    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      RandyAndy @Lucky_ESA last edited by RandyAndy
      @lucky_esa
      ich bekomme von meine System immer wieder mal die Meldung dass der IMAP Adapter deaktiviert wurde, weil er zu oft wieder gestartet werden musste. Ich habe dazu mal die logs ausgelesen und zum betreffenden Zeitraum kommt lediglich eine Warnungsmeldung, die ja eigentlich nicht zu einem Neustart führen sollte.
      2025-04-27 13:00:33.692 - warn: admin.0 (18600) imap has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/tab2/items/icons/items/1","schemaPath":"#/items/allOf/11/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"base64"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/tab2/items/icons","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/tab2","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
      Könnte das damit zu tun haben ?
      Oder ist da bei der Installation etwas schiefgelaufen, soll es ja geben ?
      Andreas
      mcm1957 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @RandyAndy last edited by
        @randyandy
        Die Warning von jsonConfig kannst du mal ignorieren. Das löste definitiv keinen Restart aus.
        Wenn du die Meldung bekommst dass das Adapter zu oft restartet wurde aber kein Restart im Log zu sehen ist, dann stimmt was gröber nicht.
        Zeig mal den Logout im Bereich der Meldung dass der Adapter deaktiviert wurde und den vorgehenden Bereich.
        Zeig zusätzlich mal den Otput von iob diag in der LANGfassung um den Gesammtzustand des Systems besser beurteilen zu können
          Lucky_ESA Developer Most Active @RandyAndy last edited by
          @randyandy Diese Warnmeldung ist von mir so gewollt. In der Instanz Einstellungen verwende ich ein Attribut was ich nicht darf. Da gibt es 3 Möglichkeiten.
          1. Ich erstelle ein Feature Request (derzeit keine Lust eine Diskussion deswegen zu führen)
          2. Die Icon der Provider als base64 in den TAB Imap erstellen und den TAB Symbole erstellen löschen.
          3. Wir leben mit dieser Fehlermeldung. Diese kommt nur wenn der Adapter neu gestartet wird
          Mein Favorit ist Punkt 1.
          Zu dein Problem:
          In der Instanz Einstellung kannst du auswählen, dass der Adapter bei einem gewissen Schwellwert neu startet. Hier den Schwellwert ändern oder eine andere Variante auswählen.
          Bei den Imaps Einstellungen eventuell bei Att. (Attachments laden) den Haken entfernen. Bitte immer daran denken, dass enorm viele Daten kommen und bei Anhängen sogar extrem viele. Hier kann es kurzfristig zu einem Ram Verbrauch von 500-1000 MB kommen.
          Steht aber auch alles in der Anleitung.
          Gruß//Lucky
          R mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 last edited by
            @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
            Hallo Luucky,
            Diese Aussage von einem erfahren Entwickler zu hören verwundert mich ein wenig. Ein nicht unterstütztes Attribut hätte ja auch kein Wirkung :-).
            Wenn ich es richtig sehe geht es um das Attribut "base64". Daher würde ich dir eine e-te Option als beste Variante vorschlagen: Erstell doch bitte ein Issue (= Bug Issue) für das Prüfschema. Das Attribut "base64" gibts natürlich, es funktioniert na anscheinend auch und es ist auch explizit im Beispiel der Komponente angeführt. Es ist also "nur" das Prüfschema falsch und muss korrigiert werden.
            -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues -> Typ SChmea - jsonConfig.
            User sollten keine vermeidbaren Warnings im Log vorfinden.
            Danke für deine Hilfe und den Support deiner Adapter.
              @Lucky_ESA
              Attachments könnten es schon sein, da bekomme ich immer wieder mal welche die viel Platz benötigen.
              Ich schalte das mal ab, und dann beobachte ich das mal. Ich habe extra mal ein trigger auf alive gesetzt, dann kann ich das Problem im Log auch besser eingrenzen.
