    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @hardwarefehler last edited by
      @hardwarefehler sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
      Man sieht bei den U zu I - Winkeln sehr schön die induktiven oder kapazitiven Lasten
      ist sehr interessant, aber wofür braucht man das?
      Du kannst daran weitestgehend eh nichts ändern.
      hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • hardwarefehler
        hardwarefehler @Homoran last edited by
        @homoran said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        Einerseits muss man Blindleistungen bei der Dimensionierung der Leitungen berücksichtigen. Zweitens kann man bei Erzeugern (PV, Batterie) am Wechselrichter einstellen, mit welchem Phasenwinkel sie einspeisen, dazu gibt es wohl auch schon Vorschriften. Insofern kann man das durchaus ändern. Drittens kann man ableiten, welche Verbraucher grade an sind.
          @hardwarefehler klingt wieder gut in der Theorie.
          Bei mir im Haus kommen die größten kapazitativen Lasten von parallel laufenden Leitungen, resp. 5x2.5 die auch zur Wechselschaltung genutzt werden.
          hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hardwarefehler
            Keine Schaltnetzteile im Haus? LED-Lampen?
              doch, aber die sind nicht so schlimm.
              • hardwarefehler
                Vermutlich sollten wir ein neues Topic aufmachen zu den Kapazitätsbelägen von NYM-Kabeln im Eigenheim 😉
                Momentan wäre mir schon geholfen zu klären, ob ich hinsichtlich des Richtungswechsels der Befüllung des Kreisringes bei negativen Werten etwas falsch konfiguriert habe oder ob ein Bug vorliegt.
                Ich habe das Problem im vorigen Post mal etwas hervorgehoben.
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @hardwarefehler last edited by
                  Bei der Version ab 0.7.x (aktuell im latest) ist das Problem mit der negativen Füllung des Rahmens behoben.
                    Maik last edited by
                    @skb habe mich nicht korrekt ausgedrückt. Ich möchte im "Energiefluß-erweitert meine Heizung mit den Batten "Absenken, Heizen und Automatik" schalten. Leider geht nach den klick auf z.B. "Absenken" noch ein Bestätigungsfenster auf. Könnte man dies ändern? In der Konfiguration der "Konfiguration des Elemente" im Energiefluß- erweitert geht nur die "Manuelle Wertveränderung.ETA3.pdf ETA2.pdf Danke hoffe ich habe mich deutlicher augedrückt.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Maik last edited by SKB
                      @maik Ein Schalten von Elementen passiert üblicherweise mit true/false (boolsche Werte). Dafür kannst du "ein", "aus" oder "Umschalten" nutzen.
                      Da Du aber Modbus Register mit anderen Werten verwendest, öffnet sich hierzu ein Fenster, welches die angegebenen Werte anzeigt. Hier kann ja auch mehr als 1 Wert vorhanden sein (z.B. für einen Dimmer mit 10%, 20% usw.). Ein direktes setzen solcher Werte ist nicht möglich - nur über die sich öffnen Maske.
                      Als "Workaround" kannst Du dir allerdings einen eigenen zusätzlichen Datenpunkt erstellen, den Du mit true/false über den EF setzt. Auf diesem kannst Du dann ein Skript-Abo setzen, welches den entsprechenden Wert in den Modbus-Datenpunkt schreibt.
                      Vereinfacht: EF setzt einen Datenpunkt mit true/false -> Javascript überwacht die Änderung und setzt bei true den Modbus Datenpunkt.
                        Maik @SKB last edited by
                        @skb Danke für Ihre schnelle Antwort. Habe mir in ioBroker in den Objekten in userdata im Unterverzeichnis 0 ein neues Verzeichnis mit dem Namen Test erstellt.
                        Dann in diesem neuen Unterverzeichnis einen neuen Zustand vom Typ Logikwert mit dem Namen Testschalter erstellt.
                        Habe diesen Testschalter als neue Datenquelle in den Energiefluss-Adapter hinzugefügt, in der Bearbeitungsansicht des Energiefluss Adapters unter Element hinzufügen die neue Datenquelle hinzugefügt. Im Erweitert-Modus des Elements unter Aktionsoptionen Umschalten aktiviert. Wenn ich in der Live-Ansicht des Energiefluß-erweitert nun den Schalter betätige dann springt der Wert unter iObroker-Objekte 0_Userdata beim angelegten Testschalter von true auf false und ungekehrt. Wie bekomme ich die Verbindung mit einen Script gibt es da ein Beispiel was ich ansehen und lernen könnte?
                        • SKB
                          @maik Das sind Grundlagen von ioBroker 😉
                          Hier auf die Schnelle:
                          Ein Skript vom Type Javascript anlegen. Name: "Heizung_EF".
