    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    • wendy2702
      wendy2702 @bolliy last edited by
      @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
      @wendy2702 es muss modbus tcp freigeschaltet werden.
      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
      LG Stephan
      der Installateur hat gestern Modbus aktiviert und der Adapter liefert x Datenpunkte.
      Gibt es eine Liste aus der man entnehmen kann welcher DP was macht bzw. welchen Wert liefert? Leider ist das für mich nicht bei allen Datenpunkten eindeutig.
      Mirko
        bolliy Developer @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/tree/main/docs
        Und im Wiki
        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki
        Stephan
        • wendy2702
          @bolliy Danke.
          Das muss mein Freund sich selber durchlesen und entscheiden was für ihn interessant ist.
            baerengraben @wendy2702 last edited by
            Ich kämpfe immer noch mit der Ladebegrenzung der Batterie. Ziel wäre, dass die PV-Anlage die Batterie nur bis 90% lädt. Ich habe bis jetzt zwei Tests gemacht: Je einmal mit
            sun2000.0.inverter.x.control.battery.targetSOC
            sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargingCutoffCapacity
            Beides hat leider die Ladung der Batterie nicht auf 90% begrenzt. Die Batterie wird weiterhin auf 100% geladen. Das setzen des Wertes wird vom Adapter auch bestätigt, sollte also bei der Batterie ankommen. Log:
            Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Übersehe ich noch eine Einstellung?
              bolliy Developer @baerengraben last edited by
              @baerengraben was steht im Datenpunkt ?
              sun2000.0.inverter.0.battery.chargingCutoffCapacity
                baerengraben @bolliy last edited by
                @bolliy Ich hab je einen Test gemacht, mit folgenden Kombis:
                • targetSOC: 100
                • chargingCutoffCapacity: 90
                und einmal
                • targetSOC: 90
                • chargingCutoffCapacity: 100
                Beide Varianten haben leider nicht funktioniert.
                  @baerengraben nochmal - was steht jetzt in diesem Datenpunkt?
                    @bolliy Aktuell sieht es jetzt so aus
                      @baerengraben im Control Path steht der Sollwert. Im o.g battery path steht der Istwert. Ich möchte gerne den Istwert sehen.
                        @bolliy Ach das meinst du. Das wären dann wohl diese Werte:
                          @baerengraben dann warte mal bis morgen ab. Denn jetzt is der soc wert über 90%. Morgen sollte es aber funktionieren....
                            dragst3r last edited by
                            Ich würde auch mal in FusionSolar schauen, ob dort die Werte angenommen worden sind und ggfs. erst mal dort die gewünschten Einstellungen setzen, bevor der Adapter seine Arbeit machen soll.
                              bolliy Developer @dragst3r last edited by
                              @dragst3r der Adapter sollte es aber können. Ich habe maxSoc gestern auf 95% begrenzt und hat es funktioniert.
                              D B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Chenda
                                Chenda @bolliy last edited by Chenda
                                @bolliy Vielen Dank für den Adapter,
                                leider habe ich damit noch ein Problem:
                                Zu meiner Konfig: Ich habe zwei SUN2000 WR und daher zwei Instanzen installiert und konfiguriert:
                                Nun haben beide Instanzen den Port 502 eingestellt, weswegen es zum Fehler kommt: Modbus-proxy TCP Port 502 is now in use!
                                Wie löse ich das am Besten auf?
                                EDIT: wenn ich einen der Adapter auf einen anderen Port stelle, z.b. 503, dann kommt keine Verbindung zustande:
                                sun2000.0
                                2025-05-02 10:31:55.950 error Modbus-proxy TCP Port 502 is now in use!
                                sun2000.1
                                2025-05-02 10:31:53.213 warn Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.52:503 connect ECONNREFUSED 192.168.178.52:503
                                  dragst3r @bolliy last edited by
                                  @bolliy das weiß ich doch 🙂 man sollte aber die Fehlersuche mal eingrenzen. In FusionSolar gibt es ja auch so einige Parameter und viele Setups, wie du weißt 😄
                                    dragst3r @Chenda last edited by dragst3r
                                    @chenda wieviele SDongle im Einsatz? Ich habe auch 2 WR mit einem Dongle in Master/Slave Kaskade, daher auch nur eine IP. Wenn du zwei haben solltest, müssten die Dongles auch jeweils eine eigene IP haben.
                                    Chenda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Chenda
                                      Chenda @dragst3r last edited by
                                      @dragst3r Ich habe an jedem WR einen Dongle. In der Fritzbox sehe ich zwei Geräte mit jeweils einer anderen IP und die jabe ich auch jeweils eingestellt. Das ist auch die gleiche IP, die mir jeweils in den Komm. Einstellungen in der Fusion Solar App angezeigt wird.
                                      Samson71 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @bolliy & @dragst3r Heute morgen hat es tatsächlich funktioniert (chargingCutoffCapacity auf 90%)! 🙂 Vielen Dank für die Hilfe!
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @Chenda last edited by
                                          @chenda sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                          Bei mir auch so. In jeder Instanz die IP des entsprechenden Dongle und Port 502 funktioniert hier problemlos. Zeig mal die Einstellungen Deiner beiden Instanzen.
                                            bolliy Developer @Chenda last edited by bolliy
                                            @chenda da jeder Wechselrichter seinen eigenen SDongle hat, sind 2 Instanzen des Adapters erforderlich. Da der modbus-proxy einen tcp-Port auf dem ioBroker host öffnet, müssen diese unterschiedlich sein. Den modbus-proxy der 2ten Instanz würde ich auf Port 503 oder 5502 legen.
                                            LG Stephan
                                            Chenda D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1042
                                            274856
