    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Iskra MT631 via Tasmota
      Homoran Global Moderator Administrators @M-F-Cool last edited by Homoran
      @m-f-cool sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
      wenn ich mit der Taschenlampe durch gehe
      und ohne?
      Da schaltet fas Display doch alle paar Sekunden um.
      Habe ich vielleicht ein Falsches Script?
      Das will ich ja gerade herausfinden
      • 1Topf
        1Topf @M-F-Cool last edited by
        @homoran wenn ich mit der Taschenlampe durch gehe kommt auch der momentane Verbrauch in Watt. Habe ich vielleicht ein Falsches Script?
        Hast Du die PIN dauerhaft ABgeschaltet?
        https://www.xgadget.de/anleitung/iskra-mt631-stromzaehler-mit-tasmota-lesekopf-auslesen/#hide
          Homoran Global Moderator Administrators @1Topf last edited by Homoran
          @1topf Braucht es das auch bei der Schnittstelle?
          ich denke das gilt nur für das Display am Zähler
          wenn INF=ON sollte die Schnittstelle trotzdem alles liefern.
          hier
          https://forum.iobroker.net/post/1269152
          sind auch nur ganze kWh, da ist nichts freigeschaltet
            M-F-Cool @Homoran last edited by
            @homoran Info ist on PIN finde ich nicht im Menü
            1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • 1Topf
              @m-f-cool
              @Homoran
              Zitat aus meinem Link von oben:
              "Beim Iskra MT631 muss zudem beachtet werden die PIN-Abfrage dauerhaft abzuschalten, denn sonst muss regelmäßig der PIN neu eingegeben werden. Dazu muss man lediglich zum Menüpunkt „PIN ON/OFF“ wechseln und dann für ca. 5 Sekunden auf den Stromzähler leuchten um die PIN dauerhaft zu deaktivieren."
                M-F-Cool @1Topf last edited by
                D >B =>sensor53 r >M 1 +1,3,s,0,9600,MT681 1,77070100010800ff@1000,Total Consumed,kWh,Total_in,3 1,77070100100700ff@1,Current Consumption,W,Power_cur,0 1,77070100240700ff@1,Current Consumption P1,W,Power_p1,0 1,77070100380700ff@1,Current Consumption P2,W,Power_p2,0 1,770701004c0700ff@1,Current Consumption P3,W,Power_p3,0 1,77070100020800ff@1000,Total Delivered,kWh,Total_out,3 1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0 #
                  M-F-Cool @M-F-Cool last edited by
                  @m-f-cool kann das Script falsch sein
                    @1topf sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                    das hab ich ja gelesen.
                    und natürlich muss der immer wieder eingegeben werden, wenn man die detaillierten Infos auf dem Display sehen will.
                    aber die Aussage ist nicht eindeutig auf die Schnittstelle bezogen.
                    da steht ja auch
                    Aus Datenschutzgründen werden heutzutage fast alle Stromzähler mit einem voreingestellten PIN vom Stromanbieter ausgestattet.
                    und das bezieht dich suf das Display für (halb) öffentlich zugängliche Zähler im Treppenhaus oder im Gemeinschaftskeller
                      nein, ist es nicht.
                      es liest korrekt aus, was es bekommt.
                      ganze kWh ohne Nachkommastellen für die Energiewerte und keinen Leistungswert.
                      Das ist das Zeichen, dass der große Datensatz nicht freigegeben ist
                        @homoran ok könntest du mir das vielleicht richtig ändern? Lieben Danke
                        • 1Topf
                          @homoran sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                          Für mich liest sich das so, daß die PIN deaktiviert sein MUß. Das müßte der TO erstmal testen.
                          M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @1topf ok ich habe durch geleuchtet und es kommt kein PIN off.
                            Danke trotzdem
                              dann wüssten wir es.
                              aber @M-F-Cool findet den Menüpunkt ja nicht.
                              der mMn aber da sein muss
                                @m-f-cool
                                mal kurz für dich gesucht und gefunden
                                iskraemeco-mt631-kurzanleitung.pdf
                                zweite Seite mitte
                                  @homoran ok lieben dank ich schaue morgen!!!
                                    @m-f-cool so habe gerade nochmal geschaut bei mir hört das Menü nach INFO on auf leuchte ich dann erneut drauf zeigt es wieder die normale Zähler Werte am leuchte ich dann weiter dann will er wieder den PIN. MFG
                                    Auch so ist dieser Zähler ein 2 richtungszähler? Sehe gerade den pfeil nach links.
                                      nein Will er nicht!
                                      Schalten Sie durch Anblinken der optischen Taste die „INFO-Zeile“
                                      solange weiter, bis ein weiteres Mal Pin angezeigt wird. In der „INFO-
                                      Zeile“ wird dann der aktuelle PIN-Schutz Status angezeigt
                                        @homoranalso INFO ist on und wenn PIN kommt und ich bleibe mim Licht drauf springt er aus dem Menü
                                          wenn PIN kommt
                                          steht was im Display in
                                          der „INFO-Zeile“
                                            @homoran habe es schwere Geburt danke.nun noch die Frage mit den 3 Phasen. Die würde ich gerne sehen!!! Kann das wirklich sein das der aktuelle watt verbrauch so springt? Danke euch![Screenshot_20250502_170308_Tasmotrol.jpg](/assets/uploads/files/1746198458702-screenshot_20250502_170308_tasmoVID_20250502_170114.mp4 trol.jpg)
                                            iskra mt631 tasmota
                                            3933