              • mcm1957
                mcm1957 @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa
                Hab mal an deiner Stelle ein Issue für das Checker Schema erstellt:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3093
                mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                closed [jsonConfig]: missing attribute 'base64' at component 'image' #3093
                  RandyAndy @RandyAndy last edited by
                  @randyandy sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                  @Lucky_ESA
                  Attachments waren schon ausgeschaltet, das ist es also schon mal nicht.
                  Ich haben nun macl den Schwellenwert erhöht.
                  @mcm1957
                  Heute um 17:40 war es übrigend wieder soweit. Da ist der Adapter abgestürzt. iob diag incl. logs im kritischen Bereich anbei
                  ========== Start marking the full check here ===========
                  ```bash
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                      Architecture: arm
                  OS is similar to: debian
                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : 32 bit
                  Systemuptime and Load:
                   20:02:07 up 146 days,  1:51,  1 user,  load average: 0.77, 0.56, 0.54
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  ~ Under-voltage has occurred
                  ~ Arm frequency capping has occurred
                  ~ Throttling has occurred
                  ~ Soft temperature limit has occurred
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Thu 2025-05-01 20:02:07 CEST
                             Universal time: Thu 2025-05-01 18:02:07 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  XDG_CONFIG_HOME=/home/pi/.config
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop: 	LXDE-pi
                  Terminal: 	x11
                  System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.3G        2.4G        3.2G         21M        2.9G        5.9G
                  Swap:           209M        154M         55M
                  Total:          8.5G        2.5G        3.3G
                  Active iob-Instances: 	28
                           7898 M total memory
                           2269 M used memory
                           1393 M active memory
                           3267 M inactive memory
                           3051 M free memory
                            365 M buffer memory
                           2412 M swap cache
                            199 M total swap
                            147 M used swap
                             52 M free swap
                  top - 20:02:08 up 146 days,  1:51,  1 user,  load average: 0.77, 0.56, 0.54
                  Tasks: 234 total,   1 running, 233 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 30.8 us, 15.4 sy,  0.0 ni, 53.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7898.7 total,   3049.9 free,   2270.8 used,   2778.0 buff/cache
                  MiB Swap:    200.0 total,     53.0 free,    147.0 used.   5627.9 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  1 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       59G   26G   30G  48% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                  tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/loop0     squashfs   90M   90M     0 100% /snap/core/17202
                  /dev/loop1     squashfs   90M   90M     0 100% /snap/core/16932
                  tmpfs          tmpfs      10M     0   10M   0% /var/www/html/ramdisk
                  /dev/loop4     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/usb-reset/19
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     790M   48K  790M   1% /run/user/1000
                  /dev/loop9     squashfs   54M   54M     0 100% /snap/core20/2497
                  /dev/loop2     squashfs   58M   58M     0 100% /snap/core24/742
                  /dev/loop11    squashfs   38M   38M     0 100% /snap/snapd/23775
                  /dev/loop5     squashfs  7.5M  7.5M     0 100% /snap/curl/2296
                  /dev/loop10    squashfs   54M   54M     0 100% /snap/core20/2502
                  /dev/loop3     squashfs   58M   58M     0 100% /snap/core24/890
                  /dev/loop8     squashfs  7.8M  7.8M     0 100% /snap/curl/2301
                  /dev/loop6     squashfs   43M   43M     0 100% /snap/snapd/24507
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
                  /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
                  |-/snap/core24/890           /dev/loop3     squashfs          ro,nodev,relatime
                  |-/snap/core/17202           /dev/loop0     squashfs          ro,nodev,relatime
                  |-/snap/core/16932           /dev/loop1     squashfs          ro,nodev,relatime
                  |-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                  |-/snap/curl/2301            /dev/loop8     squashfs          ro,nodev,relatime
                  |-/snap/core20/2502          /dev/loop10    squashfs          ro,nodev,relatime
                  |-/snap/usb-reset/19         /dev/loop4     squashfs          ro,nodev,relatime
                  |-/snap/core24/742           /dev/loop2     squashfs          ro,nodev,relatime
                  |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                  |-/snap/core20/2497          /dev/loop9     squashfs          ro,nodev,relatime
                  |-/snap/snapd/24507          /dev/loop6     squashfs          ro,nodev,relatime
                  |-/snap/snapd/23775          /dev/loop11    squashfs          ro,nodev,relatime
                  `-/snap/curl/2296            /dev/loop5     squashfs          ro,nodev,relatime
