    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Iskra MT631 via Tasmota
      M-F-Cool @M-F-Cool last edited by
      @m-f-cool kann das Script falsch sein
        @1topf sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
        Zitat aus meinem Link von oben:
        das hab ich ja gelesen.
        und natürlich muss der immer wieder eingegeben werden, wenn man die detaillierten Infos auf dem Display sehen will.
        aber die Aussage ist nicht eindeutig auf die Schnittstelle bezogen.
        da steht ja auch
        Aus Datenschutzgründen werden heutzutage fast alle Stromzähler mit einem voreingestellten PIN vom Stromanbieter ausgestattet.
        und das bezieht dich suf das Display für (halb) öffentlich zugängliche Zähler im Treppenhaus oder im Gemeinschaftskeller
          Homoran Global Moderator Administrators @M-F-Cool last edited by
          @m-f-cool sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
          nein, ist es nicht.
          es liest korrekt aus, was es bekommt.
          ganze kWh ohne Nachkommastellen für die Energiewerte und keinen Leistungswert.
          Das ist das Zeichen, dass der große Datensatz nicht freigegeben ist
            M-F-Cool @Homoran last edited by
            @homoran ok könntest du mir das vielleicht richtig ändern? Lieben Danke
            • 1Topf
              1Topf last edited by
              @homoran sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
              Für mich liest sich das so, daß die PIN deaktiviert sein MUß. Das müßte der TO erstmal testen.
              M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                M-F-Cool @1Topf last edited by
                @1topf ok ich habe durch geleuchtet und es kommt kein PIN off.
                Danke trotzdem
                  Homoran Global Moderator Administrators @1Topf last edited by
                  dann wüssten wir es.
                  aber @M-F-Cool findet den Menüpunkt ja nicht.
                  der mMn aber da sein muss
                    Homoran Global Moderator Administrators @M-F-Cool last edited by Homoran
                    @m-f-cool
                    mal kurz für dich gesucht und gefunden
                    iskraemeco-mt631-kurzanleitung.pdf
                    zweite Seite mitte
                      @homoran ok lieben dank ich schaue morgen!!!
                        @m-f-cool so habe gerade nochmal geschaut bei mir hört das Menü nach INFO on auf leuchte ich dann erneut drauf zeigt es wieder die normale Zähler Werte am leuchte ich dann weiter dann will er wieder den PIN. MFG
                        Auch so ist dieser Zähler ein 2 richtungszähler? Sehe gerade den pfeil nach links.
                          nein Will er nicht!
                          Schalten Sie durch Anblinken der optischen Taste die „INFO-Zeile“
                          solange weiter, bis ein weiteres Mal Pin angezeigt wird. In der „INFO-
                          Zeile“ wird dann der aktuelle PIN-Schutz Status angezeigt
                            @homoranalso INFO ist on und wenn PIN kommt und ich bleibe mim Licht drauf springt er aus dem Menü
                              wenn PIN kommt
                              steht was im Display in
                              der „INFO-Zeile“
                                @homoran habe es schwere Geburt danke.nun noch die Frage mit den 3 Phasen. Die würde ich gerne sehen!!! Kann das wirklich sein das der aktuelle watt verbrauch so springt? Danke euch![Screenshot_20250502_170308_Tasmotrol.jpg](/assets/uploads/files/1746198458702-screenshot_20250502_170308_tasmoVID_20250502_170114.mp4 trol.jpg)
                                  habe es
                                  wurde auch Zeit 😉
                                  dann musst du einen eigenen Zähler zusätzlich einbauen.
                                  heisst was in Zahlen?
                                    @homoran ok danke dir und kann das so stimmen wie der Zähler mit den Watt springt?
                                      nochmal:
                                      in Zahlen heisst das was?
                                      pro welche Zeit/ wieviel Watt?
                                        @homoran der jetzige watt Verbrauch vom Video
                                          • 1Topf
                                            Auf welchem Sender kommt das? 😁
                                            Bist Du Dir eigentlich 100% sicher, daß der die 3 Phasen einzeln anzeigt? Ich habe einen DZG DWSB12.2, und bei dem gibt es das nicht. Der saldiert die Werte gleich.
                                            iskra mt631 tasmota
                                            3935
