    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      tminimax @Strobelix last edited by tminimax
      @strobelix Hallo strobelix, ja ich habe gestern das Script neu reinkopiert. Werde es heute nochmals probieren.
      Besteht auch die Möglichkeit die Daten in einen "vorgegebenen" Ordner erstellen zu lassen, also nicht automatisch'0_userdata.0.Solarweb' sondern eine andere Ordnerstruktur die man wo angeben kann?
      Danke dir
        Strobelix @tminimax last edited by
        @tminimax klar, du musst die die Blocklys ausklappen und bearbeiten, dort kannst du das angeben. Aber natürlich sollten die Daten in 0_userdata.0.XXX liegen
        • maximal1981
          maximal1981 last edited by
          ich kann heute nicht wirklich Daten abrufen, kann dies wer bestätigen?
          MassiveAttack G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MassiveAttack
            MassiveAttack @maximal1981 last edited by
            @maximal1981
            Ja
              gto @maximal1981 last edited by
              @maximal1981 Habe auch direkt im Solarweb völlig falsche Daten. Das Problem müsste also bei Fronius liegen.
              • N
                norbert999 @Strobelix last edited by
                @strobelix [Fehler] script meldet Fehler
                Hallo strobelix. Ich habe heute (2025) Dein script mit meinem Symno ausprobiert
                Gibt bei mir eine Fehlermeldung:
                22.4.2025, 09:20:47.067	[info ]: javascript.0 (2145) Start JavaScript script.js.Skript_1 (Blockly)
                22.4.2025, 09:20:47.071	[warn ]: javascript.0 (2145) script.js.Skript_1: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                22.4.2025, 09:20:47.076	[info ]: javascript.0 (2145) script.js.Skript_1: registered 1 subscription, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                22.4.2025, 09:20:52.159	[error]: javascript.0 (2145) script.js.Skript_1: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'channels')
                22.4.2025, 09:20:52.159	[error]: javascript.0 (2145)     at Request.callback [as _callback] (script.js.Skript_1:227:96)
                22.4.2025, 09:20:53.043	[info ]: javascript.0 (2145) Stopping script script.js.Skript_1
                Kannst Du mir helfen?
                C maximal1981 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  c1olli @norbert999 last edited by
                  Fronius hat ein Problem.
                  "----------- Deutsch -----------
                  Momentan liegt ein technisches Problem mit der Anzeige Ihrer Erzeugungs- & Verbrauchsdaten vor.
                  Unser Team arbeitet bereits mit Hochdruck an einer Lösung.
                  Vielen Dank für Ihr Verständnis!"
                  • maximal1981
                    ein Abruf ist möglich, nur die Daten sind falsch, denke hier liegt vermutlich ein anderer Fehler vor.
                    würde aber trotzdem abwarten, bis Fronius wieder "rund läuft"
                    • maximal1981
                      maximal1981 @norbert999 last edited by maximal1981
                      @norbert999 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                      rechts fehlt was, oder hast du es verschoben?
                      oder hab ich eine ältere Version 😋
                        TimoWald @maximal1981 last edited by TimoWald
                        Habe jetzt meinen Account auf Premium umgestellt. Im IoBroker alle Datenpunkte unter Userdata/0/Solarweb gelöscht. Nach start vom Script kommt diese Meldung. Datenpunkte werden auch nicht neu erstellt.
                        2.5.2025, 10:34:41.329	[info ]: javascript.0 (339) Stopping script script.js.common.Solarweb
                        2.5.2025, 10:34:43.789	[info ]: javascript.0 (339) Start JavaScript script.js.common.Solarweb (Blockly)
                        2.5.2025, 10:34:43.867	[error]: javascript.0 (339) script.js.common.Solarweb: ReferenceError: URL is not defined
                        2.5.2025, 10:34:43.871	[error]: javascript.0 (339)     at Login (script.js.common.Solarweb:9:9)
                        2.5.2025, 10:34:43.874	[error]: javascript.0 (339)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solarweb:995:9)
                        2.5.2025, 10:34:43.874	[error]: javascript.0 (339)     at script.js.common.Solarweb:1041:7
                        2.5.2025, 10:34:43.874	[error]: javascript.0 (339)     at script.js.common.Solarweb:1050:3
                          topsurfer @TimoWald last edited by
                          wollte jetzt keinen extra Thread aufmachen, hoffe das ist OK:
                          Habe Fronius-Solarweb und auch Fronius -Adpater installiert.
                          Gibt es einen DP, der die vom Netz bezogene Energiemenge beinhaltet? Wenn ja, wo?
                          (Bezug pro Tag oder Summe insgesamt)
                          K C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            klassisch Most Active @topsurfer last edited by klassisch
                            @topsurfer sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                            Habe Fronius-Solarweb (..) -Adpater installiert.
                            fronius-solarweb.0.LAANGENUMMER.day.EnergyPurchased.values.1
                            Zeigt (auf einige Wh) genau ab dem 2. des Monats den Netzbezug am 1. des laufenden Monats an.
                            Ähnliches gilt für
                            fronius-solarweb.0.LAANGENUMMER.day.EnergyPurchased.values.2
                            Also zumindest wenn man einen Fronius Zähler eingebaut hat, was bei einer Batterie der Fall ist. Alternativ: Selbst aus dem Wert des Zählers berechnen.
                            fronius.0.meter.0.EnergyReal_WAC_Sum_Consumed
                              c1olli @topsurfer last edited by c1olli
                              @topsurfer
                              Im Solarweb
                              0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyPurchased
                                superflip last edited by
                                ich hab den Solarweb Adapter und würde nun gerne die Prognose für den heutigen Tag der erzeugten Leistung berechnen/auslesen. Ich hab diese 15min Datenpunkte schon gefunden, leider hab ich nun keine Ahnung, wie ich daraus den ganzen Tag berechne (sind ja auch nur 6h und 15min).
                                Ziel der Sache ist zu wissen, wie weit ich den Akku mit der Autoladung aussaugen darf, um trotzdem noch über die Runden zu kommen.
                                Danke,
                                Philipp
                                  c1olli @superflip last edited by
                                  @superflip
                                  Hast Du den Solarweb-Adapter, oder das Script aus dem ersten Post?
                                  Bei dem Script schaut das bei mir so aus:
                                  618
                                  165037
