    4. Shelly-Geräte mit MQTT-Adapter steuern
    • KlausStoertebeker
      KlausStoertebeker @mickym last edited by
      @mickym
      Hallo mickym,
      ich kann den Status eines "input:x" offenbar nur auswerten, wenn dieser als "Switch" konfiguriert ist. Dann bekomme ich über "JSON.parse(val).state" den aktuellen Schalterstatus ("true" oder "false").
      Ich habe aber meine "input:x" als "Button" konfiguriert und wollte auch hier über die "JSON.parse(val).state" Funktion die Art des Tastendrucks auswerten. Aber offenbar ändert sich der "state" nicht, wenn der "input:x" als Button konfiguriert ist - der ist immer "null". Zumindest habe ich mir mal ein Skript geschieben, dass auf eine Statusänderung getriggert war. Aber das hat nie ausgelöst"...
      JSON.parse(val).params.events[0].component === "input:0" ? JSON.parse(val).params.events[0].event  : ""
      funktioniert prima, allerdings bekomme ich nun vom Javascript-Adapter ständig folgende Fehlermeldungen:
      javascript.0   2025-03-23 18:32:00.161  error  Invalid read function for "alias.0.Kueche_Deckenbeleuchtung_Hw-Schalter.Schalter": "JSON.parse(val).params.events[0].component === "input:1" ? JSON.parse(val).params.events[0].event : (null)" => Cannot read properties of undefined (reading '0')
      Ich schätze aber mal, dass das damit zusammenhängt, dass nicht bei jedem Event auch die Attribute "component" und "event" enthalten sind, oder? Kann man diese Fehler irgendwie abfangen, indem man die read-Funktion anpasst?
      • mickym
        mickym Most Active @KlausStoertebeker last edited by
        @klausstoertebeker sagte in Shelly-Geräte mit MQTT-Adapter steuern:
        Ja - deswegen ist events auch ungeeignet. Du sollst unter status den Datenpunkt auswerten. Ein Button hat KEINEN Zustand - deswegen ist er in der Regel true. Das heißt hier prüft man nur auf Aktualisierung.
        KlausStoertebeker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • KlausStoertebeker
          @mickym
          Bei mir sind die Buttons "null" - siehe hier:
          • mickym
            @klausstoertebeker und bei denn switches?
            • KlausStoertebeker
              @mickym
              Ob die Switches an oder aus sind, siehst Du am Attribut "output": "true" = an...
              Und ich muss Dir recht geben: Der Status der "input:x" wechselt von "null" auf "true", wenn er gedrückt wird - mea culpa! Vermutlich hat mein damaliges Skript nicht reagirt, weil ich nicht auf einen String sondern auf einen Boolean verglichen habe.
              Kann man diese Abfrage auch irgendwie in die Alias-read-Funktion packen? Vielleicht in der folgenden Art:
              JSON.parse(mqtt.0.shellyplus2pm-d48afc7dbd1c.status.input:0).state === "true" ? JSON.parse(val).params.events[0].event  : "null"
              • mickym
                mickym Most Active @KlausStoertebeker last edited by mickym
                @klausstoertebeker
                === "true"
                läßt Du einnfach weg.
                Also so:
                JSON.parse(mqtt.0.shellyplus2pm-d48afc7dbd1c.status.input:0).state ? JSON.parse(val).params.events[0].event : "null"
                KlausStoertebeker mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • KlausStoertebeker
                  @mickym
                  Habe ich gemacht, und ich erhalte jetzt folgenden Fehler:
                  javascript.0  2025-03-23 19:17:00.212  error  Invalid read function for "alias.0.Wohnzimmer_Esstischlampe_Hw-Schalter.Taster": "JSON.parse(mqtt.0.shellyplus2pm-d48afc7dbd1c.status.input:0).state ? JSON.parse(val).params.events[0].event : "null"" => missing ) after argument list
                  • mickym
                    mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                    @mickym sagte in Shelly-Geräte mit MQTT-Adapter steuern:
                    Na ist ja auch ein Fehler. In dem parse muss ja auch val. Solange da bei state null ist, dann hilft Dir das nichts. Also ist der Datenpunkt so ungeeignet - dann musst halt doch mit dem Blockly arbeiten.