                  /var:
                  6.9G	/var/
                  3.3G	/var/cache/apt
                  3.3G	/var/cache
                  3.2G	/var/cache/apt/archives
                  2.2G	/var/log
                  Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  5.5G	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  790M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  200M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  166M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                  158M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                  57M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  20M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
                  16M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.41623696.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v20.19.1
                  /usr/bin/node 		v20.19.1
                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                  /usr/bin/corepack 	0.31.0
                  nodejs:
                    Installed: 20.19.1-1nodesource1
                    Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.19.0-1nodesource1 1001
                       20.18.3-1nodesource1 1001
                       20.18.2-1nodesource1 1001
                       20.18.1-1nodesource1 1001
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 364505)
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	7.0.7
                  admin: 		7.6.15
                  javascript: 	8.9.2
                  nodejs modules from github: 	2
                  +-- iobroker.ai-toolbox@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ToGe3688/ioBroker.ai-toolbox.git#97f20a5b943769f68536cf473dda3c38e99580de)
                  +-- iobroker.smartstate@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/ChriD/ioBroker.smartstate.git#fd02255c4f3bd4272c76e9548cb8b082185d9c78)
                  Adapter State
                    system.adapter.acme.0                   : acme                  : raspberrypi                              - disabled, port: 80, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.ai-toolbox.0             : ai-toolbox            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8095
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.2                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.imap.0                   : imap                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                  + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.smartstate.0             : smartstate            : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.webui.0                  : webui                 : raspberrypi                              - disabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ 0       │ 'live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                  │ 1       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                  │ 2       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                  Active repo(s): beta
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: beta
                  Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "admin"        : 7.6.15   , installed 7.6.15
                  Adapter    "ai-toolbox"   : 0.1.3    , installed 0.1.3
                  Adapter    "backitup"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "calendar"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                  Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
                  Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                  Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
                  Adapter    "frontier_silicon": 0.4.0 , installed 0.4.0
                  Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
                  Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                  Adapter    "imap"         : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                  Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
                  Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "parser"       : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                  Adapter    "scheduler"    : 1.4.3    , installed 1.4.3
                  Adapter    "shuttercontrol": 2.0.1   , installed 2.0.1
                  Adapter    "slideshow"    : 0.2.1    , installed 0.2.1
                  Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                  Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                  Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "vis-2"        : 2.11.2   , installed 2.11.2
                  Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.7.9, installed 1.7.9
                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
                  Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
                  Adapter    "webui"        : 1.27.1   , installed 1.27.1
                  Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
                  Objects and States
                  Objects: 	14873
                  States: 	12403
                  W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                  W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/binary-armhf/Packages' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
                  W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/i18n/Translation-en' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
                  W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/dep11/Components-armhf.yml' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
                  E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bookworm Release' does not have a Release file.
