    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
      @warp735 Gut, dann gehe ich mal davon aus, das die Linien aktuell synchron laufen und du nichts auszusetzen hast?
      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        warp735 @SKB last edited by
        @skb
        Ja, aktuell sieht super aus. Kann mal schauen, ob ich Abends den Moment erwisch wo sie unterschiedlich ausgehen. Da schwankts zum Schluss auch bei den 5W
          Maik @SKB last edited by
          @skb Hab einiges versucht aber kein Erfolg. Wie geht das mit "Boolean" ?
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Maik last edited by
            @maik sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
            Und was ist Einiges?
            Was genau?
            Würde ungemein helfen, wenn man beschreibt, was man möchte, was man bisher getan hat und warum es nicht geht!
              @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
              Heute habe ich mal aufgepasst. Passt leider nicht. Wenns um die 5W eiert, siehts auch jedes Mal anders aus 😞
              SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SKB
                @warp735 Kein Problem, dann ändern wir es nochmals ab. Erstelle Dir gleich das CSS am Rechner dazu.
                • hardwarefehler
                  hardwarefehler last edited by hardwarefehler
                  Ich habe mal an meinen Winkelmessern gebaut.
                  Problem ist momentan, dass die Richtungsumkehr bei negativen Werten bei mir nicht funktioniert.
                  Auch ist das Segment um die halbe Strichbreite zu lang, was insbesondere bei 0 auffällt. Dazu müsste man vermutlich die Endkappen wegdefinieren.
                  Screenshot from 2025-04-30 23-13-10e.pngScreenshot from 2025-04-30 23-13-31.pngScreenshot from 2025-04-30 23-14-10.png
                  • wendy2702
                    wendy2702 @hardwarefehler last edited by
                    @hardwarefehler was für Winkel bei Energie?
                    Phasenwinkel?
                    hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • hardwarefehler
                      hardwarefehler @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                      Phasenwinkel?
                      Ja genau, das soll es werden. Man sieht bei den U zu I - Winkeln sehr schön die induktiven oder kapazitiven Lasten, siehe mein erstes Posting: https://forum.iobroker.net/post/1268199
                      Der Screenshot gestern ist aber nur der Test, eine negative oder positive Zahl nach links oder rechts zeigen zu lassen.
                      Negativ deshalb, weil ich dann mittels Override den Bereich 270...360° auf –90...0° umschreiben und mit anderer Farbe malen will.
                      Bei den U1:U2-Winkeln bzw. U1:U3 gibt es wohl nur sehr kleine Abweichungen von den 120 bzw 240°, das muss man anders visualisieren als mit dem Winkel.
                        Homoran Global Moderator Administrators @hardwarefehler last edited by
                        @hardwarefehler sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                        ist sehr interessant, aber wofür braucht man das?
                        Du kannst daran weitestgehend eh nichts ändern.
                        hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • hardwarefehler
                          hardwarefehler @Homoran last edited by
                          @homoran said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                          Einerseits muss man Blindleistungen bei der Dimensionierung der Leitungen berücksichtigen. Zweitens kann man bei Erzeugern (PV, Batterie) am Wechselrichter einstellen, mit welchem Phasenwinkel sie einspeisen, dazu gibt es wohl auch schon Vorschriften. Insofern kann man das durchaus ändern. Drittens kann man ableiten, welche Verbraucher grade an sind.
                            @hardwarefehler klingt wieder gut in der Theorie.
                            Bei mir im Haus kommen die größten kapazitativen Lasten von parallel laufenden Leitungen, resp. 5x2.5 die auch zur Wechselschaltung genutzt werden.
                            • hardwarefehler
                              Keine Schaltnetzteile im Haus? LED-Lampen?
                                doch, aber die sind nicht so schlimm.
                                • hardwarefehler
                                  Vermutlich sollten wir ein neues Topic aufmachen zu den Kapazitätsbelägen von NYM-Kabeln im Eigenheim 😉
                                  Momentan wäre mir schon geholfen zu klären, ob ich hinsichtlich des Richtungswechsels der Befüllung des Kreisringes bei negativen Werten etwas falsch konfiguriert habe oder ob ein Bug vorliegt.
