    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Flowski @Labersack last edited by
      @labersack da war unser Vorbesitzer wohl schon tätig und hat gelötet. Aber mega dass es jetzt funktioniert 🫶 vielen Dank und noch ein schönes Osterfest. Werde dir etwas über die Wunschliste zukommen lassen 😀
        RichyHM last edited by
        @Labersack
        Hallo, wenn das Angebot zur Reparatur noch besteht, würde ich dir gerne 2 Stück Rolladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM zusenden. Finde deine Aktion super, da ich beim selber Löten bestimmt nur mehr Schaden anrichten würde.
        Die Aktoren habe ich schon vor einem Jahr aufgrund von Defekt (zuerst funktionierten sie nicht mehr über die CCU und nach einiger Zeit ging auch das manuele Tasten nicht mehr) ausgetauscht. Nachdem ich deinen Beitrag entdeckt habe, würde ich sie gerne wieder nutzen.
        Ich habe deinen ersten Post gelesen und bin mit den Bedingungen einverstanden.
          RichyHM @Labersack last edited by RichyHM
          This post is deleted!
            Labersack @RichyHM last edited by
            @richyhm
            Könnte der Kondensator sein.
            Interssant wäre zu wissen, ob beim Schaltversuch die LED am Schalter anfängt zu blinken...
              @Labersack
              Ich habe die Schalter nochmal angeklemmt. Beim einen blinkt die LED wenn der Schalter mit Strom versorgt wird und später nicht mehr (egal was gemacht wird). Beim zweiten Schalter blinkt die LED ständig.
              L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @richyhm
                Zumindest der mit dem Blinken klingt mal typisch nach Kondensator.
                Kannst sie mir mal schicken.
                  Flowski @Flowski last edited by
                  @flowski sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                  Hey, das Paket kam heute an danke. Habe einen dimmaktor installiert, der läuft. Beim zweiten hatte ich Probleme das habe ich nicht geschafft. Nochmal danke. Schick mir mal bitte dein PayPal damit ich das mit dem Paket begleichen kann. VG
                    Labersack @Flowski last edited by Labersack
                    @flowski
                    (Ich habe kein PayPal.)
                    Was für Probleme macht der Aktor denn?
                    Bei mir haben alle funktioniert, allerdings teste ich stets nur direkt per lokaler Taste und nicht an die CCU angelernt.
                      @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                      @flowski
                      Er ließ sich nicht anlernen. OK dann schicke ich dir noch etwas aus der Wunschliste als Ausgleich für das doppelte Porto? VG
                        @flowski
                        Wenn sie sich nicht anlernen lassen wegen des C26-Problems, merkt man am plötzlich Blinken beim Anlernversuch, dass sie wegen Spannnungseinbruch plötzlich neu "booten". Falls das nicht passiert, ist es meist ein anderer Fehler.
                        Manchmal hilft es auch, den Aktor vorher per Taste nochmals komplett zurückzusetzen.
                          @richyhm
                          Päckchen kam heute nach Umwegen an.
                          DHL hatte schon Mittwoch geklingelt und wollte es übergaben. Das ging aber nicht, da es angeblich nicht den Versandbedingungen entsprach. Der Scanner sagte immer, es müsse zurück zum Absender.
                          Wir haben zusammen rumprobiert und neu gescannt, es ging aber nicht. Umleitung zur Packstation wurde ebenfalls verweigert. Allerdings ging Umleitung in einer Filiale. Also haben wir das so gemacht, und dort konnte ich das Päckchen heute abholen.
                          An der Sendung ist rein garnix auszusetzen, einwandfreier quarderförmiger Karton, Maße innerhalb der Begrenzung laut Paketmarke, Gewicht deutlich unter 2kg.
                          Letzte Woche kam eine andere Sendung zu mir zurück, die ich aufgegeben hatte. Auch hier stand drauf "Sendung entspricht nicht den Versandbedingungen". Auch hier konnte ich garnichts erkennen, was falsch gewesen sein könnte.
                          Ich habe dann eine zweite Paketmarke erstellt und im zweiten Anlauf hat es dann funktioniert.
                          Keine Ahnung was da gerade im DHL-System falsch läuft. Habe jedenfalls für beide Pakete eine Beschwerdemail erstellt, incl. Bildern, und nachgefragt, WAS denn nicht den Versandbedingungen entsprach.
                          Mal sehen, was da für ne Antwort kommt. Vermutlich keine nützliche....
                            @richyhm
                            Deine beiden Schalter sind gelötet, Test haben auch beide bestanden.
                            Werde sie morgen auf die Reise schicken.
                              @Labersack Das Paket ist heute bei mir angekommen und der eine Schalter ist schon wieder eingebaut und funktioniert wie am ersten Tag.
                              Vielen Dank für deinen Einsatz!!!
                                skorpil last edited by
                                @Labersack Du hast eine email
                                • Serial123
                                  Serial123 @Labersack last edited by
                                  @labersack Ich habe hier einen HM-LC-Sw2-FM, der leider gar kein Lebenszeichen mehr von sich gibt (kein LED Signal nach Strom). Siehst du hier Chancen für eine Wiederbelebung? Dann würde ich ihn begleitet von einer Gummibärchenstaffel auf den Weg bringen...
                                  Besten Dank und Gruß,
                                  Serial123
                                    Labersack @Serial123 last edited by
                                    @serial123
                                    Ja, kann ich mir ansehen.
                                      @serial123
                                      Sendung ist angekommen.
                                        @serial123
                                        In dem Schalter war wie üblich der Sicherungswiderstand durch.
                                        Ich habe einen neuen SI-R eingelötet und den Schalter an mein Testbrett angeschlossen.
                                        und ZACK war der auch wieder durch. Der Schalter hat also einen größeren Schaden, den bekomme ich nicht hin.
                                        Ich kann ihn dir defekt zurücksenden oder in meine Ersatzteilkiste werfen.
                                        Serial123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Serial123
                                          @labersack Danke für Deine Bemühungen! Du kannst ihn gerne ausschlachten, sofern Du noch etwas Verwertbares findest.
                                            mike2712 last edited by
                                            Hallo @Labersack ,
                                            ich bin auch am sammeln, da ich immer schnell wieder alles am laufen haben wollte hatte ich mir Ersatz angeschafft, mittlerweile habe ich 6 Stück die offensichtlich defekt sind.
                                            Eben bin ich etwas stutzig geworden bei folgendem Verhalten.
                                            • direktes Schalten über Datenpunkt, iQontrol oder VIS geht das Licht plötzlich direkt wieder aus, was ja dem C26 problem entspricht
                                            • schalte ich das Gerät direkt am Schalter, dann funktioniert es
                                            Ist es wirklich das C26 Problem? Finde ansonsten keinen Fehler, Scripte wo auch Timer etc. verwendet werden habe ich vorübergehend deaktiviert, Problem bleibt.
                                            81.1k
                                            1018
                                            231460