                  W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                  Pending Updates: 11
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          69531684   3371/sshd: /usr/sbi
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          90554859   4261/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88603035   21891/io.hm-rpc.4
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88603891   21949/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88603895   21914/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88598282   21730/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88599523   21730/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      116        11193      764/mariadbd
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14330      799/apache2
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       90495118   999/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          88593363   1/systemd
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       90646306   9309/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          69531686   3371/sshd: /usr/sbi
                  tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14730      685/xrdp-sesman
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          90554858   4261/cupsd
                  tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        14899      732/xrdp
                  tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       88607090   22330/io.onvif.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:58480           0.0.0.0:*                           108        69535114   3928/avahi-daemon:
                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       88602826   21829/io.broadlink2
                  udp        0      0 0.0.0.0:51390           0.0.0.0:*                           1001       88603879   21829/io.broadlink2
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        69535112   3928/avahi-daemon:
                  udp6       0      0 :::60903                :::*                                108        69535115   3928/avahi-daemon:
                  udp6       0      0 fe80::e9f5:e3fa:1d6:546 :::*                                0          88599168   21251/NetworkManage
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        69535113   3928/avahi-daemon:
                  2025-05-01 17:34:25.354  - error: tankerkoenig.0 (22243) [ Adapter V:3.4.0 requestData  axios: 1.8.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"last will"}
                  2025-05-01 18:04:14.047  - warn: admin.0 (999) imap has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/tab2/items/icons/items/1","schemaPath":"#/items/allOf/11/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"base64"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/tab2/items/icons","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/tab2","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                  2025-05-01 18:20:40.063  - warn: admin.0 (999) REAUTHENTICATE!
                  2025-05-01 18:20:40.068  - warn: admin.0 (999) REAUTHENTICATE!
                  2025-05-01 18:20:40.071  - warn: admin.0 (999) REAUTHENTICATE!
                  2025-05-01 19:23:59.907  - error: calendar.0 (29869) Error: socket hang up
                      at TLSSocket.socketOnEnd (node:_http_client:528:25)
                      at TLSSocket.emit (node:events:536:35)
                      at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)
                      at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                  2025-05-01 19:24:00.800  - error: calendar.0 (29869) Error: socket hang up
                  2025-05-01 19:32:19.621  - error: calendar.0 (29869) Error: connect ETIMEDOUT 5.9.147.106:443
                      at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1611:16)
                  2025-05-01 19:36:45.059  - error: calendar.0 (29869) Error: socket hang up
                  2025-05-01 19:42:23.778  - error: calendar.0 (29869) Error: connect ETIMEDOUT 5.9.147.106:443
                  2025-05-01 19:50:46.886  - warn: admin.0 (999) imap has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/tab2/items/icons/items/1","schemaPath":"#/items/allOf/11/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"base64"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/tab2/items/icons","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/tab2","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                  Und bitte keine Diskussionen warum ich in der beta bin, ich habe meine Gründe.
                    Lucky_ESA Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957 Wenn man keine Zeit hat das mal genau zu prüfen kommt das halt mal vor. Ich war der Meinung das es daran liegt, dass ich das image in einen Table habe. Wollte immer mal testen, ob der Schema Fehler auch im Panel angezeigt wird. Wahrscheinlich bin ich mal wieder der einzige der User die Art von Upload zur Verfügung stellt.
                    Diese Icons können dann bei den Imaps ausgewählt werden. Die Images werden ohne base64 nicht angezeigt. Ich überwache mehrere email bei Strato und muss das icon dann nur einmal hochladen.
                    Danke fürs issue. Ich habe derzeit keine Zeit dafür.
                    Gruß//Lucky
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Lucky_ESA last edited by mcm1957
                      @lucky_esa
                      Gibt ne ganz grobe Regel:
                      Wenn ein Attribute eine Wirkung zeigt dann ist das Schema falsch. 🙂
                      Dein Kommentar hat nur irgendwie komisch gewirkt - so "Ist mir doch egal was da im core gemacht wird, ich tu was ich will".
                      Und das hat so gar nicht zu dir gepasst,
                      DANKE jedenfalls für deine Zeit die du in ioBroker steckst.
                      • mcm1957
                        @randyandy said in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                        Das sind wahrscheinlich alle TESTER hier im TESTER Bereich 🙂
                          Roelli last edited by
                          @Lucky_ESA:
                          Was muss ich einstellen damit der "total" Datenpunkt auch immer aktualisert wird?
                          (der unread Datenpunkt wird immer aktualisiert und funktioniert super)
                          Bei "Flaggen" habe ich "alle" ausgewählt.
                          407
                          82348