                                  Ich habe das Problem im vorigen Post mal etwas hervorgehoben.
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @hardwarefehler last edited by
                                    Bei der Version ab 0.7.x (aktuell im latest) ist das Problem mit der negativen Füllung des Rahmens behoben.
                                      Maik last edited by
                                      @skb habe mich nicht korrekt ausgedrückt. Ich möchte im "Energiefluß-erweitert meine Heizung mit den Batten "Absenken, Heizen und Automatik" schalten. Leider geht nach den klick auf z.B. "Absenken" noch ein Bestätigungsfenster auf. Könnte man dies ändern? In der Konfiguration der "Konfiguration des Elemente" im Energiefluß- erweitert geht nur die "Manuelle Wertveränderung.ETA3.pdf ETA2.pdf Danke hoffe ich habe mich deutlicher augedrückt.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Maik last edited by SKB
                                        @maik Ein Schalten von Elementen passiert üblicherweise mit true/false (boolsche Werte). Dafür kannst du "ein", "aus" oder "Umschalten" nutzen.
                                        Da Du aber Modbus Register mit anderen Werten verwendest, öffnet sich hierzu ein Fenster, welches die angegebenen Werte anzeigt. Hier kann ja auch mehr als 1 Wert vorhanden sein (z.B. für einen Dimmer mit 10%, 20% usw.). Ein direktes setzen solcher Werte ist nicht möglich - nur über die sich öffnen Maske.
                                        Als "Workaround" kannst Du dir allerdings einen eigenen zusätzlichen Datenpunkt erstellen, den Du mit true/false über den EF setzt. Auf diesem kannst Du dann ein Skript-Abo setzen, welches den entsprechenden Wert in den Modbus-Datenpunkt schreibt.
                                        Vereinfacht: EF setzt einen Datenpunkt mit true/false -> Javascript überwacht die Änderung und setzt bei true den Modbus Datenpunkt.
                                          @skb Danke für Ihre schnelle Antwort. Habe mir in ioBroker in den Objekten in userdata im Unterverzeichnis 0 ein neues Verzeichnis mit dem Namen Test erstellt.
                                          Dann in diesem neuen Unterverzeichnis einen neuen Zustand vom Typ Logikwert mit dem Namen Testschalter erstellt.
                                          Habe diesen Testschalter als neue Datenquelle in den Energiefluss-Adapter hinzugefügt, in der Bearbeitungsansicht des Energiefluss Adapters unter Element hinzufügen die neue Datenquelle hinzugefügt. Im Erweitert-Modus des Elements unter Aktionsoptionen Umschalten aktiviert. Wenn ich in der Live-Ansicht des Energiefluß-erweitert nun den Schalter betätige dann springt der Wert unter iObroker-Objekte 0_Userdata beim angelegten Testschalter von true auf false und ungekehrt. Wie bekomme ich die Verbindung mit einen Script gibt es da ein Beispiel was ich ansehen und lernen könnte?
                                          • SKB
                                            @maik Das sind Grundlagen von ioBroker 😉
                                            Hier auf die Schnelle:
                                            Ein Skript vom Type Javascript anlegen. Name: "Heizung_EF".
                                            Dies dann an deine Datenpunkte anpassen.
                                            // Heizung Absenken
                                            on({ id: '0_userdata.0.Test.absenken', change: "any" }, function (obj) {
                                                // State für Modbus setzen
                                                if (obj.state.val === true) {
                                                    setState('Dein.Modbus.Datenpunkt', 4711);
                                            // Heizung Automatik
                                            on({ id: '0_userdata.0.Test.automatik', change: "any" }, function (obj) {
                                            // Heizung heizen
                                            on({ id: '0_userdata.0.Test.heizen', change: "any" }, function (obj) {
                                            Hiermit hast Du dann 3 Datenpunkt-Abonnements, die die Werte dann entsprechend an dein Modbus weiterschicken, sobald der Wert trueist. Bei false passiert nichts weiter.
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5670955
