    4. Umbenennen von Datenpunkten
    • Uli977
      Uli977 last edited by
      kann man Datenpunkte im Nachhinein umbenennen? Wenn ja, wie?
      Das Skipt müsste ich dann anpassen, das ist klar.
      Viele Grüße,
      Uli
      paul53 Great SUN 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Uli977 last edited by
        @Uli977 sagte:
        Den Namen kann man ändern, die ID nicht. Will man eine andere ID verwenden, muss man einen neuen Datenpunkt erzeugen und den alten DP löschen.
        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uli977
          Uli977 @paul53 last edited by
          @paul53 ok, schade
          • Great SUN
            Great SUN @Uli977 last edited by
            @uli977 Ich bin gerade über genau dasselbe Problem gestolpert.
            Es gibt eine Lösung, die einem etwas Arbeit erspart, aber nicht ganz einfach ist:
            1. Exportiere den entsprechenden Teilobjektbaum als Json
            2. Bearbeite das Json (Suchen&Ersetzen) - ACHTUNG!!! Alle Einträge ersetzen, sonst bekommst Du Fehler!
            3. Den Teilobjektbaum wieder hinzufügen
            4. Den Datenpunkt, oder das Verzeichnis und dessen Unterpunkte, das Du umbenannt hast, löschen.
            Zum Thema importieren und exportieren kannst Du Dir die Anleitung hier ansehen, die ist, wie ich finde gut bebildert und erklärt.
            Viel Erfolg!
            spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • spicer
              spicer @Great SUN last edited by
              @great-sun
              Zwar ne Weile her, aber dieser Thread passt vorzüglich 😉
              Wie sieht es bei Deinem Vorgehen mit den History-Daten aus?
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                Wenn hier schon ganz alte Themen hervorgekramt werden: Mittlerweile geht das alles ohne Export/Import und direkt im Admin.
                Natürlich nur dort, wo man selbst etwas ändern sollte: unter 0_userdata.0
                spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                • spicer
                  spicer @haus-automatisierung last edited by
                  Wird History so auch automatisch umgeschrieben und in den Blockly Scripts die DPs?
                    Homoran Global Moderator Administrators @spicer last edited by
                    @spicer Dafür gäbe es Aliasse
                    spicer paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • spicer
                      spicer @Homoran last edited by
                      Ein Alias von einem manuell erzeugten Datenpunkt 😄
                        @spicer sagte in Umbenennen von Datenpunkten:
                        joa, oder alles ändern!
                        deine Entscheidung
                          @homoran sagte: Dafür gäbe es Aliasse
                          Die dürfen allerdings nicht umbenannt werden!
                          History hat auch einen Alias, womit unter der "alten ID" die Aufzeichnung fortgesetzt werden kann.
                          Skripte müssen nach der Umbenennung manuell angepasst werden.
                            @paul53 sagte in Umbenennen von Datenpunkten:
                            Natürlich nicht!
                            da kann aber nachdem der angebundene DP umbenannt wurde, ohne Änderungen an Skripten Visualisierungen o.ä. schnell umgestellt werden
                            datenpunkt datenpunkte iobroker
                            2805