                    • Master67
                      Master67 @mickym last edited by
                      Puh.... ich trottelt hätte auf die Gen. 3 warten sollen!
                      Mit der Überzeugung das ich die Shellys PlugPlus S per Shelly Adapter im ioBroker steuern kann, habe ich mir 10 Stück gekauft, die Shellys Gen, 1 die bei mir laufen sind alle mit Tasmota geflasht und sind somit im ioBroker
                      eingebunden.
                      Gut, nun versuche ich die per Mqtt in den iob zubekommen, aber hier scheitere ich schon an der Übersetzung:
                      Keine Ahung wo und wie ich das alles eintragen soll, zum Testen läuft auch noch HA (nutze ich nicht, weil das kein Blockly hat) dort werden die PlugPlus s aber gefunden, ich glaube ich bin langsam zu alt für den sch....
                      Hat jemand eine "einfache" Anleitung wie ich das so hinbekommen das ist auf die Daten wie Power/Watt usw.. per ioBroker zugreifen kann?
                      Alternativ würde mir nur dann bleiben die Teile irgendwo im Keller zu verbauen wo sie nur "schalten" und nichts Anzeigen sollen und mit 10 neue Messdosen mit Tasmota drauf zu kaufen 🙂
                      mcm1957 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Master67 last edited by
                        @master67
                        Warum verwendest du nicht den Shelly Adapter?
                        Shelly Plus Plug S ist voll unterstützt.
                        Oder lebst die die sprichwörtliche Methode "Warum einfach wenns umständlich auch geht?" 🙂
                        Da giubts ne deutsche Anleitung auch gratis dazu:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Master67 last edited by
                          @master67 Öhm, laufen deine Shelly Plug S nun mit der Original-Shelly Software? oder mit Tasmota?
                          • Master67
                            Master67 last edited by Master67
                            @mcm1957 sagte in Shelly-Geräte mit MQTT-Adapter steuern:
                            Das war der Plan.... nur werden im Shelly Adapter die Geräte der 1. Gen gefunden, keinen einzigen PlugPlus S, was mich ja auch Wundert, weil in HA werden die ja auch im Shelly "Adapter" gefunden,
                            dachte auch erst ist ein Einstellungsproblem, konnte es aber nicht lösen!
                            @bananajoe sagte in Shelly-Geräte mit MQTT-Adapter steuern:
                            Die PlugPlus S sind neu, die kann man nicht mehr mit Tasmota Flashen, also ist die Original Software drauf, nur die Shellys der 1. Gen, laufen (bis auf zwei) mit Tasmota.
                            So... nur 1. Gen
                            BananaJoe mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • BananaJoe
                              @master67 sagte in Shelly-Geräte mit MQTT-Adapter steuern:
                              Ok, die Shellys mit Tasmota sind nun Tasmotageräte - dann müsstest du diese mit dem Sonoff-Adapter einbinden.
                              Da steht nur noch Shelly drauf, ansonsten haben die nichts mehr mit Shelly zu tun.
                              Die neueren Shellys sollten per MQTT laufen, sprechen darüber aber eine völlig andere Syntax.
                              Die nutzt du über den Shelly Adapter im MQTT-Modus. Wenn du den Adapter konfigurierst (Adapter! Unter iobroker!), stellst du dort den Port, Benutzernamen und Passwort ein:
                              Auf den Shellys konfigurierst du dann MQTT mit genau diesen Einstellungen - insbesondere den Port beachten!
                              • mcm1957
                                @master67
                                Wenn du GEN 1 Geräte mit dem Shelly Adapter benutzen willst, dann stellst du den Shelly Adapter (normalerweise) auf COAP ein.
                                Wenn du GEN2 / 3 / 4 Geräte mit dem Shelly Adapter benutzen willst, dann stellst du den Shelly Adapter auf MQTT ein.
                                Das bedeutet:
                                Typisch hast due ZWEI Shelly Instanzen - eine Instanz mit COAP für GEN 1 Geräte und eine mit MQTT für GEN 2+ Geräte.
