    • lobomau
      lobomau @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      http://nspanel.de/nspanel-v4.7.2.tft
      Das will auch nicht. Habe sogar ein Downgrade auf tasmota 13.4.0. durchgeführt.
      00:01:23.762 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.7.2.tft
      00:01:23.775 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
      00:01:23.820 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.7.2.tft
      00:01:25.997 FLH: Send (High Speed) flash start
      00:01:26.350 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
        ticaki @lobomau last edited by
        @lobomau
        Mal vom strom getrennt? Das Display an sich wird nur so "resetet".
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @ticaki last edited by lobomau
          @ticaki habe ich auch schon dran gedacht. Das könnte klappen... zumal die IP bisher immer gleich geblieben ist... probiere ich aus.
          Edit.: ohne Erfolg. Ich bleibe erstmal bei Version 53. Vorgeschlagen wird 56 V4.7.2
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @lobomau last edited by
            @lobomau
            So müsste es aber bei deinem Tasmota-Fehler
            funktionieren:
            Das tritt in der Regel nur auf, wenn statische IP's vergeben sind
            1. IP des Panels merken
            2. backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
            3. nach dem Reboot:
            4. wenn erfolgreich geflasht, dann:
              backlog savedata 1; ipaddress1 <gemerkte-IP>; savedata 0; restart 1
              timbo last edited by
              Moin, kann ich die Info, dass es eine neue Firmware gibt ausschalten? Verwirrt hier im Haushalt die anderen Familienmitglieder 🙂
              Gruß Timo
                lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                Gibt es die Möglichkeit in "cardPower" mehr als 6 Icon's/Objekte anzuzeigen? Das JSON mit 8 habe ich fertig. Es werden aber nur 6 angezeigt. Die letzten beiden werden abgeschnitten.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @lesiflo last edited by
                  @lesiflo
                  Die cardPower hatte immer nur 6 Elemente und den mittleren Bereich... 8 sind nicht möglich...
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @timbo last edited by
                    @timbo
                    ja, im Servicemenü unter Firmware die Auto-Updates abschalten...
                    • Tolkin
                      Tolkin last edited by
                      Mal was ganz anderes, ich würde mir gerne für das Sonoff NSPanel (US-Version) ein Gehäuse (Aufputz) drucken. Hat jemand da was passendes? 😉
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Tolkin last edited by
                        @tolkin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        https://makerworld.com/de/models/1294461-sonoff-nspanel-pro-120-case-wall-mount#profileId-1325332
                        • lobomau
                          lobomau @Armilar last edited by
                          @armilar Danke für das nochmalige Rausschreiben der Befehle. Aber die habe ich bereits getestet. Eben noch einmal. Für mein Verständnis... muss das Panel sich eine andere IP holen nach dem Neustart? Ich denke mal nicht... auch wenn ich die IP nicht mehr zwingend über den Router vorgebe, wird die freie IP wieder genommen.
                          Ich schalte erstmal den Hinweis auf neue Firmware ab... vielleicht ist der Fehler bei mir mit tasmota 14.6.0. und bei der nächsten wieder weg?
                          Was vorher bereits nicht funktionierte war das Update von 14.5.0 auf 14.6.0 über das Panel. Ich habe dann manuell die Firmware runtergeladen und aufgespielt. Das hat funktioniert.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @lobomau last edited by Armilar
                            @lobomau sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Das kann natürlich sein, dass der Router über ein DHCP-Binding verfügt und dieses auch von dir genutzt wird. In diesem Fall bekommt das Gerät immer noch die IP aufgrund der Lease-Time. In der Regel ist eine statische IP im router-definierten Bereich unter (LAN). Wenn man von statisch auf dynamisch (DHCP) wechselt muss das Gerät zwingend den Bereich wechseln und eine andere IP vergeben.
                            Was die Meldung angeht, kannst du auch im NSPanelTs.ts nach den Zeilen suchen und sie entsprechend anpassen.
                            // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                            // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
                            const scriptVersion: string = 'v4.7.1.2';
                            const tft_version: string = 'v4.7.1';
                            Es liegt ja daran, dass du eine niedrigere TFT (v4.7.1) mit einer höheren DEV-Script-Version (v4.7.2.1) nutzt... 😊
                            Entscheidend dabei ist nur diese Zeile, da das Startup des Panels die Versionsnummer sendet und mit der Script-TFT-Version vergleicht.
                            • chucky666
                              chucky666 @Armilar last edited by
                              Moin zusammen ,
                              ich habe mir das Panel bestellt , kommt hoffentlich heute .
                              wollte nur mal fragen ob der Sonoff adapter auch funktioniert ? ( statt mqqt Adapter ) weil den habe ich schon installiert
                              Gruss
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @chucky666 last edited by Armilar
                                @chucky666
                                Nein der Sonoff-Adapter wird nicht unterstützt... Ausschließlich die beschriebene Anleitung in der ioBroker Wiki:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                                Viel Spaß mit dem ersten NSPanel 😊
                                chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • chucky666
                                  @armilar Danke für die Info
                                  • MichaelF
                                    MichaelF last edited by MichaelF
                                    ich habe grade mein javascript Adapter auf die neuste Version aktualisiert.
                                    Jetzt bekomme ich dieses Fehlermeldung der NSPanel scipte:
                                    2025-05-31 22:52:02.546
                                    error	script.js.common.NsPanelBüro: TypeScript compilation failed: SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
                                    muss ich die scripte aktualisieren oder liegt es an was anderem.
                                    Und noch eine Frage reicht es wenn ich den unteren teil austausche ?
                                      TT-Tom @MichaelF last edited by TT-Tom
                                      @michaelf
                                      Sollte mit Version 4.5.0.5 gefixt sein.
                                      Welche Version nutzt du??
                                      Je nach Stand reicht es auch aus nur den Unteren Teil zu ersetzen.
                                      MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • MichaelF
                                        MichaelF @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom
                                        zweimal die 4.4.01 und zweimal die 4.3.3.34
                                        • eierfeile
                                          eierfeile last edited by eierfeile
                                          Hallo habe auch aufgrund dem neuen JavaScript Adapter v.8.9.2 Probleme mit dem NSPanel. Habe das neuste Script genommen v4.7.1.2 und meine Config reinkopiert. Tasmota hab ich aktualisiert auf 14.6.0 und die Firmware vom Display brauch scheinbar 4.7.1. Das hab ich versucht über die Tasmota Console zu installieren. Das lief gut durch. Aber wenn ich die Einstellungen im NSPanel prüfe, steht da 53/ v[object Object] statt 56 / v4.7.1. Auch - oder vermutlich deswegen - scheint meine Config nicht zu greifen. NSPanel zeigt mir nur die Standard Themen an.
                                          Was kann ich jetzt tun?
                                          • MichaelF
                                            Ich kann die TFT Firmware nur auf 56/4.6.0 mit dem Link für die 4..7.1 aktualisieren
                                            FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.7.1.tft
                                            eierfeile T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6668936
