutzt... 😊
                              Entscheidend dabei ist nur diese Zeile, da das Startup des Panels die Versionsnummer sendet und mit der Script-TFT-Version vergleicht.
                              • chucky666
                                chucky666 @Armilar last edited by
                                Moin zusammen ,
                                ich habe mir das Panel bestellt , kommt hoffentlich heute .
                                wollte nur mal fragen ob der Sonoff adapter auch funktioniert ? ( statt mqqt Adapter ) weil den habe ich schon installiert
                                Gruss
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @chucky666 last edited by Armilar
                                  @chucky666
                                  Nein der Sonoff-Adapter wird nicht unterstützt... Ausschließlich die beschriebene Anleitung in der ioBroker Wiki:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                                  Viel Spaß mit dem ersten NSPanel 😊
                                  chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • chucky666
                                    @armilar Danke für die Info
                                    • MichaelF
                                      MichaelF last edited by MichaelF
                                      ich habe grade mein javascript Adapter auf die neuste Version aktualisiert.
                                      Jetzt bekomme ich dieses Fehlermeldung der NSPanel scipte:
                                      2025-05-31 22:52:02.546
                                      error	script.js.common.NsPanelBüro: TypeScript compilation failed: SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
                                      muss ich die scripte aktualisieren oder liegt es an was anderem.
                                      Und noch eine Frage reicht es wenn ich den unteren teil austausche ?
                                        TT-Tom @MichaelF last edited by TT-Tom
                                        @michaelf
                                        Sollte mit Version 4.5.0.5 gefixt sein.
                                        Welche Version nutzt du??
                                        Je nach Stand reicht es auch aus nur den Unteren Teil zu ersetzen.
                                        MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • MichaelF
                                          MichaelF @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom
                                          zweimal die 4.4.01 und zweimal die 4.3.3.34
                                          • eierfeile
                                            eierfeile last edited by eierfeile
                                            Hallo habe auch aufgrund dem neuen JavaScript Adapter v.8.9.2 Probleme mit dem NSPanel. Habe das neuste Script genommen v4.7.1.2 und meine Config reinkopiert. Tasmota hab ich aktualisiert auf 14.6.0 und die Firmware vom Display brauch scheinbar 4.7.1. Das hab ich versucht über die Tasmota Console zu installieren. Das lief gut durch. Aber wenn ich die Einstellungen im NSPanel prüfe, steht da 53/ v[object Object] statt 56 / v4.7.1. Auch - oder vermutlich deswegen - scheint meine Config nicht zu greifen. NSPanel zeigt mir nur die Standard Themen an.
                                            Was kann ich jetzt tun?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6670347
