    5. Frage zu PV Überschuss mit mehren Teilnehmern
      paul53 @Pooldiver last edited by paul53
      @pooldiver sagte: wenn die Batterie so früh fast voll ist,und dann Wolken kommen drauf die Batterie einspringen.
      Wenn die Batterie bei ausreichender Ladung einspringen soll, muss man das Ausschalten verhindern, denn es gibt dann keinen Überschuss. Voraussetzung dafür ist, dass EVCC die Entladung entsprechend steuert.
        Pooldiver @paul53 last edited by
        Hallo
        ich wierder einen Guten Morgen an all
        iergend wie läufts nicht
        ich habe nun zum testen all Prodution der PV Anlage genommen hatt im moment KW, und doch schaltet WA, PoolPumpe ,und Wp nicht an.
        Sricpt 1 PV Überschuss
        wo ist mein Fehler . Normal sollte es doch alles einschalten bei 6KW leistung
        wie ihr wist würde ich auch gern eine Mindeslaufzeit für die Poolpumpe einbauen scheinbar stören sich die 2 Script
        sript 2 Min.Laufzeit.
        das zählen der Laufzeit geht .
          @pooldiver sagte: wo ist mein Fehler
          Es müssen Zahlen für den Einschaltgrenzwert verwendet werden - keine Variablen, die undefined enthalten.
            Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by Homoran
            @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
            wo ist mein Fehler
            bitte die Screenshots lesbar posten
            So ist es nicht zu entziffern
              @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
              Es müssen Zahlen für den Einschaltgrenzwert verwendet werden - keine Variablen, die undefined enthalten. Siehe hier.
              es prüft als erstes den "wert" der Poolpumpe auf wahr oder Falsch richtig. wenn Falsch den der WAschm. wen falsch setzer er es auf 1300.Wenn waschm wahr 1500 und und wenn Poolpumpe wahr 3500.
              prüfe wert vom Poolpump gleich Wahr setze 3500 so versteh ichs richtig
                @pooldiver sagte: wenn Poolpumpe wahr 3500.
                Du verwendest keine Werte, sondern undefinierte Variablen. Richtig:
                  Pooldiver @Homoran last edited by
                  so besser
                    @pooldiver sagte: so besser
                    Nein. Was hast du geändert?
                    Hat die Poolpumpe nun 1500 W Leistungsaufnahme? Dann darf sie erst bei höherem Grenzwert (1900 W) einschalten.
                      ja war/falsch. ich hatte es so verstanden das der grenzwrt gesetzt wird wenn Poolpumpe =wahr ist .
                      muss ich dan zustandtyp nemen
                        @pooldiver sagte: muss ich dan zustandtyp nemen
                        Du musst anstelle der Variablen den Zahlenblock (unter Mathematik) nehmen!
                          so meinst habe nun die wert 3000 1500 und 1300 in einem Zahelnblöck det Mathematik gesetzt.
                            @pooldiver Bitte!
                            @homoran sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
                            Was soll ich da erkennen?
                              noch ein versuch
                              1734