                          Dies dann an deine Datenpunkte anpassen.
                          // Heizung Absenken
                          on({ id: '0_userdata.0.Test.absenken', change: "any" }, function (obj) {
                              // State für Modbus setzen
                              if (obj.state.val === true) {
                                  setState('Dein.Modbus.Datenpunkt', 4711);
                          // Heizung Automatik
                          on({ id: '0_userdata.0.Test.automatik', change: "any" }, function (obj) {
                          // Heizung heizen
                          on({ id: '0_userdata.0.Test.heizen', change: "any" }, function (obj) {
                          Hiermit hast Du dann 3 Datenpunkt-Abonnements, die die Werte dann entsprechend an dein Modbus weiterschicken, sobald der Wert trueist. Bei false passiert nichts weiter.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB
                            @warp735 Irgendwie ist mir der Post hinten übergefallen 🙂
                            Also, damit die Linien synchron laufen, bleiben die Überschreibungen, wie sie sind. Jedoch muss die Linie natürlich beim Starten auch schon "unsichtbar" sichtbar sein, damit sie direkt animiert wird - das hatte ich nicht beachtet.
                            Schaue dir in der Konfiguration an, wie deine Linien lauten.
                            2025-04-25 15_35_03-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                            In dem Falle hier line_path_5_13 - das ist die Linie.
                            Passend dazu gibt es die Animation: anim_path_5_13.
                            Also, nur 'line' mit 'anim' austauschen.
                            Für diese Animation legst du dann eine Stil-Klasse an (die #-Raute davor ist wichtig, da dies nur für die Animation(en) gilt):
                            #anim_path_5_13,
                            #anim_path_5_14
                                display: inline!important;
                                opacity: 0;
                            Eine weitere Animation, die zu der Gruppe gehört, kann mit #Name und Komma zugefügt werden, wie im Beispiel ersichtlich.
                            Somit werden die Linien beim Start direkt animiert gestartet aber durch opacity unsichtbar geschaltet. Somit starten sie alle gleich und werden entsprechend nur ein- und ausgeblendet. Die Animation läuft intern weiter.
                            • hardwarefehler
                              hardwarefehler @SKB last edited by hardwarefehler
                              @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                              Ja, das ist super. Ein original negativer Datenpunkt erzeugt jetzt die Gegenrichtung mit der Alternativfarbe. Wenn ich aber den negativen Wert im Override erzeuge, ändert sich nichts.
                              Wenn das so beabsichtigt ist, müsste ich die Datenpunkte vorher umrechnen, ansonsten auf den Bugfix warten.
                              Im textuellen Datasource-Element funktioniert die Umrechnung.
                                  ">=180": {
                                      "value": "val => val - 360;"
                              v.0.7.4.: Screenshot from 2025-05-02 18-48-16.pngScreenshot from 2025-05-02 18-48-45.png
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @hardwarefehler last edited by SKB
                                @hardwarefehler Es wird immer der Rohwert herangezogen.
                                Die Überschreibungen ändern nur die Werte bzw. Darstellung!
                                  warp735 @SKB last edited by
                                  @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                  "WO" soll ich das austauschen...? Steh gerade aufm Schlauch bzw finde nix mit anim
                                    HackyPaddy last edited by
                                    Moin Leute,
                                    ich muss hier auch mal ne Frage stellen.
                                    Es gibt bei mir Probleme mit der Animation.
                                    Wenn der Wert zwischen zwei Punkten positiv ist, wird animiert, soweit alles gut. Fällt der Wert aber auf 0 Watt ab, dann soll die Animation stoppen. Ich habe schon alles versucht, mit Schwellenwerten, etc.
                                    Die Animation stoppt einfach nicht 😞
                                    Gibts da irgend einen geheimen Trick oder bin ich blind und sehe eine Einstellung nicht?
                                    Vg
                                      Homoran Global Moderator Administrators @HackyPaddy last edited by
                                      @hackypaddy sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                      zeigen! 😉
                                      Das ist eine Basisfunktion von EE.
                                      Sollte immer klappen
                                        HackyPaddy @Homoran last edited by
                                        Das hatte ich auch gedacht, aber bei mir klappt es nicht.
                                        Selbst mit mehreren Browsern versucht, immer das gleiche Ergebnis.
                                        Keine Chance die Animation zum stoppen zu bringen, außer man lädt die Seite neu.
                                        • SKB
                                          @warp735 Mit anim wirst du auch nichts finden 😉
                                          Den Codeschnipsel passend zu deiner line im Reiter Stile einfügen.
                                            @hackypaddy bitte Einstellungen zeigen.
                                            sicherheitshalber noch die Version von EE
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4359
                                            5667915
