    4. [gelöst] SQL-Adapter Update 1.5.6 auf 1.6.0 -> Absturz
      apollon77 last edited by
      Die Fehler kommen nur von SQLite … wenn du es nicht benutzt sondern eine echte Datenbank dann ist es egal.
        Kueppert last edited by
        Hi APO,
        danke für die Rückmeldung, ich nutze die SQL Datenbank von meiner Synology. Also alles gut?!
        Trotzdem verstehe ich nicht, warum ich da so viele Fehler habe… Naja, evtl kommt eh bald ein nuc 😉 dann setze ich das hier Mal auf gelöst. Danke dir.
        VG Thorsten
          Ja dann alles gut.
            @Kueppert:
            Trotzdem verstehe ich nicht, warum ich da so viele Fehler habe… `
            ggf weil du nicht "sudo npm install …" aufgerufen hast ?!
              Bin doch als root angemeldet gewesen, dann benötigt man das doch nicht?
                Sollte nicht … wir hatten aber schonmal unterschiede bemerkt zwischen "root ohne sudo" und "root mit sudo" ...
                  Dann mache ich ein neues großes Backup und teste das morgen nochmal…
                  • lobomau
                    lobomau last edited by
                    Bei mir läuft 1.6.0 noch nicht.
                    Installation lief recht zügig. Jetzt funktioniert aber die Verbindung nicht mehr:
                    sql.0	2018-01-28 04:02:09.755	warn	No connection to SQL-DB
                    sql.0	2018-01-28 04:02:08.558	warn	No connection to SQL-DB
                    sql.0	2018-01-28 04:02:07.352	info	No Data
                    Wahrscheinlich muss ich folgenden Code eingeben, der kommt, wenn ich in den Adapter Einstellungen auf Verbindung prüfen klicke:
                    Error: ER_HOST_IS_BLOCKED: Host 'brix-3150' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
                    Wo tippe ich es ein? Da wo iobroker oder MySQL (synology) läuft?
                    • sissiwup
                      sissiwup last edited by
                      das mysqladmin flush-hosts machst du auf der Maschine wo deine Datenbank läuft.
                      (Neustart der Maschine oder von mysql tuts auch)
                      Es werden versucht zu viele Verbindungen zu der DB aufzumachen.
                      Du kannst aber auch:
                      mysql -u [username] -p
                      **** [MySQL password]
                      show variables like "max_connections";
                      show variables like "max_connect_errors";
                      => Zeigt aktuell an
                      SET GLOBAL max_connect_errors=10000;
                      set global max_connections = 200;
                      => hoch gesetzt
                      => prüfen
                      in my.cnf unter /etc/mysql dann auch anpassen für den nächsten Neustart.
                      • lobomau
                        @sissiwup:
                        => Zeigt aktuell an
                        => hoch gesetzt
                        => prüfen
                        in my.cnf unter /etc/mysql dann auch anpassen für den nächsten Neustart. `
                        Ein Neustart der synology war ausreichend. Läuft wieder 🙂
                          @lobomau:
                          @sissiwup:
                          => Zeigt aktuell an
                          => hoch gesetzt
                          => prüfen
                          in my.cnf unter /etc/mysql dann auch anpassen für den nächsten Neustart. Ein Neustart der synology war ausreichend. Läuft wieder :) Hi Lobo,
                          ich meine ich hätte beim Benutzer der SQL Datenbank die du im ioBroker hinterlegt hast, auch etwas verändert…. Irgendwas mit maximale Anzahl von Zugriffen... Hab das mit phpmyadmin gemacht. Leider keine Ahnung mehr was es war...
                          Und ich habe die Entprellzeit hochgesetzt in Adapter beim ioBroker. Seit dem hatte ich das Problem nicht mehr.
                          VG Türen
                            1.6.1 hatte noch bugs. Bitte 1.6.4 testen: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=11301
                            1306
