    4. Adapter: fakeRoku (Harmony to ioBroker)
      Pman last edited by
      @SlowMoe:
      -> Sollte ich bis hierhin etwas falsch verstanden haben, gebt mir gerne Feedback, damit ich meine nachfolgenden Ausführungen anpassen kann. `
      Alles richtig! Da Harmony nur relativ wenig Knöpfe an Roku senden kann, hast du im Adapter noch die Möglichkeit mehrere Fake-Rokus anzulegen, die du dann auch in der Harmony-Software hinzufügen kannst.
      ` > 6)…
      Ab hier stehe ich gerade selber noch auf dem Schlauch...
      Wie verknüpfe/ triggere ich jetzt das entsprechende Objekt/ State im ioBroker mit der Taste? Kann da jemand weiterhelfen? `
      Hier ein Beispiel aus einem alten Thread, das du Sinngemäß anpassen kannst. Im Beispiel wird der aktuelle Wert einer Homematic-Steckdose getoggelt (!getState("hm-rpc.0.NEQ1736283:1.STATE")) und es gibt einen 500ms delay, bevor geschaltet wird, um versehentliches Mehrfachdrücken des Knopfes abzufangen.
      on({id: "fakeroku.0.ioBroker.keys.Info", val: true}, function (obj) {
         setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQ1736283:1.STATE",!getState("hm-rpc.0.NEQ1736283:1.STATE").val, false, 500, true);
        SlowMoe last edited by
        @Pman:
        Danke schon mal für die Info!
        Ich hätte dazu zwei Fragen:
        1. Wo muss ich den Code denn genau im ioBroker eintragen? 😐 Hatte einen entsprechenden Anwenungsfall bis dato noch nicht.
        2. Anstelle des Objektes "hm-rpc.0.NEQ1736283:1" nehme ich dann entsprechend des Screenshots "192_168_0_54.STATE" korrekt?
          Pman last edited by
          Du benötigst den Javascript Adapter, dann kannst du oben im Admin einen Tab "Skripte" hinzufügen. Dort erstellst du ein neues Skript (Javascript, nicht Blockly). Es müsste hs100.1.192_168_0_54.STATE sein!
          • Scrounger
            Scrounger Developer last edited by
            Bei mir funktioniert es jetzt endlich.
            Lösung war dem Harmony Hub eine feste IP zuzuordnen. Jetzt wird der fakeroku auch über "Geräte suchen" gefunden.
              Bei mir funktioniert es jetzt auch! 🙂
              Habe meine Zusammenfassung ein Stück weiter oben aktualisiert.
                KaFaBe last edited by
                Wie würde so ein Script für einen KNX Schalter aussehen?
                   setStateDelayed("knx.0.Licht_EG_und_KG.E_A.Wohnzimmer_Spots"/*Wohnzimmer Spots*/),!getState("knx.0.Licht_EG_und_KG.E_A.Wohnzimmer_Spots"/*Wohnzimmer Spots*/).val, false, 500, true);
                Bei dem Script kommt direkt ein Fehler "Stop"
                  Pman last edited by
                  Du hast irgendwas bei den Klammern durcheinander gebracht, das ist kein korrektes Skript mehr. Im Editor-Fenster des Javascript Adapters müsste dir das durch ein rotes "X" angezeigt werden.
                  • uweklatt
                    uweklatt last edited by
                    leider findet mein Harmony Hub den Fakeroku immer noch nicht. :?
                    Laut Logfile wird aber zumindest kommunziert:
                    Harmony-Hub: 102.68.178.113
                    Harmony-App: 192.168.178.110
                    ! fakeroku.0 2018-01-28 15:04:20.725 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:20.409 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:20.337 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:20.253 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:20.175 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:19.484 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:19.169 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:18.926 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:18.852 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:18.771 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:18.296 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:17.805 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:17.724 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:17.644 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:17.568 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:16.094 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:15.620 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:15.540 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:15.466 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:15.387 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:14.748 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:14.427 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:14.349 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:14.271 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:14.193 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:13.535 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:13.221 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:12.984 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:12.906 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:12.827 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:12.354 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:11.867 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:11.792 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:11.713 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:11.686 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:10.154 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:09.672 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:09.594 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:09.518 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:09.443 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:08.823 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:08.507 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:08.427 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:08.348 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:08.271 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:07.636 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:07.323 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:07.244 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:07.216 debug responding to 192.168.178.110:47942
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:07.166 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:07.089 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:06.429 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:06.067 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:05.819 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:05.745 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:05.739 debug sending service description
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:05.736 debug GET-request to / from 192.168.178.113
                    fakeroku.0 2018-01-28 15:04:05.659 debug responding to 192.168.178.113:35884
                    Die Fakerokudatei kann ich per Browser problemlos aufrufen:
                    >!  ![3419_bild2.png](/assets/uploads/files/3419_bild2.png)
                    Was nun?
                    Tschau
                    Uwe
                      Pman last edited by
                      Welche Hub FW? Ich update mal meinen Hub und teste dann.
