    4. [Neuer Adapter] BYD HVS
      Tobias 0 last edited by
      Hallo zusammen, ich hab jetzt alles durchgelesen und trotzdem bin ich mir nicht sicher ob der Adapter auch LVS Batterien ausliest.
      Funktioniert dies?
      Schonmal Danke
        ManfredHi @Tobias 0 last edited by
        @tobias-0
        ja funktioniert auch bei LVS
          @tueftler17 passiert hier noch was ??? ich sehe zwar änderungen auf GIT aber es sind auch viele pr's offen
            ManfredHi last edited by
            Ich habe den Adapter für BYD LVS bisher verwendet. Da hatte ich nur 2 Module.
            Jetzt habe ich aber 4 bzw. bald 5 Module kann aber nur in den Einstellungen 1 oder 2 Türme auswählen.
            Wo kann ich das abändern. mit den 2 ausgewählten Türmen (was bei LVS ja scheinbar Module sind), werden von den ersten beiden Modulen alle Daten korrekt ausgelesen. Nur eben habe ich nicht die restlichen Module.
              mike2712 last edited by
              Aufgrund eines Brandschadens im Haus habe ich einen neuen BYD Speicher mit 1 Modul mehr bekommen.
              Mein jetziger Speicher hat 6 Module und der Adapter funktioniert leider nicht merh, diese wird auch nur mit max. 5 unterstützt.
              Warum gibt es diese Begrenzung? Ist ein Update in Sicht?
              Okay ich sehe natürlich gerade das HVS nur bis max. 5 Modulen geht.
              Ich habe ein HVM System mit 6 Modulen, aber immer diesen Adapter benutzt weil ich keinen anderen am laufen bekommen habe,
              dieser funktionierte einwandfrei mit meinem HVM System.
              Funktion ohne Probleme - BYD Battery-Box Premium HVM 13.8
              dieser geht so leider nicht - BYD Battery-Box Premium HVM 16.6
              Hat jemand eine Idee oder alternative?
                tueftler17 @arteck last edited by
                @arteck Klar, bin weiter daran interessiert weiter zu kommen.
                Mein Problem ist wie bei wahrscheinlich allen heutzutage: Fehlende Zeit. Dazu kommen noch Anforderungen aus der Entwicklungsumgebung und den Adapter-Checkern die für mich ziemlich mühsam sind :-(, da habe ich keine Erfahrung mit.
                Bin gerade beim Renovieren eines Hauses, das muss im Mai fertig sein, danach hoffe ich mich wieder um den Adapter kümmern zu können.
                @Alle anderen: Für Erweiterungen bräuchte ich wireshark Logs vom BYD-Tool inkl. Screenshots von dem Ergebnis, dann habe ich eine Chance auch Änderungen durchzuführen.
                Viele Grüße
                Tueftler17
                  rolsch @mike2712 last edited by
                  @mike2712 Was genau funktioniert denn nicht?
                    mike2712 @rolsch last edited by
                    @rolsch sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                    BYDHVS offensichtlich keine Verbindung, bei 5 Modulen ging es.
                    bydhvs.0 2025-05-02 09:08:38.312	error	no connection to IP: 172.16.10.134
                    bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.808	info	gestartet: 60 906
                    bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.807	info	starte poll
                    bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.805	info	BatDetailshowoften: 60
                    bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.804	info	Bat Details : false
                    bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.803	info	BYD IP Adress: 172.16.10.134
                    bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.801	info	Poll Interval: 60
                    bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.734	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                    Der bydbatt ist komplett grün, es kommen aber keine Daten, in allen Datenpunkten steht eine 0.
                      tueftler17 @mike2712 last edited by
                      @mike2712 Kannst Du bitte mal ein Debug-Log machen? Und: Du bist sicher, dass das Tool von BYD nicht parallel läuft?
                        mike2712 @tueftler17 last edited by
                        @tueftler17 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                        ja ziemlich, keine App oder ähnliches geöffnet, nur der SMA hat Zugriff
                        bydhvs.0 2025-05-02 09:47:48.233	error	no connection to IP: 172.16.10.134
                        bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.854	debug	connected set to false
                        bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.729	info	gestartet: 60 946
                        bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.728	info	starte poll
                        bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.727	info	BatDetailshowoften: 60
                        bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.726	info	Bat Details : false
                        bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.725	info	BYD IP Adress: 172.16.10.134
                        bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.724	info	Poll Interval: 60
                        bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.674	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        bydbatt.0 2025-05-02 09:49:43.995	error	no Device available error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'status')
                        bydbatt.0 2025-05-02 09:49:40.874	debug	get Information
                        bydbatt.0 2025-05-02 09:49:35.607	debug	create state
                        bydbatt.0 2025-05-02 09:49:35.605	debug	psw BYDB-Box
                        bydbatt.0 2025-05-02 09:49:35.571	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        bydbatt.0 2025-05-02 09:47:11.370	info	terminating
                        bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.867	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.866	info	terminating
                        bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.864	info	cleaned everything up...
                        bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.861	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          arteck Developer Most Active @tueftler17 last edited by
                          @tueftler17 pfelgst du den Adapter noch ??? da stehen paar PR's offen.. incl. meiner
                            @arteck Hi, eigentlich ja. Ich gehe da auch wieder ran. Mein Problem ist nicht der Adapter, sondern der Adapter-Checker. Dieser hat mich bei den letzten Versuchen immer wieder demotiviert, ich habe die Fehlermeldungen nicht weg bekommen.
