    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Iskra MT631 via Tasmota
      M-F-Cool @Homoran last edited by
      @homoran habe ich ja danke es würde auch die grade watt verbrauch komplett reichen.
      Danke schön
        Homoran Global Moderator Administrators @M-F-Cool last edited by
        @m-f-cool sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
        die gibt es nur mit PIN, sonst gar keine.
        Wenn da im Tasmota kein Fehler ist, mussxetwas mitvder Freigabe durch PIN und INF schiefgegangen sein.
          M-F-Cool @Homoran last edited by Homoran
          @homoran ! Ich sehe leider nur diese 3 Zeilen danke
            @m-f-cool und auf dem Display des Zählers?
              @homoran wenn ich mit der Taschenlampe durch gehe kommt auch der momentane Verbrauch in Watt. Habe ich vielleicht ein Falsches Script?
              Homoran 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @M-F-Cool last edited by Homoran
                und ohne?
                Da schaltet fas Display doch alle paar Sekunden um.
                Das will ich ja gerade herausfinden
                • 1Topf
                  1Topf @M-F-Cool last edited by
                  Hast Du die PIN dauerhaft ABgeschaltet?
                  https://www.xgadget.de/anleitung/iskra-mt631-stromzaehler-mit-tasmota-lesekopf-auslesen/#hide
                    Homoran Global Moderator Administrators @1Topf last edited by Homoran
                    @1topf Braucht es das auch bei der Schnittstelle?
                    ich denke das gilt nur für das Display am Zähler
                    wenn INF=ON sollte die Schnittstelle trotzdem alles liefern.
                    hier
                    https://forum.iobroker.net/post/1269152
                    sind auch nur ganze kWh, da ist nichts freigeschaltet
                      @homoran Info ist on PIN finde ich nicht im Menü
                      1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • 1Topf
                        @m-f-cool
                        @Homoran
                        Zitat aus meinem Link von oben:
                        "Beim Iskra MT631 muss zudem beachtet werden die PIN-Abfrage dauerhaft abzuschalten, denn sonst muss regelmäßig der PIN neu eingegeben werden. Dazu muss man lediglich zum Menüpunkt „PIN ON/OFF“ wechseln und dann für ca. 5 Sekunden auf den Stromzähler leuchten um die PIN dauerhaft zu deaktivieren."
                          M-F-Cool @1Topf last edited by
                          D >B =>sensor53 r >M 1 +1,3,s,0,9600,MT681 1,77070100010800ff@1000,Total Consumed,kWh,Total_in,3 1,77070100100700ff@1,Current Consumption,W,Power_cur,0 1,77070100240700ff@1,Current Consumption P1,W,Power_p1,0 1,77070100380700ff@1,Current Consumption P2,W,Power_p2,0 1,770701004c0700ff@1,Current Consumption P3,W,Power_p3,0 1,77070100020800ff@1000,Total Delivered,kWh,Total_out,3 1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0 #
                            M-F-Cool @M-F-Cool last edited by
                            @m-f-cool kann das Script falsch sein
                              @1topf sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                              das hab ich ja gelesen.
                              und natürlich muss der immer wieder eingegeben werden, wenn man die detaillierten Infos auf dem Display sehen will.
                              aber die Aussage ist nicht eindeutig auf die Schnittstelle bezogen.
                              da steht ja auch
                              Aus Datenschutzgründen werden heutzutage fast alle Stromzähler mit einem voreingestellten PIN vom Stromanbieter ausgestattet.
                              und das bezieht dich suf das Display für (halb) öffentlich zugängliche Zähler im Treppenhaus oder im Gemeinschaftskeller
                                nein, ist es nicht.
                                es liest korrekt aus, was es bekommt.
                                ganze kWh ohne Nachkommastellen für die Energiewerte und keinen Leistungswert.
                                Das ist das Zeichen, dass der große Datensatz nicht freigegeben ist
                                  @homoran ok könntest du mir das vielleicht richtig ändern? Lieben Danke
                                  • 1Topf
                                    @homoran sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                                    Für mich liest sich das so, daß die PIN deaktiviert sein MUß. Das müßte der TO erstmal testen.
                                    M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @1topf ok ich habe durch geleuchtet und es kommt kein PIN off.
                                      Danke trotzdem
                                        dann wüssten wir es.
                                        aber @M-F-Cool findet den Menüpunkt ja nicht.
                                        der mMn aber da sein muss
                                          @m-f-cool
                                          mal kurz für dich gesucht und gefunden
                                          iskraemeco-mt631-kurzanleitung.pdf
                                          zweite Seite mitte
                                            @homoran ok lieben dank ich schaue morgen!!!
                                            iskra mt631 tasmota
                                            3933