                                Eine ausführliche Anleitung hab ich dir schon oben verlinkt:
                                Bitte beachte, dass du in den Shellies GEN2+ MQTT explizit einschalten musst. Weiters musst du die IP des IoBroker hosts und den Port des Shelly Adapters (typisch 1882) angeben.
                                Wenn dann der Shelly noch immer nicht erkannt wird, poste bitte mal
                                • die Einstellungen des Adapters
                                • die Einstellungsseite (MQTT) eines Shellies
                                • allfällige LOGs
                                Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Master67
                                  Master67 @mcm1957 last edited by
                                  Das bedeutet:
                                  Mist.... hätte man auch von selbst draufkommen können, so habe ich das z.B. beim Modbus auch, werde ich heute Abend erstellen und dann mal kurz berichten ob die Shellys dann da sind, danke dir für den Tipp 👍
                                  • Master67
                                    ich gebe es auf, die Plug S werden einfach nicht erkannt!
                                    Ich bekomme keine Verbindung hin, egal was für einen Port ich auch immer verwenden, nutze ich aber den MQTT Broker/Client mit den gleichen Einstellungen kommt die Mqtt Verbindung zustande
                                    Mittlerweile stelle ich mir die Frage, habe ich den richtigen Shelly Adapter installiert?
                                    R haus-automatisierung mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Ralf 2 @Master67 last edited by Ralf 2
                                      @master67
                                      Allgemeine Statusaktualisierung beim Shelly mit anhaken (Also wie im zweiten Bild).
                                      Kontrollieren ob der eingestellt Port am Shelly der vom Shellyadapter (die Instanz mit MQTT) ist
                                      Grundsätzlich beim Shelly im MQTT Fenster das Passwort vor dem speichern erneut eingeben - ansonsten ist es falsch bzw. leer.
                                      Im Einstellfenster vom MQTT-Adapter steht eigentlich alles beschrieben.
                                      Edit:
                                      Gibt doch nur einen, welche Version hast du denn? Zeig mal einen Screenshot von den MQTT Einstellungen im Adapter.
                                      • haus-automatisierung
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Master67 last edited by haus-automatisierung
                                        Bitte lies mal ganz genau die Meldung und was das Problem sein könnte. Da steht doch ganz genau was falsch ist:
                                        DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                                        Man darf keine eigene Client-ID vergeben, sondern muss sie auf dem Standard belassen. Daran erkennt der Shelly-Adapter den Geräte-Typ. Steht doch alles ganz ausführlich in der Doku...
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Ralf 2 last edited by mcm1957
                                          @ralf-2 said in Shelly-Geräte mit MQTT-Adapter steuern:
                                          @master67
                                          Edit:
                                          Version ist irrelevant - @Master67 hat die LIENT-ID geändert. Und die beschreibt den TYP des Gerätes. Einen "Shelly BKW 800W" kann man zumindest derzeit nicht kaufen 🙂
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Master67 last edited by mcm1957
                                            @master67
                                            Du darfst wie @haus-automatisierung geschrieben hat die CLIENT-ID NICHT ändern. Diese identifiziert den Typ des Gerätes. Also entweder trag die wieder so ein wie sie im Fabrikszustand eingetragen war (da muss was wie shellyplus....#nnnnnn drinnen stehen) oder mach einen Factory Reset udn schau ob dann der richtige Hwardware Typ dort drinnen steht.
                                            Und BITTE lies dir die Anleitung mal durch, Da steht das auch drinnen.
                                            Und noch was:
                                            Das deutet AUCH drauf hin, dass du den Port nicht richtig eingestellt hast. MQTT Adapter und SHELLY Adapter können NIE denselben Port am selben Host benutzen. Shelly hat daher den Default 1882. (Du hast offenbar 1886 eingestllt ist auch ok solabge am Shelly dann auch 1886 steht). Also SELBE (= idente) Einstellung auch was den Port betrifft geht nicht,
                                            Aber zuerst sanier mal die CLIENT-ID des Shellies (EInstellung am SHELLY). Ohne da dort der Fabrikswert drinnen steht geht da gar nichts.
                                            Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            3734