                      • uweklatt
                        Hallo Pman,
                        der Hub hat die Version 4.14.123
                        Tschau
                        Uwe
                          Pman last edited by
                          Wie genau versuchst du den Roku hinzuzufügen?
                          Funktioniert hier ohne Probleme, ich habe im Adapter 2 FakeRokus mit den simplen Namen "io1" und "io2".
                          In der MyHarmony Desktop App suche ich dann nach Geräten im LAN (nach Geräten Suchen), dort wird meine Hue Bridge sowie "io1" und "io2" gefunden.
                          Der GET-request von Harmony kommt auch beim Adapter an und wird beantwortet. Danach sollte Harmony das Gerät erkannt haben (dass der Hub erstmal munter weiter requests sendet ist normal).
                          • uweklatt
                            Hallo Pman,
                            ich habe eine neue Instanz von fakeroku angelegt und alles default gelassen.
                            Dann habe ich versucht, mit der Android Harmony App ein neues Gerät über die Netzwerksuche hinzuzufügen.
                            Auch das manuelle Hinzufügen von "Roku", "Roku3" in der Harmony App findet beim anschliessenden Scan nichts.
                            Auf welchem Weg (Portnummer) kontaktiert der Hub den Fakeroku Adapter?
                            Tschau
                            Uwe
                              Pman last edited by
                              Erstmal sendet der Hub SSDP Requests ins Netzwerk, auf diese antwortet der Adapter ("responding to 192.168.178.113:35884").
                              In dieser Antwort findet der Hub dann die IP und den PORT des HTTP-Servers, welcher die service description bereit stellt und fragt diese dann ab ("GET-request to / from 192.168.178.113"). So weit funktioniert die Kommunikation bei dir definitiv. Den Port für den HTTP-Server kannst du in den Adaptereinstellungen sehen und festlegen. Wenn du mehrere Fake-Rokus anlegen möchstest, benötigt jeder einen eigenen Port.
                              Der GET-Request kommt laut log zumindest beim Adapter an und wird beantwortet, natürlich könnte eine Firewall jetzt irgendwie die Antwort ("sending service description") blockieren, davon bekommt der Adapter dann aber nichts mehr mit, das ist über das ioBroker-Log nicht festzustellen. Dagegen spricht, dass du per Browser darauf zugreifen kannst.
                              • uweklatt
                                Und nun?
                                Mein Netzwerksetup ist eigentlich simpel:
                                Alle Teilnehmer befinden sich im gleichen Class-C Netzwerk.
                                PC und Harmony Hub hängen am gleichen WLAN-Accesspoint. Alle WLAN-Teilnehmer können sich untereinander "sehen".
                                Vom Accesspoint geht es per Netzwerkkabel zu einem Switch, an dem auch das NAS mit ioBroker hängt.
                                ioBroker läuft ansonsten problemlos (Cloudservice, SQL-Datenbank auf dem NAS, IFTTT, …)
                                Tschau
                                Uwe
                                  Kochenmitmusik last edited by
                                  Die Aufgabenstellung ist folgendermaßen:
                                  Wenn ich auf Play der Remote drücke soll das Licht gedimmt werden und wenn ich auf Pause der Remote drücke soll das Licht wieder „hochgedimmt“ werden.
                                  Hardware:
                                  • AppleTV 4 mit Plex
                                  • Harmony Hub mit Remote
                                  • Phillips Hue
                                  • fakeRoku
                                  Grundsätzlich kommen ja keine Tastenbefehle der Harmony bei ioBroker an, kann ich das jetzt mit fakeRoku realisieren?
                                  Danke.
                                    Pman last edited by
                                    @Kochenmitmusik:
                                    Wenn ich auf Play der Remote drücke soll das Licht gedimmt werden und wenn ich auf Pause der Remote drücke soll das Licht wieder „hochgedimmt“ werden. `
                                    Deine Frage hat eigentlich nichts mit diesem Adapter zu tun, sondern generell damit, wie man in ioBroker auf State-Änderungen reagiert. Daher solltest du diese Frage besser im Skripteforum stellen, dort bekommst du sicher Hilfe. Alle Zutaten sind aber auch hier genannt:
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 40#p109755
                                      @Pman:
                                      @Kochenmitmusik:
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 40#p109755 `
                                      Eine State-Änderungen von Play/Pause wird aber nicht mitgeteilt.
                                      Das ich das später Scripten muss ist mir klar.
                                        Pman last edited by
                                        Du kannst in der Harmony Software auf jede physische Taste eine Roku-Taste belegen.
                                          fischmir last edited by
                                          Hi!
                                          Ich habe den Adapter heute installiertm kann aber die IP nur aus einem DropDown wählen und es enthält überhaupt keine lokale IP 192.168.178.xxx…
                                          Im Log kann ich auch nichts auffälliges finden. Jemand eine Idee?
                                          Grüße,
                                          Christian
                                            Pman last edited by
                                            Das ist auch eine lokale IP und es sollten theoretisch alle angezeigt werden, welche das ioBroker Gerät nutzt.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            85
                                            22741