                            OliverIO arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • OliverIO
                              OliverIO @tueftler17 last edited by
                              @tueftler17
                              da wird dir auf dem discord/telegram
                              dev kanal geholfen
                                dann mach die fehlenden merge's (oder gib mir die rechte) und ich guck da durch..
                                  tueftler17 @arteck last edited by tueftler17
                                  @arteck Danke für dein Angebot. Ich habe Dich gerade bei github "eingeladen" 🙂 Ist echt Klasse, dass Du mir hilfst! Wenn Du mehr als eine "Einladung" brauchst, sag bitte Bescheid - ich habe keine weiteren Optionen gefunden.
                                    arteck Developer Most Active @tueftler17 last edited by arteck
                                    @tueftler17 so baisi ist erstmal da.. Test habe ich angepasst sind alle sauber.. depndency sind auch alle neu..
                                    paar issues hab ich zu gemacht
                                    2 token brauch ich .. einmal für NPM und einmal für GIT damit der auto Merge läuft.. ist aber erstmal nebensache
                                    ne neue version musst du publishen
                                      @tueftler17 gibt es hier etwas neues, ich habe es nochmals getestet und es funktioniert leider immer noch nicht.
                                      Bevor ich das komplette System getauscht hatte funktionierte es einwandfrei mit 5 Modulen, ein neues System mit 6 Modulen funktioniert nicht.
                                      • müsste ich über Ping die Adresse der BMS erreichen können? Das geht leider schon gar nicht, deswegen bin ich mir im Moment unsicher wo das problem liegt. Also Ping auf 172.16.10.132 geht nicht, auch nicht auf 192.168.16.254, eigene IP vom Rechner 172.16.10.35
                                      • Das Routing ist nach Anleitung in der Fritz Box eingerichtet
                                        @mike2712 es gibt richtig gute Nachrichten: Arteck hat sich angeboten mir zu helfen und auch bereits wirklich viele Verbesserungen eingebaut, den Code an vielen Stellen überarbeitet und modernisiert. Seine Änderungen sind im GIT zu finden, für eine Übernahme in den Staging-Bereich des Adapters fehlen noch ein paar Tests etc.
                                        Daher: verwende doch bitte einfach das Git-Repository (über die böse Katze) und teste ob der Adapter jetzt Deine Anforderungen bedient, das Feedback würden Arteck und mir sehr helfen.
                                        Danke und viele Grüße
                                        Tueftler17
                                          @tueftler17 / @arteck Adapter mit der Version 1.5.1 habe ich gerade installiert, gleiches Problem
                                          bydhvs.0
                                          2025-08-01 10:51:47.123	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          bydhvs.0
                                          2025-08-01 10:51:47.122	info	terminating
                                          bydhvs.0
                                          2025-08-01 10:51:47.121	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
                                          bydhvs.0
                                          2025-08-01 10:51:47.116	error	Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 172.16.10.132:8080
                                          bydhvs.0
                                          2025-08-01 10:51:47.116	error	Error: connect EHOSTUNREACH 172.16.10.132:8080 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1611:16)
                                          bydhvs.0
                                          2025-08-01 10:51:47.115	error	uncaught exception: connect EHOSTUNREACH 172.16.10.132:8080
                                          bydhvs.0
                                          2025-08-01 10:51:44.003	debug	Starte Datenabfrage via TCP-Client...
                                          bydhvs.0
                                          2025-08-01 10:51:43.996	debug	Initialisiere Tower 0
                                          bydhvs.0
                                          2025-08-01 10:51:43.994	debug	Starte Polling an IP: 172.16.10.132
                                          bydhvs.0
                                          2025-08-01 10:51:43.991	debug	myNumberforDetails: 61
                                          bydhvs.0
                                          2025-08-01 10:51:43.489	info	gestartet pollTime :60 intervalId :980
                                          bydhvs.0
                                          2025-08-01 10:51:43.488	info	starte polling
                                          bydhvs.0
                                          2025-08-01 10:51:43.486	info	BatDetailshowoften: 60
                                          bydhvs.0
                                          2025-08-01 10:51:43.485	info	Battery Poll Time: 60
                                          bydhvs.0
                                          2025-08-01 10:51:43.484	info	Override Poll, so use from state and not from settings: 0
                                          bydhvs.0
                                          2025-08-01 10:51:43.483	info	Tower count: 1
                                          bydhvs.0
                                          2025-08-01 10:51:43.482	info	Bat Details : false
                                          bydhvs.0
                                          2025-08-01 10:51:43.481	info	BYD IP Adress: 172.16.10.132
                                          bydhvs.0
                                          2025-08-01 10:51:43.416	info	starting. Version 1.5.1 (non-npm: ChristianH17/ioBroker.bydhvs) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                          müsste ich die BMS per ping nicht erreichen können? Vielleicht liegt mein Problem an anderer Stelle? Allerdings ist es exakt so eingerichtet wie zuvor mit den 5 Modulen wo es funktioniert hatte.
                                            @mike2712 Die BMS müsste per Ping erreichbar sein. Mein Vorschlag:
                                            1: Ping - das muss funktionieren
                                            2: BYD-Tool patchen, sodass es mit der gewünschten IP-Adresse kommuniziert
                                            Wenn die beiden Dinge funktionieren: Dann sollte es mit dem Adapter kein Problem geben.
                                            Aber: Wenn die Sache schon beim Ping scheitert: Dann bitte noch einmal die Netzwerkeinstellungen checken. Du kannst auch gerne mehr Details zu Deinen Einstellungen posten, vielleicht gibt es ja den "Aha-Moment".
                                            335
                                            88563
