    4. iobroker „Aufzählungen“ heissen jetzt "Kategorien"
      klaris last edited by klaris
      Hallo leute
      wollte im iobroker die Änderungen des Batteriestatus abfragen, die zeile „Aufzählungen“ ist komischerweise nicht vorhanden...
      danke im vorraus
      suche ein Blockly : wenn beim ipad battery unter 20% dann steckdose an und auf 80% aufladen
      danke im vorraus!
      diese zeile „Aufzählungen“ meine ich ..
      R Meister Mopper 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper last edited by
        @klaris
          Ralf 2 @klaris last edited by
          @klaris sagte in iobroker „Aufzählungen“ nicht vorhanden:
          Du meinst Kategorien???
            Bitte nicht in vorrigen Posts ändern, da kommt man durch einander und alles nachfolgende wird aus dem Zusammenhang gerissen.
            Du meinst Kategorien, mach es doch einfach einmal auf. Dort sind die Aufzählungen für Räume und Funktionen und für selbst erstelle Aufzählungen.
              klaris @Ralf 2 last edited by
              @ralf-2 warscheinlich gibt es ist in der neuen version aufzählungen nicht heisst jetzt kategorien ....
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @klaris last edited by
                @klaris
                Vielleicht so
                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  klaris @Meister Mopper last edited by klaris
                  @meister-mopper DANKE!! habe es noch nicht richtig verstanden wie du den punkt info battery level erstellt hast unter kategorien...
                  • Meister Mopper
                    info battery level
                    Das ist ein Datenpunkt im Fully browser, den musste ich nicht extra erstellen.
                      @meister-mopper
                      jetzt habe ich verstanden !! ich brauche die kategorien nicht !!👍
                        @meister-mopper ist es dir möglich diesen skript als Blockly zu senden ? finde einige Trigger nicht auf mein system
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @klaris last edited by
                          @klaris die da gezeigten Blöcke sind alt und Standard. Die nicht finden heisst nicht richtig schauen. Wie willst du die jemals verstehen wenn du dir das nicht selber zusammen baust.
                          Also ran da 🙂
                          A.
                            klaris @Asgothian last edited by
                            @asgothian said in iobroker „Aufzählungen“ nicht vorhanden:
                            Also ran da 🙂
                            A.
                            denn trigger sonst falls gibts bei mir nicht !!
                              Homoran Global Moderator Administrators @klaris last edited by Homoran
                              das ist kein Trigger, sondern eine Erweiterung des "falls"
                              findest du unterm Zahnrad
                                klaris @Homoran last edited by
                                so habe ich es gemacht
                                  nicht gut!
                                  <20 ist auch <80
                                    klaris @Homoran last edited by klaris
                                    @homoran said in iobroker „Aufzählungen“ nicht vorhanden:
                                    nicht gut!
                                    <20 ist auch <80
                                    stimmt !! DANKE habe es übersehen!!!!
                                    und noch mal danke für den tip! Erweiterung des "falls"muss nur vestehen wie ich es ändere veschieben oder doppelklick....
                                    findest du unterm Zahnrad!! !
                                      veschieben
                                      unter das falls rechts!
                                      kannst du so oft machen wie du es brauchst
                                      links = Vorrat
                                      rechts = fertiges Bauwerk
                                        @homoran DANKE !! wieder was gelernt
                                        • Meister Mopper
                                          @klaris
                                          Gib diesem Thread bitte einen aussagekräftigen Titel (im ersten Beitrag), damit Suchende auch etwas damit anfangen können.
                                            @meister-mopper said in iobroker „Aufzählungen“ nicht vorhanden:
                                            @klaris
                                            hab ich gemacht was besseres ist mir nicht eingefallen vorschag?
                                            ps.gibt es eine kostenlose lösung und einfache lösung ohne Fully browser?
                                            crunchip Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            601
